18-网络管理与监控
09-HH3C-NQA-MIB
本章节下载 09-HH3C-NQA-MIB  (698.34 KB)
09-HH3C-NQA-MIB
HH3C-NQA-MIB
功能介绍
HH3C-NQA-MIB实现了以下功能:
·     配置测试的扩展属性;
·     查看测试的统计结果;
·     查看Jitter测试的扩展结果;
·     配置TCP/UDP服务器属性;
·     对一个测试可保存某段时间的统计结果,并可保存多组统计信息;
·     对一个测试可保存一定数量的历史信息;
·     设置每个测试的开始时间和结束时间;
·     显示某段时间内的统计信息结果和历史记录信息等。
MIB文件名
hh3c-nqa.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cRhw(8).hh3cNqa(3)
要支持此MIB的设备需要同时支持DISMAN-PING-MIB功能。HH3C-NQA-MIB和DISMAN-PING-MIB不能与CLI一起使用。
全局节点详细描述
hh3cNqaMIBVersion
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaMIBVersion (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.1)
read-only
DisplayString
OCTET STRING  (0..255)
MIB版本
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaAgentEnable
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaAgentEnable (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.5)
read-write
INTEGER
Enable(1), disable(2)
使能NQA测试客户端
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaServerEnable
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaServerEnable (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.8)
read-write
INTEGER
使能NQA测试服务器
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatsMaxGroupNumber
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaStatsMaxGroupNumber (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.9)
read-only
Integer32
同MIB标准取值
保存统计信息的最大组数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaOwnerIndex
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaOwnerIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.17)
accessible-for-notify
SnmpAdminString
OCTET STRING (0..32)
管理员索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaTestName
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaTestName (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.18)
SnmpAdminString
操作标签
实现与MIB文件定义一致
表节点详细描述
hh3cNqaCtlTable
【功能描述】
该表用来实现测试组的配置信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
·     无法配置对应的pingCtlType不支持的参数。
·     修改配置后,将清除相应条目的结果,历史记录和统计信息。
·     结果、历史记录和统计数据必须真实反映当前配置的测试结果。
·     用户无法获取到先前配置下的探测结果。
·     如果配置了相应的pingCtlType不支持的参数,则结果无效。
·     下表显示pingCtlType和参数之间的关系。
pingCtlType的值
支持的参数
pingIcmpEcho
hh3cNqaCtlTTL
hh3cNqaCtlHistoryKeptTime
hh3cNqaCtlHistoryEnable
hh3cNqaCtlVPNInstance
pingUdpEcho
hh3cNqaUdpEcho
hh3cNqaCtlTargetPort
hh3cNqaCtlSourcePort
hh3cNqaCtlTTL
pingSnmpQuery
hh3cNqaCtlTTL
pingTcpConnectionAttempt
hh3cNqaTcpconnect
hh3cNqaCtlTTL
hh3cNqajitter ( for UDP-jitter test )
hh3cNqaCtlCodecType is defined as notDefined(1)
hh3cNqaCtlTTL
hh3cNqaCtlJitterAdminInterval
hh3cNqaCtlJitterAdminNumPackets
hh3cNqaCtlCodecType
hh3cNqajitter ( for voice test )
hh3cNqaCtlCodecType is defined as g711Alaw(2)、g711Ulaw(3) or g729A(4)
hh3cNqaCtlTTL
hh3cNqaCtlICPIFAdvFactor
hh3cNqaCtlCodecType
hh3cNqajitter ( for ICMP-jitter test )
hh3cNqaCtlCodecType is defined as icmpTimestamp(5)
hh3cNqaCtlTTL
hh3cNqaCtlCodecType
hh3cNqaHttp
hh3cNqaCtlTTL
hh3cNqaCtlHttpOperationType
hh3cNqaCtlHttpOperationString
hh3cNqadlsw
hh3cNqaCtlTTL
hh3cNqadhcp
hh3cNqaftp
hh3cNqaCtlTTL
hh3cNqaCtlFtpOperationType
hh3cNqaCtlFtpUsername
hh3cNqaCtlFtpPassword
hh3cNqaCtlFtpOperationString
hh3cNqaHttp2
hh3cNqaCtlTTL
【表节点信息】
该表的索引节点是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaCtlTargetPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.1)
read-create
Integer32
Integer32 (0..65536)
目的端口
范围从0到65535
如果pingCtlType的值为“pingUdpEcho”或“pingTcpConnectionAttempt”,则此对象的值必须为7
如果pingCtlType的值为“hh3cNqaUdpEcho”或“hh3cNqaTcpConnect”,则此对象的值不能为7
hh3cNqaCtlSourcePort (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.2)
read-create
Integer32
源端口
范围从0到65535
hh3cNqaCtlTTL (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.3)
read-create
Integer32
同MIB标准取值
测试TTL
范围从1到255
hh3cNqaCtlJitterAdminInterval (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.4)
read-create
Integer32
Integer32 (0..60000)
Jitter测试的报文间的时间间隔
范围从0到60000
hh3cNqaCtlJitterAdminNumPackets (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.5)
read-create
Integer32
同MIB标准取值
Jitter 测试一次探测包含的报文数
对于ICMP-jitter和UDP-jitter测试,取值范围为10到1000,默认值为10
对于语音测试,取值范围为10到60000,默认值为1000
该对象仅可用于ICMP抖动,语音和UDP抖动测试
hh3cNqaCtlHttpOperationType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.6)
read-create
INTEGER
get(1),
post(2),
raw(3)
HTTP测试的操作类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaCtlHttpOperationString (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.7)
read-create
OCTET STRING
OCTET STRING (0..1023)
HTTP测试操作字符串
配置hh3cNqaCtlHttpOperationType的原始类型时,URL的长度为0到1023
以下详细信息适用于hh3cNqaCtlHttpOperationType的获取和发布类型
该对象包括两个部分,第一部分是资源,第二部分是http版本
该资源是URL的一部分
URL的常见格式是http://host/resource
资源的长度的为0到246
资源区分大小写
该版本支持“HTTP/1.0”和“HTTP/1.1”(不区分大小写)
该对象的默认值为v1.0
该对象的值必须有且仅有一个空格
空格是资源和版本的分隔符
如果该对象的值为零长度字符串,则资源和版本将设置为默认值
hh3cNqaCtlFtpOperationType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.8)
read-create
INTEGER
get(1),
put(2)
FTP测试操作类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaCtlFtpUsername (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.9)
read-create
DisplayString
FTP 测试用户名
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaCtlFtpPassword (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.10)
read-create
DisplayString
FTP 测试密码
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaCtlFtpOperationString (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.11)
read-create
DisplayString
FTP 测试客户端与服务器之间传送文件名称
对于hh3cNqaCtlFtpOperationType的put操作,此对象的长度为1到200
对于hh3cNqaCtlFtpOperationType的get操作,此对象的长度为1到247
hh3cNqaCtlVPNInstance (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.12)
read-create
DisplayString
VPN 名
该对象的长度为0到31
如果产品不支持VPN功能,则无法设置此对象
hh3cNqaCtlHistoryKeptTime (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.13)
read-create
Integer32
Integer32 (1..1440)
历史记录的保存时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaCtlHistoryEnable (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.14)
read-create
INTEGER
enabled(1), disabled(2)
使能保存历史记录开关
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaCtlICPIFAdvFactor (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.15)
read-create
Integer32
同MIB标准取值
配置有利因子的值
取值范围为0到20
hh3cNqaCtlCodecType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.16)
read-create
INTEGER
notDefined(1), g711Alaw(2), g711Ulaw(3),
g729A(4), icmpTimestamp(5)
Jitter测试时编解码的类型
如果对应的pingCtlType不是hh3cNqajitter,则此对象无效
对于UDP抖动测试,对应的pingCtlType为hh3cNqajitter且此对象设置为notDefined
对于语音测试,相应的pingCtlType为hh3cNqajitter,并且此对象设置为g711Alaw、g711Ulaw或g729A
