H3C MSR1000[2600][3600]路由器 配置举例一本通-R9141-6W101
48-VXLAN over IPsec典型配置
本章节下载: 48-VXLAN over IPsec典型配置  (216.93 KB)
1  简介
本文档介绍路由器VXLAN over IPsec典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec、VXLAN等特性。
3  典型配置
3.1  组网需求
如图1所示,总部网关Device A和分支网关Device B之间通过VXLAN隧道传输数据,要求对通过VXLAN隧道的数据进行IPsec加密处理。
图1 VXLAN over IPsec组网图
3.2  配置思路
·     为了实现总部和分支间的二层互联,需要在Device A和Device B上完成VXLAN相关配置。
·     为了对通过VXLAN隧道的数据进行IPsec加密,需要在Device A和Device B上定义IPsec保护的数据流。
·     为了在总部和分支之间建立IPsec隧道,需要在Device A和Device B上完成IKE和IPsec相关配置。
3.3  使用版本
本举例是在MSR2630E-X1设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
在开始配置之前,请确保总部网关Device A的GE0/0/2      接口和分支网关Device B的GE0/0/2      接口之间IPv4报文路由可达。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置Device A
(1)     配置接口GigabitEthernet0/0/2
# 配置接口GigabitEthernet0/0/2的IP地址。
<DeviceA> system
[DeviceA] interface gigabitethernet 0/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/2] quit
(2)     配置VXLAN
# 创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1
[DeviceA] interface tunnel 1 mode vxlan
# 指定隧道的源端地址为本地接口GigabitEthernet0/0/2的地址10.1.1.1。
[DeviceA-Tunnel1] source 10.1.1.1
# 指定隧道的目的端地址为Device B上接口GigabitEthernet0/0/2的地址10.1.2.1。
[DeviceA-Tunnel1] destination 10.1.2.1
[DeviceA-Tunnel1] quit
# 开启L2VPN能力。
[DeviceA] l2vpn enable
# 创建VSI实例1和VXLAN 1。
[DeviceA] vsi 1
[DeviceA-vsi-1] vxlan 1
# 配置Tunnel1与VXLAN 1关联。
[DeviceA-vsi-1-vxlan-1] tunnel 1
[DeviceA-vsi-1-vxlan-1] quit
[DeviceA-vsi-1] quit
# 在接入总部服务器的接口GigabitEthernet0/0/1上关联VSI实例1。
[DeviceA] interface gigabitethernet 0/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi 1
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] quit
(3)     配置ACL。
# 创建ACL3100,定义需要IPsec保护由VXLAN隧道源端地址10.1.1.1去往VXLAN隧道目的端地址10.1.2.1的数据流。
[DeviceA] acl advanced 3100
[DeviceA-acl-adv-3100] rule 0 permit ip source 10.1.1.1 0 destination 10.1.2.1 0
[DeviceA-acl-adv-3100] quit
(4)     配置IPsec安全提议。
# 创建安全提议1。
[DeviceA] ipsec transform-set 1
# 配置ESP协议采用的加密算法为DES-CBC,认证算法为HMAC-MD5。
[DeviceA-ipsec-transform-set-1] esp encryption-algorithm des-cbc
[DeviceA-ipsec-transform-set-1] esp authentication-algorithm md5
[DeviceA-ipsec-transform-set-1] quit
(5)     配置IKE keychain。
# 创建IKE keychain,名称为1。
[DeviceA] ike keychain 1
# 配置与IP地址为10.1.2.1的对端使用的预共享密钥为明文123456。
[DeviceA-ike-keychain-1] pre-shared-key address 10.1.2.1 255.255.255.255 key simple 123456
[DeviceA-ike-keychain-1] quit
(6)     配置IKE profile。
# 创建IKE profile,名称为1。
[DeviceA] ike profile 1
# 指定引用的IKE keychain为1。
[DeviceA-ike-profile-1] keychain 1
# 配置本端的身份信息为IP地址10.1.1.1。
[DeviceA-ike-profile-1] local-identity address 10.1.1.1
# 配置匹配对端身份的规则为IP地址10.1.2.1/32。
[DeviceA-ike-profile-1] match remote identity address 10.1.2.1 255.255.255.255
[DeviceA-ike-profile-1] quit
(7)     配置IPsec安全策略
# 创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,名称为1,顺序号为1。
[DeviceA] ipsec policy 1 1 isakmp
