16-EVPN配置举例
03-EVPN组播典型配置举例
本章节下载: 03-EVPN组播典型配置举例  (475.71 KB)
03-EVPN组播典型配置举例
1  简介
本文档介绍EVPN组播特性的配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解EVPN组播特性。
3  EVPN二层组播典型配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,EVPN分布式网关组网中,Leaf 1和Leaf 2为EVPN分布式网关;RR为路由反射器,在Leaf 1和Leaf 2之间反射路由。Leaf 1连接组播接收者,Leaf 2连接组播源。组播源和组播接收者均属于VXLAN 10。组播流量需要跨越EVPN网络从组播源发送给属于同一VXLAN网络的组播接收者,即需要在EVPN网络中实现二层组播流量转发。
具体需求为:
·     对于Overlay网络,Leaf 1和Leaf 2均在AS 65000中与RR建立BGP EVPN邻居,由RR在Leaf 1和Leaf 2之间反射BGP EVPN路由。
·     对于Underlay网络,Leaf 1、RR和Leaf 2运行OSPF,实现路由互通。
图1 EVPN二层组播配置组网图
3.2  配置思路
为了实现组播流量跨越EVPN网络进行二层转发,需要在Leaf设备上开启IGMP Snooping功能,侦听组播接收者发送的IGMP成员关系报告报文,并通过EVPN SMET路由(Selective Multicast Ethernet Tag Route,选择性组播以太网标签路由)在Leaf间通告组播加入请求,以便在Leaf上建立二层组播转发表项。
3.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
Release 7639P01及以上版本
S10500X系列交换机
S12500-XS系列交换机
S7600E-X系列交换机
S7500X-X系列交换机
S10500系列交换机
S7600-X系列交换机
S12500-S系列交换机
S7500E-X系列交换机
S7500E系列交换机
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
不支持
3.4  配置注意事项
3.4.1  IGMP Snooping配置注意事项
在VSI内使能了IGMP Snooping之后,IGMP Snooping只在属于该VSI的端口上生效。
在EVPN VXLAN组网中,由于VSI内IGMP Snooping查询器发送查询报文不携带VLAN Tag,所以不建议在携带VLAN Tag的Ethernet接入模式下配置IGMP Snooping查询器。
3.4.2  分布式EVPN网关配置注意事项
分布式EVPN网关上VSI虚接口存在如下配置要求:
·     VSI虚接口的MAC地址不能配置为设备的保留MAC。
·     同一分布式网关上承载L3VNI的VSI虚接口的MAC地址必须配置一致。在分布式EVPN网关设备上,如果通过mac-address命令修改了某一关联L3VNI的VSI虚接口的MAC地址,则必须通过该命令将所有与L3VNI关联的VSI虚接口的MAC地址修改为相同的值,否则可能会导致报文转发失败。
·     当网关连接IPv6站点网络时,需要为同一分布式网关上承载L3VNI的VSI虚接口配置相同的IPv6链路本地地址。采用自动方式生成链路本地地址时,由于MAC地址相同,则生成的链路本地地址相同;若采用手工方式配置,则必须保证配置的链路本地地址相同。
·     不同分布式网关上作为同一个VXLAN网络网关接口的VSI虚接口需要配置相同的IP/IPv6地址和MAC地址。
分布式EVPN网关上配置的L3VNI不能与mapping vni命令配置的映射远端VXLAN ID相同。
在分布式EVPN网关设备上,如果开启了ARP/ND泛洪抑制功能,并在VSI虚接口上开启了本地代理ARP/ND功能,则只有本地代理ARP/ND功能生效。建议不要在分布式EVPN网关设备上同时开启这两个功能。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置Leaf 1
1. 配置IP地址和单播路由协议
# 配置Loopback接口和GigabitEthernet1/0/3接口的IP地址。
[Sysname] sysname Leaf1
[Leaf1] interface loopback 0
[Leaf1-LoopBack0] ip address 172.16.0.1 255.255.255.255
[Leaf1-LoopBack0] quit
[Leaf1] interface gigabitethernet 1/0/3
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/3] port link-mode route
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/3] ip address 12.1.1.1 24
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置OSPF,使得Underlay网络路由可达。
[Leaf1] router id 172.16.0.1
[Leaf1] ospf
[Leaf1-ospf-1] area 0
[Leaf1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.16.0.1 0.0.0.0
[Leaf1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.1 0.0.0.255
[Leaf1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Leaf1-ospf-1] quit
2. 配置VPN实例
# 创建VPN实例vpn1,并配置VPN实例的RD和RT。
[Leaf1] ip vpn-instance vpn1
[Leaf1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[Leaf1-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[Leaf1-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[Leaf1-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2 export-extcommunity
[Leaf1-vpn-ipv4-vpn1] quit
[Leaf1-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[Leaf1-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[Leaf1-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[Leaf1-vpn-evpn-vpn1] quit
[Leaf1-vpn-instance-vpn1] quit
3. 配置VSI网关接口
# 配置VSI网关接口。
[Leaf1] interface vsi-interface 1
[Leaf1-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[Leaf1-Vsi-interface1] ip address 10.255.255.254 255.0.0.0
[Leaf1-Vsi-interface1] mac-address 0000-0001-0001
[Leaf1-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[Leaf1-Vsi-interface1] quit
4. 配置EVPN实例
# 开启L2VPN服务。
[Leaf1] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[Leaf1] vxlan tunnel mac-learning disable
[Leaf1] vxlan tunnel arp-learning disable
# 配置VSI与VXLAN 10关联,并指定VSI网关接口为VSI虚接口1。
[Leaf1] vsi vsi1
[Leaf1-vsi-vsi1] gateway vsi-interface 1
[Leaf1-vsi-vsi1] statistics enable
[Leaf1-vsi-vsi1] arp suppression enable
[Leaf1-vsi-vsi1] vxlan 10
[Leaf1-vsi-vsi1-vxlan-10] quit
# 配置VXLAN封装方式EVPN实例的RD和RT。
[Leaf1-vsi-vsi1] evpn encapsulation vxlan
[Leaf1-vsi-vsi1-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[Leaf1-vsi-vsi1-evpn-vxlan] vpn-target auto export-extcommunity
[Leaf1-vsi-vsi1-evpn-vxlan] vpn-target auto import-extcommunity
[Leaf1-vsi-vsi1-evpn-vxlan] quit
[Leaf1-vsi-vsi1] quit
5. 配置L3VNI
# 配置关联L3VNI的VSI虚接口。
[Leaf1] interface vsi-interface 2
[Leaf1-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[Leaf1-Vsi-interface2] l3-vni 10000
[Leaf1-Vsi-interface2] quit
6. 配置BGP EVPN路由
# 配置Leaf 1与RR建立BGP EVPN邻居。
[Leaf1] bgp 65000
