H3C MSR1000[2600][3600]路由器 配置举例一本通-R9141-6W101
73-采用Boot ROM TFTP方式升级方法典型配置举例
本章节下载: 73-采用Boot ROM TFTP方式升级方法典型配置举例  (287.29 KB)
1  简介
本文档介绍使用Boot ROM菜单升级软件版本的典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解Boot ROM菜单升级软件的特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,用户主机Host连接Router的GigabitEthernet0/0/1接口,同时Host通过串口线连接Router的Console口。现要求:采用TFTP方式,通过与主机直连的以太网接口,使用Boot ROM菜单升级路由器软件版本,版本文件为test.ipe。
图1 配置组网图
3.2  使用版本
本举例是在MSR2630E-X1设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
3.3  配置注意事项
·     确保在主机上开启TFTP服务器功能。
·     当设备剩余的存储空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后,再执行升级软件操作。
3.4  配置步骤
3.4.1  Host的配置
# 配置主机Host的IP地址为192.168.100.14/24,使得到Router路由可达,具体配置步骤略。
# 打开超级终端,创建一个新建连接Router。
图2 新建连接
# 选择连接时使用的“COM1”,单击<确定>。
图3 连接到对话框
# 选择“还原为默认值”,单击<确定>。
图4 配置属性值
# 显示登录成功。
图5 登录设备
# 启动Host上的TFTP服务器(以3CDaemon软件为例),设置TFTP服务器下载路径等参数,并开启服务。
图6 配置TFTP服务器
3.4.2  Router的配置
# 路由器上加电重启的过程中,在配置终端的屏幕上将显示:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
*                          BootWare, Version 1.20                          *
Copyright (c) 2004-2023 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jun 21 2013
CPU ID              : 0x3
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 2048MB
BootWare Size       : 1024KB
flash Size          : 2048MB
CPLD Version        : 2.0
PCB Version         : 2.0
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
# 当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
# 在BootWare菜单下键入<3>,进入以太网口子菜单,系统显示如下:
Enter your choice(0-9): 3
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
# 在以太网口子菜单下键入<5>就可以进入以太网口配置菜单:
Enter your choice(0-5): 5
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp tftp
Load File Name         :TEST-CMW910-r9141p16.IPE
                       :test.ipe
Target File Name       :TEST-CMW910-r9141p16.IPE
                       :test.ipe
Server IP Address      :192.168.1.100 192.168.100.14
Local IP Address       :192.168.1.101 192.168.100.66
Subnet Mask            :0.0.0.0 255.255.255.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
# 按下Enter键,进入如下界面:
# 在以太网口配置子菜单下,键入<2>为升级主启动文件:
Enter your choice(0-5): 2
Loading.....................................................................
.........................................................Done.
33553920 bytes downloaded!
# 键入<0>,返回BootWare主菜单:
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
# 键入<1>,进入引导系统:
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/test-CMW910-system-r9141p16.bin..........................
.............Done.
Loading file flash:/test-CMW910-boot-r9141p16.bin...............Done.
Image file flash:/test-CMW910-boot-r9141p16.bin is self-decompressing........
.......Done.
System image is starting...
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
# 键入Enter键,进入到用户视图。
<Router>
3.5  验证配置
# 设备重启后,使用display version命令查看设备版本信息。
<Router> display version
H3C Comware Software, Version 9.1.063, Release 9141P16
Copyright (c) 2004-2023 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C xxx uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 2 minutes
Last reboot reason : User reboot
Boot image: flash:/test-CMW910-boot-r9141p16.bin
Boot image version: 9.1.063, Release 9141P16
  Compiled Feb 08 2023 17:43:51
System image: flash:/test-CMW910-system-r9141p16.bin
System image version: 9.1.063, Release 9141P16
……略……
# 使用display boot-loader命令显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Router> display boot-loader
Software images on the device:
Current software images:
Main startup software images:
Backup startup software images:
  flash:/test-CMW910-boot-r9141p14.bin
  flash:/test-CMW910-system-r9141p14.bin
3.6  配置文件
无
4  相关资料
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 配置指导(V9)》中的“基础配置指导”
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 命令参考(V9)》中的“基础配置命令参考”
