06-BGP基础典型配置举例
本章节下载: 06-BGP基础典型配置举例 (271.21 KB)
本文档介绍了BGP路由协议基础配置的典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解BGP特性。
如图1所示,Router A和Router B之间建立EBGP连接,Router B和Router C之间建立IBGP连接。现要求:Router C能够访问Router A直连的8.1.1.0/24网段。
图1 BGP基础配置组网图
· 在AS 65009内部,保证Router B到Router C的LoopBack接口路由可达,Router C到Router B的LoopBack接口路由可达,这样两个IBGP对等体才能建立TCP连接,本案例使用OSPF协议实现。
· 由于设备缺省情况下BGP不发布任何本地的网段路由,为了使Router C能够访问Router A直连的8.1.1.0/24网段,将8.1.1.0/24网段宣告进Router A的BGP进程中,将3.1.1.0/24网段和9.1.1.0/24网段宣告进Router B的BGP进程中。
本举例是在SR6608-M设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
· 为了防止端口状态不稳定引起路由震荡,本举例使用LoopBack接口来创建IBGP对等体。使用LoopBack接口创建IBGP对等体时,因为LoopBack接口不是两对等体实际连接的接口,所以,必须使用peer connect-interface命令将LoopBack接口配置为BGP连接的源接口。
· EBGP邻居关系的两台路由器,处于不同的AS域,对端的LoopBack接口一般路由不可达,所以一般使用直连地址建立EBGP邻居。
# 配置Router A接口IP地址。
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-LoopBack0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] port link-mode route
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] port link-mode route
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router B接口IP地址。
<RouterB> system-view
[RouterB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-LoopBack0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] port link-mode route
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterB-GigabitEthernet01//2] port link-mode route
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router C接口IP地址。
<RouterC> system-view
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterC-LoopBack0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterC-GigabitEthernet2/0/2] port link-mode route
[RouterC-GigabitEthernet2/0/2] ip address 9.1.1.2 255.255.255.0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/2] quit
(1) Router B的配置
# 在BGP视图下,配置Router ID为2.2.2.2。
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
# 创建IBGP对等体3.3.3.3,使用接口LoopBack0作为建立TCP连接的源接口。
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.3 as-number 65009
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
# 创建并进入BGP IPv4单播地址族视图,使能与对等体3.3.3.3交换IPv4单播路由信息的能力。
[RouterB-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterB-bgp-ipv4] peer 3.3.3.3 enable
[RouterB-bgp-ipv4] quit
[RouterB-bgp] quit
# 配置OSPF路由协议,保证路由器之间路由可达。
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
(2) Router C的配置
# 在BGP视图下,配置Router ID为3.3.3.3。
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
# 创建IBGP对等体2.2.2.2,使用接口LoopBack0作为建立TCP连接的源接口。
[RouterC-bgp] peer 2.2.2.2 as-number 65009
[RouterC-bgp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
# 创建并进入BGP IPv4单播地址族视图,使能与对等体2.2.2.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[RouterC-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterC-bgp-ipv4] peer 2.2.2.2 enable
[RouterC-bgp-ipv4] quit
[RouterC-bgp] quit
# 配置OSPF路由协议,保证各路由器之间路由可达。
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1] quit
# 显示所有BGP IPv4单播对等体的简要信息,以Router C为例。
[RouterC] display bgp peer ipv4
BGP local router ID : 3.3.3.3
Local AS number : 65009
Total number of peers : 1 Peers in established state : 1
2.2.2.2 65009 2 2 0 0 00:00:13 Established
以上显示信息表明Router B和Router C之间的IBGP连接已经建立。
(1) Router A的配置
# 在BGP视图下,配置Router ID为1.1.1.1。
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
# 在BGP视图下,创建EBGP对等体3.1.1.1,指定对等体的AS号为65009。
[RouterA-bgp] peer 3.1.1.1 as-number 65009
# 创建并进入BGP IPv4单播地址族视图,使能与对等体3.1.1.1交换IPv4单播路由信息的能力。
[RouterA-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterA-bgp-ipv4] peer 3.1.1.1 enable
# 将本地路由表中到达8.1.1.0/24网段的路由添加到BGP路由表中。
[RouterA-bgp-ipv4] network 8.1.1.0 24
