H3C MSR1000[2600][3600]路由器 配置举例一本通-R9141-6W101
16-IPsec 数字证书认证典型配置举例
本章节下载: 16-IPsec 数字证书认证典型配置举例  (345.49 KB)
1  简介
本文档介绍IPsec数字证书认证典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec、IKE和IKEv2特性。
3  IKE野蛮模式及RSA数字签名认证配置举例
设备运行于FIPS模式时,不支持本例。
3.1  组网需求
在Device A和Device B之间建立一个IPsec隧道,对Host A所在的子网(10.1.1.0/24)与Host B所在的子网(10.1.2.0/24)之间的数据流进行安全保护。
·     Device A和Device B之间采用IKE协商方式建立IPsec SA。
·     Device A和DeviceB均使用RSA数字签名的认证方法。
·     IKE第一阶段的协商模式为野蛮模式。
·     Device A侧子网的IP地址为动态分配,并作为发起方。
图1 IKE野蛮模式及RSA数字签名认证典型组网图
3.2  使用版本
本举例是在MSR2630E-X1设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
3.3  配置步骤
在开始下面的配置之前,假设已完成如下配置:
·     DeviceA已获取到CA证书ca.cer和服务器证书server1.pfx。
·     DeviceB已获取到CA证书ca.cer和服务器证书server2.pfx。
3.3.1  配置Device A
# 配置各接口的IP地址,具体略。
# 配置IPv4高级ACL 3101,定义要保护由子网10.1.1.0/24去往子网10.1.2.0/24的数据流。
[DeviceA] acl advanced 3101
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3101] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3101] quit
# 创建IPsec安全提议tran1。
[DeviceA] ipsec transform-set tran1
# 配置安全协议对IP报文的封装形式为隧道模式。
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode tunnel
# 配置采用的安全协议为ESP。
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] protocol esp
# 配置ESP协议采用的加密算法为DES,认证算法为HMAC-SHA1。
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm des-cbc
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] quit
# 配置PKI域domain1。
[DeviceA] pki domain domain1
[DeviceA-pki-domain-domain1] undo crl check enable
[DeviceA-pki-domain-domain1] quit
# 导入CA证书ca.cer和服务器证书server1.pfx。
[DeviceA] pki import domain domain1 der ca filename ca.cer
[DeviceA] pki import domain domain1 p12 local filename server1.pfx
# 配置证书访问策略policy1。
[DeviceA] pki certificate access-control-policy policy1
[DeviceA-pki-cert-acp-policy1] rule 1 permit group1
[DeviceA-pki-cert-acp-policy1] quit
# 配置证书属性规则。
[DeviceA] pki certificate attribute-group group1
[DeviceA-pki-cert-attribute-group-group1] attribute 1 subject-name dn ctn 1
[DeviceA-pki-cert-attribute-group-group1] quit
对端证书subject-name DN中需包含(ctn)规则中定义的字符串才被认为是有效的证书。本例使用的证书subject-name DN中包含字符“1”,因此在这里使用参数ctn 1。
# 创建IKE profile,名称为profile1。
[DeviceA] ike profile profile1
# 指定引用的PKI域为domain1。
[DeviceA-ike-profile-profile1] certificate domain domain1
# 配置第一阶段的协商模式为野蛮模式。
[DeviceA-ike-profile-profile1] exchange-mode aggressive
# 配置使用本端数字证书中获得的DN名作为本端身份标识。
[DeviceA-ike-profile-profile1] local-identity dn
# 配置匹配对端身份规则为对端数字证书中的DN名。
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote certificate policy1
[DeviceA-ike-profile-profile1] quit
# 创建IKE提议10。
[DeviceA] ike proposal 10
# 指定IKE提议使用的认证算法为HMAC-MD5。
[DeviceA-ike-proposal-10] authentication-algorithm md5
# 指定使用RSA数字签名认证方法。
[DeviceA-ike-proposal-10] authentication-method rsa-signature
[DeviceA-ike-proposal-10] quit
# 创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,名称为map1,顺序号为10。
[DeviceA] ipsec policy map1 10 isakmp
# 配置IPsec隧道的对端IP地址为2.2.2.2。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] remote-address 2.2.2.2
# 指定引用的安全提议为tran1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] transform-set tran1
# 指定引用ACL 3101。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] security acl 3101
# 指定引用的IKE profile为profile1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ike-profile profile1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] quit
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上应用IPsec安全策略map1。
[DeviceA] interface gigabitethernet 0/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] ipsec apply policy map1
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 配置到Host B所在子网的静态路由。1.1.1.2为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准。
[DeviceA] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2
3.3.2  配置Device B
# 配置各接口的IP地址,具体略。
# 配置IPv4高级ACL 3101,定义要保护由子网10.1.2.0/24去往子网10.1.1.0/24的数据流。
[DeviceB] acl advanced 3101