[Leaf1-bgp-default] peer 172.16.10.1 as-number 65000
[Leaf1-bgp-default] peer 172.16.10.1 connect-interface loopback 0
[Leaf1-bgp-default] peer 172.16.10.1 password simple overlay
[Leaf1-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[Leaf1-bgp-default-evpn] peer 172.16.10.1 enable
[Leaf1-bgp-default-evpn] quit
[Leaf1-bgp-default] quit
7. 配置AC与VSI关联
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例,并配置以太网服务实例与VSI实例vsi1关联。
[Leaf1] interface gigabitethernet 1/0/1
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1000
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/1-srv1] encapsulation s-vid 1000
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/1-srv1] statistics enable
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/1-srv1] xconnect vsi vsi1
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/1-srv1] quit
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上创建以太网服务实例,并配置以太网服务实例与VSI实例vsi1关联。
[Leaf1] interface gigabitethernet 1/0/2
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/2] port link-mode bridge
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1001
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 1
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/2-srv1] encapsulation s-vid 1001
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/2-srv1] statistics enable
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/2-srv1] xconnect vsi vsi1
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/2-srv1] quit
[Leaf1-GigabitEthernet1/0/2] quit
8. 配置IGMP Snooping
# 全局开启IGMP Snooping。
[Leaf1] igmp-snooping
[Leaf1-igmp-snooping] global-enable
[Leaf1-igmp-snooping] quit
# 开启VSI实例的IGMP Snooping,并配置IGMP Snooping功能。
[Leaf1] vsi vsi1
[Leaf1-vsi-vsi1] igmp-snooping enable
[Leaf1-vsi-vsi1] igmp-snooping drop-unknown
[Leaf1-vsi-vsi1] igmp-snooping proxy enable
# 配置Leaf设备作为IGMP查询器。(也可以配置网络中的其他设备作为IGMP查询器)
[Leaf1-vsi-vsi1] igmp-snooping querier
3.5.2  配置Leaf 2
1. 配置IP地址和单播路由协议
[Sysname] sysname Leaf2
[Leaf2] interface loopback 0
[Leaf2-LoopBack0] ip address 172.16.0.2 255.255.255.255
[Leaf2-LoopBack0] quit
[Leaf2] interface gigabitethernet 1/0/3
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/3] port link-mode route
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/3] ip address 13.1.1.2 24
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/3] quit
[Leaf2] router id 172.16.0.2
[Leaf2] ospf
[Leaf2-ospf-1] area 0
[Leaf2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.16.0.2 0.0.0.0
[Leaf2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.2 0.0.0.255
[Leaf2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Leaf2-ospf-1] quit
2. 配置VPN实例
[Leaf2] ip vpn-instance vpn1
[Leaf2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[Leaf2-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[Leaf2-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[Leaf2-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2 export-extcommunity
[Leaf2-vpn-ipv4-vpn1] quit
[Leaf2-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[Leaf2-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[Leaf2-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[Leaf2-vpn-evpn-vpn1] quit
[Leaf2-vpn-instance-vpn1] quit
3. 配置VSI网关接口
# 配置VSI网关接口。
[Leaf2] interface vsi-interface 1
[Leaf2-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[Leaf2-Vsi-interface1] ip address 10.255.255.254 255.0.0.0
[Leaf2-Vsi-interface1] mac-address 0000-0001-0001
[Leaf2-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[Leaf2-Vsi-interface1] quit
4. 配置EVPN实例
# 开启L2VPN服务。
[Leaf2] l2vpn enable
[Leaf2] vxlan tunnel mac-learning disable
[Leaf2] vxlan tunnel arp-learning disable
[Leaf2] vsi vsi1
[Leaf2-vsi-vsi1] gateway vsi-interface 1
[Leaf2-vsi-vsi1] statistics enable
[Leaf2-vsi-vsi1] arp suppression enable
[Leaf2-vsi-vsi1] vxlan 10
[Leaf2-vsi-vsi1-vxlan-10] quit
[Leaf2-vsi-vsi1] evpn encapsulation vxlan
[Leaf2-vsi-vsi1-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[Leaf2-vsi-vsi1-evpn-vxlan] vpn-target auto export-extcommunity
[Leaf2-vsi-vsi1-evpn-vxlan] vpn-target auto import-extcommunity
[Leaf2-vsi-vsi1-evpn-vxlan] quit
[Leaf2-vsi-vsi1] quit
5. 配置L3VNI
# 配置关联L3VNI的VSI虚接口。
[Leaf2] interface vsi-interface 10000
[Leaf2-Vsi-interface10000] ip binding vpn-instance vpn1
[Leaf2-Vsi-interface10000] l3-vni 10000
[Leaf2-Vsi-interface10000] quit
6. 配置BGP EVPN路由
[Leaf2] bgp 65000
[Leaf2-bgp-default] peer 172.16.10.1 as-number 65000
[Leaf2-bgp-default] peer 172.16.10.1 connect-interface loopback 0
[Leaf2-bgp-default] peer 172.16.10.1 password simple overlay
