17-EPON配置举例
01-EPON典型配置举例
本章节下载: 01-EPON典型配置举例  (258.66 KB)
01-EPON典型配置举例
1  简介
本文档介绍了EPON(Ethernet Passive Optical Network,以太网无源光网络)的配置举例。
EPON同时具有以太网和PON的优点,适用于远程宽带IP业务。
2  配置前提
本文假设您已了解EPON特性。
3  EPON视频监控业务典型配置举例(VLAN标记模式)
3.1  组网需求
如图1所示,某小区使用ONU设备连接视频监控摄像头,要求:
·     通过OLT远程管理这些ONU。
·     摄像头拍摄的数据进入EPON网络后用单独的VLAN管理,并能传输到外部IP网络。
·     为保证视频质量,将ONU的最大上行带宽扩大到1Gbps,并进行视频流量控制。
图1 EPON视频监控组网图
3.2  配置思路
在OLT上进行如下配置:
·     将ONU设备绑定到OLT,再通过ONU接口远程配置ONU设备。本文以通过接口Onu1/0/1:1远程配置ONU1为例。
·     使用VLAN 100作为ONU的管理VLAN。
¡     从OLT端口及其ONU接口下行到ONU设备的报文需要带有VLAN 100的Tag。
¡     为了Telnet到ONU,在OLT上创建ONU的管理VLAN接口100。
·     使用VLAN 200作为视频业务VLAN。
¡     为了给摄像头数据加上VLAN 200的Tag,在连接摄像头的ONU的UNI端口上配置VLAN标记模式。
¡     为了将VLAN 200的视频报文传输到外部网络,配置上行口XGE1/0/25加入VLAN 200。
3.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
不支持
S10500X系列交换机
不支持
S12500-XS系列交换机
不支持
S7600E-X系列交换机
不支持
S7500X-X系列交换机
不支持
S10500系列交换机
不支持
S7600-X系列交换机
不支持
S12500-S系列交换机
不支持
S7500E-X系列交换机
不支持
S7500E系列交换机
Release 7639P01及以上版本
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
3.4  配置步骤
(1)     绑定ONU设备
# 配置OLT设备名称。
[Sysname] sysname OLT
# 将两台ONU设备绑定到OLT的ONU接口。本例中使用自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/0/1:1和Onu1/0/1:2将被自动创建,并分别绑定一台ONU设备。
[OLT] ftth
[OLT-ftth] onu bind auto slot 1
[OLT-ftth] quit
(2)     配置ONU的管理VLAN
# 在OLT上创建VLAN 100。创建VLAN接口100,配置IP地址为172.16.42.254,作为ONU的网关IP地址。
[OLT] vlan 100
[OLT-vlan100] quit
[OLT] interface vlan-interface 100
[OLT-Vlan-interface100] ip address 172.16.42.254 24
[OLT-Vlan-interface100] quit
# 配置端口Olt1/0/1加入VLAN 100,且发送VLAN 100的报文时携带VLAN Tag。
[OLT] interface olt1/0/1
[OLT-Olt1/0/1] port link-type hybrid
[OLT-Olt1/0/1] port hybrid vlan 100 tagged
[OLT-Olt1/0/1] quit
# 配置接口Onu1/0/1:1为Trunk口并允许所有VLAN通过。
[OLT] interface onu1/0/1:1
[OLT-Onu1/0/1:1] port link-type trunk
[OLT-Onu1/0/1:1] port trunk permit vlan all
# 配置接口Onu1/0/1:1连接的ONU1的管理VLAN为100,打开对应的管理VLAN接口100并配置它的IP地址为172.16.42.24,网关地址为OLT的VLAN接口100的IP地址。
[OLT-Onu1/0/1:1] management-vlan 100
[OLT-Onu1/0/1:1] undo shutdown management-vlan-interface
[OLT-Onu1/0/1:1] ip address 172.16.42.24 24 gateway 172.16.42.254
[OLT-Onu1/0/1:1] quit
(3)     配置视频业务VLAN
# 创建VLAN 200作为视频业务VLAN。将ONU1的UNI端口1配置为VLAN标记模式,为收到的报文添加一层VLAN 200的Tag。
[OLT] vlan 200
[OLT-vlan200] quit
[OLT-Onu1/0/1:1] uni 1 vlan-mode tag pvid 200
# 将视频报文传输路径上的各接口加入VLAN 200,包括接口Onu1/0/1:1、端口Olt1/0/1以及连接外部网络的上行口XGE1/0/25。其中接口Onu1/0/1:1已配置过允许所有VLAN通过,不再重复配置。
[OLT-Olt1/0/1] port hybrid vlan 200 tagged
[OLT-Olt1/0/1] quit
[OLT] interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[OLT-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port link-type hybrid
[OLT-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port hybrid vlan 200 tagged
[OLT-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
(4)     配置ONU的上行最大带宽和流量控制功能
# 设置ONU1的上行最大带宽为1000000kbps。由于参数maximum-bandwidth单位为64kbps,取值为1000000/64=15625。
[OLT-Onu1/0/1:1] upstream-sla maximum-bandwidth 15625
The maximum-bandwidth of upstream is 1000000 kbps
# 开启UNI端口1的流量控制功能,避免因为拥塞而导致报文丢失。
[OLT-Onu1/0/1:1] uni 1 flow-control
UNI端口的对端(摄像头)也需要开启流量控制功能。
3.5  验证配置
(1)     在OLT上查看VLAN 200的相关信息。
<OLT> display vlan 200
 VLAN ID: 200
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0200
 Tagged ports:
    Olt1/0/1
    Onu1/0/1:1
 Untagged ports: None
可见视频报文传输路径上的各接口已加入VLAN 200。
从ONU1的UNI端口1打入不带VLAN Tag的报文,在端口XGE1/0/25上可以收到带有VLAN 200的Tag的报文。
(2)     通过ONU的管理VLAN接口100的IP地址,可以Telnet到对应ONU。
<OLT> telnet 172.16.42.24
Trying 172.16.42.24 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 172.16.42.24 ...
