03-MPLS over ADVPN配置举例
本章节下载: 03-MPLS over ADVPN配置举例 (444.80 KB)
3 IPv4 MPLS L3VPN over UDP封装ADVPN配置举例
3.6.2 验证PE学习到对端的私网路由,CE间可以ping通
4 IPv6 LDP over GRE封装的ADVPN配置举例
4.6.2 验证Spoke和Hub之间成功建立LDP LSP
MPLS over ADVPN是指在ADVPN隧道上运行MPLS协议,基于ADVPN隧道建立MPLS LSP,以实现位于不同位置的MPLS网络跨越ADVPN隧道进行互通。
本文档以IPv4 MPLS L3VPN over UDP封装ADVPN隧道(Full-Mesh组网)、IPv6 LDP over GRE封装的ADVPN隧道(Hub-Spoke组网)为例,介绍MPLS over ADVPN典型组网的配置方法。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解LDP、MPLS L3VPN和ADVPN特性。
企业网各分支机构使用动态地址接入公网,利用ADVPN在Hub和Spoke之间、Spoke和Spoke之间建立ADVPN隧道,形成Full-Mesh组网,以实现分支机构的公网地址变化时,各分支机构间仍可以互通。
与此同时,企业希望通过MPLS L3VPN实现分支机构间不同私网流量的相互隔离。为此,需要在公网的ADVPN隧道上建立MPLS LSP,以实现MPLS VPN流量跨越ADVPN隧道进行传递。
如图3-1所示,本例中的具体组网要求为:
· CE 1和CE 2同属于VPN 1。
· PE 1和PE 2不仅是CE接入MPLS L3VPN网络的接入设备,同时还是ADVPN网络的Spoke设备,与Hub建立ADVPN隧道。
· PE 1、PE 2和Hub作为VAM client,向VAM server注册公私网地址的映射关系。
图3-1 IPv4 MPLS L3VPN over UDP封装ADVPN配置组网图
为了实现MPLS VPN流量跨越ADVPN隧道进行传递,需要执行以下配置:
· 在PE、Device、Hub和VAM server设备的骨干网侧接口上运行OSPF,确保VAM client和VAM server之间路由可达。
· PE、Hub设备上配置ADVPN,在PE和Hub、PE和PE之间建立UDP封装方式的ADVPN隧道。
· 在ADVPN隧道上配置IPsec功能,以确保数据的安全传递。
· 对于MPLS L3VPN来说,ADVPN隧道是MPLS L3VPN在骨干网上的一条虚拟链路。在PE、Hub设备的ADVPN隧道接口和Loopback接口上需要运行OSPF,以实现MPLS L3VPN的公网路由可达。
· ADVPN隧道接口上开启MPLS功能和LDP功能,以便在ADVPN隧道上建立LDP LSP,该LDP LSP作为MPLS L3VPN的公网隧道。
· PE与CE之间配置EBGP实现私网路由的交互。在CE上,需要将直连路由引入到BGP中。
· 在PE设备之间建立MP-IBGP对等体,交互BGP VPNv4路由。
本举例是在SR6608-M设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
表3-1 数据规划表
配置项 |
数据 |
CE 1的AS号 |
65410 |
CE 2的AS号 |
65420 |
PE 1和PE 2的AS号 |
100 |
VAM server地址 |
4.0.0.1 |
Hub的ADVPN隧道接口地址 |
10.3.1.1/24 |
PE 1(Spoke1)的ADVPN隧道接口地址 |
10.3.1.2/24 |
PE 2(Spoke2)的ADVPN隧道接口地址 |
10.3.1.3/24 |
# 配置接口的IP地址。
[Sysname] sysname VAMserver
[VAMserver] interface gigabitethernet 2/0/1
[VAMserver-GigabitEthernet2/0/1] ip address 4.0.0.1 24
[VAMserver-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置OSPF协议实现网络层互通。
[VAMserver] ospf
[VAMserver-ospf-1] area 0
[VAMserver-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.0.0 0.0.0.255
[VAMserver-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[VAMserver-ospf-1] quit
# 创建ADVPN域abc。
[VAMserver] vam server advpn-domain abc id 1
# 创建Hub组0。
[VAMserver-vam-server-domain-abc] hub-group 0
# 指定Hub组内Hub的IPv4私网地址,及Hub设备ADVPN隧道接口的地址。
[VAMserver-vam-server-domain-abc-hub-group-0] hub private-address 10.3.1.1
# 指定Hub组内Spoke的IPv4私网地址范围。
[VAMserver-vam-server-domain-abc-hub-group-0] spoke private-address network 10.3.1.0 255.255.255.0
[VAMserver-vam-server-domain-abc-hub-group-0] quit
# 配置VAM Server的预共享密钥为123456。
[VAMserver-vam-server-domain-abc] pre-shared-key simple 123456
# 配置VAM server不对VAM Client进行认证。
[VAMserver-vam-server-domain-abc] authentication-method none
# 开启该ADVPN域的VAM Server功能。
[VAMserver-vam-server-domain-abc] server enable
[VAMserver-vam-server-domain-abc] quit
# 配置接口的IP地址。
[Sysname] sysname Hub
[Hub] interface gigabitethernet 2/0/1
[Hub-GigabitEthernet2/0/1] ip address 1.0.0.1 24
[Hub-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置OSPF协议实现网络层互通。
[Hub] ospf
[Hub-ospf-1] area 0
[Hub-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.0.0.0 0.0.0.255
[Hub-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Hub-ospf-1] quit
# 创建VAM Client Hub。
[Hub] vam client name Hub
# 配置VAM Client所属的ADVPN域为abc。
[Hub-vam-client-Hub] advpn-domain abc
# 配置VAM Client的预共享密钥为123456。
[Hub-vam-client-Hub] pre-shared-key simple 123456
# 配置VAM Server的IP地址。
[Hub-vam-client-Hub] server primary ip-address 4.0.0.1
# 开启VAM Client功能。
[Hub-vam-client-Hub] client enable
[Hub-vam-client-Hub] quit
# 配置IKE框架。
[Hub] ike keychain abc
[Hub-ike-keychain-abc] pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key simple 123456
[Hub-ike-keychain-abc] quit
[Hub] ike profile abc
[Hub-ike-profile-abc] keychain abc
[Hub-ike-profile-abc] quit
# 配置IPsec安全框架。
[Hub] ipsec transform-set abc
[Hub-ipsec-transform-set-abc] encapsulation-mode transport
[Hub-ipsec-transform-set-abc] esp encryption-algorithm des-cbc
[Hub-ipsec-transform-set-abc] esp authentication-algorithm sha1
[Hub-ipsec-transform-set-abc] quit
[Hub] ipsec profile abc isakmp
[Hub-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set abc
[Hub-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile abc
[Hub-ipsec-profile-isakmp-abc] quit
# 创建UDP封装的IPv4 ADVPN隧道接口Tunnel1,并配置该接口的IP地址。
[Hub] interface tunnel1 mode advpn udp
[Hub-Tunnel1] ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
# 配置IPv4 ADVPN隧道接口绑定的VAM Client。
[Hub-Tunnel1] vam client Hub
# 配置OSPF的网络类型为Broadcast,即在Spoke和Spoke之间建立ADVPN隧道,以形成Full-Mesh组网。
[Hub-Tunnel1] ospf network-type broadcast
# 配置IPv4 ADVPN隧道的源接口。
[Hub-Tunnel1] source gigabitethernet 2/0/1
# 配置IPv4 ADVPN隧道引用的IPsec安全框架,通过IPsec对数据传输进行安全保护。
[Hub-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile abc
[Hub-Tunnel1] quit