[Leaf2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[Leaf2-bgp-default-evpn] peer 172.16.10.1 enable
[Leaf2-bgp-default-evpn] quit
[Leaf2-bgp-default] quit
7. 配置AC与VSI关联
# 在GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例,并配置以太网服务实例与VSI实例vsi1关联。
[Leaf2] interface gigabitethernet 1/0/1
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1002
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/1] storm-constrain control shutdown
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/1-srv1] encapsulation s-vid 1002
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/1-srv1] statistics enable
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/1-srv1] xconnect vsi vsi1
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/1-srv1] quit
[Leaf2-GigabitEthernet1/0/1] quit
8. 配置IGMP Snooping
[Leaf2] vsi vsi1
[Leaf2-vsi-vsi1] igmp-snooping enable
[Leaf2-vsi-vsi1] igmp-snooping drop-unknown
[Leaf2-vsi-vsi1] igmp-snooping proxy enable
[Leaf2-vsi-vsi1] igmp-snooping querier
3.5.3  配置RR
1. 配置IP地址和单播路由协议
# 配置Loopback接口、GigabitEthernet1/0/1接口和GigabitEthernet1/0/2接口的IP地址。
[Sysname] sysname RR
[RR] interface loopback 0
[RR-LoopBack0] ip address 172.16.10.1 255.255.255.255
[RR-LoopBack0] quit
[RR] interface gigabitethernet 1/0/1
[RR-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[RR-GigabitEthernet1/0/1] ip address 12.1.1.3 24
[RR-GigabitEthernet1/0/1] quit
[RR] interface gigabitethernet 1/0/2
[RR-GigabitEthernet1/0/2] port link-mode route
[RR-GigabitEthernet1/0/2] ip address 13.1.1.3 24
[RR-GigabitEthernet1/0/2] quit
[RR] router id 172.16.10.1
[RR] ospf
[RR-ospf-1] area 0
[RR-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.16.10.1 0.0.0.0
[RR-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.3 0.0.0.255
[RR-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.3 0.0.0.255
[RR-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RR-ospf-1] quit
2. 配置BGP EVPN路由
# 将Leaf 1和Leaf 2加入IBGP对等体组leaf。
[RR] bgp 65000
[RR-bgp-default] group leaf internal
[RR-bgp-default] peer leaf connect-interface loopback 0
[RR-bgp-default] peer leaf password simple overlay
[RR-bgp-default] peer 172.16.0.1 group leaf
[RR-bgp-default] peer 172.16.0.2 group leaf
# 配置本地设备作为路由反射器,与IBGP对等体组leaf建立BGP EVPN邻居,并关闭EVPN路由的VPN-Target过滤功能,以便路由反射器接收所有EVPN路由。
[RR-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[RR-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[RR-bgp-default-evpn] peer leaf enable
[RR-bgp-default-evpn] peer leaf reflect-client
[RR-bgp-default-evpn] quit
[RR-bgp-default] quit
3.6  验证配置
3.6.1  查看路由相关信息
# 以Leaf 1为例,查看公网IP路由表,可以看到Leaf和RR通过OSPF学习到了彼此的路由,Underlay网络路由可达。
[Leaf1] display ip routing-table
Destinations : 16       Routes : 16
12.1.1.0/24        Direct  0   0           12.1.1.1        GE1/0/3
12.1.1.0/32        Direct  0   0           12.1.1.1        GE1/0/3
12.1.1.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
12.1.1.255/32      Direct  0   0           12.1.1.1        GE1/0/3
13.1.1.0/24        O_INTRA 10  2           12.1.1.3        GE1/0/3
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
172.16.0.1/32      Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
172.16.0.2/32      O_INTRA 10  2           12.1.1.3        GE1/0/3
172.16.10.1/32     O_INTRA 10  1           12.1.1.3        GE1/0/3
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
# 以Leaf 1为例,查看BGP EVPN对等体信息,可以看到Leaf与RR建立了BGP EVPN对等体。
[Leaf1] display bgp peer l2vpn evpn
 BGP local router ID: 172.16.0.1
 Local AS number: 65000
 Total number of peers: 1                 Peers in established state: 1
  * - Dynamically created peer
  ^ - Peer created through link-local address
  172.16.10.1          65000       24       27    0       4 00:14:59 Established
3.6.2  查看VSI相关信息
# 以Leaf 1为例,查看VSI的详细信息,可以看到与VSI关联的VXLAN隧道和AC。
[Leaf1] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: Auto_L3VNI10000_2
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : 5120 kbps
  Multicast Restrain      : 5120 kbps
  Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : Unlimited
  Drop Unknown            : Disabled
  Statistics              : Disabled
  Gateway Interface       : VSI-interface 2
  VXLAN ID                : 10000
VSI Name: vsi1
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Statistics              : Enabled
  Input Statistics        :
    Octets   :0
    Packets  :0
    Errors   :0
    Discards :0
  Output Statistics       :
    Octets   :0
    Packets  :0
    Errors   :0
    Discards :0