对于ICMP抖动测试,对应的pingCtlType为hh3cNqajitter,并且此对象设置为icmpTimestamp
如果将对象值更改为代表新的测试类型,则系统将执行以下操作:
·     删除旧测试类型的条目。
·     使用默认设置创建新测试类型的条目。
当前支持的值为notDefined、g711Alaw、g711Ulaw、g729A和icmpTimestamp
hh3cNqaResultsTable
【功能描述】
该表用来实现显示保存测试组配置信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaResultsRttNumDisconnects (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.1)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
对方断开连接的次数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsRttTimeouts (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.2)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
测试过程中超时的次数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsRttBusies (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.3)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
由于同时探测数到达上限造成的失败次数
不支持
hh3cNqaResultsRttNoConnections (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.4)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
由于目的不可达造成的失败次数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsRttDrops (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.5)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
分配系统资源失败的次数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsRttSequenceErrors (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.6)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
收到的失序包数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsRttStatsErrors (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.7)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
其它错误数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsMaxDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.8)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
源到目的的最大延迟
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsMaxDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.9)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
目的到源的最大延迟
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsLostPacketRatio (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.10)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
测试的报文丢失率
该对象的值反映了DISMAN-PING-MIB MIB和HH3C-NQA-MIB MIB中包含的所有测试的丢弃率
hh3cNqaResultsPacketLateArrival (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.11)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
超时后到达的报文的个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsRttSum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.12)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
往返时间和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsNumOfDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.13)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
源到目的方向延迟个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsMinDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.14)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
源到目的方向延迟最小值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsSumDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.15)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
源到目的方向延迟和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsSum2DelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.16)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
源到目的方向延迟平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsNumOfDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.17)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
目的到源方向延迟个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsMinDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.18)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
目的到源方向延迟最小值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsSumDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.19)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
目的到源方向延迟和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaResultsSum2DelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.20)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
目的到源方向延迟平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsTable
【功能描述】
该表用来实现显示保存jitter测试组信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName 。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaJitterStatsNumOfRTT (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.1)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
收到的响应包数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsMinOfPositivesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.2)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的最小值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsMaxOfPositivesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.3)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的最大值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsNumOfPositivesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.4)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为正值的数目
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsSumOfPositivesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.5)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为正值的和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsSum2PositivesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.6)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为正值的平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsMinOfNegativesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.7)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为负值的最小绝对值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsMaxOfNegativesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.8)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为负值的最大绝对值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsNumOfNegativesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.9)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为负值的数目
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsSumOfNegativesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.10)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为负值的数目
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsSum2NegativesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.11)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为负值的平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsMinOfPositivesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.12)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的最小值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsMaxOfPositivesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.13)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的最大值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsNumOfPositivesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.14)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的数目
