64-路由器作为FTP server升级版本典型配置举例
本章节下载: 64-路由器作为FTP server升级版本典型配置举例 (194.43 KB)
本文档介绍使用FTP方式升级集中式路由器软件版本的典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解FTP的特性。
如图1所示,主机Host连接Router的GigabitEthernet2/0/1接口,Router作为FTP服务器,Host作为FTP客户端。
现要求:
· 通过FTP方式为Router升级软件版本,将存储在FTP客户端上的文件test.ipe上传到FTP服务器。
· 配置FTP客户端登录FTP服务器的用户名为abc,密码为123456。
· 为了使设备的主用主控板和备用主控板都能够升级版本,在使用FTP方式将软件版本put到主用主控板后,需要将软件版本复制到备用主控板的根目录下,主用主控板和备用主控板都进行升级。
· 为了使路由器在重启后使用新软件版本,需要指定下次启动时所用的主用启动文件为升级后的软件版本。
本举例是在SR6608-M设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
· 当设备剩余的内存空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行升级软件操作。
· 确保主机和Router的FTP用户名、密码及文件名等参数保持一致。
· 在Router和主机之间进行FTP传输,需要选择binary方式传输文件。
# 配置Router接口IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 2/0/1
[Router-GigabitEthernet2/0/1] ip address 192.168.100.66 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 在Router上添加一个FTP用户abc,并设置其认证密码为123456。
[Router] local-user abc
[Router-luser-abc] password simple 123456
# 配置用户角色为network-admin。
[Router-luser-abc] authorization-attribute user-role network-admin
# 为保证FTP用户仅使用授权的用户角色network-admin,删除缺省用户角色network-operator。
[Router-luser-abc] undo authorization-attribute user-role network-operator
# 配置服务类型为FTP。
[Router-luser-abc] service-type ftp
[Router-luser-abc] quit
# 启动Router的FTP服务功能。
[Router] quit
# 配置主机Host的IP地址为192.168.100.14/24,使得到Router路由可达,具体配置方法略。
# 从FTP client登录FTP server,本例以Windows命令提示符界面为例。
C:\Documents and Settings\Administrator> ftp 192.168.100.66
Connected to 192.168.100.66.
220 FTP service ready.
# 以用户名abc、密码123456登录FTP服务器。
User (192.168.100.66:(none)): abc
331 Password required for abc.
Password:
230 User logged in.
# 使用lcd命令,将FTP客户端本地的工作路径切换到软件版本所在的目录下。
ftp> lcd E:\
Local directory now E:\
# 将传输模式设置为binary方式。
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary
# 将本地test.ipe文件上传到FTP服务器上,缺省以文件名test.ipe保存。
ftp> put test.ipe
200 PORT command successful
150 Connecting to port 2903
226 File successfully transferred
ftp: 发送 70445056 字节,用时 1.05Seconds 67282.77Kbytes/sec.
# 使用ls命令查看FTP服务器上是否有文件。
ftp> ls test.ipe
150 Connecting to port 3391
test.ipe
226 1 matches total
ftp: 收到 24 字节,用时 0.00Seconds 24000.00Kbytes/sec.
# 终止与FTP服务器的连接,并退回到用户视图。
ftp> bye
# 将Router主用主控板的文件test.ipe拷贝到备用主控板的根目录下。
<Router> copy flash:/test.ipe slot1#flash:/test.ipe
Copy flash:/test.ipe to slot1#flash:/test.ipe[Y/N]:y
Copying file flash:/test.ipe to slot1#flash:/test.ipe.
........................................................................ Done.
# 指定Router的主用主控板下次启动时所用的主用启动文件为test.ipe。
<Router> boot-loader file flash:/test.ipe slot 0 main
Verifying the IPE file and the images......Done.
H3C xxx images in IPE:
test-cmw910-boot-r9141p16.bin
test-cmw910-system-r9141p16.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to slot 0.
Decompressing file test-cmw910-boot-r9141p16.bin to flash:/test-cmw910-boot-r9141p16.bin...............Done.
Decompressing file test-cmw910-system-r9141p16.bin to flash:/test-cmw910-system-r9141p16.bin..............................................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 0.
# 指定Router的主用主控板下次启动时所用的备用启动文件为test-old.ipe。
<Router> boot-loader file slot1#flash:/test-old.ipe slot 0 backup
This command will set the backup startup software images. Continue? [Y/N]:y
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup
# 指定Router的备用主控板下次启动时所用的主用启动文件为test.ipe。
<Router> boot-loader file slot1#flash:/test.ipe slot 1 main
Verifying the IPE file and the images........Done.
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to slot 1.
Decompressing file test-cmw910-boot-r9141p16.bin to slot1#flash:/test-cmw910-boot-r9141p16.bin................Done.
Decompressing file test-cmw910-system-r9141p16.bin to slot1#flash:/test-cmw910-system-r9141p16.bin.................................................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
# 指定Router的备用主控板下次启动时所用的备用启动文件为test-old.ipe。
<Router> boot-loader file slot1#flash:/test-old.ipe slot 1 backup
# 重启设备。
<Router> reboot
# 设备重启后,使用display version命令查看设备版本信息。
<Router> display version
H3C Comware Software, Version 9.1.063, Release 9141P16
Copyright (c) 2004-2023 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C xxx uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 3 minutes
Last reboot reason : User reboot
Boot image: flash:/test-cmw910-boot-r9141p16.bin
Boot image Version 9.1.063, Release 9141P16
Compiled Jan 15 2023 19:27:12
System image: flash:/test-cmw910-system-r9141p16.bin
System image Version 9.1.063, Release 9141P16
……略……
# 显示设备主用主控板本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Router> display boot-loader slot 0
Software images on slot 0:
Current software images:
Main startup software images:
Backup startup software images:
flash:/test-cmw910-boot-r9141p14.bin
flash:/test-cmw910-system-r9141p14.bin
# 显示设备备用主控板本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Router> display boot-loader slot 1
Software images on slot 1:
interface GigabitEthernet2/0/1
port link-mode route
local-user abc class manage
password hash $h$6$YMVbbwFL/vviWcQu$+CuTbYCehNZtZo5RCXiadpYbXYWa2omt5TUtEh3UPCg
3fZjxYCp5WzbuE2GoowVi2YA/BK+mnSZJZqi5jRDuCg==
service-type ftp
ftp server enable
· 《H3C SR6608-M路由器 配置指导(V9)》中的“基础配置指导”
· 《H3C SR6608-M路由器 命令参考(V9)》中的“基础配置命令参考”