  Gateway Interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State    Type        Flood proxy
    Tunnel0              0x5000000  UP       Auto        Disabled
  ACs:
    AC                                 Link ID    State       Type
    GE1/0/1 srv1                       0          Up          Manual
    GE1/0/2 srv1                       1          Up          Manual
3.6.3  查看IGMP Snooping和SMET路由相关信息
# 以Leaf 1为例,查看IGMP Snooping的状态信息,可以看到VSI内IGMP Snooping处于开启状态。
[Leaf1] display igmp-snooping vsi vsi1
IGMP snooping information: VSI vsi1
 IGMP snooping: Enabled
 Forwarding mode: IP
 Drop-unknown: Enabled
 Version: 2
 Host-aging-time: 260s
 Router-aging-time: 260s
 Max-response-time: 10s
 Last-member-query-interval: 1s
 Querier: Enabled (IP:10.255.255.254, Expires: 00:01:39)
 Querier-election: Disabled
 Query-interval: 125s
 General-query source IP: 10.255.255.254
 Special-query source IP: 10.255.255.254
 Report source IP: 10.255.255.254
 Leave source IP: 10.255.255.254
 Proxy: Enabled
 IPP: -(Link ID: 0xffff)
# 在Leaf 1上查看动态IGMP Snooping组播组的信息,可以看到VSI实例vsi1内,接口GigabitEthernet1/0/1上Link ID为0的AC是组播组(0.0.0.0, 225.0.0.1)的成员端口,即Leaf 1接收到任意组播源发往225.0.0.1的组播流量后,会将该流量通过AC转发给组播接收者。
[Leaf1] display igmp-snooping group
Total 1 entries.
VSI vsi1: Total 1 entries.
    Host ports (1 in total):
      GE1/0/1 (Link ID 0)                        (00:03:42)
# 在Leaf 1上查看EVPN的SMET路由信息,可以看到本地生成了SMET路由,该路由会发送给远端Leaf。
[Leaf1] display evpn route smet
VSI name: vsi1
  Source address :
  Group address  : 225.0.0.1
  Local version  : v2
  ACs   :
    AC                               Link ID    Flags
    GE1/0/1 srv1                     0          Local
# 在Leaf 2上查看EVPN的SMET路由信息,可以看到Leaf 2接收到了Leaf 1发送SMET路由。
[Leaf2] display evpn route smet
VSI name: vsi1
  Source address :
  Local version  : -
  Peers :
    Nexthop          Tunnel name     Link ID    Remote version
    172.16.0.1       Tunnel0         0x5000000  v2
# 在Leaf 2上查看IGMP Snooping通过EVPN学习到的组播组信息,可以看到Leaf 2通过SMET路由生成了IGMP Snooping表项,该表项表示:VSI实例vsi1内,VXLAN隧道Tunnel0为组播组(0.0.0.0, 225.0.0.1)的成员端口,即Leaf 2接收到任意组播源发往225.0.0.1的组播流量后,会将该流量通过VXLAN隧道转发给远端Leaf。
[Leaf2] display igmp-snooping evpn-group
Total 1 entries.
      Tun0 (VXLAN ID 10)
3.7  配置文件
·     Leaf 1
 sysname Leaf1
 address-family ipv4
 address-family evpn
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 12.1.1.0 0.0.0.255
igmp-snooping
 global-enable
 l2vpn enable
vsi vsi1
 statistics enable
 vxlan 10
 service-instance 1
  statistics enable
  xconnect vsi vsi1
 service-instance 1
  statistics enable
  xconnect vsi vsi1
interface LoopBack0
 combo enable copper
 ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
interface Vsi-interface1
interface Vsi-interface2
 l3-vni 10000
bgp 65000
 peer 172.16.10.1 connect-interface LoopBack0
 peer 172.16.10.1 password cipher $c$3$cLxsbhBfj0xOTCgIQD1N6k3oJBamRAhZ5d8=
return
·     Leaf 2
 sysname Leaf2
 address-family ipv4
 address-family evpn
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 13.1.1.0 0.0.0.255
igmp-snooping
 global-enable
 l2vpn enable
vsi vsi1
 statistics enable
 vxlan 10
interface LoopBack0
 service-instance 1
  statistics enable
  xconnect vsi vsi1
 ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
 l3-vni 10000
bgp 65000
 peer 172.16.10.1 password cipher $c$3$saE3frSy9IuWBPp1FJT7L952YRagb0D9Ioo=
return
·     RR
 sysname RR
ospf 1
 area 0.0.0.0
interface LoopBack0
 ip address 12.1.1.3 255.255.255.0
 ip address 13.1.1.3 255.255.255.0
bgp 65000
 group leaf internal
 peer leaf connect-interface LoopBack0
 peer leaf password cipher $c$3$91PuaavWEYHlqhaILQV5i5G828J3vG+g67I=
  peer leaf enable
return
4  EVPN三层组播DCI典型配置举例
4.1  组网需求
Device A、Device B为DC 1的Leaf设备,用于用户的接入。Device C为DC 1的边缘设备(ED),用于DC间的互联。Device E为DC 2的Leaf设备,用于用户的接入;Device D为DC 2的边缘设备,用于DC间的互联。DC 1和DC 2内均使用L3VNI 1000。
Device A连接组播源Source,Device B和Device E分别连接组播接收者Receiver 1和Receiver 2。组播源Source位于VXLAN 11,Receiver 1位于VXLAN 12,Receiver 2位于VXLAN 21。组播接收者需要跨VXLAN网络、跨DC接收组播源发送的组播流量,即需要在DCI网络中实现EVPN组播流量的三层转发。
图2 EVPN三层组播DCI典型配置组网图
本举例中的数据规划如表2所示。
表2 数据规划表
配置项
数据
DC所在的AS
·     DC 1:AS 100
·     DC 2:AS 200
DC内及DC间的Underlay网络路由协议
·     DC 1和DC 2内均运行OSPF(OSPF进程1区域0),实现DC内Underlay网络路由可达
·     DC 1和DC 2之间运行BGP IPv4单播路由协议,实现DC间Underlay网络路由可达
组播源和组播接收者接入的VLAN、VXLAN及接入位置
·     组播源Source属于VLAN 11、VXLAN 11,通过GigabitEthernet1/0/1接口接入Device A
·     Receiver 1属于VLAN 12、VXLAN 12,通过GigabitEthernet1/0/1接口接入Device B
·     Receiver 2位于VLAN 21、VXLAN 21,通过GigabitEthernet1/0/1接口接入Device E
组播源和组播接收者所属的VPN实例
DC 1和DC 2内组播源和组播接收者均属于VPN实例vpn1
