02-接口管理
02-隧道接口故障处理手册
本章节下载: 02-隧道接口故障处理手册  (185.75 KB)
02-隧道接口故障处理手册
1 接口类故障处理
1.1  隧道接口故障处理
1.1.1  隧道接口工作不稳定
1. 故障描述
点对点类隧道(包括GRE、IPv4和IPv6隧道)配置完成后,Tunnel接口状态为up,且本端隧道接口IP地址可以Ping通对端隧道接口IP地址。但隧道接口工作状态不稳定,包括:
·     隧道接口震荡,反复的up/down。
·     隧道报文丢包率高,传输速率低。
本章节以GRE over IPv4隧道为例进行介绍。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     到达隧道目的地址的路由震荡,导致隧道也发生震荡。
·     设备上配置了隧道A的源目的地址和隧道B的源目的地址相同,导致其中只有一条隧道可以up。
·     GRE隧道接口下使能了保活探测报文功能,但设备无法正常收发GRE keepalive报文,导致设备将隧道置为down。
·     设备资源不足,隧道下发硬件处理失败,导致隧道在物理层down。
·     隧道口下的配置不合理,导致隧道报文丢包。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 隧道接口不稳定故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     检查路由是否发生震荡。
通过debugging tunnel event命令打开隧道事件调试开关,如果持续出现路由刷新或删除消息,说明路由出现震荡,此时隧道也会震荡。示例如下:
<Sysname> debugging tunnel event
<Sysname> %Jun 16 12:49:55:497 2022 Sysname BGP/5/BGP_STATE_CHANGED: BGP.: 4.4.4.4  state has changed from ESTABLISHED to IDLE for TCP_Connection_Failed event received.
// BGP邻居的IP地址为4.4.4.4,收到TCP连接失败事件,BGP会话状态从Established转换为Idle
%Jun 16 12:49:55:497 2022 Sysname BGP/5/BGP_STATE_CHANGED_REASON: BGP.: 4.4.4.4  state has changed from ESTABLISHED to IDLE. (Reason: TCP connection failed(No route to host))
// BGP邻居的IP地址为4.4.4.4,BGP会话状态从Established转换为Idle,原因是TCP连接失败(没有到达主机的路由)
如果存在路由震荡,则需要根据路由刷新或删除消息进一步排查设备路由震荡原因。例如,本例中BGP会话无法稳定进入Established状态,可以参考BGP故障处理手册进行定位。
如果不存在路由震荡,请继续执行步骤(2)排查故障。
(2)     检查是否存在同源同目的隧道。
分别在两端设备的任意视图下执行display interface tunnel命令,查看是否存在隧道A的源目的地址和隧道B的源目的地址相同的情况。
<Sysname> display interface Tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Last clearing of counters: 15:20:18 Mon 06/13/2022
略…
如果存在同源同目的隧道,只允许其中一个up,可以通过undo interface tunnel命令删除不需要的隧道;如果不存在同源同目的隧道,则执行步骤(3)继续排查故障。
(3)     检查是否配置GRE保活探测报文功能,是否可以正常收发GRE keepalive报文。
在任意视图下执行display current interface tunnel命令查看隧道接口的keepalive配置。
<Sysname> display current interface tunnel
interface Tunnel2 mode gre
 source 12.1.1.4
 destination 12.1.1.2
 keepalive 3 3
在本端设备上通过debugging gre packet命令打开GRE报文调试开关,查看是否可以正常收发keepalive报文。
<Sysname> debugging gre packet
*Jun 16 12:46:50:350 2022 Sysname GRE/7/packet:
 Tunnel2 packet: Before encapsulation,
   12.1.1.2->12.1.1.4 (length = 24)
 Tunnel2 packet: After encapsulation,
   12.1.1.4->12.1.1.2 (length = 48)
*Jun 16 12:46:50:351 2022 Sysname GRE/7/packet:
 Tunnel2 packet: Before de-encapsulation according to fast-forwarding table,
 Tunnel2 : Received a keepalive packet.
