11-HH3C-PTP-MIB
本章节下载: 11-HH3C-PTP-MIB (645.56 KB)
hh3cPTPSyncTimeOffsetThreshold
hh3cPTPSourceClockClassDecline
hh3cPTPSourceClockClassRecover
hh3cPTPPortAttrMismatchRecover
HH3C-PTP-MIB用来实现设备PTP的功能。
hh3c-ptp.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cPTP(235)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPPortName (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.1) |
accessible-for-notify |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
PTP 端口名称。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPOldPortName (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.2) |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
PTP旧端口名称。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPPortState (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.3) |
INTEGER |
initializing(1), faulty(2), disabled(3), listening(4), premaster(5), master(6), passive(7), uncalibrated(8), slave(9) |
PTP 端口状态。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPOldPortState (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.4) |
INTEGER |
PTP旧端口状态。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPMasterClockId (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.5) |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
设备当前主时钟源ID。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPOldMasterClockId (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.6) |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
PTP旧主时钟 ID。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPSourcePortNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.7) |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP 源端口号。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPOldSourcePortNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.8) |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP旧源端口号。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPTimeSyncStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.9) |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
PTP时钟同步状态。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPTimeLockStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.10) |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
PTP时钟锁定状态。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPExtTimePortStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.11) |
INTEGER |
up(1), down(2) |
外部时钟端口状态。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPExtTimePortType (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.12) |
INTEGER |
tod0(1), tod1(2) |
外部时钟端口类型。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPSourcePortClockId (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.13) |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
PTP 源端口时钟 ID。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPSourceStepsRemoved (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.14) |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
到GrandMaser时钟的跳数。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPPacketType (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.15) |
INTEGER |
sync(1), pDelayResp(3), delayResp(9), announce(11) |
PTP报文类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPTimeOffset (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.16) |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP 标准时间偏移。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPTimeOffsetThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.17) |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP 标准时间偏移阈值。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPTimeOffsetSum (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.18) |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP 标准时间偏移累加和峰峰值的纳秒部分。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPTimeOffsetSumThrehold (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.19) |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP 标准时间偏移总和阈值。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPFreqLockStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.20) |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
PTP时钟频率锁定状态。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPTimeOffsetSumSec (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.21) |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP 标准时间偏移累加和峰峰值的秒部分。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPInstanceID (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.22) |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP实例的编号。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPChassisID (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.23) |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