# 配置OSPF发布ADVPN隧道接口地址的路由。通过不同的OSPF进程发布Tunnel1接口和GigabitEthernet2/0/1接口的路由。
[Hub] ospf 2
[Hub-ospf-2] area 0
[Hub-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.3.1.0 0.0.0.255
[Hub-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[Hub-ospf-2] quit
# 配置接口的IP地址。
[Sysname] sysname PE1
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 2/0/1
[PE1-GigabitEthernet2/0/1] ip address 2.0.0.1 24
[PE1-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置OSPF协议实现网络层互通。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.0.0.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 创建VAM Client Spoke1。
[PE1] vam client name Spoke1
[PE1-vam-client-Spoke1] advpn-domain abc
# 配置VAM Client的预共享密钥。
[PE1-vam-client-Spoke1] pre-shared-key simple 123456
[PE1-vam-client-Spoke1] server primary ip-address 4.0.0.1
# 开启VAM Client功能。
[PE1-vam-client-Spoke1] client enable
[PE1-vam-client-Spoke1] quit
# 配置IKE框架。
[PE1] ike keychain abc
[PE1-ike-keychain-abc] pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key simple 123456
[PE1-ike-keychain-abc] quit
[PE1] ike profile abc
[PE1-ike-profile-abc] keychain abc
[PE1-ike-profile-abc] quit
# 配置IPsec安全框架。
[PE1] ipsec transform-set abc
[PE1-ipsec-transform-set-abc] encapsulation-mode transport
[PE1-ipsec-transform-set-abc] esp encryption-algorithm des-cbc
[PE1-ipsec-transform-set-abc] esp authentication-algorithm sha1
[PE1-ipsec-transform-set-abc] quit
[PE1] ipsec profile abc isakmp
[PE1-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set abc
[PE1-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile abc
[PE1-ipsec-profile-isakmp-abc] quit
[PE1] interface tunnel1 mode advpn udp
[PE1-Tunnel1] ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
[PE1-Tunnel1] vam client Spoke1
# 配置OSPF的网络类型为Broadcast,即在Spoke和Spoke之间建立ADVPN隧道,以形成Full-Mesh组网。将PE1的DR优先级配置为0,以使PE1不参与DR/BDR选举。
[PE1-Tunnel1] ospf network-type broadcast
[PE1-Tunnel1] ospf dr-priority 0
[PE1-Tunnel1] source gigabitethernet 2/0/1
[PE1-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile abc
[PE1-Tunnel1] quit
# 配置OSPF发布ADVPN隧道接口地址和Loopback接口地址的路由。通过不同的OSPF进程发布Tunnel1/Loopback0接口和GigabitEthernet2/0/1接口的路由。
[PE1] ospf 2
[PE1-ospf-2] area 0
[PE1-ospf-2-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[PE1-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.3.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospf-2] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1-Tunnel1] mpls enable
[PE1-Tunnel1] mpls ldp enable
[PE1-Tunnel1] quit
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.2 enable
[PE1-bgp-default-vpnv4] quit
# 创建VPN实例vpn1,并配置VPN实例的RD和RT。
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置接口GigabitEthernet2/0/2绑定VPN实例vpn1,并配置该接口的IP地址。
[PE1] interface gigabitethernet 2/0/2
[PE1-GigabitEthernet2/0/2] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-GigabitEthernet2/0/2] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet2/0/2] quit
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 10.1.1.2 as-number 65410
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.2 enable
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
# 配置接口的IP地址。
[Sysname] sysname PE2
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] interface gigabitethernet 2/0/1
[PE2-GigabitEthernet2/0/1] ip address 3.0.0.1 24
[PE2-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置OSPF协议实现网络层互通。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.0.0.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
# 创建VAM Client Spoke2。
[PE2] vam client name Spoke2
[PE2-vam-client-Spoke2] advpn-domain abc
[PE2-vam-client-Spoke2] pre-shared-key simple 123456
[PE2-vam-client-Spoke2] server primary ip-address 4.0.0.1
# 开启VAM Client功能。
[PE2-vam-client-Spoke2] client enable
[PE2-vam-client-Spoke2] quit
# 配置IKE框架。
[PE2] ike keychain abc
[PE2-ike-keychain-abc] pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key simple 123456
[PE2-ike-keychain-abc] quit
[PE2] ike profile abc
[PE2-ike-profile-abc] keychain abc
[PE2-ike-profile-abc] quit
# 配置IPsec安全框架。
[PE2] ipsec transform-set abc
[PE2-ipsec-transform-set-abc] encapsulation-mode transport
[PE2-ipsec-transform-set-abc] esp encryption-algorithm des-cbc
[PE2-ipsec-transform-set-abc] esp authentication-algorithm sha1
[PE2-ipsec-transform-set-abc] quit
[PE2] ipsec profile abc isakmp
[PE2-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set abc
[PE2-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile abc
[PE2-ipsec-profile-isakmp-abc] quit
[PE2] interface tunnel1 mode advpn udp
[PE2-Tunnel1] ip address 10.3.1.3 255.255.255.0
[PE2-Tunnel1] vam client Spoke2
# 配置OSPF的网络类型为Broadcast,即在Spoke和Spoke之间建立ADVPN隧道,以形成Full-Mesh组网。将PE2的DR优先级配置为0,以使PE2不参与DR/BDR选举。
[PE2-Tunnel1] ospf network-type broadcast
[PE2-Tunnel1] ospf dr-priority 0
[PE2-Tunnel1] source gigabitethernet 2/0/1