# 指定引用的安全提议为1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-1-1] transform-set 1
# 指定引用ACL 3100。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-1-1] security acl 3100
# 配置IPsec隧道的本端IP地址为10.1.1.1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-1-1] local-address 10.1.1.1
# 配置IPsec隧道的对端IP地址为10.1.2.1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-1-1] remote-address 10.1.2.1
# 指定引用的IKE profile为1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-profile 1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit
(8)     在接口GigabitEthernet0/0/2上应用IPsec安全策略
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上应用IPsec安全策略1。
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/2] ipsec apply policy 1
3.5.2  配置Device B
<DeviceB> system
[DeviceB] interface gigabitethernet 0/0/2
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/2] quit
(2)     配置VXLAN
[DeviceB] interface tunnel 1 mode vxlan
# 指定隧道的源端地址为本地接口GigabitEthernet0/0/2的地址10.1.2.1。
[DeviceB-Tunnel1] source 10.1.2.1
# 指定隧道的目的端地址为Device A上接口GigabitEthernet0/0/2的地址10.1.1.1。
[DeviceB-Tunnel1] destination 10.1.1.1
[DeviceB-Tunnel1] quit
# 开启L2VPN能力。
[DeviceB] l2vpn enable
# 创建VSI实例1和VXLAN 1。
[DeviceB] vsi 1
[DeviceB-vsi-1] vxlan 1
[DeviceB-vsi-1-vxlan-1] tunnel 1
[DeviceB-vsi-1-vxlan-1] quit
[DeviceB-vsi-1] quit
# 在接入分支服务器的接口GigabitEthernet0/0/1上关联VSI实例1。
[DeviceB] interface gigabitethernet 0/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi 1
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] quit
(3)     配置ACL。
# 创建ACL3100,定义需要IPsec保护由VXLAN隧道源端地址10.1.2.1去往VXLAN隧道目的端地址10.1.1.1的数据流。
[DeviceB] acl advanced 3100
[DeviceB-acl-adv-3100] rule 0 permit ip source 10.1.2.1 0 destination 10.1.1.1 0
[DeviceB-acl-adv-3100] quit
(4)     配置IPsec安全提议。
# 创建安全提议1。
[DeviceB] ipsec transform-set 1
[DeviceB-ipsec-transform-set-1] esp encryption-algorithm des-cbc
[DeviceB-ipsec-transform-set-1] esp authentication-algorithm md5
[DeviceB-ipsec-transform-set-1] quit
(5)     配置IKE keychain。
[DeviceB] ike keychain 1
# 配置与IP地址为10.1.1.1的对端使用的预共享密钥为明文123456。
[DeviceB-ike-keychain-1] pre-shared-key address 10.1.1.1 255.255.255.255 key simple 123456
[DeviceB-ike-keychain-1] quit
(6)     配置IKE profile。
[DeviceB] ike profile 1
[DeviceB-ike-profile-1] keychain 1
# 配置本端的身份信息为IP地址10.1.2.1。
[DeviceB-ike-profile-1] local-identity address 10.1.2.1
# 配置匹配对端身份的规则为IP地址10.1.1.1/32。
[DeviceB-ike-profile-1] match remote identity address 10.1.1.1 255.255.255.255
[DeviceB-ike-profile-1] quit
(7)     配置IPsec安全策略
[DeviceB] ipsec policy 1 1 isakmp
# 指定引用的安全提议为1。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-1-1] transform-set 1
# 指定引用ACL 3100。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-1-1] security acl 3100
# 配置IPsec隧道的本端IP地址为10.1.2.1。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-1-1] local-address 10.1.2.1
# 配置IPsec隧道的对端IP地址为10.1.1.1。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-1-1] remote-address 10.1.1.1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-profile 1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/2] ipsec apply policy 1
3.6  验证配置
# 以HostB向总部服务器发起通信为例,从192.168.1.21 ping 192.168.1.10,会触发IPsec协商,建立IPsec隧道,在成功建立IPsec隧道后,可以ping通。
<HostB> ping 192.168.1.10
Ping 192.168.1.10 (192.168.1.10): 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