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsSumOfPositivesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.15)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsSum2PositivesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.16)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsMinOfNegativesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.17)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为负值的最小绝对值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsMaxOfNegativesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.18)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为负值的最大绝对值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsNumOfNegativesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.19)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为负值的数目
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsSumOfNegativesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.20)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为负值的绝对值和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsSum2NegativesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.21)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为负值的平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsPacketLossSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.22)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向丢失的报文个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsPacketLossDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.23)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向丢失的报文个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsAvePositivesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.24)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为正值的平均值
如果一组数据包中两个连续数据包的从源到目标的时间间隔之间的差为正,则统计时间应加1,统计总和应加该差
该对象的值是以下表达式的结果:(统计总和)/(统计时间)
hh3cNqaJitterStatsAveNegativesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.25)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为负值的平均值
如果一组数据包中两个连续数据包从源到目标的间隔之间的差为负,则统计时间应加1,统计求和应加上差的绝对值
hh3cNqaJitterStatsAvePositivesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.26)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的平均值
如果一组数据包中两个连续数据包的从目标到源的时间间隔之间的差为正,则统计时间应加1,统计总和应加差
hh3cNqaJitterStatsAveNegativesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.27)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为负值的平均值
如果一组数据包中两个连续数据包的目标到源的时间间隔之间的差为负,则统计时间应加1,统计求和应加上差的绝对值
hh3cNqaJitterStatsPktLossUnknown (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.28)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
不能确定原因丢失的报文个数
丢失但不知道结果的数据包数
hh3cNqaJitterStatsOperOfICPIF (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.29)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
本次测试的ICPIF值
仅支持语音测试
hh3cNqaJitterStatsOperOfMOS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.30)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
本次测试的MOS值
仅支持语音测试,该值是实际值的100倍
hh3cNqaJitterStatsAveSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.31)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为平均值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaJitterStatsAveDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.32)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为平均值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaTcpServerTable
【功能描述】
该表用来实现TCP服务器配置信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
不支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cNQATcpServerIpAddress、h3cNQATcpServerPort。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.6。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaTcpServerIpAddress (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.6.1.1)
not-accessible
InetAddress
同MIB标准取值
TCP服务器IP地址
支持ipv4或ipv6地址
hh3cNqaTcpServerPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.6.1.2)
not-accessible
Integer32
TCP服务器端口号
范围从1到65535
hh3cNqaTcpServerRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.6.1.3)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
仅支持active(1)、createAndgo(4)和destroy(6)
hh3cNqaUdpServerTable
【功能描述】
该表用来实现UDP服务器配置信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
不支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cNQAUdpServerIpAddress、h3cNQAUdpServerPort。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.7。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaUdpServerIpAddress (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.7.1.1)
not-accessible
InetAddress
同MIB标准取值
TCP服务器IP地址
支持ipv4或ipv6地址
hh3cNqaUdpServerPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.7.1.2)
not-accessible
Integer32
TCP服务器端口号
范围从1到65535
hh3cNqaUdpServerRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.7.1.3)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
hh3cNqaStatisticsCtlTable
【功能描述】
该表用来实现测试组统计的配置信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.10。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaCtlStatisticsInterval (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.10.1.1)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
统计信息的周期
范围从1到35791394(以分钟为单位),默认值为60
hh3cNqaCtlStatisticsGroupNumber (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.10.1.2)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
保存统计信息的组数
范围从0到hh3cNqaStatsMaxGroupNumber,
预设值为2。如果该对象的值为0,则不会创建统计信息
hh3cNqaCtlStatisticsKeptTime (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.10.1.3)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (1..1440)
测试的开始时间
范围从1到1440(以分钟为单位),默认值为120
hh3cNqaCtlBeginTime (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.10.1.4)
read-create
DateAndTime
同MIB标准取值
统计信息的保存时间
必须遵守时间格式
年份从2000年到2035年
hh3cNqaCtlLifeTime (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.10.1.5)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
从测试开始时间点一直持续测试的时间
范围从1到2147483647(以秒为单位),值4294967295表示测试将永不停止
hh3cNqaStatisticsResultsTable
【功能描述】
该表用来实现测试组统计信息结果的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName、h3cNQAStatResIndex。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaStatResIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.1)
not-accessible
Unsigned32
Unsigned32 (1.. 4294967295)
统计信息结果表索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResIpTargetAddressType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.2)
read-only
InetAddressType
同MIB标准取值
目的IP地址类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResIpTargetAddress (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.3)
read-only
