23-L2TP over IPsec典型配置举例
本章节下载: 23-L2TP over IPsec典型配置举例 (211.92 KB)
本文档介绍L2TP over IPsec典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解L2TP和IPsec特性。
如图1所示,Host通过L2TP隧道访问LNS一侧的网络。具体应用需求如下:
· LAC与LNS自动建立L2TP隧道
· LAC与LNS之间采用IKE方式建立IPsec安全隧道来对L2TP流量进行加密。
图1 L2TP over IPsec典型配置组网图
本举例是在SR6602-I设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
# 配置本地用户1,设置密码为1234。
<LNS> system-view
[LNS] local-user 1 class network
[LNS-luser-network-1] password simple 1234
[LNS-luser-network-1] service-type ppp
[LNS-luser-network-1] quit
# 配置ISP域system对PPP用户采用本地验证。
[LNS] domain system
[LNS-isp-system] authentication ppp local
[LNS-isp-system] quit
# 使能L2TP。
[LNS] l2tp enable
# 配置虚模板Virtual-Template1配置接口的IP地址为192.168.0.1/24,PPP认证方式为PAP,并指定为PPP用户分配的IP地址为192.168.0.2。
[LNS] interface virtual-template 1
[LNS-Virtual-Template1] ip address 192.168.0.1 24
[LNS-Virtual-Template1] ppp authentication-mode pap domain system
[LNS-Virtual-Template1] remote address 192.168.0.2
[LNS-Virtual-Template1] quit
# 创建LNS模式的L2TP组1,配置隧道本端名称为lns,指定接收呼叫的虚拟模板接口为VT1,并配置L2TP隧道对端名为lac。
[LNS] l2tp-group 1 mode lns
[LNS-l2tp1] tunnel name lns
[LNS-l2tp1] undo tunnel authentication
[LNS-l2tp1] allow l2tp virtual-template 1 remote lac
[LNS-l2tp1] quit
# 配置访问控制列表。
[LNS] acl number 3000
[LNS-acl-adv-3000] rule permit ip source 10.0.0.2 0 destination 10.0.0.1 0
[LNS-acl-adv-3000] quit
# 配置IKE keychain。
[LNS] ike keychain l2tp
# 配置与地址为10.0.0.1的对端使用的预共享密钥为明文的abcd。
[LNS-ike-keychain-l2tp] pre-shared-key address 10.0.0.1 key simple abcd
[LNS-ike-keychain-l2tp] quit
#在IKE profile l2tp中指定名称为l2tp的配置的IKE keychain。
[LNS] ike profile l2tp
[LNS-ike-profile-l2tp] keychain l2tp
# 指定使用IP地址10.0.0.2标识本端身份。
[LNS-ike-profile-l2tp] local-identity address 10.0.0.2
# 指定需要匹配对端身份类型为IP地址,取值为10.0.0.1。
[LNS-ike-profile-l2tp] match remote identity address 10.0.0.1
[LNS-ike-profile-l2tp] quit
# 配置IPsec安全协议。
[LNS] ipsec transform-set l2tp
# 配置IPsec安全提议采用的ESP加密算法为CBC模式的3DES算法。
[LNS-ipsec-transform-set-l2tp] esp encryption-algorithm 3des-cbc
# 配置IPsec安全提议采用的ESP认证算法为MD5。
[LNS-ipsec-transform-set-l2tp] esp authentication-algorithm md5
[LNS-ipsec-transform-set-l2tp] quit
# 配置IPsec安全策略引用ACL 3000和名字为l2tp的IPsec安全提议,并指定IPsec隧道的对端IPv4地址为10.0.0.1。
[LNS] ipsec policy l2tp 1 isakmp
[LNS-ipsec-policy-isakmp-l2tp-1] security acl 3000
[LNS-ipsec-policy-isakmp-l2tp-1] transform-set l2tp
[LNS-ipsec-policy-isakmp-l2tp-1] ike-profile l2tp
[LNS-ipsec-policy-isakmp-l2tp-1] remote-address 10.0.0.1
[LNS-ipsec-policy-isakmp-l2tp-1] quit
# 配置连接LAC的接口Ten-GigabitEthernet0/0/6的IP地址并使能IPsec安全策略。
# 配置接口IP地址并使能IPsec安全策略。
[LNS] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[LNS-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip address 10.0.0.2 24
[LNS-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ipsec apply policy l2tp
[LNS-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
# 配置接口Ten-GigabitEthernet0/0/7的IP地址。
[LNS] interface ten-gigabitethernet 0/0/7
[LNS-Ten-GigabitEthernet0/0/7] ip address 15.0.0.1 24
[LNS-Ten-GigabitEthernet0/0/7] quit
# 开启L2TP功能。
<LAC> system-view
[LAC] l2tp enable
# 创建LAC模式的L2TP组1。
[LAC] l2tp-group 1 mode lac
# 配置LAC侧本端名称为LAC,并指定LNS的IP地址为10.0.0.2。
[LAC-l2tp1] tunnel name lac
[LAC-l2tp1] lns-ip 10.0.0.2
[LAC-l2tp1] undo tunnel authentication
[LAC-l2tp1] quit