框号。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPPortAttrMismatchReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.24) |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP两端属性不匹配原因。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPSyncTimeOffset (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.25) |
CounterBasedGauge64 |
同MIB标准取值 |
PTP时间同步偏差。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPSyncTimeOffsetThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.26) |
同MIB标准取值 |
PTP时间同步偏差阈值。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPTPPacketDomain (1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.27) |
Integer32 |
Integer32(0..255) |
报文中PTP域值。 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.1 |
端口状态发生变化告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当PTP端口状态更改时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
· PTP域内的时钟设备属性发生变化,比如优先级、时钟等级、时钟精度、接口的NotSlave属性等。
· 接入了优先级更高的时钟源。
· PTP接口所在链路故障或者PTP接口DOWN。
可能导致时钟源切换。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.1 (hh3cPTPPortName) |
PTP 端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.3 (hh3cPTPPortState) |
PTP 端口状态。 |
无 |
INTEGER |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.4 (hh3cPTPOldPortState) |
PTP 端口历史状态。 |
无 |
INTEGER |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.22 (hh3cPTPInstanceID) |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1. 执行display ptp interface命令查看端口有无faulty状态。
¡ 如果是,说明是链路故障或者端口down,请执行display interface命令查看端口down的具体原因,根据提示的原因定位并解决端口故障。
¡ 如果不是,请执行步骤2。
2. 执行dis current-configuration | include ptp命令查看有无更改时钟属性的配置命令。
¡ 如果是,时钟属性发生变化则无需处理。
¡ 如果不是,请执行步骤3。
3. 如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.2 |
时钟源发生变化告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当PTP时钟源属性更改时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
· 用户通过命令行改变时钟源属性。
· 接收到了精度更高的外接时钟源。
时钟源切换。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.6 (hh3cPTPOldMasterClockId) |
PTP历史主时钟 ID。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.5 (hh3cPTPMasterClockId) |
设备当前主时钟源ID。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.8 (hh3cPTPOldSourcePortNum) |
PTP历史源端口号。 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.7 (hh3cPTPSourcePortNum) |
PTP 源端口号。 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
PTP 端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.2 (hh3cPTPOldPortName) |
PTP 端口历史名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
· 原因1:用户通过命令行改变时钟源属性,则无需处理。
· 原因2:接收到了精度更高的外接时钟源,则需进一步排查变化是否正常。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.3 |
设备时钟失去同步状态告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.4 (hh3cPTPTimeSyncFaultyRecover) |
开启 |
当PTP时钟失去同步时,系统产生此告警。
设备无法时间同步。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.9 (hh3cPTPTimeSyncStatus) |
PTP 时间同步状态。 |
无 |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1. 使用display ptp clock命令查看设备是否处于local状态。
¡ 如果是,请执行步骤2。
¡ 如果不是,请执行步骤4。
2. 使用display ptp clock命令看设备外接时钟源状态是否正常。
¡ 如果是,请执行步骤3。
¡ 如果不是,请执行步骤4。
3. 请执行命令ptp priority clock-source正确配置该设备时钟参数属性。配置参数完毕后使用display ptp clock命令查看设备是否仍然处于local状态。
¡ 如果是,请执行步骤4。
¡ 如果不是,请故障解除。
4. 如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.4 |
设备时钟恢复同步状态告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当PTP时钟恢复同步时会产生告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP 时间同步状态。 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.5 |
时间失锁告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.6(hh3cPTPTimeLockFailRecover) |
开启 |
当PTP时间未处于锁定状态时,会产生告警。
产生此告警的可能原因包括:
· 频率失锁
· 子卡或者时钟扣板故障
· DSP收到的时间戳不变或者错误
系统无法进行时间同步。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.10 (hh3cPTPTimeLockStatus) |
PTP 时间锁定状态。 |
无 |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
1. 执行display ptp interface brief及display interface brief 命令检查PTP Slave接口是否链路故障或接口DOWN。
¡ 若链路故障或接口DOWN,排除故障恢复链路。
¡ 接口正常,请执行步骤2。
2. 执行dis current-configuration | include ptp和display ptp interface命令查看PTP配置信息是否发生变化。
¡ 若PTP配置信息发生改变,则恢复配置。
¡ 若PTP配置信息未发生改变,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.6 |
时间恢复锁定告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当PTP时间恢复到锁定状态时,系统生成此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP 时间锁定状态。 |
无 |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.7 |
外部时钟丢失告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.8 (hh3cPTPExtTimePortLostRecover) |
开启 |
当外部时间端口丢失时,系统生成此告警。
无法从此外部时间源进行频率同步或时间同步。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.11 (hh3cPTPExtTimePortStatus) |