InetAddress
同MIB标准取值
目的IP地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResMinRtt (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.4)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
最小往返时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResMaxRtt (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.5)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
最大往返时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResAverageRtt (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.6)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
平均往返时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResProbeResponses (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.7)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
接收的报文个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResSentProbes (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.8)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
发送的探测包数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResRttSumOfSquares (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.9)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
往返时间的平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResStartTime (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.10)
read-only
DateAndTime
同MIB标准取值
统计的开始时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResInterval (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.11)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
统计的结束时间
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResRttNumDisconnects (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.12)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
对方强制断开连接的次数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResRttTimeouts (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.13)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
测试过程中超时的次数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResRttBusies (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.14)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
因系统忙测试失败的次数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResRttNoConnections (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.15)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
和对方建立连接失败的次数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResRttDrops (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.16)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
分配系统资源失败的次数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResRttSequenceErrors (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.17)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
收到的失序包数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResRttErrors (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.18)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
其它错误数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResLostPacketRatio (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.19)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
测试报文的丢包率
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResPacketLateArrival (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.20)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
超时后到达包的数量
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResRttSum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.21)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
往返时间和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResNumOfDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.22)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
统计到的源到目的方向延迟个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResMinDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.23)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向延迟最小值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResMaxDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.24)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向延迟最大值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResSumDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.25)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
源到目的方向延迟和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResSum2DelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.26)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
源到目的方向延迟平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResNumOfDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.27)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
目的到源方向延迟个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResMinDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.28)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向延迟最小值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResMaxDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.29)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向延迟最大值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResSumDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.30)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
目的到源方向延迟和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatResSum2DelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.31)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
目的到源方向延迟平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaGroupStatsJitterTable
【功能描述】
该表用来实现显示Jitter测试的统计信息结果的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName、h3cNQAStatJitterIndex。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaStatJitterIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.1)
not-accessible
Unsigned32
Unsigned32 (1..4294967295)
Jitter测试统计信息结果表索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterMinOfPosSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.2)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为正值的最小值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterMaxOfPosSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.3)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为正值的最大值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterNumOfPosSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.4)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为正值的数目