[PE2-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile abc
[PE2-Tunnel1] quit
[PE2] ospf 2
[PE2-ospf-2] area 0
[PE2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.3.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[PE2-ospf-2] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.2
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-Tunnel1] mpls enable
[PE2-Tunnel1] mpls ldp enable
[PE2-Tunnel1] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.1 enable
[PE2-bgp-default-vpnv4] quit
[PE2] ip vpn-instance vpn1
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE2-vpn-instance-vpn1] quit
[PE2] interface gigabitethernet 2/0/2
[PE2-GigabitEthernet2/0/2] ip binding vpn-instance vpn1
[PE2-GigabitEthernet2/0/2] ip address 10.2.1.1 24
[PE2-GigabitEthernet2/0/2] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 10.2.1.2 as-number 65420
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.2.1.2 enable
[PE2-bgp-default-vpn1] quit
# 配置接口的IP地址。
[Sysname] sysname Device
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1
[Device-GigabitEthernet2/0/1] ip address 1.0.0.2 24
[Device-GigabitEthernet2/0/1] quit
[Device] interface gigabitethernet 2/0/2
[Device-GigabitEthernet2/0/2] ip address 2.0.0.2 24
[Device-GigabitEthernet2/0/2] quit
[Device] interface gigabitethernet 2/0/3
[Device-GigabitEthernet2/0/3] ip address 3.0.0.2 24
[Device-GigabitEthernet2/0/3] quit
[Device] interface gigabitethernet 2/0/4
[Device-GigabitEthernet2/0/4] ip address 4.0.0.2 24
[Device-GigabitEthernet2/0/4] quit
# 配置OSPF协议实现网络层互通。
[Device] ospf
[Device-ospf-1] area 0
[Device-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.0.0.0 0.0.0.255
[Device-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.0.0.0 0.0.0.255
[Device-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.0.0.0 0.0.0.255
[Device-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.0.0 0.0.0.255
[Device-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Device-ospf-1] quit
[Sysname] sysname CE1
[CE1] interface gigabitethernet 2/0/1
[CE1-GigabitEthernet2/0/1] ip address 10.1.1.2 24
[CE1-GigabitEthernet2/0/1] quit
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 10.1.1.1 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.1 enable
[CE1-bgp-default-ipv4] quit
[CE1-bgp-default] quit
[Sysname] sysname CE2
[CE2] interface gigabitethernet 2/0/1
[CE2-GigabitEthernet2/0/1] ip address 10.2.1.2 24
[CE2-GigabitEthernet2/0/1] quit
[CE2] bgp 65420
[CE2-bgp-default] peer 10.2.1.1 as-number 100
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 10.2.1.1 enable
[CE2-bgp-default-ipv4] quit
[CE2-bgp-default] quit
# 在VAM server上查看注册的所有VAM Client的IPv4私网地址映射信息。可以看到Hub、Spoke 1和Spoke 2的公私网地址映射信息均已注册到VAM server。
<VAMserver> display vam server address-map
ADVPN domain name: abc
Total private address mappings: 3
Group Private address Public address Type NAT Holding time
0 10.3.1.1 1.0.0.1 Hub No 0H 43M 43S
0 10.3.1.2 2.0.0.1 Spoke No 0H 44M 40S
0 10.3.1.3 3.0.0.1 Spoke No 0H 44M 53S
# 在PE 1上ping PE 2的私网地址10.3.1.3,可以ping通。
<PE1> ping 10.3.1.3
Ping 10.3.1.3 (10.3.1.3): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.3.1.3: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.000 ms
56 bytes from 10.3.1.3: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.3.1.3: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.3.1.3: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.3.1.3: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 10.3.1.3 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.000/4.000/1.549 ms
# 在Hub、PE 1和PE 2上查看IPv4 ADVPN隧道信息。可以看到Hub和Spoke、Spoke和Spoke之间均已建立ADVPN隧道。
<Hub> display advpn session
Interface : Tunnel1
Number of sessions: 2
Private address Public address Port Type State Holding time
10.3.1.2 2.0.0.1 18001 H-S Success 0H 41M 35S
10.3.1.3 3.0.0.1 18001 H-S Success 0H 41M 36S
<PE1> display advpn session
Interface : Tunnel1
10.3.1.1 1.0.0.1 18001 S-H Success 0H 44M 7S
10.3.1.3 3.0.0.1 18001 S-S Success 0H 40M 2S
<PE2> display advpn session
Interface : Tunnel1
10.3.1.1 1.0.0.1 18001 S-H Success 0H 48M 41S
10.3.1.2 2.0.0.1 18001 S-S Success 0H 44M 31S
# 在PE上执行display bgp peer vpnv4命令,可以看到PE 1与PE 2建立了BGP VPNv4对等体。
<PE1> display bgp peer vpnv4
BGP local router ID: 1.1.1.1
Local AS number: 100
Total number of peers: 1 Peers in established state: 1
* - Dynamically created peer
2.2.2.2 100 30 26 0 1 00:20:34 Established
<PE2> display bgp peer vpnv4
BGP local router ID: 2.2.2.2
1.1.1.1 100 30 35 0 1 00:24:36 Established
# 在PE上执行display bgp routing-table vpnv4命令,可以看到PE均通过BGP VPNv4学习到了远端CE的私网路由。
<PE1> display bgp routing-table vpnv4
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external,
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 1
Route distinguisher: 1:1(vpn1)
Total number of routes: 2
* >e 10.1.1.0/24 10.1.1.2 0 0 65410?