外部时钟端口状态 |
无 |
INTEGER |
up(1), down(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.12 (hh3cPTPExtTimePortType) |
外部时钟端口类型 |
无 |
INTEGER |
tod0(1), tod1(2) |
1. 执行display ptp clock命令检查外部时钟源是否处于激活状态。
¡ 若不处于激活状态,则排除外接时钟源故障。
¡ 若处于激活状态,请执行步骤2。
2. 如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.8 |
外部时钟恢复告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当外部时间端口恢复时产生告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
外部时钟端口状态 |
无 |
INTEGER |
up(1), down(2) |
外部时钟端口类型 |
无 |
INTEGER |
tod0(1), tod1(2) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.9 |
ptp端口时钟源信息发生变化告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
PTP接口收到的时钟源ID、时钟源端口号或时钟源跳数等时钟源信息发生变化。
可能导致时钟源切换。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP 端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.13 (hh3cPTPSourcePortClockId) |
端口收到的时钟源ID |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
PTP 源端口号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.14 (hh3cPTPSourceStepsRemoved) |
端口收到的时钟源跳数 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
设备当前主时钟源ID。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1. 执行display ptp parent命令查看PTP设备主节点信息,是否符合预期。
¡ 如果符合预期,则无需处理。
¡ 如果不符合预期,则执行步骤2。
2. 执行display ptp interface命令查看端口有无faulty状态。
¡ 如果是,说明是链路故障或者端口down,请先排除接口故障。
¡ 如果不是,请执行步骤3。
3. 执行dis current-configuration interface和display ptp interface命令查看有无更改端口时钟属性的配置命令。
¡ 如果不是,请执行步骤4。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.10 |
时钟源输入低于等级告警 |
故障告警 |
次要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.11(hh3cPTPSourceClockClassRecover) |
开启 |
当时钟源级别从高于阈值到阈值以下时,系统产生此告警。
产生此告警的可能原因包括:
· 当设备通过PTP输入接口中分组报文获取时钟源时,当前选用PTP本地时钟源的时钟等级低于时钟等级阈值,且PTP时钟源的stepsRemoved值为0。
· 当设备通过TOD输入接口获取时钟源时,当前选用TOD外接时钟源的时钟等级低于时钟等级阈值。
当前同步源时钟等级劣化。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1. 使用display ptp parent命令,查看Grandmaster时钟Class字段显示当前时钟源等级是否低于告警阈值。
¡ 若低于告警阈值,在时钟源所在设备上执行ptp priority clock-source调高时钟等级或者切换时钟源为时钟等级更高的时钟源。
¡ 若高于告警阈值,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.11 |
时钟源级别高于阈值 |
恢复告警 |
次要 |
开启 |
时钟源级别高于阈值时,系统产生此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.12 |
PTP报文丢失告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.13(hh3cPTPPacketLossRecover) |
开启 |
Slave端口检测Announce、Delay_Resp、Sync报文,超过检测时间没有收到报文,则认为报文丢失。
Announce报文丢失会引起切源,Sync或Delay_Resp报文丢失可能会引起失锁
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.15 (hh3cPTPPacketType) |
PTP报文类型 |
无 |
INTEGER |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1. 在打印该日志的PTP从时钟设备上使用display ptp statistics命令查看接收报文统计计数是否增长。
¡ 若增长,则表示链路延时过长导致的超时,排查链路延时过长原因。
¡ 若不增长,则在PTP主时钟设备使用display ptp statistics命令查看发送报文统计计数是否增长。
- 若增长,则表示链路故障导致对端超时没收到报文,排除故障恢复链路。
- 若不增长,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.13 |
PTP丢失包恢复 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
从PTP报文丢失告警状态中恢复正常。只有当Slave端口检测Announce、Delay_Resp、Sync报文超时后又重新收到Announce、Delay_Resp报文或者超时时间过长设备自身由从时钟转变为主时钟时,系统产生此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP报文类型 |
无 |
INTEGER |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.14 |
PTP绝对时间差值越限告警 |
故障告警 |
次要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.15(hh3cPTPTimeOffsetRecover) |
开启 |
PTP源绝对时间差超过阈值。比较外部基准参考时间和PTP时间,获取两者时间差值,差值超过时间偏差告警阈值,系统产生此告警。
当前设备同步的时间源的绝对偏差较大,精度不高。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.16 (hh3cPTPTimeOffset) |
PTP标准时间偏移 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.17 (hh3cPTPTimeOffsetThreshold) |
PTP标准时间偏移阈值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1. 使用ptp asymmetry-correction命令配置非对称延迟校正时间,调整当前设备的PTP时钟源时间,使与外部基准时间一致,查看设备是否打印hh3cPTPTimeOffsetRecover告警。
¡ 若查看到hh3cPTPTimeOffsetRecover告警,则问题解决。
¡ 若未查看到此告警,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.15 |
PTP标准时间偏移正常 |
恢复告警 |
次要 |
开启 |
PTP源绝对时间差恢复正常时,系统产生此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP标准时间偏移 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP标准时间偏移阈值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.16 |
PTP时间偏差累加和越限告警 |
故障告警 |
次要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.17(hh3cPTPTimeOffsetSumRecover) |
开启 |
PTP时间偏差累加和峰峰值超过阈值,系统产生此告警。
当前设备可能无法正常锁定时间源。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.18 (hh3cPTPTimeOffsetSum) |
PTP标准时间偏移累加和峰峰值的纳秒部分 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.19 (hh3cPTPTimeOffsetSumThrehold) |
PTP标准时间偏移累加和峰峰值的阈值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.21 (hh3cPTPTimeOffsetSumSec) |
PTP标准时间偏移累加和峰峰值的秒部分 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1. 查看当前时间是否处于锁定状态。
¡ 是:执行步骤3
¡ 否:执行步骤2
2. 等待15分钟,当前时间是否处于锁定状态。
¡ 是:执行步骤3
¡ 否:执行步骤4