[RouterA-bgp-ipv4] quit
[RouterA-bgp] quit
(2) Router B的配置
# 在BGP视图下,创建EBGP对等体3.1.1.2,指定对等体的AS号为65008。
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] peer 3.1.1.2 as-number 65008
# 创建并进入BGP IPv4单播地址族视图,使能与对等体3.1.1.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[RouterB-bgp-ipv4] peer 3.1.1.2 enable
[RouterB-bgp] quit
# 查看Router B的BGP对等体的连接状态。
[RouterB] display bgp peer ipv4
BGP local router ID : 2.2.2.2
Total number of peers : 2 Peers in established state : 2
3.3.3.3 65009 4 4 0 0 00:02:49 Established
3.1.1.2 65008 2 2 0 0 00:00:05 Established
可以看出,Router B与Router C、Router B与Router A之间的BGP连接均已建立。
# 查看Router A的BGP路由表。
[RouterA] display bgp routing-table ipv4
Total number of routes: 1
* > 8.1.1.0/24 8.1.1.1 0 32768 i
# 查看Router B的BGP路由表。
[RouterB] display bgp routing-table ipv4
* >e 8.1.1.0/24 3.1.1.2 0 0 65008i
# 查看Router C的BGP路由表。
[RouterC] display bgp routing-table ipv4
i 8.1.1.0/24 3.1.1.2 0 100 0 65008i
从路由表可以看出,Router A没有学到AS 65009内部的任何路由,Router C虽然学到了AS 65008中的8.1.1.0的路由,但因为下一跳3.1.1.2不可达,所以也不是有效路由。
# 创建并进入BGP IPv4单播地址族视图。
[RouterB] bgp 65009
# 配置BGP发布本地网段路由,以便Router A能够获取到网段9.1.1.0/24的路由,Router C能够获取到网段3.1.1.0/24的路由。
[RouterB-bgp-ipv4] network 3.1.1.0 24
[RouterB-bgp-ipv4] network 9.1.1.0 24
[RouterB-bgp] quit
Total number of routes: 3
* >e 3.1.1.0/24 3.1.1.1 0 0 65009?
* >e 9.1.1.0/24 3.1.1.1 0 0 65009i
以上显示信息表明,在Router B上发布本地网段路由后,Router A新增了到达9.1.1.0/24的路由。
* >i 3.1.1.0/24 2.2.2.2 0 100 0 ?
* >i 8.1.1.0/24 3.1.1.2 0 100 0 65008i
* >i 9.1.1.0/24 2.2.2.2 0 100 0 i
以上显示信息表明,到8.1.1.0的路由变为有效路由,下一跳为Router A的地址。
# 使用Ping命令,在Router C上ping Router A的直连网段地址8.1.1.1。
[RouterC] ping 8.1.1.1
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
以上信息表明Router C能够访问Router A直连的8.1.1.0/24网段。
· Router A:
interface Loopback0
interface GigabitEthernet2/0/1
interface GigabitEthernet2/0/2
bgp 65008
router-id 1.1.1.1
network 8.1.1.0 255.255.255.0
peer 3.1.1.1 enable
· Router B:
interface Loopback0
bgp 65009
router-id 2.2.2.2
peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback0
network 3.1.1.0 24
network 9.1.1.0 24
peer 3.1.1.2 enable
peer 3.3.3.3 enable
ospf 1
area 0.0.0.0
· Router C:
interface Loopback0
bgp 65009
router-id 3.3.3.3
peer 2.2.2.2 connect-interface Loopback0
peer 2.2.2.2 enable
ospf 1
area 0.0.0.0
如图2所示,Router A和Router B之间建立EBGP连接,Router B和Router C之间建立OSPF连接。现要求:Router A的直连网段8.1.1.0/24和Router C的直连网段9.1.2.0/24能够互访。
图2 BGP与IGP交互配置组网图
· 在Router B上将BGP和OSPF路由互相引入,使得Router A可以访问9.1.2.0/24网段,Router C可以访问8.1.1.0/24网段。
· 使用LoopBack接口创建IBGP对等体时,因为LoopBack接口不是两对等体实际连接的接口,所以,必须使用peer connect-interface命令将LoopBack接口配置为BGP连接的源接口。
# 配置Router A接口IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
# 配置Router B接口IP地址。
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] port link-mode route
# 配置Router C接口IP地址。
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] port link-mode route
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] ip address 9.1.2.1 255.255.255.0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] quit
(1) Router B的配置
[RouterB] ospf 1
(2) Router C的配置
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.2.0 0.0.0.255
(1) Router A的配置
[RouterA] bgp 65008
# 将8.1.1.0/24网段通告到BGP路由表中,以便Router B获取到网段8.1.1.0/24的路由。
[RouterA-bgp] quit
(2) Router B的配置
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] quit
# 进入BGP IPv4单播地址族视图,将OSPF路由重分布到BGP路由中。
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp-ipv4] import-route ospf 1
[RouterB-bgp] quit
# 进入OSPF视图,将BGP路由重分布到OSPF路由中。
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] import-route bgp
* >e 9.1.2.0/24 3.1.1.1 1 0 65009?