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterSumOfPosSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.5)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为正值的和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterSumOfSquarePosSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.6)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为正值的平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterMinOfNegSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.7)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为负值的最小值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterMaxOfNegSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.8)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为负值的最大值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterNumOfNegSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.9)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为负值的数目
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterSumOfNegSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.10)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为负值的和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterSumOfSquareNegSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.11)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为负值的平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterMinOfPosDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.12)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的最小值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterMaxOfPosDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.13)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的最大值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterNumOfPosDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.14)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的数目
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterSumOfPosDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.15)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterSumOfSquarePosDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.16)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterMinOfNegDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.17)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为负值的最小值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterMaxOfNegDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.18)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为负值的最大值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterNumOfNegDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.19)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为负值的数目
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterSumOfNegDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.20)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为负值的和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterSumOfSquareNegDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.21)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为负值的平方和
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterPacketLossSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.22)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
源到目的方向丢失报文个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterPacketLossDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.23)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
目的到源方向丢失报文个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterAvePosSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.24)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为正值的平均值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterAveNegSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.25)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为负值的平均值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterAvePosDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.26)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为正值的平均值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterAveNegDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.27)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为负值的平均值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterPktLossUnknown (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.28)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
不能确定原因丢失的报文个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterMaxOfICPIF (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.29)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
测试统计信息中ICPIF的最大值
仅支持语音测试
hh3cNqaStatJitterMinOfICPIF (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.30)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
测试统计信息中ICPIF的最小值
仅支持语音测试
hh3cNqaStatJitterMaxOfMOS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.31)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
测试统计信息中MOS的最大值
仅支持语音测试,该值是实际值的100倍
hh3cNqaStatJitterMinOfMOS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.32)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
测试统计信息中MOS的最小值
仅支持语音测试,该值是实际值的100倍
hh3cNqaStatJitterAveSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.33)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
源到目的方向抖动值为平均值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatJitterAveDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.34)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
目的到源方向抖动值为平均值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaReactionTable
【功能描述】
该表用来实现测试组reaction信息配置的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
不支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cNqaReactOwnerIndexh3cNqaReactTestNameh3cNqaReactItemIndex
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaReactOwnerIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1)
SnmpAdminString
管理员索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaReactTestName (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2)
SnmpAdminString
操作标签
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaReactItemIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3)
Unsigned32
Unsigned32 (1..10)
测试组中配置的reaction的序号,标识测试组中一个唯一的reaction配置
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaReactCheckedElement (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.4)
read-create
INTEGER
probetime(1)
probefailure(2)
jitterrtt(3)
jitterpacketloss(4)
jittersd(5)
jiterds(6)
icpif(7)
mos(8)
jitterOwdSD(9)
jitterOwdDS(10)
testfailure(11)
testresultchangge(12)
表示被监测的对象
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaReactThresholdUpperLimit (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.5)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
表示阈值上限值
hh3cNqaReactCheckedElement的值为 icpif时,取值范围是1100
hh3cNqaReactCheckedElement的值为 mos时,取值范围是1500
当hh3cNqaReactCheckedElement的值为jittersd、jitterds、 jitterOwdSD、jitterOwdDS、jitterrtt或probetime时,范围从0到3600000(以毫秒为单位)
当hh3cNqaReactCheckedElemen的值为testfailure或testresultchangge时,范围为1-15
在其他情况下,不应设置此对象的值
