H3C MSR1000[2600][3600]路由器 配置举例一本通-R9141-6W101
02-802.1X结合Radius服务器典型配置举例
本章节下载: 02-802.1X结合Radius服务器典型配置举例  (354.79 KB)
1  简介
本文档介绍路由器802.1X通过RADIUS服务器进行身份认证对用户实施接入控制的典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA和802.1X特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,用户通过Router的端口GigabitEthernet0/0/1接入网络,iMC作为RADIUS认证服务器,要求通过RADIUS服务器对该端口接入的用户进行802.1X认证以控制其访问Internet。具体要求如下:
·     Router向RADIUS服务器发送的用户名不携带域名;
·     Host用户认证使用的用户名为localuser;
·     在Router上配置本地认证作为备份认证方式,当RADIUS服务器无响应时,采用本地认证;
·     配置基于端口的接入控制方式,并采用强制认证域bbb认证802.1X用户。
图1 通过RADIUS服务器对用户进行802.1X认证配置组网图
3.2  使用版本
本举例是在MSR2630E-X1设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
3.3  配置注意事项
·     本例仅在安装了二层交换卡和有固定二层接口的设备上才能实现。
·     Router和RADIUS服务器的参数(如共享密钥、认证与计费端口号等)配置要一致。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置RADIUS服务器
1. 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击左侧导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项,进入“接入设备配置”页面;在该页面中单击“增加”按钮,进入“增加接入设备”页面。
(1)     设置认证端口和计费端口分别为“1812”和“1813”;
(2)     选择接入设备类型为“H3C(General)”;
(3)     设置与Device交互报文时的共享密钥为“name”,并确认该共享密钥;
(4)     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为192.168.100.2的接入设备。
(5)     其它参数采用缺省值,单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
2. 增加服务配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入服务管理”菜单项,进入“接入服务管理”页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入“增加接入服务”页面。
(1)     输入服务名“dot1x auth”;
(2)     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图3 增加服务配置
3. 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 接入用户”菜单项,进入“接入用户”列表页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加接入用户”页面。
(1)     点击<增加用户>按钮,把接入用户关联到平台用户上。本例假设关联到平台用户test上;
(2)     输入账号名“localuser”和密码“localpass”;
(3)     在接入服务处选择“dot1x auth”;
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
图4 增加接入用户
3.4.2  Router的配置
# 配置虚接口Vlan-interface1的IP地址。
[Router] interface vlan-interface 1
[Router-Vlan-interface1] ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
[Router-Vlan-interface1] quit
# 配置接口GigabitEthernet0/0/2的IP地址。
[Router] interface gigabitethernet 0/0/2
[Router-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.100.2 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 配置本地接入类用户localuser和密码。
[Router] local-user localuser class network
[Router-luser-network-localuser] password simple localpass
[Router-luser-network-localuser] service-type lan-access
[Router-luser-network-localuser] quit
# 创建RADIUS方案radius1。
[Router] radius scheme radius1
# 配置主认证RADIUS服务器的IP地址为192.168.100.250,端口号为1812,密码为name。
[Router-radius-radius1] primary authentication 192.168.100.250 1812 key simple name
# 配置主计费RADIUS服务器的IP地址为192.168.100.250,端口号为1813,密码为name。
[Router-radius-radius1] primary accounting 192.168.100.250 1813 key simple name
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[Router-radius-radius1] user-name-format without-domain
[Router-radius-radius1] quit
# 配置ISP域。
[Router] domain bbb
[Router-isp-bbb] authentication lan-access radius-scheme radius1 local
[Router-isp-bbb] authorization lan-access radius-scheme radius1 local
[Router-isp-bbb] accounting lan-access radius-scheme radius1 local
[Router-isp-bbb] quit
# 配置端口GigabitEthernet0/0/1的802.1X功能。
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] dot1x
# 配置基于端口的接入控制方式(默认为基于MAC地址),并采用强制认证域bbb认证802.1X用户。
[Router-GigabitEthernet0/0/1] dot1x port-method portbased
[Router-GigabitEthernet0/0/1] dot1x mandatory-domain bbb
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 开启全局802.1X。
<Router> system-view
[Router] dot1x
3.5  验证配置
# 使用命令display dot1x interface可以查看端口GigabitEthernet0/0/1上的802.1X的配置情况。
[Router] display dot1x interface gigabitethernet 0/0/1
Global 802.1X parameters:
   802.1X authentication      : Enabled
   CHAP authentication        : Enabled
   Max-tx period              : 30 s
   Handshake period           : 15 s
   Quiet timer                : Disabled
       Quiet period           : 60 s
   Supp timeout               : 30 s
   Server timeout             : 100 s
   Reauth period              : 3600 s
   Max auth requests          : 2
   SmartOn supp timeout       : 30 s
   SmartOn retry counts       : 3
   EAD assistant function     : Disabled
       EAD timeout            : 30 min
   Domain delimiter           : @
 Online 802.1X wired users    : 0
 Online 802.1X wireless users : 0
 GigabitEthernet0/0/1  is link-up
   Handshake                  : Enabled
   Handshake reply            : Disabled
   Handshake security         : Disabled
   Unicast trigger            : Disabled
   Periodic reauth            : Disabled
   Port role                  : Authenticator
   Authorization mode         : Auto
   Port access control        : Port-based
   Multicast trigger          : Enabled
   Mandatory auth domain      : bbb
   Guest VLAN                 : Not configured
   Auth-Fail VLAN             : Not configured
   Critical VLAN              : Not configured
   Critical voice VLAN        : Disabled
   Max online users           : 4294967295
   SmartOn                    : Disabled
   EAPOL packets: Tx 39, Rx 2
   Sent EAP Request/Identity packets : 39
        EAP Request/Challenge packets: 0
        EAP Success packets: 0
        EAP Failure packets: 0
        EAP Notification packets: 0
   Received EAPOL Start packets : 1
            EAPOL LogOff packets: 1
            EAP Response/Identity packets : 0
            EAP Response/Challenge packets: 0
            Error packets: 0
   Online 802.1X users: 0
# 当802.1X用户输入正确的用户名和密码成功上线后,可使用命令display dot1x sessions查看到上线用户的连接情况。
# 断开与RADIUS服务器的连接后,用户重新输入用户名和密码进行802.1X认证可以成功上线。
3.6  配置文件
 dot1x
interface Vlan-interface1
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-mode bridge
dot1x
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-mode route
 primary authentication 192.168.100.250 key cipher $c$3$Ua8m/JVT48sS4hXncslGCkRa
VEbAbk
primary accounting 192.168.100.250 key cipher $c$3$x0HaZfI2XD6iXBE5E/zTEgEopD8C
eyI=
domain bbb
 password cipher $c$3$TFxtbGxKPAxP3LUXfHeUuky7uuaBi9jAmoCnWA==
4  相关资料
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 配置指导(V9)》中的“用户接入和认证配置指导”
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 命令参考(V9)》中的“用户接入和认证命令参考”