* >i 10.2.1.0/24 2.2.2.2 0 100 0 65420?
<PE2> display bgp routing-table vpnv4
a - additional-path
* >i 10.1.1.0/24 1.1.1.1 0 100 0 65410?
* >e 10.2.1.0/24 10.2.1.2 0 0 65420?
# 在PE上查看VPN实例vpn1的FIB表项,可以看出到达远端CE的路由出接口为ADVPN隧道接口Tunnel1,且远端PE为该路由分配了私网标签。
<PE1> display fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 9
Directly-connected host count: 1
Flag:
U:Usable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
10.1.1.0/24 10.1.1.1 U GE2/0/2 Null
10.1.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
10.1.1.2/32 10.1.1.2 UH GE2/0/2 Null
10.1.1.255/32 10.1.1.1 UBH GE2/0/2 Null
10.2.1.0/24 2.2.2.2 UGR 1 24256
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
<PE2> display fib vpn-instance vpn1
Flag:
R:Relay F:FRR
10.1.1.0/24 1.1.1.1 UGR 1 24256
10.2.1.0/24 10.2.1.1 U GE2/0/2 Null
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
10.2.1.2/32 10.2.1.2 UH GE2/0/2 Null
10.2.1.255/32 10.2.1.1 UBH GE2/0/2 Null
# CE之间可以互相ping通。
<CE1> ping 10.2.1.2
Ping 10.2.1.2 (10.2.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.2.1.2: icmp_seq=0 ttl=253 time=2.000 ms
56 bytes from 10.2.1.2: icmp_seq=1 ttl=253 time=1.000 ms
56 bytes from 10.2.1.2: icmp_seq=2 ttl=253 time=2.000 ms
56 bytes from 10.2.1.2: icmp_seq=3 ttl=253 time=1.000 ms
56 bytes from 10.2.1.2: icmp_seq=4 ttl=253 time=2.000 ms
--- Ping statistics for 10.2.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.600/2.000/0.490 ms
· VAM server
sysname VAMserver
ospf 1
area 0.0.0.0
interface GigabitEthernet2/0/1
port link-mode route
combo enable copper
ip address 4.0.0.1 255.255.255.0
pre-shared-key cipher $c$3$4g3dSoFtvWfi8HvmFfTt2RItcU9oDrJnYg==
server enable
hub-group 0
spoke private-address range 10.3.1.0 10.3.1.255
return
· Hub
sysname Hub
ospf 1
area 0.0.0.0
ospf 2
area 0.0.0.0
combo enable copper
ip address 1.0.0.1 255.255.255.0
interface Tunnel1 mode advpn udp
source GigabitEthernet2/0/1
vam client Hub
transform-set abc
ike-profile abc
ike profile abc
keychain abc
ike keychain abc
pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key cipher $c$3$MTshF3PbSXutZ6ba3rQ445mP6m1jyPXuMg==
vam client name Hub
advpn-domain abc
pre-shared-key cipher $c$3$t3kfwOkdYFK57jEODcpQHf943u+98JdbkA==
client enable
return
· PE 1
sysname PE1
ospf 1
area 0.0.0.0
ospf 2
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
combo enable copper
ip address 2.0.0.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/2
combo enable copper
ospf dr-priority 0
mpls enable
mpls ldp enable
vam client Spoke1
bgp 100
peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
peer 2.2.2.2 enable
transform-set abc
ike-profile abc
ike profile abc
keychain abc
ike keychain abc
pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key cipher $c$3$D4z85zTTQkoSKg6QcP/yNRcRyYzT5Rci1w==
advpn-domain abc
pre-shared-key cipher $c$3$kdGtUDsS34JSBmeagv0gg/+bUzGX1jo/nQ==
client enable
return
· PE 2
sysname PE2
ospf 1
area 0.0.0.0
ospf 2
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
combo enable copper
ip address 3.0.0.1 255.255.255.0
combo enable copper
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
ospf dr-priority 0
mpls enable
mpls ldp enable
vam client Spoke2
bgp 100
peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
peer 1.1.1.1 enable
transform-set abc
ike-profile abc
ike profile abc
keychain abc
ike keychain abc
pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key cipher $c$3$xDmL61HQY2KOy0pQqPpkwXNZD81U77cPow==
advpn-domain abc
pre-shared-key cipher $c$3$JmWbOY0L4qmNKYkMvY2ve3/cbDz7lVFuKg==
client enable
return
· Device
sysname Device
ospf 1
area 0.0.0.0
combo enable copper
ip address 1.0.0.2 255.255.255.0
combo enable copper
ip address 2.0.0.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/3
combo enable copper
ip address 3.0.0.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/4
combo enable copper
ip address 4.0.0.2 255.255.255.0
return
· CE 1
sysname CE1
combo enable copper
bgp 65410
import-route direct
return
· CE 2
sysname CE2
combo enable copper
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
bgp 65420
import-route direct
return