// Tunnel2收到keepalive报文
在对端设备上同样打开GRE报文调试开关,如果对端显示发出了keepalive报文,本端却未收到,则GRE报文可能未通过本端的校验和检查。无法收到keepalive报文会导致隧道接口down,可以尝试通过undo gre checksum命令关闭本端GRE报文的校验和功能或通过undo keepalive命令关闭keepalive功能来解决该问题。
如果能够正常收到keepalive报文,则执行步骤(4)继续排查故障。
(4)     检查隧道报文的hoplimit/TTL和隧道报文DF标志配置是否合理。
在任意视图下执行display current interface tunnel命令查看hoplimit/TTL和隧道报文DF标志的配置:
 source 12.1.1.4
 keepalive 3 3
 tunnel ttl 1
tunnel dfbit enable
hoplimit/TTL配置和DF(Don’t Fragment,不分片)标志的配置可能导致隧道报文被丢弃:
a.     hoplimit/TTL配置过小会导致隧道报文在中间设备上因为TTL超时而被丢弃。解决方法为在隧道接口视图下执行tunnel ttl命令,依照实际组网配置合理的TTL值;
b.     设置封装后的隧道报文的DF标志后,中间设备可能会因为报文长度超出接口MTU值而丢弃报文。解决方法为配置转发路径上各个接口的MTU大于隧道报文长度。在无法保证转发路径上各个接口的MTU大于隧道报文长度时,请关闭隧道报文不分片功能。
执行以上操作后仍无法排除故障,则执行步骤(5)继续排查故障。
(5)     查看是否隧道下发硬件处理失败。
打开隧道事件调试信息开关,查看是否有隧道报文或事件下内核/驱动失败,调试信息的示例如下:
<Sysname>debugging tunnel all
*Jun 16 12:51:25:832 2022 Sysname TUNNEL/7/event:
 Tunnel2 notifies driver: Operation = 4.
 TunnelIfIndex = 524, EvilinkIfIndex = 0
 VRFIndex = 0, DstVRFIndex = 0
 TunnelMode = IPv4 GRE, TransPro = 1
 TunnelSrc = 12.1.1.4
 TunnelDst = 12.1.1.2
 TTL = 255, ToS = 0, DFBit = 0
 MTU = 1476, IPv6Mtu = 1476
 DrvContext[0] = 0xffffffffffffffff, DrvContext[1] = 0xffffffffffffffff
 VNHandle = 0x20000040, ADJIndex = 0xfaf3889c
// 隧道接口Tunnel2通知驱动执行Operation 4
 Processing result of operation 4 for Tunnel2: failed.
// 隧道接口Tunnel2下发的Operation 4处理失败
%Jun 16 12:51:25:832 2022 Sysname IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Tunnel2 changed to down.
%Jun 16 12:51:25:832 2022 Sysname IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Tunnel2 changed to down.
// 隧道Tunnel2接口down
*Jun 16 12:51:27:350 2022 Sysname TUNNEL/7/event:
 Tunnel2 can't come up because there is not enough hardware resource
// 由于硬件资源不足,隧道Tunnel2不能up
当设备打印的如下的event或error信息时,表示硬件是故障导致隧道工作不稳定,此时请联系技术支持。
表1-1 硬件相关的debug信息描述表
Tunnelnum can't come up because reason.
隧道Tunnelnum不能up的原因为reason,reason的取值为there is not enough hardware resource:硬件资源不足
Failed to save 6RD prefix to DBM.
向DBM(Database in memory,内存数据库)保存6RD隧道的IPv6前缀失败
Failed to save IPv4 prefix/suffix for 6RD tunnel to DBM.
向DBM保存6RD隧道的IPv4前缀/后缀失败
Failed to save 6RD BR address to DBM.
向DBM保存6RD隧道的BR地址失败
Failed to send 6RD prefix to kernel.
向内核发送隧道的6RD前缀配置消息失败
Failed to send IPv4 prefix/suffix for 6RD tunnel to kernel.
向内核发送隧道的6RD IPv4配置消息失败
Failed to send 6RD BR address to kernel.
向内核发送隧道的6RD BR地址配置消息失败
(6)     如果故障仍未排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