hh3cNqaReactThresholdLowerLimit (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.6)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
表示阈值下限值
hh3cNqaReactCheckedElement的值为icpif时,取值范围是1100
hh3cNqaReactCheckedElement的值为mos时,取值范围是1500
当hh3cNqaReactCheckedElement的值为 jittersd、jitterds、jitterOwdSD、jitterOwdDS、jitterrtt或probetime时,范围从0到3600000(以毫秒为单位)
在其他情况下,不应设置此对象的值
hh3cNqaReactThresholdType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7)
read-create
INTEGER
invalid(0), average(1), consecutive(2), accumulative(3)
表示门限类型
当hh3cNqaReactCheckedElement的值为jittersd或jitterds时,可以将该对象的值设置为average或accumulative
当hh3cNqaReactCheckedElement的值为jitterpacketloss时,可以将该对象的值设置为“累积”
当hh3cNqaReactCheckedElement的值为probetime时,可以将该对象的值设置为“平均值”,“连续”或“累加”
当hh3cNqaReactCheckedElement的值为probefailure时,可以将该对象的值设置为“连续”或“累加”
当hh3cNqaReactCheckedElement的值为jitterrtt时,可以将该对象的值设置为“平均值”或“累加”
在其他情况下,不应设置此对象的值
hh3cNqaReactThresholdConsecNum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.8)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
门限类型为consecutive时,表示监测对象的监测条件连续发生的次数
门限类型为其他值时无意义
hh3cNqaReactCheckedElement的值为probetime、probefailure或test-failure时,取值范围为116
在其他情况下,不应设置此对象的值
hh3cNqaReactThresholdAccumNum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.9)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
门限类型为accumulate时,表示监测对象的监测条件累计发生的次数
门限类型为其他值时无意义
如果hh3cNqaReactCheckedElement的值为jittersd或jitterds,并且测试类型为ICMP-jitter或UDP-jitter,则对象的值范围为1至14999
如果hh3cNqaReactCheckedElement的值为jittersd或jitterds,并且测试类型为语音,则对象的取值范围为1到59999
如果hh3cNqaReactCheckedElement的值为jitterpacketloss或jitterrtt,并且测试类型为ICMP-jitter或UDP-jitter,则对象的取值范围为1至15000
如果hh3cNqaReactCheckedElement的值为jitterpacketloss或jitterrtt,并且测试类型为语音,则对象的取值范围为1到60000
hh3cNqaReactCheckedElement的值为probetime或probefailure时,取值范围为115
在其他情况下,不应设置此对象的值
hh3cNqaReactActionType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.10)
read-create
INTEGER
none(0), trapOnly(1), triggerOnly(2), trapAndTrigger(3)
设置阈值告警触发的动作类型,缺省动作类型为none
动作类型的支持情况,依赖于阈值告警的监测对象
hh3cNqaReactCurrentStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11)
read-only
INTEGER
invalid(1),overThreshold(2),belowThreshold(3),overUpperThreshold(4),belowLowerThreshold(5)
获取当前阈值告警触发时的告警状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaReactRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.12)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
创建或者删除阈值告警的标记
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaReactCheckedNum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.13)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
已检测的样本个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaReactThresholdNum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.14)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
超出阈值告警门限的样本个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatisticsReactionTable
【功能描述】
该表用来实现记录在一段时间内监测到的对象的个数和超过阈值对象的个数的功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cNqaStatReactOwnerIndex、h3cNqaStatReactTestName、h3cNqaStatReactIndex、h3cNqaStatReactItemIndex。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaStatReactOwnerIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14.1.1)
not-accessible
SnmpAdminString
管理员索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatReactTestName (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14.1.2)
not-accessible
SnmpAdminString
操作标签
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatReactIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14.1.3)
not-accessible
Unsigned32
同MIB标准取值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatReactItemIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14.1.4)
not-accessible
Unsigned32
同MIB标准取值
该时间段内监测h3cNqaReactCheckedElement的次数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatReactCheckedNum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14.1.5)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaStatReactThresholdNum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14.1.6)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
该时间段内监测到的超过设置阈值的对象的个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaTcpServerExtendTable
【功能描述】
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
不支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cNqaTcpServerExtIpAddress、h3cNqaTcpServerExtPort、h3cNqaTcpServerExtVPNType、h3cNqaTcpServerExtVPNInstance。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaTcpServerExtIpAddress (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15.1.1)
not-accessible
InetAddress
同MIB标准取值
TCP服务器IP地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaTcpServerExtPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15.1.2)
not-accessible
Integer32
TCP服务器端口号
范围从1到65535
hh3cNqaTcpServerExtVPNType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15.1.3)
not-accessible
VpnInstanceType
同MIB标准取值
TCP服务器VPN实例的类型
仅支持public(1)和vpn(2)
hh3cNqaTcpServerExtVPNInstance
(1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15.1.4)
not-accessible
OCTET STRING
OCTET STRING (0..31)
TCP服务器VPN实例
该对象的长度为0到31
对于设置操作:
·     如果NQA服务器在公共网络上侦听,则hh3cNqaTcpServerExtVPNType的值必须为public(1),并且该对象的值可以设置为任何不可打印的字符串。
·     如果NQA服务器在专用网络上侦听,则hh3cNqaTcpServerExtVPNType的值必须为vpn(2),并且该对象的值可以设置为任何不可打印的字符串。
获取操作:
·     如果NQA服务器在公共网络上侦听,则objecet的值可以是public
hh3cNqaTcpServerExtDSField (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15.1.5)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (0..256)
TCP服务器tos
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaTcpServerExtRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15.1.6)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
hh3cNqaUdpServerExtendTable
【功能描述】
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
不支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cNqaUdpServerExtIpAddress、h3cNqaUdpServerExtPort、h3cNqaUdpServerExtVPNType、h3cNqaUdpServerExtVPNInstance。
该表的OID是:1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cNqaUdpServerExtIpAddress (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16.1.1)
not-accessible
InetAddress
同MIB标准取值
UDP服务器IP地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaUdpServerExtPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16.1.2)
not-accessible
Integer32
UDP服务器端口号
范围从1到65535
hh3cNqaUdpServerExtVPNType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16.1.3)
not-accessible
VpnInstanceType
同MIB标准取值
UDP服务器VPN实例的类型
仅支持public(1)和vpn(2)
hh3cNqaUdpServerExtVPNInstance
 (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16.1.4)
not-accessible
OCTET STRING
UDP服务器VPN实例
该对象的长度为0到31
对于设置操作:
·     如果NQA服务器在公共网络上侦听,则hh3cNqaUdpServerExtVPNType的值必须为public(1),并且该对象的值可以设置为任何不可打印的字符串
·     如果NQA服务器在专用网络上侦听,则hh3cNqaUdpServerExtVPNType的值必须为vpn(2),并且该对象的值可以设置为任何不可打印的字符串
获取操作:
·     如果NQA服务器在公共网络上侦听,则objecet的值必须为public
hh3cNqaUdpServerExtDSField (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16.1.5)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (0..256)
UDP服务器tos
实现与MIB文件定义一致
hh3cNqaUdpServerExtRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16.1.6)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
告警信息
hh3cNqaProbeTimeOverThreshold
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.1
探测持续时间阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当阈值模式为average或consecutive时,每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
当阈值模式为accumulative时,每一次探测结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element probe-duration threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average | consecutive consecutive-occurrences } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
·     reaction item-number checked-element probe-duration threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average | consecutive consecutive-occurrences } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
·     undo reaction item-number
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1 (hh3cNqaReactOwnerIndex)
测试组的管理名称
SnmpAdminString
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2 (hh3cNqaReactTestName)
测试操作的标签
SnmpAdminString
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3 (hh3cNqaReactItemIndex)
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress)
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (pingCtlType)
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (pingCtlDescr)
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7 (hh3cNqaReactThresholdType)
门限类型
INTEGER
invalid(0),
average(1),
consecutive(2),
accumulative(3)
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11 (hh3cNqaReactCurrentStatus)
告警状态
INTEGER
invalid(1),
overThreshold(2),
belowThreshold(3),                            overUpperThreshold(4),
【处理建议】
检查链路时延变化的原因。
1.     在NQA测试组视图下执行display this检查目的地址配置是否正确。
¡ 如果参数配置无误,则请执行步骤2。
¡ 如果参数配置有误,在NQA测试组视图下执行destination ip命令修改目的地址。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
-     如果不再产生该告警,则故障排除。
-     如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
2.     在NQA测试组视图下执行ping命令检测路由是否可达。
¡     如果路由可达,则请执行步骤3。
¡     如果路由不可达,请先定位路由不可达问题。例如执行命令display ip routing-table查看路由表,排除路由故障。
3.     在NQA测试组视图下执行probe timeout根据当前网络情况修改超时时间,重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
¡     如果不再产生该告警,则故障排除。
¡     如果继续产生该告警,则请执行步骤4。
4.     在NQA测试组视图下执行display this得到当前阈值,再在NQA测试组视图下执行命令reaction checked-element probe-duration将阈值根据实际情况修改。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
5.     如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cNqaJitterRTTOverThreshold
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.2
报文往返时间阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
UDP-jitter或voice测试,测试报文往返时间超过指定阈值范围,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element rtt threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
·     reaction item-number checked-element rtt threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
测试组的管理名称
SnmpAdminString
测试操作的标签
SnmpAdminString
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
门限类型
INTEGER
invalid(0),
average(1),
consecutive(2),
accumulative(3)
告警状态
INTEGER
invalid(1),
overThreshold(2),
【处理建议】
1.     在NQA测试组视图下执行display this得到当前阈值,再在NQA测试组视图下执行命令reaction checked-element rtt将阈值根据实际情况修改。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
2.     如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cNqaProbeFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.3
探测失败阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当阈值模式为consecutive时,每一次测试结束时,统计阈值状态;如果阈值状态发生变化,系统生成此告警。
当阈值模式为accumulative时,每一次探测结束时,统计阈值状态;如果阈值状态发生变化,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | consecutive consecutive-occurrences } action-type trap-only
关闭
命令行:
·     reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | consecutive consecutive-occurrences } action-type none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
测试组的管理名称
SnmpAdminString
测试操作的标签
SnmpAdminString
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
门限类型
INTEGER
invalid(0),
average(1),
consecutive(2),
accumulative(3)
告警状态
INTEGER
invalid(1),
overThreshold(2),
belowThreshold(3),
【处理建议】
¡ 如果参数配置无误,则请执行步骤2。
-     如果不再产生该告警,则故障排除。
¡     如果路由可达,则请执行步骤3。
4.     如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cNqaJitterPacketLoss
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.4
报文丢包率阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
UDP-jitter或voice测试,监测报文丢包率是否超过阈值。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element packet-loss threshold-type accumulate accumulate-occurrences action-type trap-only
关闭
命令行:
·     reaction item-number checked-element packet-loss threshold-type accumulate accumulate-occurrences action-type none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
测试组的管理名称
SnmpAdminString
测试操作的标签
SnmpAdminString
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
门限类型
INTEGER
invalid(0),
average(1),
consecutive(2),
accumulative(3)
告警状态
INTEGER
invalid(1),
overThreshold(2),
belowThreshold(3),
【处理建议】
检查链路丢包的原因。
hh3cNqaJitterSDOverThreshold
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.5
从源到目的的单向抖动阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
UDP-jitter或voice测试,监测从源到目的的单向抖动是否超过阈值,阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element jitter-sd threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
·     reaction item-number checked-element jitter-sd threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
测试组的管理名称
SnmpAdminString
测试操作的标签
SnmpAdminString
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (PingCtlTargetAddressType)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (PingCtlTargetAddress)
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (PingCtlType)
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (PingCtlDescr)
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
门限类型
INTEGER
invalid(0),
average(1),
consecutive(2),
accumulative(3)
告警状态
INTEGER
invalid(1),
overThreshold(2),
belowThreshold(3),
【处理建议】
1.     在NQA测试组视图下执行display this得到当前阈值,再在NQA测试组视图下执行命令reaction checked-element { jitter-ds | jitter-sd }将阈值根据实际情况修改。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
hh3cNqaJitterDSOverThreshold
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.6