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3101] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3101] quit
# 创建IPsec安全提议tran1。
[DeviceB] ipsec transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode tunnel
# 配置采用的安全协议为ESP。
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] protocol esp
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm des-cbc
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] quit
# 配置PKI域domain2。
[DeviceB] pki domain domain2
[DeviceB-pki-domain-domain2] undo crl check enable
[DeviceB-pki-domain-domain2] quit
# 导入CA证书ca.cer和服务器证书server2.pfx。
[DeviceB] pki import domain domain2 der ca filename ca.cer
[DeviceB] pki import domain domain2 p12 local filename server2.pfx
# 配置证书访问策略policy1。
[DeviceB] pki certificate access-control-policy policy1
[DeviceB-pki-cert-acp-policy1] rule 1 permit group1
[DeviceB-pki-cert-acp-policy1] quit
# 配置证书属性规则。
[DeviceB] pki certificate attribute-group group1
[DeviceB-pki-cert-attribute-group-group1] attribute 1 subject-name dn ctn 1
[DeviceB-pki-cert-attribute-group-group1] quit
# 创建IKE profile,名称为profile2。
[DeviceB] ike profile profile2
# 指定引用的PKI域为domain2。
[DeviceB-ike-profile-profile2] certificate domain domain2
# 配置第一阶段的协商模式为野蛮模式。
[DeviceB-ike-profile-profile2] exchange-mode aggressive
[DeviceB-ike-profile-profile2] local-identity dn
[DeviceB-ike-profile-profile2] match remote certificate policy1
[DeviceB-ike-profile-profile2] quit
# 创建IKE提议10。
[DeviceB] ike proposal 10
[DeviceB-ike-proposal-10] authentication-algorithm md5
# 指定使用RSA数字签名认证方法。
[DeviceB-ike-proposal-10] authentication-method rsa-signature
[DeviceB-ike-proposal-10] quit
# 创建一条IPsec安全策略模板,名称为template1,顺序号为1。
[DeviceB] ipsec policy-template template1 1
# 指定引用的安全提议为tran1。
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] transform-set tran1
# 指定引用ACL 3101。
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] security acl 3101
# 指定引用的IKE profile为profile2。
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] ike-profile profile2
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] quit
# 引用IPsec安全策略模板创建一条IPsec安全策略,名称为use1,顺序号为1。
[DeviceB] ipsec policy use1 1 isakmp template template1
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上应用IPsec安全策略use1。
[DeviceB] interface gigabitethernet 0/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] ipsec apply policy use1
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 配置到Host A所在子网的静态路由。2.2.2.1为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准。
[DeviceB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 2.2.2.1
3.4  验证配置
以上配置完成后,Device A和Device B之间如果有子网10.1.1.0/24与子网10.1.2.0/24之间的报文通过,将触发IKE协商。
# 可通过如下显示信息查看到Device A和Device B上的IKE提议。
[DeviceA] display ike proposal
 Priority Authentication Authentication Encryption  Diffie-Hellman Duration
              method       algorithm    algorithm       group      (seconds)
 10       RSA-SIG            MD5        DES-CBC     Group 1        86400
 default  PRE-SHARED-KEY     SHA1       DES-CBC     Group 1        86400
[DeviceB] display ike proposal
# 可通过如下显示信息查看到Device A上IKE第一阶段协商成功后生成的IKE SA。
[DeviceA] display ike sa
    Connection-ID   Remote                Flag         DOI
    1               2.2.2.2               RD           IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
# 可通过如下显示信息查看到Device A上IKE第二阶段协商生成的IPsec SA。
[DeviceA] display ipsec sa
Interface: GigabitEthernet0/0/1
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect Forward Secrecy:
    Inside VPN:
    Extended Sequence Numbers enable: N
    Traffic Flow Confidentiality enable: N
    Path MTU: 1456
    Tunnel:
        local  address: 1.1.1.1
        remote address: 2.2.2.2
    Flow:
        sour addr: 10.1.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 10.1.2.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 3264152513 (0xc28f03c1)