56 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.000 ms
--- Ping statistics for 192.168.1.10 ---
5 packet(s) transmitted, 4 packet(s) received, 20.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.750/2.000/0.433 ms
# 在Device A上使用display ike sa命令,可以看到第一阶段的SA正常建立。
<DeviceA> display ike sa
    Connection-ID  Remote                Flag     DOI
    6              10.1.2.1/500          RD       IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
# 在Device A上使用display ipsec sa命令可以看到IPsec SA的建立情况。
<DeviceA> display ipsec sa
Interface: GigabitEthernet0/0/2
  IPsec policy: 1
  Sequence number: 1
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect Forward Secrecy:
    Inside VPN:
    Extended Sequence Numbers enable: N
    Traffic Flow Confidentiality enable: N
    Transmitting entity: Responder
    Path MTU: 1444
    Tunnel:
        local  address/port: 10.1.1.1/500
        remote address/port: 10.1.2.1/500
    Flow:
        sour addr: 10.1.1.1/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 10.1.2.1/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 1526547107 (0x5afd42a3)
      Connection ID: 124554051585
      Transform set: ESP-ENCRYPT-DES-CBC ESP-AUTH-MD5
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3314
      Max received sequence-number: 5
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 314817206 (0x12c3bab6)
      Connection ID: 124554051584
      Max sent sequence-number: 5
      Status: Active
# 在Device A上通过命令display interface tunnel 1可以查看经过VXLAN隧道传输的流量情况。
<DeviceA> display interface Tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1300
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Tunnel source 10.1.1.1, destination 10.1.2.1
Last 300 seconds input rate: 3 bytes/sec, 24 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 3 bytes/sec, 24 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 92 packets, 7525 bytes, 0 drops
Output: 94 packets, 7274 bytes, 0 drops
# 从HostA向分支服务器发起通信验证方法相同,此不赘述。
3.7  配置文件
·     Device A:
 l2vpn enable
vsi 1
 vxlan 1
  tunnel 1
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-mode route
 xconnect vsi 1
interface GigabitEthernet0/0/2
interface Tunnel1 mode vxlan
 source 10.1.1.1
acl advanced 3100
 transform-set 1
 security acl 3100
 ike-profile 1
ike profile 1
 keychain 1
ike keychain 1
 pre-shared-key address 10.1.2.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$nWZsiVDLZOBOD4Vx7wrVutbEj5VbQIoURQ==
return
·     Device B:
 l2vpn enable
vsi 1
 vxlan 1
  tunnel 1
 xconnect vsi 1
 source 10.1.2.1
acl advanced 3100
 transform-set 1
 security acl 3100
 ike-profile 1
ike profile 1
 keychain 1
ike keychain 1
 pre-shared-key address 10.1.1.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$nFvmDw8+uUDHgvYTW3FdZoijFc0jH6C9jQ==
return
4  相关资料
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 配置指导(V9)》中的“IP隧道及安全VPN配置指导”
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 配置指导(V9)》中的“VXLAN配置指导”
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 命令参考(V9)》中的“IPsec命令”和“VXLAN命令”
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 命令参考(V9)》中的“VXLAN命令参考”
