H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 配置举例一本通-R9141-6W100
03-AAA典型配置举例
本章节下载 03-AAA典型配置举例  (324.76 KB)
03-AAA典型配置举例
1  简介
本文档介绍了Telnet、SSH用户通过AAA服务器进行登录认证和授权的配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文假设您已了解AAA特性。
3  Telnet用户的HWTACACS认证和授权配置举例
3.1  组网需求
图1所示,要求在Device上配置实现:
·     HWTACACS服务器对登录Device的Telnet用户进行认证和授权,登录用户名为user@bbb,密码为aabbcc;
·     用户通过认证后可执行系统所有功能和资源的相关display命令。
图1 Telnet用户的远端HWTACACS认证和授权配置组网图
3.2  配置思路
·     为了使HWTACACS服务器能够识别合法的用户,在HWTACACS服务器上添加合法的Telnet用户名和密码。
·     由于本例中用户登录Device要通过AAA处理,因此Telnet用户登录的用户界面认证方式配置为scheme。
·     为了实现通过HWTACACS来进行认证和授权,需要在Device上配置HWTACACS方案并指定相应的认证和授权服务器,并将其应用于Telnet用户所属的ISP域。
·     为了在Device和HWTACACS服务器之间安全地传输用户密码,并且能在Device上验证服务器响应报文未被篡改,在Device和HWTACACS服务器上都要设置交互报文时所使用的共享密钥。
3.3  使用版本
本举例是在SR6602-I设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置HWTACACS
本文以HWTACACS服务器ACS 4.0为例,说明该例中HWTACACS的基本配置。
1. 增加设备管理用户
# 登录进入HWTACACS管理平台,点击左侧导航栏“User-Setup”增加设备管理用户。
·     在界面上输入用户名“user@bbb”;
·     点击按钮“Add/Edit”进入用户编辑页面。
图2 用户创建界面
2. 配置设备管理用户
# 在用户编辑页面上配置设备管理用户。
·     配置用户密码“aabbcc”;
·     为用户选择组“Group 1”;
·     单击“Submit”完成操作。
图3 用户密码配置界面
3. 配置网络
# 点击左侧导航栏“Network Configuration”,在“AAA Client Hostname”处任意命名(本例为“Device”)后开始配置网络。
·     “AAA Client IP Address”一栏填写Device与HWTACACS服务器相连的接口的IP地址“10.1.1.2”。
·     “Key”一栏填写HWTACACS服务器和设备通信时的共享密钥“imc”,必须和Device上HWTACACS方案里配置的认证和授权共享密钥相同。
·     在“Authenticate Using”的下拉框里选择“TACACS+ (Cisco IOS)”。
·     单击“Submit+Apply”按钮完成配置。
图4 网络配置界面
4. 设置组
# 单击左侧导航栏“Group Setup”,选取“Group 1”(与配置设备管理用户时为用户选择的组一致),单击“Edit Settings”进入编辑区。
·     在多选框中选择“Shell”(用户可以执行命令);
·     在多选框中选择“Custom attributes”,并在文本框中输入:roles=\”network-operator\”(用户可执行系统所有功能和资源的相关display命令);
·     单击“Submit”后完成操作。
图5 选择组界面
图6 组配置界面
3.4.2  配置Device
# 配置接口Ten-GigabitEthernet0/0/7的IP地址。
[Device] interface ten-gigabitethernet 0/0/7
[Device-Ten-GigabitEthernet0/0/7] ip address 192.168.57.12 255.255.255.0
[Device-Ten-GigabitEthernet0/0/7] quit
# 配置接口Ten-GigabitEthernet0/0/6的IP地址。
[Device] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[Device-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[Device-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
# 开启Device的Telnet服务器功能。
[Device] telnet server enable
# 配置Telnet用户登录的用户界面采用scheme方式。
[Device] line vty 0 63
[Device-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Device-line-vty0-63] quit
# 配置HWTACACS方案hwtac。
[Device] hwtacacs scheme hwtac
# 配置主认证、授权和计费服务器的IP地址为10.1.1.1,认证、授权和计费的端口号为49(HWTACACS服务器的认证、授权和计费端口为TCP端口49)。
[Device-hwtacacs-hwtac] primary authentication 10.1.1.1 49
[Device-hwtacacs-hwtac] primary authorization 10.1.1.1 49
[Device-hwtacacs-hwtac] primary accounting 10.1.1.1 49
# 配置与认证、授权和计费服务器交互报文时的共享密钥均为明文imc。
[Device-hwtacacs-hwtac] key authentication simple imc
[Device-hwtacacs-hwtac] key authorization simple imc
[Device-hwtacacs-hwtac] key accounting simple imc
[Device-hwtacacs-hwtac] quit
# 配置ISP域的AAA方案,为login用户配置AAA认证方法为HWTACACS认证、授权和计费。
[Device] domain bbb
[Device-isp-bbb] authentication login hwtacacs-scheme hwtac
[Device-isp-bbb] authorization login hwtacacs-scheme hwtac
[Device-isp-bbb] accounting login hwtacacs-scheme hwtac
[Device-isp-bbb] quit
3.5  验证配置
Telnet用户可以使用用户名user@bbb和密码aabbcc通过认证,并且获得用户角色network-operator(用户通过认证后可执行系统所有功能和资源的相关display命令)。
3.6  配置文件
interface Ten-GigabitEthernet0/0/7