EVPN分布式网关地址
·     Device A:192.168.10.1/24
·     Device B:192.168.20.1/24
·     Device E:192.168.40.1/24
L3VNI
Loopback接口地址
·     Device A:Loopback0和Loopback1的接口地址均为1.1.1.1/32
·     Device B:Loopback0和Loopback1的接口地址均为2.2.2.2/32
·     Device C:Loopback0和Loopback1的接口地址均为77.77.77.77/32
·     Device D:Loopback0和Loopback1的接口地址均为4.4.4.4/32
·     Device E:Loopback0和Loopback1的接口地址均为88.88.88.88/32
其中,接口Loopback0属于公网,接口Loopback1属于VPN实例vpn1
Default-group地址
DC 1和DC 2内均为239.0.0.1
Data-group地址范围
DC 1和DC 2内均为239.1.1.0/24
4.2  配置思路
为了实现跨VXLAN网络、跨DC转发组播流量,需要执行如下配置:
·     Device A~Device E上均配置MDT模式的组播VXLAN功能,以实现跨VXLAN网络转发组播流量。
·     Device A~Device E连接DC内设备的公网接口上均配置PIM-SM,Device E上使能IGMP Snooping功能,用于建立组播转发表项。连接DC外设备的公网接口(即ED间的接口)不需要使能PIM-SM,如果该接口上已使能了PIM SM功能,则需要执行pim bsr-boundary命令将ED配置为BSR的服务边界。
·     在ED(Device C和Device D)上使能DCI功能,以实现组播流量的跨DC转发。如果不同DC内相同VPN使用不同的L3VNI,则还需要在ED上通过peer re-originated命令配置EVPN路由重生成。
·     在ED上配置路由策略,使得ED从本DC内的其他ED、从其他DC内的ED接收到S-PMSI A-D路由和SMET路由后,不会再将该路由发送给ED设备(包括本DC内的ED和其他DC的ED)。
·     在Leaf(Device A、Device B和Device E)上通过s-pmsi advertise source-active命令配置通过S-PMSI路由通告激活组播源信息,以便Leaf和ED根据该路由确认组播源位于DC内还是DC外。
4.3  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
S10500X系列交换机
S12500-XS系列交换机
S7600E-X系列交换机
S7500X-X系列交换机
S10500系列交换机
S7600-X系列交换机
S12500-S系列交换机
S7500E-X系列交换机
S7500E系列交换机
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
不支持
4.4  配置注意事项
不支持组播源和组播接收者直接连接在ED设备上。
通过BGP EVPN路由动态创建VXLAN-DCI隧道时,需要在ED间互连的三层接口上通过dci enable命令开启DCI功能。ED间手工创建VXLAN-DCI隧道时,不能在ED间互连的三层接口上开启DCI功能。
如果在Leaf设备上同时配置了s-pmsi advertise source-active命令和data-group命令,则Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间(由data-delay命令配置)必须大于BGP发布同一路由的时间间隔(由peer route-update-interval命令配置)。否则,通告Data-Group的S-PMSI路由可能会被BGP抑制发布,导致从Default-MDT向Data-MDT切换的过程中流量转发中断。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置Device A
1. 配置Underlay网络的单播路由协议
# 配置Loopback接口和Vlan-interface10接口的IP地址。
[Sysname] sysname DeviceA
[DeviceA] interface loopback 0
[DeviceA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[DeviceA-LoopBack0] quit
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 11.1.1.1 24
[DeviceA] router id 1.1.1.1
[DeviceA] ospf
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.1 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
2. 在Underlay网络上配置PIM SM
# 使能IP组播路由,并进入MRIB视图。
[DeviceA] multicast routing
[DeviceA-mrib] quit
# 在Loopback接口和Vlan-interface10接口上使能PIM SM。
[DeviceA-LoopBack0] pim sm
[DeviceA-Vlan-interface10] pim sm
3. 配置VPN实例
[DeviceA] ip vpn-instance vpn1
[DeviceA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[DeviceA-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 20:20 30:30 import-extcommunity
[DeviceA-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 export-extcommunity
[DeviceA-vpn-instance-vpn1] quit
4. 配置L2VPN能力
# 开启L2VPN能力。
[DeviceA] l2vpn enable
[DeviceA] vxlan tunnel mac-learning disable
[DeviceA] vxlan tunnel arp-learning disable
5. 配置VSI网关接口
# 配置VSI虚接口VSI-interface1作为网关接口,并在该接口上开启PIM SM功能。
[DeviceA] interface vsi-interface 1
[DeviceA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceA-Vsi-interface1] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[DeviceA-Vsi-interface1] pim sm
[DeviceA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[DeviceA-Vsi-interface1] quit
6. 配置EVPN实例
# 配置VSI与VXLAN 11关联,并指定VSI网关接口为VSI虚接口1。
[DeviceA] vsi vpna
[DeviceA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[DeviceA-vsi-vpna] arp suppression enable
[DeviceA-vsi-vpna] vxlan 11
[DeviceA-vsi-vpna-vxlan-11] quit
[DeviceA-vsi-vpna] quit
[DeviceA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[DeviceA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[DeviceA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[DeviceA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
7. 配置L3VNI
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置VPN实例vpn1对应的L3VNI为1000,并在该接口上开启PIM SM功能。
[DeviceA] interface vsi-interface 2
[DeviceA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[DeviceA-Vsi-interface2] pim sm
[DeviceA-Vsi-interface2] quit
8. 配置BGP EVPN路由
# 配置BGP发布EVPN路由。
[DeviceA] bgp 100
[DeviceA-bgp-default] peer 77.77.77.77 as-number 100
[DeviceA-bgp-default] peer 77.77.77.77 connect-interface loopback 0
[DeviceA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[DeviceA-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 enable
[DeviceA-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 next-hop-local
[DeviceA-bgp-default-evpn] quit
[DeviceA-bgp-default] quit
9. 配置AC与VSI关联
# 创建VLAN 11。
[DeviceA] vlan 11
