25-L2TP多域接入典型配置举例
本章节下载: 25-L2TP多域接入典型配置举例 (1014.94 KB)
本文档介绍路由器L2TP多域接入配置举例。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解L2TP特性。
如图1所示,不同地区的主机Host A和Host B上通过L2TP隧道传输数据。具体应用需求如下:
· LNS上设置两个域,分别为属于不同区域的用户提供接入服务;
· 不同域的用户获得不同网段的IP地址,实现与LNS互通。
图1 L2TP多域接入配置组网图
为了保证合法用户可以正常接入从而建立Client-Initiated模式L2TP隧道,在LNS上配置L2TP用户侧认证,并创建PPP用户和用户所属的域,在Host侧需要使用设备上配置的用户名来发起隧道建立请求。
本举例是在SR6602-I设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
# 使能L2TP。
<LNS> system-view
[LNS] l2tp enable
# 配置两个地址池,为不同域的用户分配不同网段的IP地址。
[LNS] ip pool 1 10.0.1.2 10.0.1.10
[LNS] ip pool 2 10.0.2.2 10.0.2.10
# 配置域abc.com关联地址池1,并且配置PPP的认证方式为本地认证。
[LNS] domain abc.com
[LNS-isp-abc.com] authorization-attribute ip-pool 1
[LNS-isp-abc.com] authentication ppp local
[LNS-isp-abc.com] quit
# 配置域abc2.com关联地址池2,并且配置PPP的认证方式为本地认证。
[LNS] domain abc2.com
[LNS-isp-abc2.com] authorization-attribute ip-pool 2
[LNS-isp-abc2.com] authentication ppp local
[LNS-isp-abc2.com] quit
# 创建接口Virtual-Template1,配置接口的IP地址为10.0.1.1/24,PPP认证方式为CHAP,并指定从pool1为PPP用户分配的IP地址。
[LNS] interface virtual-template1
[LNS-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain abc.com
[LNS-Virtual-Template1] remote address pool 1
[LNS-Virtual-Template1] ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
[LNS-Virtual-Template1] quit
# 创建接口Virtual-Template2,配置接口的IP地址为10.0.2.1/24,PPP认证方式为CHAP,并指定从pool2为PPP用户分配的IP地址。
[LNS] interface virtual-template2
[LNS-Virtual-Template2] ppp authentication-mode chap domain abc2.com
[LNS-Virtual-Template2] remote address pool 2
[LNS-Virtual-Template2] ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
[LNS-Virtual-Template2] quit
# 配置接口Ten-GigabitEthernet0/0/6。
[LNS] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[LNS-Ten-GigabitEthernet0/0/6] port link-mode route
[LNS-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip address 172.31.123.101 255.255.255.0
[LNS-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
# 创建用户user1,密码为hello,服务类型为ppp。
[LNS] local-user user1 class network
[LNS-luser-network-user1] password simple hello
[LNS-luser-network-user1] service-type ppp
[LNS-luser-network-user1] quit
# 创建用户user2,密码为hello,服务类型为ppp。
[LNS] local-user user2 class network
[LNS-luser-network-user2] password simple hello
[LNS-luser-network-user2] service-type ppp
[LNS-luser-network-user2] quit
# 创建L2TP组,模式为LNS,关闭隧道验证。
[LNS] l2tp-group 1 mode lns
[LNS-l2tp1] allow l2tp virtual-template 1 remote user1.abc.com
[LNS-l2tp1] undo tunnel authentication
[LNS-l2tp1] quit
[LNS] l2tp-group 2 mode lns
[LNS-l2tp2] allow l2tp virtual-template 2 remote user2.abc2.com
[LNS-l2tp2] undo tunnel authentication
[LNS-l2tp2] quit
# 配置两台主机的IP地址为192.168.1.4和192.168.2.7,网关为各自网关地址。
# 以Windows 7系统为例,进入网络和共享中心,点击“设置新的网络和连接”。
图2 新建网络连接
# 选择“连接到工作区”,点击“下一步”。
图3 选择一个连接选项
# 选择“使用我的Internet连接(VPN)”。
图4 选择连接方式
# 设置“Internet地址”,该地址为LNS上主机侧的接口地址,勾选“现在不连接;仅进行设置以便稍后连接”,选择“下一步”。
图5 设置LNS的地址
# 在对话框中输入设备上配置好的用户名和密码,选择“创建”。
图6 键入用户名和密码
# 此时显示连接已经可以使用,点击“关闭按钮”。
图7 连接创建成功
# 再次进入网络连接,发现新生成了一个网络连接“VPN连接”,双击之后会出现登录窗口。
图8 新生成的连接
图9 登录窗口
# 配置“属性”,进入属性配置界面。
图10 VPN连接属性
# 配置“安全”,数据加密选择“可选加密(没有加密也可以连接)”,点击“确定”。
图11 配置安全属性
# 在登录窗口中输入在路由器设备上配置的用户名和密码:[email protected]和hello,点击“连接”。
图12 进行L2TP隧道连接
# 连接成功。
图13 连接成功
# 在LNS侧,通过命令display l2tp tunnel查看建立的L2TP隧道。
[LNS] display l2tp tunnel
LocalTID RemoteTID State Sessions RemoteAddress RemotePort RemoteName
23287 1 Established 1 192.168.1.4 1701 user1.abc.com
36956 35 Established 1 192.168.2.7 1701 user2.abc2.com
# 在LNS侧,通过命令display l2tp session可查看已建立的L2TP会话。
[LNS] display l2tp session
LocalSID RemoteSID LocalTID State
30933 1 23287 Established
21828 1 36956 Established
interface Virtual-Template1
interface Virtual-Template2
interface Ten-GigabitEthernet0/0/6
domain abc.com
domain abc2.com
user-group system
password cipher $c$3$UkOKC65RHN4wUaJ6sWyzHKC7a+N59kEJ
service-type ppp
password cipher $c$3$JUujxfCIpEGTGw9HbO26xfm55GLo2g==
service-type ppp
l2tp enable
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 配置指导(V9)》中的“二层技术-广域网接入配置指导”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 命令参考(V9)》中的“二层技术-广域网接入命令参考”