Login: admin
Password:
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C ET354 uptime is 01:13:40 11 days
Hardware version : A
Vendor ID        : H3C
Onu Model        : 3540
Build time       : 2019-04-24 13:48:28
Internal version : V100R001B01D016SP01
3.6  配置文件
 sysname OLT
vlan 100
vlan 200
ftth
interface Vlan-interface100
 ip address 172.16.42.254 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet1/0/25
 port hybrid vlan 1 untagged
interface Olt1/0/1
 using onu 1
 port hybrid vlan 100 200 tagged
interface Onu1/0/1:1
 bind onu-id 9428-2ec3-61b6
 management-vlan 100
 ip address 172.16.42.24 255.255.255.0 gateway 172.16.42.254
 uni 1 flow-control
4  EPON校园无线网典型配置举例(VLAN Trunk模式)
4.1  组网需求
如图2所示,某校园部署了多台AP(Access Point,接入点)来提供无线上网服务,要求:
·     AC(Access Controller,接入控制器)可以通过EPON网络对下属的AP进行集中管理。
·     各AP可能使用VLAN 1000~2000范围内的不同VLAN来隔离上网流量,这些VLAN的报文可以通过EPON网络转发到外部互联网。
图2 EPON校园无线网组网图
4.2  配置思路
在OLT上进行如下配置:
·     将ONU设备绑定到OLT。
·     使用VLAN 100作为管理VLAN,将管理报文传输路径(AC-> OLT-> ONU-> AP)上的各接口都加入VLAN 100。
·     使用VLAN 1000~2000作为上网业务VLAN。
¡     由于AP已经给用户报文加上了VLAN Tag,在连接AP的ONU的UNI端口上配置VLAN Trunk模式,允许这些VLAN报文通过即可。本文以用接口Onu1/0/1:1远程配置ONU1为例。
¡     为了将这些VLAN的报文转发到外部互联网,配置上行口XGE1/0/25加入VLAN 1000~2000。
4.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
不支持
S10500X系列交换机
不支持
S12500-XS系列交换机
不支持
S7600E-X系列交换机
不支持
S7500X-X系列交换机
不支持
S10500系列交换机
不支持
S7600-X系列交换机
不支持
S12500-S系列交换机
不支持
S7500E-X系列交换机
不支持
S7500E系列交换机
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
4.4  配置步骤
(1)     绑定ONU设备
# 配置OLT设备名称。
# 将两台ONU设备绑定到OLT的ONU接口。本例中使用自动绑定ONU功能。
[OLT] ftth
[OLT-ftth] quit
(2)     配置管理VLAN
# 在OLT上创建VLAN 100,作为管理VLAN。
[OLT] vlan 100
[OLT-vlan100] quit
# 将连接AC的端口GE1/0/18以及连接ONU设备的端口Olt1/0/1都加入VLAN 100。
[OLT] interface gigabitethernet 1/0/18
[OLT-GigabitEthernet1/0/18] port link-type hybrid
[OLT-GigabitEthernet1/0/18] port hybrid vlan 100 tagged
[OLT-GigabitEthernet1/0/18] quit
[OLT-Olt1/0/1] quit
(3)     配置上网业务VLAN
# 创建上网业务VLAN 1000~2000。
[OLT] vlan 1000 to 2000
[OLT-vlan200] quit
# 配置ONU1的UNI端口1的VLAN操作模式为VLAN Trunk模式,为AP上送的Untagged管理报文打上PVID 100的VLAN Tag,并允许AP的上网业务VLAN 1000~2000的报文通过。
[OLT-Onu1/0/1:1] uni 1 vlan-mode trunk pvid 100 1000 to 2000
# 将上网业务报文传输路径上的各接口加入VLAN 1000~2000,包括接口Onu1/0/1:1、端口Olt1/0/1以及连接外部网络的上行口XGE1/0/25。其中接口Onu1/0/1:1已配置过允许所有VLAN通过,不再重复配置。
[OLT-Olt1/0/1] port hybrid vlan 1000 to 2000 tagged
[OLT-Olt1/0/1] quit
[OLT-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port hybrid vlan 1000 to 2000 tagged
4.5  验证配置
(1)     AC与AP的IP地址配置在同一网段时,可以互相ping通;AP可以注册到AC。
(2)     AP向ONU发送的VLAN 1000~2000的报文,可以在OLT的上行端口XGE1/0/25上收到。
4.6  配置文件
 sysname OLT
vlan 100
vlan 1000 to 2000
ftth
interface GigabitEthernet1/0/18
 combo enable copper
interface Olt1/0/1
 using onu 1
 port hybrid vlan 100 1000 to 2000 tagged