      Connection ID: 90194313219
      Transform set: ESP-ENCRYPT-DES-CBC ESP-AUTH-SHA1
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843200/3484
      Max received sequence-number:
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 738451674 (0x2c03e0da)
      Connection ID: 64424509441
      Max sent sequence-number:
      Status: Active
Device B上也会产生相应的IKE SA和IPsec SA,查看方式与Device A同,此处略。
4  IKE国密主模式及SM2-DE数字信封认证配置举例
4.1  组网需求
·     Device A和DeviceB均使用SM2-DE数字信封的认证方法。
·     IKE第一阶段的协商模式为国密主模式。
图2 IKE国密主模式及SM2-DE数字信封认证配置组网图
4.2  使用版本
4.3  配置步骤
仅在安装以下网络数据加密模块后支持配置SM1算法:SIC-CNDE、SIC-CNDE-SJK、SIC-4G-CNDE-SJK、SIC-D4G-CNDE-SJK和HMIM-CNDE-SJK。
4.3.1  配置Device A
# 配置各接口的IP地址,具体略。
# 配置IPv4高级ACL 3101,定义要保护由子网10.1.1.0/24去子网10.1.2.0/24的数据流。
# 创建IPsec安全提议tran1。
# 配置采用的安全协议为ESP。
# 配置ESP协议采用的加密算法为SM4-CBC,认证算法为SM3。
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm sm4-cbc
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sm3
# 配置PKI域domain1。
# 创建IKE提议10。
# 指定IKE提议使用的认证方法为SM2-DE。
[DeviceA-ike-proposal-10] authentication-method sm2-de
# 指定IKE提议使用的认证算法为SM3
[DeviceA-ike-proposal-10] authentication-algorithm sm3
# 指定IKE提议使用的加密算法为SM4-CBC
[DeviceA-ike-proposal-10] encryption-algorithm sm4-cbc
# 配置第一阶段的协商模式为国密主模式。
[DeviceA-ike-profile-profile1] exchange-mode gm-main
# 配置IKE协商采用SM2-DE数字信封认证时使用的PKI域为domain1。
# 配置引用序号为10的IKE安全提议。
[DeviceA-ike-profile-profile1] proposal 10
# 配置本端的身份信息为IP地址1.1.1.1。
[DeviceA-ike-profile-profile1] local-identity address 1.1.1.1
# 配置匹配对端身份的规则为IP地址2.2.2.2/16。
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote identity address 2.2.2.2 255.255.0.0
# 指定引用ACL 3101。
# 指定引用的安全提议为tran1。
4.3.2  配置Device B
# 配置各接口的IP地址,具体略。
# 创建IPsec安全提议tran1。
# 配置采用的安全协议为ESP。
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm sm4-cbc
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sm3
# 配置PKI域domain2。
# 创建IKE提议10。
[DeviceB-ike-proposal-10] authentication-method sm2-de
[DeviceB-ike-proposal-10] authentication-algorithm sm3
[DeviceB-ike-proposal-10] encryption-algorithm sm4-cbc
[DeviceB] ike profile profile1
[DeviceB-ike-profile-profile1] exchange-mode gm-main
# 配置IKE协商采用SM2-DE数字信封认证时使用的PKI域为domain2。
[DeviceB-ike-profile-profile1] certificate domain domain2
[DeviceB-ike-profile-profile1] proposal 10
# 配置本端的身份信息为IP地址2.2.2.2。
[DeviceB-ike-profile-profile1] local-identity address 2.2.2.2
# 配置匹配对端身份的规则为IP地址1.1.1.1/16。
[DeviceB-ike-profile-profile1] match remote identity address 1.1.1.1 255.255.0.0
[DeviceB-ike-profile-profile1] quit
# 创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,名称为use1,顺序号为10。
[DeviceB] ipsec policy use1 10 isakmp
# 配置IPsec隧道的对端IP地址为1.1.1.1。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] remote-address 1.1.1.1
# 指定引用ACL 3101。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] security acl 3101
# 指定引用的安全提议为tran1。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] ike-profile profile1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] quit
4.4  验证配置
10       SM2-DE             SM3         SM4-CBC         Group 1       86400
    1               2.2.2.2               RD           IPsec
Flags:
# 可通过如下显示信息查看到IKE第二阶段协商生成的IPsec SA。
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1456
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 1451246811 (0x568044db)
      Transform set: ESP-ENCRYPT-SM4-CBC ESP-AUTH-SM3
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 2692887942 (0xa0823586)
      Status: Active
# Device B上也会产生相应的IKE SA和IPsec SA,查看方式与Device A同,此处略。
5  IKEv2 RSA数字签名认证配置举例
5.1  组网需求
在Device A和Device B之间建立IPsec隧道,对Host A所在的子网(10.1.1.0/24)与Host B所在的子网(10.1.2.0/24)之间的数据流进行安全保护。
·     Device A和Device B之间采用IKEv2协商方式建立IPsec SA。
图3 IKEv2 RSA数字签名认证典型组网图
5.2  使用版本
5.3  配置步骤
5.3.1  配置Device A
# 配置各接口的IP地址,具体略。
# 配置ACL 3101,定义要保护由子网10.1.1.0/24去往子网10.1.2.0/24的数据流。
# 创建IPsec安全提议tran1。
# 配置采用的安全协议为ESP。
# 配置PKI域domain1。
# 配置证书访问策略policy1。
# 配置证书属性规则。
# 创建IKEv2 profile,名称为profile1。
[DeviceA] ikev2 profile profile1