[DeviceA-vlan11] quit
# 在接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例100,该实例用来匹配VLAN 11的数据帧。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 11
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 100
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 11
# 配置以太网服务实例100与VSI实例vpna关联。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1-srv100] xconnect vsi vpna
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1-srv100] quit
10. 配置IGMP Snooping
[DeviceA] igmp-snooping
[DeviceA-igmp-snooping] global-enable
[DeviceA-igmp-snooping] quit
# 在VSI实例vpna内使能IGMP Snooping和IGMP Snooping proxy功能。
[DeviceA] vsi vpna
[DeviceA-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[DeviceA-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
11. 配置MDT模式的组播VXLAN
# 使能VPN实例vpn1的IP组播路由功能。
[DeviceA] multicast routing vpn-instance vpn1
[DeviceA-mrib-vpn1] quit
# 创建VPN实例vpn1的MVXLAN并进入MVXLAN IPv4地址族视图,指定Default-Group、MVXLAN源接口和Data-Group范围,配置通过S-PMSI路由发布组播源功能,并配置由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为20秒(大于BGP发布同一路由的缺省时间间隔15秒)。
[DeviceA] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[DeviceA-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[DeviceA-mvxlan-vpn1-ipv4] default-group 239.0.0.1
[DeviceA-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[DeviceA-mvxlan-vpn1-ipv4] data-group 239.1.1.0 24
[DeviceA-mvxlan-vpn1-ipv4] s-pmsi advertise source-active
[DeviceA-mvxlan-vpn1-ipv4] data-delay 20
[DeviceA-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[DeviceA-mvxlan-vpn1] quit
# 创建接口LoopBack1,并配置LoopBack1接口。
[DeviceA] interface loopback 1
[DeviceA-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceA-LoopBack1] ip address 1.1.1.1 32
[DeviceA-LoopBack1] pim sm
[DeviceA-LoopBack1] quit
# 进入VPN实例的PIM视图,并将接口LoopBack1配置为本地的C-BSR和C-RP。
[DeviceA] pim vpn-instance vpn1
[DeviceA-pim-vpn1] c-bsr 1.1.1.1
[DeviceA-pim-vpn1] c-rp 1.1.1.1
[DeviceA-pim-vpn1] quit
4.5.2  配置Device B
# 配置Loopback接口和Vlan-interface20接口的IP地址。
[Sysname] sysname DeviceB
[DeviceB] interface loopback 0
[DeviceB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[DeviceB-LoopBack0] quit
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-vlan20] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 20
[DeviceB-Vlan-interface20] ip address 12.1.1.2 24
[DeviceB-Vlan-interface20] quit
[DeviceB] router id 2.2.2.2
[DeviceB] ospf
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.2 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
[DeviceB] multicast routing
[DeviceB-mrib] quit
# 在Loopback接口和Vlan-interface20接口上使能PIM SM。
[DeviceB-LoopBack0] pim sm
[DeviceB-Vlan-interface20] pim sm
3. 配置VPN实例
# 配置VPN实例的RD和RT。
[DeviceB] ip vpn-instance vpn1
[DeviceB-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[DeviceB-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 20:20 30:30 import-extcommunity
[DeviceB-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 export-extcommunity
[DeviceB-vpn-instance-vpn1] quit
4. 配置L2VPN能力
# 开启L2VPN能力。
[DeviceB] l2vpn enable
[DeviceB] vxlan tunnel mac-learning disable
[DeviceB] vxlan tunnel arp-learning disable
5. 配置VSI网关接口
# 配置VSI虚接口VSI-interface1作为网关接口,并在该接口上开启PIM SM和IGMP功能。
[DeviceB] interface vsi-interface 1
[DeviceB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceB-Vsi-interface1] ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
[DeviceB-Vsi-interface1] pim sm
[DeviceB-Vsi-interface1] igmp enable
[DeviceB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[DeviceB-Vsi-interface1] quit
6. 配置EVPN实例
# 配置VSI与VXLAN 12关联,并指定VSI网关接口为VSI虚接口1。
[DeviceB] vsi vpna
[DeviceB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[DeviceB-vsi-vpna] arp suppression enable
[DeviceB-vsi-vpna] vxlan 12
[DeviceB-vsi-vpna-vxlan-12] quit
[DeviceB-vsi-vpna] quit
[DeviceB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[DeviceB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[DeviceB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[DeviceB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
7. 配置L3VNI
[DeviceB] interface vsi-interface 2
[DeviceB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceB-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[DeviceB-Vsi-interface2] pim sm
[DeviceB-Vsi-interface2] quit
8. 配置BGP EVPN路由
# 配置BGP发布EVPN路由。
[DeviceB] bgp 100
[DeviceB-bgp-default] peer 77.77.77.77 as-number 100
[DeviceB-bgp-default] peer 77.77.77.77 connect-interface loopback 0
[DeviceB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[DeviceB-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 enable
