54-定时执行任务典型配置举例
本章节下载: 54-定时执行任务典型配置举例 (181.99 KB)
本文档介绍使用定时执行任务功能的典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解定时执行任务功能特性。
如图1所示,路由器Router连接两台主机,现要求:对Router配置定时执行任务功能,使得在星期一到星期五的上午八点到下午十八点开启GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2,其它时间关闭端口。
本举例是在SR6608-M设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
· 通过command指定的命令行必须是设备上可成功执行的命令行;否则,命令行不能自动被执行。
· 通过command指定的命令行不能包括telnet、ftp、ssh2和monitor process命令。
· 在配置定时任务前,需查看系统时间是否正确。如果系统时间不正确的话,可以通过配置NTP功能或者clock命令进行修改,保证设备获得准确的时间。
(1) 配置关闭和开启接口的工作任务
# 创建名称为shutdown-GigabitEthernet2/0/1的工作任务并进入Job视图。
[Router] scheduler job shutdown-GigabitEthernet2/0/1
# 为Job分配命令,以进入系统视图。
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/1] command 1 system-view
# 为Job分配命令,以进入GigabitEthernet2/0/1接口视图。
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/1] command 2 interface gigabitethernet 2/0/1
# 为Job分配命令,以执行关闭GigabitEthernet2/0/1接口。
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/1] command 3 shutdown
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 创建名称为shutdown-GigabitEthernet2/0/2的工作任务并进入Job视图。
[Router] scheduler job shutdown-GigabitEthernet2/0/2
# 为Job分配命令,以进入系统视图。
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/2] command 1 system-view
# 为Job分配命令,以进入GigabitEthernet2/0/2接口视图。
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/2] command 2 interface gigabitethernet 2/0/2
# 为Job分配命令,以执行关闭GigabitEthernet2/0/2接口。
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/2] command 3 shutdown
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 创建名称为start-GigabitEthernet2/0/1的工作任务并进入Job视图。
[Router] scheduler job start-GigabitEthernet2/0/1
# 为Job分配命令,以进入系统视图。
[Router-job-start-GigabitEthernet2/0/1] command 1 system-view
[Router-job-start-GigabitEthernet2/0/1] command 2 interface gigabitethernet 2/0/1
# 为Job分配命令,以执行开启GigabitEthernet2/0/1接口。
[Router-job-start-GigabitEthernet2/0/1] command 3 undo shutdown
[Router-job-start-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 创建名称为start-GigabitEthernet2/0/2的工作任务并进入Job视图。
[Router] scheduler job start-GigabitEthernet2/0/2
# 为Job分配命令,以进入系统视图。
[Router-job-start-GigabitEthernet2/0/2] command 1 system-view
[Router-job-start-GigabitEthernet2/0/2] command 2 interface gigabitethernet 2/0/2
# 为Job分配命令,以执行开启GigabitEthernet2/0/2接口。
[Router-job-start-GigabitEthernet2/0/2] command 3 undo shutdown
[Router-job-start-GigabitEthernet2/0/2] quit
(2) 配置定时执行任务
# 创建名为connect-host1/host2的Schedule,并进入Schedule视图。
[Router] scheduler schedule connect-host1/host2
# 为Schedule分配名为start-GigabitEthernet2/0/1的job。
[Router-schedule-connect-host1/host2] job start-GigabitEthernet2/0/1
# 为Schedule分配名为start-GigabitEthernet2/0/2的job。
[Router-schedule-connect-host1/host2] job start-GigabitEthernet2/0/2
# 为Schedule配置循环执行的时间,在星期一到星期五的上午8点开启GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2接口。
[Router-schedule-connect-host1/host2] time repeating at 08:00 week-day Mon Tue Wed Thu Fri
[Router-schedule-connect-host1/host2] quit
# 创建名为unconnect-host1/host2的Schedule,并进入Schedule视图。
[Router] scheduler schedule unconnect-host1/host2
# 为Schedule分配名为shutdown-GigabitEthernet2/0/1的job。
[Router-schedule-unconnect-host1/host2] job shutdown-GigabitEthernet2/0/1
# 为Schedule分配名为shutdown-GigabitEthernet2/0/2的job。
[Router-schedule-unconnect-host1/host2] job shutdown-GigabitEthernet2/0/2
# 为Schedule配置循环执行的时间,在星期一到星期五的下午18点关闭GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2接口。
[Router-schedule-unconnect-host1/host2] time repeating at 18:00 week-day Mon Tue Wed Thu Fri
[Router-schedule-unconnect-host1/host2] quit
# 使用display scheduler job命令显示Job的配置信息。
<Router> display scheduler job
Job name: shutdown-GigabitEthernet2/0/1
interface GigabitEthernet2/0/1
shutdown
Job name: shutdown-GigabitEthernet2/0/2
interface GigabitEthernet2/0/2
shutdown
Job name: start-GigabitEthernet2/0/1
Job name: start-GigabitEthernet2/0/2
# 使用display scheduler schedule命令显示定时任务的运行信息。
<Router> display scheduler schedule
Schedule name : connect-host1/host2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 08:00:00
Start time : Thu Nov 14 08:00:00 2013
Last execution time : Yet to be executed
Job name Last execution status
start-GigabitEthernet2/0/1 -NA-
start-GigabitEthernet2/0/2 -NA-
Schedule name : unconnect-host1/host2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 18:00:00
Start time : Wed Nov 13 18:00:00 2013
shutdown-GigabitEthernet2/0/1 -NA-
shutdown-GigabitEthernet2/0/2 -NA-
# 在上午7:59时,使用display ip interface brief命令查看三层接口状态。
[Router] display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing (l): loopback
Interface Physical Protocol IP Address Description
GE0/0/0 up up 192.168.100.67 --
GE2/0/1 *down down -- --
GE2/0/2 *down down -- --
# 当到上午8:00时候,设备有如下日志信息显示。
%Apr 22 08:00:10:245 2014 Router IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet2/0/1 changed to up.
%Apr 22 08:00:10:245 2014 Router IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet2/0/1 changed to up.
%Apr 22 08:00:10:250 2014 Router IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet2/0/2 changed to up.
%Apr 22 08:00:10:250 2014 Router IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet2/0/2 changed to up.
# 在上午8:00时,使用display ip interface brief命令查看三层接口状态。
GE2/0/1 up up -- --
GE2/0/2 up up -- --
# 当到下午18:00时候,设备有如下日志信息显示。
%Apr 22 18:00:06:250 2014 Router IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet2/0/1 changed to down.
%Apr 22 18:00:06:250 2014 Router IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet2/0/1 changed to down.
%Apr 22 18:00:06:256 2014 Router IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet2/0/2 changed to down.
%Apr 22 18:00:06:256 2014 Router IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet2/0/2 changed to down.
# 在下午18:00时,使用display ip interface brief命令查看三层接口状态。
command 2 interface GigabitEthernet2/0/1
command 3 shutdown
command 2 interface GigabitEthernet2/0/2
command 3 shutdown
· 《H3C SR6608-M路由器 配置指导(V9)》中的“设备管理配置指导”
· 《H3C SR6608-M路由器 命令参考(V9)》中的“设备管理命令参考”