 port link-mode route
interface Ten-GigabitEthernet0/0/6
line vty 0 63
 user-role network-operator
 key authentication cipher $c$3$6ps2/dT38b2K2MDCMCDGYxrvyJNR+/jiKw==
 key authorization cipher $c$3$xEldxJraE8Yof3rHHlVIgyCIb/uLlrZbgg==
 key accounting cipher $c$3$kySCJbNA8DSs+l3HCqxunl8SE4me3vue5g==
 domain bbb
4  SSH用户的RADIUS认证和授权配置举例
4.1  组网需求
图7所示,要求在Device上配置实现:
·     RADIUS服务器对登录Device的SSH用户进行认证和授权,登录用户名为hello@bbb,密码为aabbcc;
·     Device向RADIUS服务器发送的用户名带域名,服务器根据用户名携带的域名来区分提供给用户的服务。
图7 SSH用户的远端RADIUS认证和授权配置组网图
4.2  配置思路
·     为了使RADIUS服务器能够识别合法的用户,在RADIUS服务器上添加合法的用户名和密码。
·     因为SSH用户登录Device要通过AAA处理,因此SSH用户登录的用户界面认证方式配置为scheme。
·     为了实现通过RADIUS来进行认证和授权,需要在Device上配置RADIUS方案并指定相应的认证和授权服务器,并将其应用于SSH用户所属的ISP域。
·     为了在Device和RADIUS服务器之间安全地传输用户密码,并且能在Device上验证RADIUS服务器响应报文未被篡改,在Device和RADIUS服务器上都要设置交互报文时所使用的共享密钥。
4.3  使用版本
4.4  配置步骤
4.4.1  配置RADIUS服务器
本文以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.0(E0102)iMC EIA 7.0(E0201)),说明该例中RADIUS服务器的基本配置。
1. 增加接入设备
# 登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入设备页面。
·     设置与Device交互报文时使用的认证和授权共享密钥为“expert”;
·     设置认证及计费的端口号分别为“1812”(RADIUS服务器的认证端口为UDP端口1812)和“1813”(RADIUS服务器的计费端口为UDP端口1813);
·     选择业务类型为“设备管理业务”;
·     选择接入设备类型为“H3C(General)”;
·     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.1.2的接入设备;
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图8 增加接入设备
2. 增加设备管理用户
# 选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/设备管理用户]菜单项,进入设备管理用户列表页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备管理用户页面。
·     输入用户名“hello@bbb”和密码。
·     选择服务类型为“SSH”。
·     输入用户角色名“network-operator”
·     添加所管理设备的IP地址,IP地址范围为“10.1.1.1~10.1.1.255”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
添加的所管理设备的IP地址范围要包含添加的接入设备的IP地址。
图9 增加设备管理用户
4.4.2  配置Device
[Device-Ten-GigabitEthernet0/0/7] ip address 192.168.1.70 255.255.255.0
# 生成RSA及DSA密钥对。
[Device] public-key local create rsa
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Generating Keys...
[Device] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
[Device] ssh server enable
# 配置SSH用户登录采用AAA认证方式。
# 创建RADIUS方案rad。
[Device] radius scheme rad
# 配置主认证服务器的IP地址为10.1.1.1,认证端口号为1812。
[Device-radius-rad] primary authentication 10.1.1.1 1812
# 配置主计费服务器的IP地址为10.1.1.1,计费端口号为1813。
[Device-radius-rad] primary accounting 10.1.1.1 1813
 # 配置与认证和计费服务器交互报文时的共享密钥为明文expert。
[Device-radius-rad] key authentication simple expert
[Device-radius-rad] key accounting simple expert
# 配置向RADIUS服务器发送的用户名要携带域名。
[Device-radius-rad] user-name-format with-domain
[Device-radius-rad] quit
# 创建ISP域bbb,为login用户配置AAA认证方法为RADIUS认证、授权和计费。
[Device] domain bbb
[Device-isp-bbb] authentication login radius-scheme rad
[Device-isp-bbb] authorization login radius-scheme rad
[Device-isp-bbb] accounting login radius-scheme rad
4.5  验证配置
用户向Device发起SSH连接,在SSH客户端按照提示输入用户名hello@bbb和密码aabbcc通过认证,并且获得用户角色network-operator(用户通过认证后可执行系统所有功能和资源的相关display命令)。
4.6  配置文件
line vty 0 63
 ssh server enable
radius scheme rad
 key authentication cipher $c$3$63G7LzIQElGq4aFGTiYQafU+loQxS/cbLg==
 key accounting cipher $c$3$tUIVlyGISJ5X/yiTFWrmh8nyjBIF+1LFzQ==
domain bbb
5  相关资料
·     《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 配置指导(V9)》中的“安全配置指导”
·     《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 命令参考(V9)》中的“安全命令参考”
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