企业网各分支机构使用动态地址接入公网,利用ADVPN在Hub和Spoke之间建立ADVPN隧道,Spoke之间不建立ADVPN隧道,形成Hub-Spoke组网,以实现分支机构的公网地址变化时,各分支机构间仍可以互通。
与此同时,企业分支间希望通过IPv6 LDP LSP转发流量。为此,需要在公网的ADVPN隧道上建立IPv6 LDP LSP,以实现在分支机构之间跨越ADVPN隧道建立IPv6 LDP LSP。
如图4-1所示,本例中的具体组网要求为:
· Spoke 1和Spoke 2作为ADVPN网络的Spoke设备,与Hub建立ADVPN隧道。
· 在ADVPN隧道上配置IPv6 LDP,以便在ADVPN隧道上建立IPv6 LDP LSP。
· Spoke 1、Spoke 2和Hub作为VAM client,向VAM server注册公私网地址的映射关系。
图4-1 IPv6 LDP over GRE封装的ADVPN配置组网图
为了实现跨越ADVPN隧道建立IPv6 LDP LSP,需要执行以下配置:
· 在Spoke、Device、Hub和VAM server设备的骨干网侧接口上运行OSPFv3,确保VAM client和VAM server之间路由可达。
· Spoke、Hub设备上配置ADVPN,在Spoke和Hub之间建立GRE封装方式的ADVPN隧道。
· 对于IPv6 LDP来说,ADVPN隧道是骨干网上的一条虚拟链路。Spoke和Hub设备的ADVPN隧道接口上需要配置路由协议(本例中为OSPFv3),以实现站点间的私网路由可达、站点之间可以通过ADVPN隧道互通。
· 在Spoke、Hub设备的ADVPN隧道接口上开启MPLS功能和LDP功能,以便在ADVPN隧道上建立IPv6 LDP LSP。
表4-1 数据规划表
配置项 |
数据 |
VAM server地址 |
4::1 |
Hub的ADVPN隧道接口地址 |
192:168:3::1/64 |
Spoke1的ADVPN隧道接口地址 |
192:168:3::2/64 |
Spoke2的ADVPN隧道接口地址 |
192:168:3::3/64 |
# 创建OSPFv3进程1区域0,并配置路由器的Router ID。
[VAMserver] ospfv3
[VAMserver-ospfv3-1] router-id 4.4.4.4
[VAMserver-ospfv3-1] area 0
[VAMserver-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[VAMserver-ospfv3-1] quit
# 配置接口的IPv6地址,并在接口上使能OSPFv3。
[VAMserver-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 address 4::1/64
[VAMserver-GigabitEthernet2/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
# 创建ADVPN域abc。
# 创建Hub组0。
# 指定Hub组内Hub的IPv6私网地址,及Hub设备ADVPN隧道接口的地址。
[VAMserver-vam-server-domain-abc-hub-group-0] hub ipv6 private-address 192:168:3::1
# 指定Hub组内Spoke的IPv6私网地址范围。
[VAMserver-vam-server-domain-abc-hub-group-0] spoke ipv6 private-address network 192:168:: 32
[Hub] ospfv3
[Hub-ospfv3-1] router-id 5.5.5.5
[Hub-ospfv3-1] area 0
[Hub-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[Hub-ospfv3-1] quit
[Hub-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 address 1::1 64
[Hub-GigabitEthernet2/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
# 创建VAM Client Hub。
[Hub-vam-client-Hub] server primary ipv6-address 4::1
# 开启VAM Client功能。
# 配置IKE框架。
[Hub-ike-keychain-abc] pre-shared-key address ipv6 :: 0 key simple 123456
# 配置IPsec安全框架。
# 创建GRE封装的IPv6 ADVPN隧道接口Tunnel1,并配置该接口的IPv6地址。
[Hub] interface tunnel1 mode advpn gre ipv6
[Hub-Tunnel1] ipv6 address 192:168:3::1 64
[Hub-Tunnel1] ipv6 address fe80::1 link-local
# 配置IPv6 ADVPN隧道接口绑定的VAM Client。
[Hub-Tunnel1] vam ipv6 client Hub
# 配置OSPF的网络类型为P2MP,即仅在Hub和Spoke之间建立ADVPN隧道,Spoke和Spoke之间不建立ADVPN隧道,以形成Hub-Spoke组网。
[Hub-Tunnel1] ospfv3 network-type p2mp
# 配置IPv6 ADVPN隧道的源接口。
[Hub-Tunnel1] quit
# 配置OSPFv3发布ADVPN隧道接口地址的路由。通过不同的OSPFv3进程发布Tunnel1接口和GigabitEthernet2/0/1接口的路由。
[Hub] ospfv3 2
[Hub-ospfv3-2] router-id 5.5.5.5
[Hub-ospfv3-2] area 0
[Hub-ospfv3-2-area-0.0.0.0] quit
[Hub-ospfv3-2] quit
[Hub-Tunnel1] ospfv3 2 area 0.0.0.0
[Hub-Tunnel1] quit
# 开启MPLS和MPLS LDP能力,并配置所有IPv6路由都能触发建立IPv6 LDP LSP。
[Hub] mpls lsr-id 5.5.5.5
[Hub] mpls ldp
[Hub-ldp] ipv6 lsp-trigger all
[Hub-ldp] quit
# 在Tunnel1接口上开启MPLS和MPLS LDP能力,并配置LDP的传输地址为Tunnel1接口的地址。
[Hub-Tunnel1] mpls enable
[Hub-Tunnel1] mpls ldp ipv6 enable
[Hub-Tunnel1] mpls ldp transport-address 192:168:3::1
[Hub-Tunnel1] quit
[Sysname] sysname Spoke1
[Spoke1] ospfv3
[Spoke1-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[Spoke1-ospfv3-1] area 0
[Spoke1-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[Spoke1-ospfv3-1] quit
# 配置接口GigabitEthernet2/0/1的IPv6地址,并在接口上使能OSPFv3。
[Spoke1] interface gigabitethernet 2/0/1
[Spoke1-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 address 2::1 64
[Spoke1-GigabitEthernet2/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Spoke1-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置接口GigabitEthernet2/0/2的IPv6地址。
[Spoke1] interface gigabitethernet 2/0/2
[Spoke1-GigabitEthernet2/0/2] ipv6 address 192:168:1::1 64
[Spoke1-GigabitEthernet2/0/2] quit
[Spoke1] vam client name Spoke1
[Spoke1-vam-client-Spoke1] advpn-domain abc
[Spoke1-vam-client-Spoke1] pre-shared-key simple 123456
[Spoke1-vam-client-Spoke1] server primary ipv6-address 4::1
# 开启VAM Client功能。
[Spoke1-vam-client-Spoke1] client enable
[Spoke1-vam-client-Spoke1] quit
# 配置IKE框架。
[Spoke1] ike keychain abc
