53-基于控制平面应用QoS策略典型配置举例
本章节下载: 53-基于控制平面应用QoS策略典型配置举例 (198.82 KB)
本文档介绍了基于控制平面应用QoS策略的配置举例。
为了防止从数据平面上送控制平面的报文速率超过控制平面的处理能力,从而影响协议的正常运行,用户可以把QoS策略应用在控制平面上,通过对上送控制平面的报文进行过滤、限速等QoS处理,达到保护控制平面正常报文的收发、维护控制平面正常处理状态的目的。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文假设您已了解基于控制平面应用QoS策略特性。
如图1所示,Device收到Internet发来的大量ICMP报文,导致CPU占用率过高,设备性能下降,现要求在Device上配置基于控制平面应用QoS策略,对上送控制平面的ICMP报文限速为640kbps,若超过流量限制则将违规报文丢弃。
图1 对ICMP报文进行限速配置组网图
缺省情况下,设备会在控制平面上应用预定义的QoS策略,并默认生效。系统预定义的QoS策略信息可以通过display qos policy control-plane pre-defined命令查看,标识各种上送控制平面的报文类型,并对不同类型的报文设置有缺省的限速值。
根据需求,将ICMP报文的限速值修改为640kbps,可以在流分类视图下通过if-match命令来进行报文分类,然后在对应的流行为下通过car命令配置期望的限速值,并对超出限制的报文进行丢弃。
本举例是在SR6608-M设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
# 定义类ICMP,匹配控制平面的ICMP协议报文。
[Device] traffic classifier ICMP
[Device-classifier-ICMP] if-match control-plane protocol icmp
[Device-classifier-ICMP] quit
# 定义流行为ICMP,使用协议报文限速对匹配的报文进行限速。
[Device] traffic behavior ICMP
[Device-behavior-ICMP] car cir 640
[Device-behavior-ICMP] quit
# 定义QoS策略ICMP,为类ICMP指定流行为ICMP。
[Device] qos policy ICMP
[Device-qospolicy-ICMP] classifier ICMP behavior ICMP
[Device-qospolicy-ICMP] quit
# 将QoS策略ICMP应用到控制平面。
[Device] control-plane slot 0
[Device-cp] qos apply policy ICMP inbound
[Device-cp] quit
# 执行display qos policy control-plane命令查看控制平面QoS策略的应用状态。
[Device] display qos policy control-plane slot 0
Control plane slot 0
Direction: Inbound
Policy: ICMP
Classifier: default-class
Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
Classifier: ICMP
Operator: AND
Rule(s) :
If-match control-plane protocol icmp
Behavior: ICMP
Committed Access Rate:
CIR 640 (kbps), CBS 40000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
上述信息显示已经正确应用了控制平面QoS策略。
traffic classifier ICMP operator and
car cir 640 cbs 40000 ebs 0 green pass red discard yellow pass
qos policy ICMP
如图2所示,Device收到Internet的DoS攻击(ARP报文),导致CPU占用率过高,设备性能下降,现要求在Device上配置基于控制平面应用QoS策略,对上送控制平面的ARP报文进行限速,限速值为1000kbps。
图2 对ARP报文进行限速配置组网图
为实现对上送控制平面的ARP报文进行限速(限速值为1000kbps),可以通过配置if-match control-plane protocol arp命令匹配ARP协议报文,并对匹配的ARP协议报文使用car命令进行限速。
# 定义类ARP,匹配收到的ARP协议报文。
[Device] traffic classifier ARP
[Device-classifier-ARP] if-match control-plane protocol arp
[Device-classifier-ARP] quit
# 定义流行为ARP,使用流量监管对匹配的报文进行限速。
[Device] traffic behavior ARP
[Device-behavior-ARP] car cir 1000
[Device-behavior-ARP] quit
# 定义QoS策略ARP,为类ARP指定流行为ARP。
[Device] qos policy ARP
[Device-qospolicy-ARP] classifier ARP behavior ARP
[Device-qospolicy-ARP] quit
# 将QoS策略ARP应用在控制平面。
[Device-cp] qos apply policy ARP inbound
Direction: Inbound
Policy: ARP
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
Classifier: ARP
Matched : 12 (Packets) 552 (Bytes)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match control-plane protocol arp
Behavior: ARP
CIR 1000 (kbps), CBS 62500 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Green packets : 12 (Packets) 552 (Bytes)
traffic classifier ARP operator and
car cir 1000 cbs 62500 ebs 0 green pass red discard yellow pass
qos policy ARP
· 《H3C SR6608-M路由器 配置指导(V9)》中的“ACL和QoS配置指导”
· 《H3C SR6608-M路由器 命令参考(V9)》中的“ACL和QoS命令参考”