# 查看RouterC的OSPF路由表。
[RouterC] display ospf routing
Routing Tables
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
9.1.1.0/24 1 Transit 9.1.1.2 3.3.3.3 0.0.0.0
9.1.2.0/24 1 Stub 9.1.2.1 192.168.0.63 0.0.0.0
2.2.2.2/32 1 Stub 9.1.1.1 2.2.2.2 0.0.0.0
Routing for ASEs
Destination Cost Type Tag NextHop AdvRouter
8.1.1.0/24 1 Type2 1 9.1.1.1 2.2.2.2
Total Nets: 3
Intra Area: 2 Inter Area: 0 ASE: 1 NSSA: 0
从Router A的BGP路由表和Router C的OSPF路由表可以看出,Router B上的BGP和OSPF已经互相引入。
# 在Router A上使用源地址8.1.1.1 Ping目标地址9.1.2.1进行验证。
[RouterA] ping -a 8.1.1.1 9.1.2.1
Ping 9.1.2.1 (9.1.2.1) from 8.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
# 在Router C上使用源地址9.1.2.1 Ping目标地址8.1.1.1进行验证。
[RouterC] ping -a 9.1.2.1 8.1.1.1
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1) from 9.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
上述显示信息说明网段9.1.2.0/24与网段8.1.1.0/24能实现互通。
# 在Router A上使用源地址8.1.2.1分别Ping目标地址9.1.2.1和9.1.3.1进行验证。
[RouterA] ping –a 8.1.2。1 9.1.2.1
Ping 9.1.2.1 (9.1.2.1) from 8.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
5 packet(s) transmitted, 0 packet(s) received, 100.0% packet loss
[RouterA] ping –a 8.1.2.1 9.1.3.1
Ping 9.1.3.1 (9.1.3.1) from 8.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
--- Ping statistics for 9.1.3.1 ---
# 在Router C上使用源地址9.1.3.1分别Ping目标地址8.1.1.1和8.1.2.1进行验证。
[RouterC] ping –a 9.1.3.1 8.1.1.1
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1) from 9.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
[RouterC] ping –a 9.1.3.1 8.1.2.1
Ping 8.1.2.1 (8.1.2.1) from 9.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
--- Ping statistics for 8.1.2.1 ---
上述信息说明两个自治区域之间只有网段9.1.2.0/24与网段8.1.1.0/24能实现互通,其他网段之间是无法互通的。
· Router A:
interface Loopback0
bgp 65008
router-id 1.1.1.1
peer 3.1.1.1 enable
· Router B:
interface Loopback0
bgp 65009
router-id 2.2.2.2
import-route ospf 1
peer 3.1.1.2 enable
ospf 1
import-route bgp
area 0.0.0.0
· Router C:
interface Loopback0
ospf 1
area 0.0.0.0
· 《H3C SR6608-M路由器 配置指导(V9)》中的“三层技术-IP路由配置指导”
· 《H3C SR6608-M路由器 命令参考(V9)》中的“三层技术-IP路由命令参考”