[Spoke1-ike-keychain-abc] pre-shared-key address ipv6 :: 0 key simple 123456
[Spoke1-ike-keychain-abc] quit
[Spoke1] ike profile abc
[Spoke1-ike-profile-abc] keychain abc
[Spoke1-ike-profile-abc] quit
# 配置IPsec安全框架。
[Spoke1] ipsec transform-set abc
[Spoke1-ipsec-transform-set-abc] encapsulation-mode transport
[Spoke1-ipsec-transform-set-abc] esp encryption-algorithm des-cbc
[Spoke1-ipsec-transform-set-abc] esp authentication-algorithm sha1
[Spoke1-ipsec-transform-set-abc] quit
[Spoke1] ipsec profile abc isakmp
[Spoke1-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set abc
[Spoke1-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile abc
[Spoke1-ipsec-profile-isakmp-abc] quit
[Spoke1] interface tunnel1 mode advpn gre ipv6
[Spoke1-Tunnel1] ipv6 address 192:168:3::2 64
[Spoke1-Tunnel1] ipv6 address FE80::3 link-local
[Spoke1-Tunnel1] vam ipv6 client Spoke1
[Spoke1-Tunnel1] ospfv3 network-type p2mp
[Spoke1-Tunnel1] source gigabitethernet 2/0/1
# 配置IPv6 ADVPN隧道引用的IPsec安全框架,通过IPsec对数据传输进行安全保护。
[Spoke1-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile abc
[Spoke1-Tunnel1] quit
# 配置OSPFv3发布ADVPN隧道接口地址的路由。发布Tunnel1和GigabitEthernet2/0/2接口路由的OSPFv3进程,与发布GigabitEthernet2/0/1接口路由的OSPFv3进程不同。
[Spoke1] ospfv3 2
[Spoke1-ospfv3-2] router-id 1.1.1.1
[Spoke1-ospfv3-2] area 0
[Spoke1-ospfv3-2-area-0.0.0.0] quit
[Spoke1-ospfv3-2] quit
[Spoke1-Tunnel1] ospfv3 2 area 0.0.0.0
[Spoke1-GigabitEthernet2/0/2] ospfv3 2 area 0.0.0.0
[Spoke1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[Spoke1] mpls ldp
[Spoke1-ldp] ipv6 lsp-trigger all
[Spoke1-ldp] quit
# 在接口Tunnel1上开启MPLS和MPLS LDP能力,并配置LDP的传输地址为当前接口的地址。
[Spoke1-Tunnel1] mpls enable
[Spoke1-Tunnel1] mpls ldp ipv6 enable
[Spoke1-Tunnel1] mpls ldp transport-address 192:168:3::2
[Sysname] sysname Spoke2
[Spoke2] ospfv3
[Spoke2-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[Spoke2-ospfv3-1] area 0
[Spoke2-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[Spoke2-ospfv3-1] quit
[Spoke2] interface gigabitethernet 2/0/1
[Spoke2-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 address 3::1 64
[Spoke2-GigabitEthernet2/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Spoke2-GigabitEthernet2/0/1] quit
[Spoke2] interface gigabitethernet 2/0/2
[Spoke2-GigabitEthernet2/0/2] ipv6 address 192:168:2::1 64
[Spoke2-GigabitEthernet2/0/2] quit
[Spoke2] vam client name Spoke2
[Spoke2-vam-client-Spoke2] advpn-domain abc
[Spoke2-vam-client-Spoke2] pre-shared-key simple 123456
[Spoke2-vam-client-Spoke2] server primary ipv6-address 4::1
# 开启VAM Client功能。
[Spoke2-vam-client-Spoke2] client enable
[Spoke2-vam-client-Spoke2] quit
# 配置IKE框架。
[Spoke2] ike keychain abc
[Spoke2-ike-keychain-abc] pre-shared-key address ipv6 :: 0 key simple 123456
[Spoke2-ike-keychain-abc] quit
[Spoke2] ike profile abc
[Spoke2-ike-profile-abc] keychain abc
[Spoke2-ike-profile-abc] quit
# 配置IPsec安全框架。
[Spoke2] ipsec transform-set abc
[Spoke2-ipsec-transform-set-abc] encapsulation-mode transport
[Spoke2-ipsec-transform-set-abc] esp encryption-algorithm des-cbc
[Spoke2-ipsec-transform-set-abc] esp authentication-algorithm sha1
[Spoke2-ipsec-transform-set-abc] quit
[Spoke2] ipsec profile abc isakmp
[Spoke2-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set abc
[Spoke2-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile abc
[Spoke2-ipsec-profile-isakmp-abc] quit
[Spoke2] interface tunnel1 mode advpn gre ipv6
[Spoke2-Tunnel1] ipv6 address 192:168:3::3/64
[Spoke2-Tunnel1] ipv6 address fe80::4 link-local
[Spoke2-Tunnel1] vam ipv6 client Spoke2
[Spoke2-Tunnel1] ospfv3 network-type p2mp
[Spoke2-Tunnel1] source gigabitethernet 2/0/1
[Spoke2-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile abc
[Spoke2-Tunnel1] quit
[Spoke2] ospfv3 2
[Spoke2-ospfv3-2] router-id 2.2.2.2
[Spoke2-ospfv3-2] area 0
[Spoke2-ospfv3-2-area-0.0.0.0] quit
[Spoke2-ospfv3-2] quit
[Spoke2-Tunnel1] ospfv3 2 area 0.0.0.0
[Spoke2-GigabitEthernet2/0/2] ospfv3 2 area 0.0.0.0
[Spoke2] mpls lsr-id 2.2.2.2
[Spoke2] mpls ldp
[Spoke2-ldp] ipv6 lsp-trigger all
[Spoke2-ldp] quit
[Spoke2-Tunnel1] mpls enable
