12-GRE和OSPF结合使用典型配置举例
本章节下载: 12-GRE和OSPF结合使用典型配置举例 (199.79 KB)
本文档介绍了GRE隧道和OSPF相结合使用的典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文假设您已了解GRE隧道和OSPF的相关特性。
如图1所示,Device A为某机构总部网关,Device B和Device C为分支网关,运营商为各网关分配了公网IP地址,并保证网关之间可以通信,要求:
· 总部和分支之间建立GRE隧道,通过隧道使各总部、分支机构可以实现互访;
· 配置OSPF协议使网关上存在通过Tunnel接口到达目的地址的路由表项。
图1 GRE和OSPF结合使用典型配置举例组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Device A |
XGE0/0/6 |
191.2.1.1/24 |
Device B |
XGE0/0/6 |
191.3.1.1/24 |
XGE0/0/7 |
10.1.1.1/24 |
XGE0/0/7 |
10.7.1.1/24 |
Tunnel 1 |
10.5.1.1/24 |
Tunnel 1 |
10.5.1.2/24 |
Tunnel 2 |
10.6.1.1/24 |
Device C |
XGE0/0/6 |
191.4.1.1/24 |
XGE0/0/7 |
10.8.1.1/24 |
Tunnel 2 |
10.6.1.2/24 |
本举例是在SR6602-I设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
配置网关设备之间的IPv4路由协议,确保设备之间IPv4报文能够正常交互,具体配置过程略。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet0/0/6的IP地址。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip address 191.2.1.1 255.255.255.0
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
# 请参考以上方法配置上图中Device A其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 创建Tunnel1接口,并指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
[DeviceA] interface tunnel 1 mode gre
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[DeviceA-Tunnel1] ip address 10.5.1.1 24
# 配置Tunnel1接口的源接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6。
[DeviceA-Tunnel1] source ten-gigabitethernet 0/0/6
# 配置Tunnel1接口的目的端地址。
[DeviceA-Tunnel1] destination 191.3.1.1
[DeviceA-Tunnel1] quit
# 创建Tunnel2接口,并指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
[DeviceA] interface tunnel 2 mode gre
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[DeviceA-Tunnel2] ip address 10.6.1.1 24
# 配置Tunnel2接口的源接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6。
[DeviceA-Tunnel2] source ten-gigabitethernet 0/0/6
# 配置Tunnel2接口的目的端地址。
[DeviceA-Tunnel2] destination 191.4.1.1
[DeviceA-Tunnel2] quit
# 启动OSPF,并配置其Router ID为10.6.1.1。
[DeviceA] router id 10.6.1.1
[DeviceA] ospf 1
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.5.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.6.1.0 0.0.0.255
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip address 191.3.1.1 255.255.255.0
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
# 请参考以上方法配置上图中Device B其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
[DeviceB] interface tunnel 1 mode gre
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[DeviceB-Tunnel1] ip address 10.5.1.2 24
[DeviceB-Tunnel1] source ten-gigabitethernet 0/0/6
[DeviceB-Tunnel1] destination 191.2.1.1
[DeviceB-Tunnel1] quit
# 启动OSPF,并配置其Router ID为10.7.1.1。
[DeviceB] router id 10.7.1.1
[DeviceB] ospf 1
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.7.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.5.1.0 0.0.0.255
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip address 191.4.1.1 255.255.255.0
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
# 请参考以上方法配置上图中Device C其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
[DeviceC] interface tunnel 2 mode gre
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[DeviceC-Tunnel2] ip address 10.6.1.2 24
[DeviceC-Tunnel2] source ten-gigabitethernet 0/0/6
[DeviceC-Tunnel2] destination 191.2.1.1
[DeviceC-Tunnel2] quit
# 启动OSPF,并配置其Router ID为10.8.1.1。
[DeviceC] router id 10.8.1.1
[DeviceC] ospf 1
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.8.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.6.1.0 0.0.0.255
(1) 从Host A可以ping通Host B。
C:\> ping 10.7.1.2
Pinging 10.7.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.7.1.2: bytes=32 time=19ms TTL=253
Reply from 10.7.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=253
Ping statistics for 10.7.1.2:
Minimum = 0ms, Maximum = 19ms, Average = 4ms
(2) 从Host A可以ping通Host C。
C:\> ping 10.8.1.2
Pinging 10.8.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.8.1.2: bytes=32 time=18ms TTL=253
Reply from 10.8.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=253
Ping statistics for 10.8.1.2:
(3) 从Host B可以ping通Host C。
C:\> ping 10.8.1.2
Reply from 10.8.1.2: bytes=32 time=20ms TTL=251
Reply from 10.8.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=251
· Device A
interface Ten-GigabitEthernet0/0/6
port link-mode route
interface Ten-GigabitEthernet0/0/7
interface Tunnel1 mode gre
source Ten-GigabitEthernet0/0/6
ip address 10.5.1.1 255.255.255.0
interface Tunnel2 mode gre
ip address 10.6.1.1 255.255.255.0
router id 10.6.1.1
ospf 1
area 0.0.0.0
· Device B
ip address 10.7.1.1 255.255.255.0
ip address 10.5.1.2 255.255.255.0
router id 10.7.1.1
ospf 1
area 0.0.0.0
· Device C
ip address 10.8.1.1 255.255.255.0
ip address 10.6.1.2 255.255.255.0
router id 10.8.1.1
ospf 1
area 0.0.0.0
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 配置指导(V9)》中的“三层技术-IP路由配置指导”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 命令参考(V9)》中的“三层技术-IP路由命令参考”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 配置指导(V9)》中的“IP隧道及安全VPN配置指导”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 命令参考(V9)》中的“IP隧道及安全VPN命令参考”