# 配置访问控制列表。
[LAC] acl number 3000
# 配置ACL的规则。
[LAC-acl-adv-3000] rule permit ip source 10.0.0.1 0 destination 10.0.0.2 0
[LAC-acl-adv-3000] quit
# 配置Virtual-ppp口,配置PPP用户的用户名为1,密码为1234,并配置PPP验证方式为PAP。
[LAC] interface virtual-PPP 1
[LAC-Virtual-PPP1] ip address ppp-negotiate
[LAC-Virtual-PPP1] ppp pap local-user 1 password simple 1234
[LAC-Virtual-PPP1] quit
# 配置私网路由,访问公司总部的报文将通过L2TP隧道转发。
[LAC] ip route-static 15.0.0.1 24 Virtual-PPP 1
# 配置IKE keychain。
[LAC] ike keychain l2tp
# 配置与地址为10.0.0.2的对端使用的预共享密钥为明文的abcd。
[LAC-ike-keychain-l2tp] pre-shared-key address 10.0.0.2 key simple abcd
[LAC-ike-keychain-l2tp] quit
# 在IKE profile l2tp中指定名称为l2tp的配置的IKE keychain。
[LAC] ike profile l2tp
[LAC-ike-profile-l2tp] keychain l2tp
# 指定使用IP地址10.0.0.1标识本端身份。
[LAC-ike-profile-l2tp] local-identity address 10.0.0.1
# 指定需要匹配对端身份类型为IP地址,取值为10.0.0.2。
[LAC-ike-profile-l2tp] match remote identity address 10.0.0.2
[LAC-ike-profile-l2tp] quit
# 配置Ipsec安全协议。
[LAC] ipsec transform-set l2tp
[LAC-ipsec-transform-set-l2tp] esp encryption-algorithm 3des-cbc
[LAC-ipsec-transform-set-l2tp] esp authentication-algorithm md5
[LAC-ipsec-transform-set-l2tp] quit
# 配置IPsec安全策略引用ACL 3000和名字为l2tp的IPsec安全提议,并指定IPsec隧道的对端IPv4地址为10.0.0.2。
[LAC] ipsec policy l2tp 1 isakmp
[LAC-ipsec-policy-isakmp-l2tp-1] security acl 3000
[LAC-ipsec-policy-isakmp-l2tp-1] transform-set l2tp
[LAC-ipsec-policy-isakmp-l2tp-1] ike-profile l2tp
[LAC-ipsec-policy-isakmp-l2tp-1] remote-address 10.0.0.2
[LAC-ipsec-policy-isakmp-l2tp-1] quit
[LAC] interface ten-gigabitethernet 0/0/7
[LAC-Ten-GigabitEthernet0/0/7] ip address 14.0.0.1 24
[LAC-Ten-GigabitEthernet0/0/7] quit
# 配置连接LNS的接口Ten-GigabitEthernet0/0/6的IP地址并使能IPsec安全策略。
[LAC] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[LAC-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip address 10.0.0.1 24
[LAC-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ipsec apply policy l2tp
[LAC-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
# 执行l2tp-auto-client命令触发LAC建立L2TP隧道。
[LAC-Virtual-PPP1] l2tp-auto-client l2tp-group 1
# LAC上可以看到L2TP隧道和L2TP会话的建立情况。
[LAC] display l2tp tunnel
LocalTID RemoteTID State Sessions RemoteAddress RemotePort RemoteName
23561 63423 Established 1 10.0.0.2 1701 lns
[LAC] display l2tp session
LocalSID RemoteSID LocalTID State
1538 2562 23561 Established
# LNS上可以看到L2TP隧道和L2TP会话的建立情况。
[LNS] display l2tp tunnel
63423 23561 Established 1 10.0.0.1 1701 lac
[LNS] display l2tp session
2562 1538 63423 Established
# LAC上可以看到IKE SA和IPSec SA的建立情况。
[LAC] display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
5 10.0.0.2 RD IPSEC
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
[LAC]display ipsec sa
Interface: Ten-GigabitEthernet0/0/6
IPsec policy: l2tp
Sequence number: 1
Mode: isakmp
Tunnel id: 0
Encapsulation mode: tunnel
Perfect forward secrecy:
Path MTU: 1443
Tunnel:
local address: 10.0.0.1
remote address: 10.0.0.2
Flow:
sour addr: 10.0.0.1/255.255.255.255 port: 0 protocol: ip
dest addr: 10.0.0.2/255.255.255.255 port: 0 protocol: ip
[Inbound ESP SAs]
SPI: 987342280 (0x3ad9a5c8)
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843181/2339
Max received sequence-number: 319
Anti-replay check enable: Y
Anti-replay window size: 64
UDP encapsulation used for nat traversal: N
Status: active