[DeviceB-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 next-hop-local
[DeviceB-bgp-default-evpn] quit
[DeviceB-bgp-default] quit
9. 配置AC与VSI关联
# 创建VLAN 12。
[DeviceB] vlan 12
[DeviceB-vlan12] quit
# 在接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例100,该实例用来匹配VLAN 12的数据帧。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 12
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 100
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 12
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1-srv100] xconnect vsi vpna
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1-srv100] quit
10. 配置IGMP Snooping
[DeviceB] igmp-snooping
[DeviceB-igmp-snooping] global-enable
[DeviceB-igmp-snooping] quit
[DeviceB] vsi vpna
[DeviceB-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[DeviceB-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
11. 配置MDT模式的组播VXLAN
[DeviceB] multicast routing vpn-instance vpn1
[DeviceB-mrib-vpn1] quit
# 创建VPN实例vpn1的MVXLAN并进入MVXLAN IPv4地址族视图,指定MVXLAN源接口。
[DeviceB] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[DeviceB-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[DeviceB-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[DeviceB-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[DeviceB-mvxlan-vpn1] quit
[DeviceB] interface loopback 1
[DeviceB-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceB-LoopBack1] ip address 2.2.2.2 32
[DeviceB-LoopBack1] pim sm
[DeviceB-LoopBack1] quit
[DeviceB] pim vpn-instance vpn1
[DeviceB-pim-vpn1] c-bsr 2.2.2.2
[DeviceB-pim-vpn1] c-rp 2.2.2.2
[DeviceB-pim-vpn1] quit
4.5.3  配置Device C
# 配置Loopback接口和VLAN接口的IP地址。
[Sysname] sysname DeviceC
[DeviceC] interface loopback 0
[DeviceC-LoopBack0] ip address 77.77.77.77 255.255.255.255
[DeviceC-LoopBack0] quit
[DeviceC] vlan 10
[DeviceC-vlan10] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-vlan10] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 10
[DeviceC-Vlan-interface10] ip address 11.1.1.3 24
[DeviceC-Vlan-interface10] quit
[DeviceC] vlan 20
[DeviceC-vlan20] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-vlan20] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 20
[DeviceC-Vlan-interface20] ip address 12.1.1.3 24
[DeviceC-Vlan-interface20] quit
[DeviceC] vlan 70
[DeviceC-vlan70] port gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-vlan70] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 70
[DeviceC-Vlan-interface70] ip address 78.1.1.3 24
[DeviceC-Vlan-interface70] quit
# 配置OSPF,使得DC内路由可达。
[DeviceC] router id 77.77.77.77
[DeviceC] ospf
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 77.77.77.77 0.0.0.0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.3 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.3 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
# 配置Device C与Device D建立EBGP邻居,交互IPv4单播路由,使得DC间路由可达。
[DeviceC] bgp 100
[DeviceC-bgp-default] peer 88.88.88.88 as-number 200
[DeviceC-bgp-default] peer 88.88.88.88 connect-interface loopback 0
[DeviceC-bgp-default] peer 88.88.88.88 ebgp-max-hop 64
[DeviceC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceC-bgp-default-ipv4] peer 88.88.88.88 enable
[DeviceC-bgp-default-ipv4] network 88.88.88.88 32
[DeviceC-bgp-default-ipv4] network 78.1.1.3 24
[DeviceC-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceC-bgp-default] quit
[DeviceC] multicast routing
[DeviceC-mrib] quit
# 在Loopback接口、Vlan-interface10接口和Vlan-interface20接口上使能PIM SM。
[DeviceC-LoopBack0] pim sm
[DeviceC-Vlan-interface10] pim sm
[DeviceC-Vlan-interface20] pim sm
3. 配置VPN实例
[DeviceC] ip vpn-instance vpn1
[DeviceC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:3
[DeviceC-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 20:20 30:30 import-extcommunity
[DeviceC-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 export-extcommunity
[DeviceC-vpn-instance-vpn1] quit
4. 配置L2VPN能力
# 开启L2VPN能力。
[DeviceC] l2vpn enable
[DeviceC] vxlan tunnel mac-learning disable
[DeviceC] vxlan tunnel arp-learning disable
5. 配置L3VNI
[DeviceC] interface vsi-interface 2
[DeviceC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[DeviceC-Vsi-interface2] pim sm
[DeviceC-Vsi-interface2] quit
6. 配置BGP EVPN路由
# 将Device A和Device B加入IBGP对等体组group1。
[DeviceC] bgp 100
[DeviceC-bgp-default] group group1 internal
[DeviceC-bgp-default] peer group1 connect-interface loopback 0
[DeviceC-bgp-default] peer 1.1.1.1 group group1
[DeviceC-bgp-default] peer 2.2.2.2 group group1