# 指定本端的身份认证方式为RSA数字签名。
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] authentication-method local rsa-signature
# 指定对端的身份认证方式为RSA数字签名。
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] authentication-method remote rsa-signature
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] certificate domain domain1
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] identity local dn
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] match remote certificate policy1
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] quit
# 创建IKEv2提议10。
[DeviceA] ikev2 proposal 10
# 指定IKEv2提议使用的完整性校验算法为HMAC-MD5。
[DeviceA-ikev2-proposal-10] integrity md5
# 指定IKEv2提议使用的加密算法为3DES。
[DeviceA-ikev2-proposal-10] encryption 3des-cbc
# 指定IKEv2提议使用的DH group为group1。
[DeviceA-ikev2-proposal-10] dh group1
# 指定IKEv2提议使用的PRF算法为HMAC-MD5。
[DeviceA-ikev2-proposal-10] prf md5
[DeviceA-ikev2-proposal-10] quit
# 创建IKEv2安全策略1。
[DeviceA] ikev2 policy 1
# 指定引用的IKEv2 proposal 10。
[DeviceA-ikev2-policy-1] proposal 10
[DeviceA-ikev2-policy-1] quit
# 创建一条IKEv2协商方式的IPsec安全策略,名称为map1,顺序号为10。
# 指定引用的安全提议为tran1。
# 指定引用ACL 3101。
# 指定引用的IKEv2 profile为profile1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ikev2-profile profile1
5.3.2  配置Device B
# 配置各接口的IP地址,具体略。
# 配置ACL 3101,定义要保护由子网10.1.2.0/24去子网10.1.1.0/24的数据流。
# 创建IPsec安全提议tran1。
# 配置采用的安全协议为ESP。
# 配置ESP协议采用的加密算法为DES,认证算法为HMAC-SHA-1-96。
# 配置PKI域domain2。
# 配置证书访问策略policy1。
# 配置证书属性规则。
# 创建IKEv2 profile,名称为profile2。
[DeviceB] ikev2 profile profile2
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] authentication-method local rsa-signature
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] authentication-method remote rsa-signature
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] identity local dn
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] match remote certificate policy1
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] quit
# 创建IKEv2提议10。
[DeviceB] ikev2 proposal 10
[DeviceB-ikev2-proposal-10] integrity md5
[DeviceB-ikev2-proposal-10] encryption 3des-cbc
[DeviceB-ikev2-proposal-10] dh group1
[DeviceB-ikev2-proposal-10] prf md5
[DeviceB-ikev2-proposal-10] quit
# 创建IKEv2安全策略1。
[DeviceB] ikev2 policy 1
[DeviceB-ikev2-policy-1] proposal 10
[DeviceB-ikev2-policy-1] quit
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] remote-address 1.1.1.1
# 指定引用ACL 3101。
# 指定引用的安全提议为tran1。
# 指定引用的IKEv2 profile为profile2。
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] ikev2-profile profile2
5.4  验证配置
以上配置完成后,Device A和Device B之间如果有子网10.1.1.0/24与子网10.1.2.0/24之间的报文通过,将触发IKEv2协商。
# 可通过如下显示信息查看到Device A和Device B上的IKEv2提议。
[DeviceA] display ikev2 proposal 10
IKEv2 proposal : 10
  Encryption : 3DES-CBC
  Integrity : MD5
  PRF : MD5
  DH Group : MODP768/Group1
[DeviceB] display ikev2 proposal 10
IKEv2 proposal : 10
  Integrity : MD5
  PRF : MD5
# 可通过如下显示信息查看到Device A和Device B上的IKEv2安全策略。
[DeviceA] display ikev2 policy 1
IKEv2 policy : 1
  Priority: 100
  Match Local : any
  Match VRF : public
  Proposal : 10
[DeviceB] display ikev2 policy 1
IKEv2 policy : 1
  Priority: 100
  Match Local : any
  Match VRF : public
  Proposal : 10
# 可通过如下显示信息查看到Device A上IKEv2协商成功后生成的IKEv2 SA。
[DeviceA] display ikev2 sa
Tunnel ID   Local                       Remote                      Status
  1        1.1.1.1/500                  2.2.2.2/500                  EST
Status:
IN-NEGO: Negotiating, EST: Established, DEL:Deleting
# 可通过如下显示信息查看到Device A上IKEv2协商生成的IPsec SA。
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1456
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      Connection ID: 141733920771
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Connection ID: 141733920770
      Status: Active
Device B上也会产生相应的IKEv2 SA和IPsec SA,查看方式与Device A同,此处略。