[Outbound ESP SAs]
SPI: 2705574035 (0xa143c893)
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843182/2339
Max sent sequence-number: 301
Status: active
# LNS上可以看到IKE SA和IPSec SA的建立情况。
[LNS] display ike sa
1 10.0.0.1 RD IPSEC
Flags:
[LNS] display ipsec sa
IPsec policy: l2tp
Sequence number: 1
Mode: isakmp
Tunnel id: 0
Path MTU: 1443
Tunnel:
local address: 10.0.0.2
remote address: 10.0.0.1
Flow:
sour addr: 10.0.0.2/255.255.255.255 port: 0 protocol: ip
dest addr: 10.0.0.1/255.255.255.255 port: 0 protocol: ip
[Inbound ESP SAs]
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843181/2300
Max received sequence-number: 310
Status: active
[Outbound ESP SAs]
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843180/2300
Max sent sequence-number: 329
Status: active
# Host A所属网段可以通过L2TP隧道访问外网。
[LAC] ping -a 14.0.0.1 15.0.0.1
Ping 15.0.0.1 (15.0.0.1) from 14.0.0.1: 56 data bytes, press escape sequence to break
56 bytes from 15.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.462 ms
56 bytes from 15.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.280 ms
56 bytes from 15.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.276 ms
56 bytes from 15.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.280 ms
56 bytes from 15.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.280 ms
--- Ping statistics for 15.0.0.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.276/0.316/0.462/0.073 ms
[LAC]%Jul 3 14:01:16:689 2013 LAC PING/6/PING_STATIS_INFO: Ping statistics for 15.0.0.1: 5 packet(s) transmitted, 5 packet(
s) received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 0.276/0.316/0.462/0.073 ms.
· LNS:
interface Virtual-Template1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet0/0/6
port link-mode route
combo enable copper
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet0/0/7
ip address 15.0.0.1 255.255.255.0
ip route-static 14.0.0.0 24 192.168.0.2
acl number 3000
rule 0 permit ip source 10.0.0.2 0 destination 10.0.0.1 0
domain system
password cipher $c$3$1dZEFYrvdICeeFOnqOoFpzXF8G0dZ+4=
service-type ppp
transform-set l2tp
security acl 3000
ike-profile l2tp
tunnel name lns
l2tp enable
ike profile l2tp
keychain l2tp
match remote identity address 10.0.0.1 255.255.255.255
ike keychain l2tp
pre-shared-key address 10.0.0.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$7tvgEkFh6On3KIybUaywz5NDiHtwJqU=
· LAC:
interface Virtual-PPP1
ppp pap local-user 1 password cipher $c$3$i132FpC8DcHeIet4NXtmz6ot44xY8ts=
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip address 14.0.0.1 255.255.255.0
acl number 3000
rule 0 permit ip source 10.0.0.1 0 destination 10.0.0.2 0
domain system
transform-set l2tp
security acl 3000
ike-profile l2tp
lns-ip 10.0.0.2
tunnel name lac
l2tp enable
ike profile l2tp
keychain l2tp
match remote identity address 10.0.0.2 255.255.255.255
ike keychain l2tp
pre-shared-key address 10.0.0.2 255.255.255.255 key cipher $c$3$3ErJJ2M1lhES32CdsR3ofs5CdLvPJGk=
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 配置指导(V9)》中的“二层技术-广域网接入配置指导”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 命令参考(V9)》中的“二层技术-广域网接入命令参考”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 配置指导(V9)》中的“安全配置指导”
· 《H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 命令参考(V9)》中的“安全命令参考”