[Spoke2-Tunnel1] mpls ldp ipv6 enable
[Spoke2-Tunnel1] mpls ldp transport-address 192:168:3::3
[Device] ospfv3
[Device-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[Device-ospfv3-1] area 0
[Device-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[Device-ospfv3-1] quit
[Device-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 address 1::2 64
[Device-GigabitEthernet2/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Device-GigabitEthernet2/0/2] ipv6 address 2::2 64
[Device-GigabitEthernet2/0/2] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Device-GigabitEthernet2/0/3] ipv6 address 3::2 64
[Device-GigabitEthernet2/0/3] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[Device-GigabitEthernet2/0/4] ipv6 address 4::2 64
[Device-GigabitEthernet2/0/4] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[CE1] ospfv3 2
[CE1-ospfv3-2] router-id 6.6.6.6
[CE1-ospfv3-2] area 0
[CE1-ospfv3-2-area-0.0.0.0] quit
[CE1-ospfv3-2] quit
[CE1-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 address 192:168:1::2 64
[CE1-GigabitEthernet2/0/1] ospfv3 2 area 0.0.0.0
[CE2] ospfv3 2
[CE2-ospfv3-2] router-id 7.7.7.7
[CE2-ospfv3-2] area 0
[CE2-ospfv3-2-area-0.0.0.0] quit
[CE2-ospfv3-2] quit
[CE2-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 address 192:168:2::2 64
[CE2-GigabitEthernet2/0/1] ospfv3 2 area 0.0.0.0
# 在VAM server上查看注册的所有VAM Client的IPv6私网地址映射信息。可以看到Hub、Spoke 1和Spoke 2的公私网地址映射信息均已注册到VAM server。
<VAMserver> display vam server ipv6 address-map
0 192:168:3::1 1::1 Hub No 0H 48M 45S
0 192:168:3::2 2::1 Spoke No 0H 42M 54S
0 192:168:3::3 3::1 Spoke No 0H 48M 1S
# 在Hub、Spoke 1和Spoke 2上查看IPv6 ADVPN隧道信息。可以看到Hub和Spoke之间已建立ADVPN隧道,Spoke和Spoke之间未建立ADVPN隧道。
<Hub> display advpn ipv6 session
Interface : Tunnel1
192:168:3::2 2::1 -- H-S Success 0H 38M 22S
192:168:3::3 3::1 -- H-S Success 0H 43M 30S
<Spoke1> display advpn ipv6 session
Interface : Tunnel1
Number of sessions: 1
192:168:3::1 1::1 -- S-H Success 0H 34M 26S
<Spoke2> display advpn ipv6 session
Interface : Tunnel1
192:168:3::1 1::1 -- S-H Success 0H 45M 17S
# 在Spoke和Hub设备上执行display mpls ldp peer命令,可以看到Spoke与Hub之间建立了LDP对等体。
<Hub> display mpls ldp peer
VPN instance: public instance
Total number of peers: 2
Peer LDP ID State Role GR Auth KA Sent/Rcvd
1.1.1.1:0 Operational Passive Off None 93/93
2.2.2.2:0 Operational Passive Off None 92/92
<Spoke1> display mpls ldp peer
5.5.5.5:0 Operational Active Off None 78/78
<Spoke2> display mpls ldp peer
5.5.5.5:0 Operational Active Off None 99/99
# 在Spoke和Hub设备上执行display mpls lsp ipv6命令,可以看到Spoke与Hub之间建立了IPv6 LDP LSP。其中,Spoke与Hub之间的IPv6 LDP LSP出接口为ADVPN隧道接口Tunnel1。以FEC前缀192:168:2::/64为例,从Spoke 1到Spoke 2的IPv6 LDP LSP路径如下:
(1) Spoke 1上出标签为24118,出接口为ADVPN隧道接口Tunnel1。
(2) Hub上入标签为24118,出标签为24123,出接口为ADVPN隧道接口Tunnel1。
(3) Spoke 2上入标签为24123,出标签为空,即弹出标签后,通过直连路由将其转发给CE 2。
<Spoke1> display mpls lsp ipv6 192:168:2:: 64
FEC : 192:168:2::/64
Protocol : LDP In-Label : 24118
Out-Label: 24118 Out-Interface: Tun1
Protocol : LDP In-Label : -
<Hub> display mpls lsp ipv6 192:168:2:: 64
Out-Label: 24123 Out-Interface: Tun1
<Spoke2> display mpls lsp ipv6 192:168:2:: 64
Protocol : LDP In-Label : 24123
Out-Label: - Out-Interface: -
# 在Spoke和Hub设备上打开MPLS报文的调试信息开关。下文仅以Spoke 1为例。
<Spoke1> debugging mpls packet
<Spoke1> terminal debugging
<Spoke1> terminal monitor
# 在CE 1上ping CE 2。
<CE1> ping ipv6 192:168:2::2
Ping6(56 data bytes) 192:168:1::2 --> 192:168:2::2, press CTRL_C to break
56 bytes from 192:168:2::2, icmp_seq=0 hlim=61 time=3.000 ms
56 bytes from 192:168:2::2, icmp_seq=1 hlim=61 time=4.000 ms
56 bytes from 192:168:2::2, icmp_seq=2 hlim=61 time=3.000 ms
56 bytes from 192:168:2::2, icmp_seq=3 hlim=61 time=2.000 ms
56 bytes from 192:168:2::2, icmp_seq=4 hlim=61 time=2.000 ms
--- Ping6 statistics for 192:168:2::2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 2.000/2.800/4.000/0.748 ms
# CE 1上ping CE 2时,可以看到Spoke和Hub设备上会打印MPLS报文的收发及处理信息,说明报文通过IPv6 LDP LSP进行了MPLS转发。下文仅以Spoke 1为例。
<Spoke1>
*Oct 11 11:04:15:032 2023 Spoke1 MPLSFW/7/MPLSFW: -MDC=1;
MPLS Forward: Receiving IPv6 packet, len = 104, s = 192:168:1::2, d = 192:168:2::2.
