18-网络管理与监控
04-HH3C-EMDI-MIB
本章节下载 04-HH3C-EMDI-MIB  (229.61 KB)
04-HH3C-EMDI-MIB
HH3C-EMDI-MIB
功能介绍
HH3C-EMDI-MIB用来实现设备EMDI的功能。
MIB文件名
hh3c-emdi.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cEmdi(251)
全局节点详细描述
hh3cEmdiInstanceID
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiInstanceID (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.1)
accessible-for-notify
Unsigned32
Unsigned32 (1.. 65535)
实例ID
不支持
hh3cEmdiIndicatorType
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiIndicatorType (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.2)
INTEGER
rtplr(1), rtpser (2)
uplr(3),
dplr(4),
监控指标类型
不支持
hh3cEmdiIndicatorValue
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiIndicatorValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.3)
Unsigned32
同MIB标准取值
监控指标值
不支持
hh3cEmdiIndicatorThreshold
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiIndicatorThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.4)
Unsigned32
同MIB标准取值
监控指标设定的阈值
不支持
hh3cEmdiSuppressTimes
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiSuppressTimes (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.5)
Unsigned32
同MIB标准取值
监控指标设定的告警抑制次数
不支持
hh3cEmdiFlowSrcIPType
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiFlowSrcIPType (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.6)
InetAddressType
同MIB标准取值
目标流的源IP地址类型
不支持
hh3cEmdiFlowSrcIP
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiFlowSrcIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.7)
InetAddress
同MIB标准取值
目标流的源IP地址
不支持
hh3cEmdiFlowDstIPType
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiFlowDstIPType (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.8)
InetAddressType
同MIB标准取值
目标流的目的IP地址类型
不支持
hh3cEmdiFlowDstIP
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiFlowDstIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.9)
InetAddress
同MIB标准取值
目标流的目的IP地址
不支持
hh3cEmdiFlowSrcPort
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiFlowSrcPort (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.10)
Integer32
Integer32 (1..65535)
目标流的源端口号
不支持
hh3cEmdiFlowDstPort
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiFlowDstPort (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.11)
Integer32
目标流的目的端口号
不支持
hh3cEmdiFlowProtocol
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiFlowProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.12)
INTEGER
tcp(1), udp(2)
目标流的协议类型
不支持
hh3cEmdiFlowVlanID
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiFlowVlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.13)
Integer32
Integer32 (1..4094)
目标流的VLAN ID
不支持
hh3cEmdiFlowVxlanID
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiFlowVxlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.14)
Integer32
Integer32 (0..16777215)
目标流的VXLAN ID
不支持
hh3cEmdiChassisID
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiChassisID (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.15)
Integer32
Integer32 (0..65535)
框号
65565表示非堆叠场景
hh3cEmdiSlotID
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cEmdiSlotID (1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.16)
Integer32
槽号
不支持
告警信息
hh3cEmdiIndicatorOverThres
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.0.1
eMDI监控指标连续多次达到告警阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.0.2 (hh3cEmdiIndicatorOverThresResume)
关闭
【触发原因】
eMDI监控指标连续多次达到告警阈值。
监控指标类型包括如下:
·     RTP-LR:RTP报文的丢包率
·     RTP-SER:RTP报文的乱序率
·     DPLR:TCP报文的下游丢包率
·     UPLR:TCP报文的上游丢包率
【系统影响】
如果出现该告警,说明eMDI统计的监控指标连续多次达到告警阈值,网络的传输质量较差。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable emdi
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable emdi
【绑定变量】
OID (变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.1 (hh3cEmdiInstanceID)
实例ID
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.2 (hh3cEmdiIndicatorType)
Monitoring
INTEGER
rtp-lr(1),
rtp-ser (2)
uplr(3),
dplr(4),
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.3 (hh3cEmdiIndicatorValue)
监控指标值
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.4 (hh3cEmdiIndicatorThreshold)
监控指标设定的阈值
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.5 (hh3cEmdiSuppressTimes)
监控指标设定的告警抑制次数
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.     根据网络中eMDI统计信息确认故障设备。
2.     更换故障设备相应物理接口的光模块或光纤。检查告警是否消除。
3.     如果告警未消除,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
eMDI监控指标连续多次低于告警阈值,监控指标恢复
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID (变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
Unsigned32
监控指标类型
INTEGER
rtp-lr(1),
rtp-ser (2)
uplr(3),
dplr(4),
监控指标值
Unsigned32
同MIB标准取值
监控指标设定的阈值
Unsigned32
同MIB标准取值
监控指标设定的告警抑制次数
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cEmdiFlowConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.0.3
eMDI实例间目标流冲突告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
eMDI动态实例绑定的目标流与已经存在实例的目标流冲突
产生此告警的可能原因包括:
1.     动态实例绑定的目标流与已经存在实例目标流相同
2.     动态实例绑定的目标流与已经存在实例目标流的子集
【系统影响】
动态实例无法绑定该目标流。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID (变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
冲突目标流的实例ID
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.6 (hh3cEmdiFlowSrcIPType)
目标流的源IP地址类型
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.7 (hh3cEmdiFlowSrcIP)
目标流的源IP地址
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.8 (hh3cEmdiFlowDstIPType)
目标流的目的IP地址类型
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.9 (hh3cEmdiFlowDstIP)
目标流的目的IP地址
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.10 (hh3cEmdiFlowSrcPort)
目标流的源端口号
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.11 (hh3cEmdiFlowDstPort)
目标流的目的端口号
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.12 (hh3cEmdiFlowProtocol)
目标流的协议类型
INTEGER
tcp(1), udp(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.13 (hh3cEmdiFlowVlanID)
目标流的VLAN ID
Integer32
Integer32 (1..4094)
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.14 (hh3cEmdiFlowVxlanID)
目标流的VXLAN ID
Integer32
【处理建议】
1.     执行display emdi instance verbose查看eMDI实例的信息,检查目标流是否存在冲突。
¡     如果存在冲突,请合理配置目标流。
¡     如果不存在冲突,请执行步骤2。
2.     如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cEmdiInstanceExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.0.4
eMDI探测实例数达到上限告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
eMDI探测实例数达到上限时,系统生成此告警。
【系统影响】
超出实例数上限后,无法再创建新的探测实例
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID (变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.15 (hh3cEmdiChassisID)
框号
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.251.1.1.16 (hh3cEmdiSlotID)
槽号
Integer32
【处理建议】
3.     执行display emdi resource查看eMDI实例的资源信息,检查配置是否超过资源限制。
¡     如果超出资源限制,请合理规划探测实例配置。
¡     如果未超出资源限制,请执行步骤2。
4.     如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