3. 等待15分钟,查看告警是否恢复(是否打印PTP_TIMOFFSUM_RECOVER日志)。
¡ 是:问题解决
¡ 否:执行步骤4
4. 如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.17 |
PTP时间偏差累加和恢复正常 |
恢复告警 |
次要 |
开启 |
PTP时间偏差累加和峰峰值恢复为正常状态时,系统产生此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.18 |
PTP时钟频率失锁告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.19(hh3cPTPFrequencyLockRecover) |
开启 |
当PTP时钟频率未处于锁定状态时,会产生告警。
产生此告警的可能原因包括:
· 以太频率同步模式下,参考源频偏过大
· 1588v2频率同步模式下,时间戳异常
· 系统时钟的输出频率频偏超过+/-10ppm
频率同步源故障。
该告警无法关闭。
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.20 (hh3cPTPFreqLockStatus) |
PTP时钟频率锁定状态。 |
无 |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
1. 设备打印该告警以后,是否打印了hh3cPTPFrequencyLockRecover告警。
¡ 若查看到hh3cPTPFrequencyLockRecover告警,则表示设备刚启动或者频率发生震荡,正常告警。
¡ 若未查看到此日志,则执行步骤2。
2. 执行display current-configuration | include ptp 查看PTP配置信息是否发送变化
¡ 若PTP配置信息未发生改变,则执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.19 |
PTP时钟频率恢复锁定告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当PTP时钟频率恢复到锁定状态时系统生成此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP时钟频率锁定状态。 |
无 |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.20 |
PTP 两端属性不匹配告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.21(hh3cPTPPortAttrMismatchRecover) |
开启 |
当PTP两端属性不匹配时,系统产生此告警。
产生此告警的可能原因包括:
· 原因1:PTP两端配置的延时机制不一致。
· 原因2:PTP两端封装类型不一致。
· 原因3:PTP两端domain不一致。
· 原因4:PTP端口应收SourcePortId不匹配。
当PTP两端的配置不匹配时,时间无法正常跟踪。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.23 (hh3cPTPChassisID) |
框号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP 端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.24 (hh3cPTPPortAttrMismatchReason) |
PTP两端属性不匹配原因。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.27 (hh3cPTPPacketDomain) |
报文中PTP域值。 |
无 |
Integer32 |
Integer32(0..255) |
1. 执行命令display ptp interface检查两端延迟机制是否匹配,
¡ 如果不匹配,则修改PTP两端的配置为匹配。
¡ 如果匹配,则执行步骤2。
2. 执行命令display ptp interface检查两端封装类型是匹配,
¡ 如果不匹配,请修改PTP两端的配置为匹配。
¡ 如果匹配,则执行步骤3。
3. 执行命令dis current-configuration | include ptp检查两端的domain是否匹配,
¡ 如果匹配,则执行步骤4。
4. 检查链路是否存在环路,导致应收SourcePortId不匹配。
¡ 如果不匹配,请排查链路故障。
¡ 如果匹配,则执行步骤5。
5. 如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.21 |
PTP两端属性匹配 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
PTP两端的属性不匹配已经解决恢复告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP 端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
PTP两端属性不匹配原因。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文中PTP域值。 |
无 |
Integer32 |
Integer32(0..255) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.22 |
PTP抑制时间同步告警 |
故障告警 |
次要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.23 (hh3cPTPSyncSupressResume) |
开启 |
当前PTP时间和Master提供的最新PTP时间之间的偏差大于设备允许的最大偏差阈值时,系统产生此告警。。
PTP时间信号不可靠,抑制时间同步,即不进行PTP时间同步。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.25 (hh3cPTPSyncTimeOffset) |
PTP时间同步偏差。 |
无 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.26 (hh3cPTPSyncTimeOffsetThreshold) |
PTP时间同步偏差阈值。 |
无 |
同MIB标准取值 |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.23 |
PTP抑制时间同步恢复告警 |
恢复告警 |
次要 |
开启 |
当前PTP时间和Master提供的最新PTP时间之间的偏差小于等于设备允许的最大偏差或或者PTP抑制时间同步的次数达到阈值时,系统产生此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP时间同步偏差。 |
无 |
同MIB标准取值 |
PTP时间同步偏差阈值。 |
无 |
同MIB标准取值 |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.24 |
PTP报文时间戳不连续变化告警 |
故障告警 |
次要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.25 (hh3cPTPTimestampChange) |
开启 |
本设备接收到的报文中携带的时间戳不变化,时间戳状态异常时,系统产生此告警。
系统无法进行时间同步。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP标准时间偏移 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP标准时间偏移阈值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1. 使用display ptp statistics命令查看Sync报文统计计数是否增长
¡ 若不增长,则检查链路是否故障,查看设备是否打印hh3cPTPTimestampChange恢复告警
¡ 若增长,则执行步骤2
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.25 |
PTP报文时间戳不连续变化恢复告警 |
恢复告警 |
次要 |
开启 |
本设备接收到的报文中携带的时间戳恢复为持续变化,时间戳状态正常时,系统产生此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP标准时间偏移 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP标准时间偏移阈值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.26 |
端口不支持PTP时间同步告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.27 (hh3cPTPPortNonSupportRecover) |
开启 |
当板卡或者光模块等硬件不支持PTP功能时,系统产生此告警。
设备无法通过该接口进行PTP同步。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1. 执行display device命令查看设备和单板的型号,并根据硬件规格说明,确认设备、单板、光模块是否支持PTP。如果不支持PTP,请替换成支持PTP功能的硬件。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.27 |
端口不支持PTP时间同步告警恢复 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当板卡或者光模块等硬件支持PTP时间同步时,系统会产生告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP 端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
无需处理。