PUSH Label=24118, EXP=0, TTL=63.
MPLS Output6: Sending to interface Tun1, PktLen=108, AF=36, Label(s)=24118, EXP=0, TTL=63.
MPLS send result 0.
*Oct 11 11:04:15:035 2023 Spoke1 MPLSFW/7/MPLSFW: -MDC=1;
MPLS FSInput: Receiving from interface Tun1, PktLen=108, AF=36, Label(s)=24119, EXP=0, TTL=62.
POP Label=24119, EXP=0, TTL=62.
*Oct 11 11:04:15:237 2023 Spoke1 MPLSFW/7/MPLSFW: -MDC=1;
MPLS FSForward: Receiving IPv6 packet, len = 104, s = 192:168:1::2, d = 192:168:2::2.
MPLS FSOutput6: Sending to interface Tun1, PktLen=108, AF=36, Label(s)=24118, EXP=0, TTL=63.
MPLS send result 0.
*Oct 11 11:04:15:239 2023 Spoke1 MPLSFW/7/MPLSFW: -MDC=1;
MPLS Input: Receiving from interface Tun1, PktLen=108, AF=36, Label(s)=24119, EXP=0, TTL=62.
*Oct 11 11:04:15:441 2023 Spoke1 MPLSFW/7/MPLSFW: -MDC=1;
MPLS send result 0.
*Oct 11 11:04:15:443 2023 Spoke1 MPLSFW/7/MPLSFW: -MDC=1;
*Oct 11 11:04:15:645 2023 Spoke1 MPLSFW/7/MPLSFW: -MDC=1;
MPLS send result 0.
*Oct 11 11:04:15:647 2023 Spoke1 MPLSFW/7/MPLSFW: -MDC=1;
*Oct 11 11:04:15:847 2023 Spoke1 MPLSFW/7/MPLSFW: -MDC=1;
MPLS send result 0.
*Oct 11 11:04:15:849 2023 Spoke1 MPLSFW/7/MPLSFW: -MDC=1;
· VAM server
sysname VAMserver
ospfv3 1
router-id 4.4.4.4
area 0.0.0.0
combo enable copper
pre-shared-key cipher $c$3$OpYSbdgXeyNryePMVEIu/YkmfyL/OsFeNg==
server enable
hub-group 0
spoke ipv6 private-address range 192:168:: 192:168:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
return
· Hub
sysname Hub
ospfv3 1
router-id 5.5.5.5
area 0.0.0.0
ospfv3 2
router-id 5.5.5.5
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 5.5.5.5
mpls ldp
combo enable copper
ipv6 address 1::1/64
interface Tunnel1 mode advpn gre ipv6
mpls enable
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 192:168:3::1/64
vam ipv6 client Hub
transform-set abc
ike-profile abc
ike profile abc
keychain abc
ike keychain abc
pre-shared-key address ipv6 :: 0 key cipher $c$3$T7Q4sF6vhxaDLrThPwGn/xWxdO0yP+MOkA==
vam client name Hub
advpn-domain abc
pre-shared-key cipher $c$3$4BBIUe2nuHqNxXJ4M1O2Hv44697+GQOTSg==
client enable
return
· Spoke 1
sysname Spoke1
ospfv3 1
router-id 1.1.1.1
area 0.0.0.0
ospfv3 2
router-id 1.1.1.1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls ldp
combo enable copper
ipv6 address 2::1/64
combo enable copper
ipv6 address 192:168:1::1/64
mpls enable
ipv6 address 192:168:3::2/64
transform-set abc
ike-profile abc
ike profile abc
keychain abc
ike keychain abc
pre-shared-key address ipv6 :: 0 key cipher $c$3$7cyhmn5VAtBz5E3PnQJvRxUeUE2a4wDDtQ==
advpn-domain abc
pre-shared-key cipher $c$3$XkOIAx+EhtRrlRVOCfJhmx5YkLY4figR1w==
client enable
return
· Spoke 2
sysname Spoke2
ospfv3 1
router-id 2.2.2.2
area 0.0.0.0
ospfv3 2
router-id 2.2.2.2
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls ldp
combo enable copper
ipv6 address 3::1/64
combo enable copper
ipv6 address 192:168:2::1/64
mpls enable
ipv6 address FE80::4 link-local
transform-set abc
ike-profile abc
ike profile abc
keychain abc
ike keychain abc
pre-shared-key address ipv6 :: 0 key cipher $c$3$Ysgday0kEOAsz7PK2VBkQKXts2w88tNplA==
advpn-domain abc
pre-shared-key cipher $c$3$YkiBYd4FdavbYylKBwpRNDzBHCUrotn5NA==
client enable
return
· Device
sysname Device
ospfv3 1
router-id 3.3.3.3
area 0.0.0.0
combo enable copper
ipv6 address 1::2/64
combo enable copper
ipv6 address 2::2/64
combo enable copper
ipv6 address 3::2/64
combo enable copper
ipv6 address 4::2/64
return
· CE 1
sysname CE1
ospfv3 2
router-id 6.6.6.6
area 0.0.0.0
combo enable copper
ipv6 address 192:168:1::2/64
return
· CE 2
sysname CE2
ospfv3 2
router-id 7.7.7.7
area 0.0.0.0
combo enable copper
ipv6 address 192:168:2::2/64
return
· 《H3C SR6608-M路由器 配置指导(V9)》中的“MPLS配置指导”
· 《H3C SR6608-M路由器 命令参考(V9)》中的“MPLS命令参考”