从目的到源的单向抖动阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
UDP-jitter或voice测试,监测从目的到源的单向抖动是否超过阈值,阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element jitter-ds threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
·     reaction item-number checked-element jitter-ds threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
测试组的管理名称
SnmpAdminString
测试操作的标签
SnmpAdminString
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
门限类型
INTEGER
invalid(0),
average(1),
consecutive(2),
accumulative(3)
告警状态
INTEGER
invalid(1),
overThreshold(2),
belowThreshold(3),
【处理建议】
hh3cNqaICPIFOverThreshold
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.7
ICPIF值阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
Voice测试,监测ICPIF值是否超过阈值。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element icpif threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
·     reaction item-number checked-element icpif threshold-value upper-threshold lower-threshold  action-type none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
测试组的管理名称
SnmpAdminString
测试操作的标签
SnmpAdminString
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
告警状态
INTEGER
invalid(1),
overThreshold(2),
belowThreshold(3),
【处理建议】
检查链路上ICPIF值变化的原因。
hh3cNqaMOSOverThreshold
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.8
MOS值阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
Voice测试,监测MOS值是否超过阈值。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element mos threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
·     reaction item-number checked-element mos threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
测试组的管理名称
SnmpAdminString
测试操作的标签
SnmpAdminString
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
告警状态
INTEGER
invalid(1),
overThreshold(2),
belowThreshold(3),
【处理建议】
检查链路上MOS值变化的原因。
hh3cNqaJitterOverThreshold
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.9
时延抖动阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
TWAMP-light测试,报文的从目的到源和从源到目的的双向抖动时间在监控时间内的测试结果超过指定阈值范围,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element two-way-jitter threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
·     reaction item-number checked-element two-way-jitter threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
测试组的管理名称
SnmpAdminString
测试操作的标签
SnmpAdminString
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
门限类型
INTEGER
invalid(0),
average(1),
consecutive(2),
accumulative(3)
告警状态
INTEGER
invalid(1),
overThreshold(2),
【处理建议】
1.     在NQA测试组视图下执行display this得到当前阈值,再在NQA测试组视图下执行命令reaction checked-element two-way-jitter将阈值根据实际情况修改。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
hh3cNqaJitterOwdSDNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.14
从源到目的的单向时延阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
UDP-jitter或voice测试,监测从源到目的的单向时延是否超过阈值,阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element owd-sd threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
·     reaction item-number checked-element owd-sd threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
测试组的管理名称
SnmpAdminString
测试操作的标签
SnmpAdminString
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
门限类型
INTEGER
invalid(0),
average(1),
consecutive(2),
accumulative(3)
告警状态
INTEGER
invalid(1),
overThreshold(2),
belowThreshold(3),
【处理建议】
1.     在NQA测试组视图下执行display this得到当前阈值,再在NQA测试组视图下执行命令reaction checked-element { owd-ds | owd-sd }将阈值根据实际情况修改。将阈值根据实际情况修改。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
hh3cNqaJitterOwdDSNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.15
从目的到源的单向时延阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
UDP-jitter或voice测试,监测从目的到源的单向时延是否超过阈值,阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时,统计阈值状态;如果阈值状态发生变化,就发送trap信息。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
命令行:
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
测试组的管理名称
SnmpAdminString
测试操作的标签
SnmpAdminString
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
门限类型
INTEGER
invalid(0),
average(1),
consecutive(2),
accumulative(3)
告警状态
INTEGER
invalid(1),
overThreshold(2),
belowThreshold(3),
【处理建议】
hh3cNqaTestFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.16
测试连续失败阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
NQA测试,监测测试失败是否超过阈值。
当阈值模式为consecutive时,每一次测试结束时,统计阈值状态;如果阈值状态发生变化,就发送trap信息。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element test-fail threshold-type consecutive consecutive-occurrences threshold-value upper-threshold  action-type trap-only
关闭
命令行:
·     reaction item-number checked-element test-fail threshold-type consecutive consecutive-occurrences threshold-value upper-threshold action-type none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
测试组的管理名称
SnmpAdminString
测试操作的标签
SnmpAdminString
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
门限类型
INTEGER
invalid(0),
average(1),
consecutive(2),
accumulative(3)
告警状态
INTEGER
invalid(1),
overThreshold(2),
belowThreshold(3),
【处理建议】
¡ 如果参数配置无误,则请执行步骤2。
-     如果不再产生该告警,则故障排除。
¡     如果路由可达,则请执行步骤3。
hh3cNqaTestResultChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.17
监测测试结果发送变化告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
NQA测试结果发生变化时,系统生成该告警。当前仅支持icmp-echo探测。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element test-result-change threshold-value upper-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
·     reaction item-number checked-element test-result-change threshold-value upper-threshold action-type none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
测试组的管理名称
SnmpAdminString
测试操作的标签
SnmpAdminString
阈值告警组的编号
Unsigned32
Unsigned32(1..10)
目的地址类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
InetAddress
同MIB标准取值
测试组的测试类型
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
测试组的描述
pingCtlOwnerIndex
pingCtlTestName
SnmpAdminString
【处理建议】
无需处理。
hh3cNqaScheduleFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.18
NQA客户端的测试调度失败告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
由于端口被其他服务占用,导致NQA客户端的测试调度失败,系统生成该告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.4.1.1 (hh3cNqaOwnerIndex)
测试组的管理名称
SnmpAdminString
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.4.1.2 (hh3cNqaTestName)
测试操作的标签
SnmpAdminString
【处理建议】
调度失败的情况下,用户需要修改NQA测试中被占用的端口或是关闭已占用端口的服务
hh3cNqaServerFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.19
NQA服务器功能开启失败告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
由于端口被其他服务占用,导致NQA服务器功能开启失败,系统生成该告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
【处理建议】
服务器功能开启失败的情况下,用户需要修改被占用的端口或是关闭已占用端口的服务。
