18-网络管理与监控
14-HH3C-TWAMP-MIB
本章节下载 14-HH3C-TWAMP-MIB  (264.61 KB)
14-HH3C-TWAMP-MIB
HH3C-TWAMP-MIB
功能介绍
HH3C-TWAMP-MIB用来实现NQA TWAMP Light功能。包括:
·     配置TWAMP客户端和发送端使能状态;
·     配置和查看TWAMP客户端会话信息;
·     配置和获取TWAMP发送端发包间隔,超时时间及统计信息间隔等;
·     获取发送端状态;
·     获取发送端双步时延和抖动的统计信息;
·     获取发送端双步丢包统计信息
·     获取双步时延和双步丢包测试最大序列号
·     清除统计信息;
·     启动服务端;
·     配置和获取服务端会话信息等。
MIB文件名
hh3c-twamp.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cTwamp(184)
全局节点详细描述
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cTwamplightSenderEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.2)
read- write
TruthValue
同MIB标准取值
启动/关闭发射端
实现与MIB文件定义一致
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cTwamplightRespondeEnable(1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.2.1)
read- write
TruthValue
同MIB标准取值
启动/关闭服务端
实现与MIB文件定义一致
表节点详细描述
告警信息
hh3cTwampTwoWayLossExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.1
探测双向丢包率超出阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.2( hh3cTwampTwoWayLossRecover)
关闭
【触发原因】
TAWMP测试,监测探测双向丢包率是否超过阈值。如果双向丢包率高于配置的阈值上限时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     原因1:异常流量造成网络拥塞。
·     原因2:链路状态不稳定。
【系统影响】
丢包率过大,可能无法满足业务对丢包率的要求,影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element two-way-loss threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:undo reaction item-number
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.3.1.1 (hh3cTwamplightControllerID)
会话ID
hh3cTwamplightReactItemIndex
Integer32
Integer32(1..512)
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.11.1.1 (hh3cTwamplightReactItemIndex)
阈值告警组编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.11.1.7 (hh3cTwamplightReactValue)
阈值
Unsigned32
Unsigned32(1..1000000)
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.11.1.3 (hh3cTwamplightReactUpperLimit)
阈值上限
Unsigned32
Unsigned32(2..1000000)
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.11.1.4 (hh3cTwamplightReactLowerLimit)
阈值下限
Unsigned32
Unsigned32(1..999999)
【处理建议】
1.     检查告警时期网络中是否存在异常流量。
2.     检查告警时期网络中链路状态是否稳定。排查并消除链路状态不稳定的因素。
3.     如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
探测双向丢包率阈值恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
TAWMP测试,监测探测双向丢包率是否超过阈值。如果双向丢包率低于配置的阈值下限时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
命令行:reaction item-number checked-element two-way-loss threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
阈值告警组编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
阈值
Unsigned32
阈值上限
Unsigned32
阈值下限
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cTwampTwoWayDelayExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.3
探测双向时延超出阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.4(hh3cTwampTwoWayDelayRecover)
关闭
【触发原因】
TAWMP测试,监测探测双向时延是否超过阈值。如果双向时延高于配置的阈值上限时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     原因1:异常流量造成网络拥塞。
·     原因2:链路状态不稳定。
【系统影响】
时延过大,可能无法满足业务对时延的要求,影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element two-way-delay threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
阈值告警组编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
阈值
Unsigned32
阈值上限
Unsigned32
阈值下限
Unsigned32
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
探测双向时延阈值恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
TAWMP测试,监测探测双向时延是否超过阈值。如果双向时延低于配置的阈值下限时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
阈值告警组编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
阈值
Unsigned32
阈值上限
Unsigned32
阈值下限
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cTwampTwoWayJitterExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.5
探测双向抖动超出阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.6(hh3cTwampTwoWayJitterRecover)
关闭
【触发原因】
TAWMP测试,监测探测双向抖动是否超过阈值。如果双向抖动高于配置的阈值上限时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     原因1:异常流量造成网络拥塞。
·     原因2:链路状态不稳定。
【系统影响】
抖动过大,可能无法满足业务对抖动的要求,影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element two-way-jitter threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
阈值告警组编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
阈值
Unsigned32
阈值上限
Unsigned32
阈值下限
Unsigned32
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
探测双向抖动阈值恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
TAWMP测试,监测探测双向抖动是否超过阈值。如果双向抖动低于配置的阈值下限时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
阈值告警组编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
阈值
Unsigned32
阈值上限
Unsigned32
阈值下限
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cTwampSenderSessionNumLimit
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.7
TWAMP探测会话数达到上限告警
事件告警
重要
关闭
【触发原因】
TAWMP测试会话达到上限时,系统生成此告警。
【系统影响】
超出系统能力部分的TWAMP发射端会话将无法正常工作。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
【处理建议】
1.     执行display nqa twamp-light client verbose查看未激活状态的会话,
¡     如果存在未激活会话,则删除该会话。
¡     如果不存在未激活会话,建议合理安排业务。
2.     如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cTwampRespSessionNumLimit
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.8
TWAMP Responder端的探测会话数达到上限告警
事件告警
重要
关闭
【触发原因】
TAWMP Responder端的测试会话达到上限时,系统生成此告警。
【系统影响】
无法接收新的Responder端测试会话。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
【处理建议】
1.     执行display nqa twamp server sessiondisplay nqa twamp-light responder查看未激活状态的会话,
¡     如果存在未激活会话,则删除该会话。
hh3cTwampSenderStartFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.9
TWAMP测试会话启动失败告警
事件告警
重要
关闭
【触发原因】
TAWMP测试会话启动失败时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     时间戳类型配置为NTP且测试报文的发包间隔配置为10ms或100ms时,配置冲突
·     硬件资源不足
【系统影响】
TWAMP发射端测试会话将无法正常工作。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
【处理建议】
1.     执行命令display nqa twamp-light client verbose,检查会话的详细信息,通过start命令修改发包间隔,或者通过timestamp-format命令修改时间戳格式,并重新启动测试会话。
¡     如果启动测试会话成功,则故障排除。
¡     如果启动测试会话失败,则执行步骤2。
2.     请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
hh3cTwampRespStartFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.10
TWAMP Responder端的测试会话启动失败告警
事件告警
重要
关闭
【触发原因】
TWAMP Responder端的测试会话启动失败时,系统生成此告警。
【系统影响】
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.2.2.1.1 (hh3cTwamplightRespID)
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
【处理建议】
1.     执行命令display nqa twamp-light responder检查Responder端测试会话的反射参数
2.     通过test-session命令配置当前网络环境的参数必配项,并重新启动会话
¡     如果启动成功,则故障排除。
¡     如果启动失败,则执行步骤3。
3.     请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
hh3cTwampStatisticsAbnormal
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.11
TWAMP探测会话统计数据异常告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
TAWMP测试会话统计的探测帧数量异常时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     TWAMP测试会话配置的统计周期小于发送报文的周期
【系统影响】
本次探测统计结果不计入统计计数。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.7.1.1 (hh3cTwamplightTWLossSeq)
序列号
Gauge32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