# 配置Device C作为路由反射器与对等体组group1建立BGP EVPN邻居,并配置向对等体组group1发布路由时将下一跳地址修改为本地地址。
[DeviceC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[DeviceC-bgp-default-evpn] peer group1 enable
[DeviceC-bgp-default-evpn] peer group1 next-hop-local
[DeviceC-bgp-default-evpn] peer group1 reflect-client
# 配置Device C与Device D建立BGP EVPN邻居,并配置向Device D发布路由、将从Device D接收到的路由发布给其他对等体时,将路由的Router MAC修改为自身的Router MAC地址。
[DeviceC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 enable
[DeviceC-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 router-mac-local
[DeviceC-bgp-default-evpn] quit
7. 配置IGMP Snooping
[DeviceC] igmp-snooping
[DeviceC-igmp-snooping] global-enable
[DeviceC-igmp-snooping] quit
8. 配置MDT模式的组播VXLAN
[DeviceC] multicast routing vpn-instance vpn1
[DeviceC-mrib-vpn1] quit
# 创建VPN实例vpn1的MVXLAN并进入MVXLAN IPv4地址族视图,指定MVXLAN源接口,并开启组播DCI功能。
[DeviceC] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[DeviceC-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[DeviceC-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[DeviceC-mvxlan-vpn1-ipv4] dci enable
[DeviceC-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[DeviceC-mvxlan-vpn1] quit
[DeviceC] interface loopback 1
[DeviceC-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceC-LoopBack1] ip address 77.77.77.77 32
[DeviceC-LoopBack1] pim sm
[DeviceC-LoopBack1] quit
[DeviceC] pim vpn-instance vpn1
[DeviceC-pim-vpn1] c-bsr 77.77.77.77
[DeviceC-pim-vpn1] c-rp 77.77.77.77
[DeviceC-pim-vpn1] quit
9. 开启DCI功能
# 在与外部ED连接的物理口上开启DCI功能。
[DeviceC-Vlan-interface70] dci enable
[DeviceC] quit
4.5.4  配置Device D
[Sysname] sysname DeviceD
[DeviceD] interface loopback 0
[DeviceD-LoopBack0] ip address 88.88.88.88 255.255.255.255
[DeviceD-LoopBack0] quit
[DeviceD] vlan 20
[DeviceD-vlan10] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-vlan20] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 20
[DeviceD-Vlan-interface20] ip address 22.1.1.2 24
[DeviceD-Vlan-interface20] quit
[DeviceD] vlan 70
[DeviceD-vlan70] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceD-vlan70] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 70
[DeviceD-Vlan-interface70] ip address 78.1.1.2 24
[DeviceD-Vlan-interface70] quit
# 配置OSPF,使得DC内路由可达。
[DeviceD] router id 88.88.88.88
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1] area 0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 88.88.88.88 0.0.0.0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 22.1.1.2 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-1] quit
[DeviceD] bgp 200
[DeviceD-bgp-default] peer 77.77.77.77 as-number 100
[DeviceD-bgp-default] peer 77.77.77.77 connect-interface loopback 0
[DeviceD-bgp-default] peer 77.77.77.77 ebgp-max-hop 64
[DeviceD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 77.77.77.77 enable
[DeviceD-bgp-default-ipv4] network 77.77.77.77 32
[DeviceD-bgp-default-ipv4] network 78.1.1.2 24
[DeviceD-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceD-bgp-default] quit
[DeviceD] multicast routing
[DeviceD-mrib] quit
[DeviceD-LoopBack0] pim sm
[DeviceD-Vlan-interface20] pim sm
3. 配置VPN实例
[DeviceD] ip vpn-instance vpn1
[DeviceD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 2:1
[DeviceD-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 20:20 30:30 import-extcommunity
[DeviceD-vpn-instance-vpn1] vpn-target 20:20 export-extcommunity
[DeviceD-vpn-instance-vpn1] quit
4. 配置L2VPN能力
# 开启L2VPN能力。
[DeviceD] l2vpn enable
[DeviceD] vxlan tunnel mac-learning disable
[DeviceD] vxlan tunnel arp-learning disable
5. 配置L3VNI
[DeviceD] interface vsi-interface 2
[DeviceD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceD-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[DeviceD-Vsi-interface2] pim sm
[DeviceD-Vsi-interface2] quit
6. 配置BGP EVPN路由
# 配置Device E为IBGP邻居。
[DeviceD] bgp 200
[DeviceD-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[DeviceD-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
# 配置Device D与Device E建立BGP EVPN邻居,并配置向Device E发布路由时将下一跳地址修改为本地地址。
[DeviceD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[DeviceD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[DeviceD-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 next-hop-local
# 配置Device D与Device C建立BGP EVPN邻居,并配置向Device C发布路由、将从Device C接收到的路由发布给其他对等体时,将路由的Router MAC修改为自身的Router MAC地址。
[DeviceD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 enable
[DeviceD-bgp-default-evpn] peer 77.77.77.77 router-mac-local
[DeviceD-bgp-default-evpn] quit
7. 配置IGMP Snooping
[DeviceD] igmp-snooping
[DeviceD-igmp-snooping] global-enable
[DeviceD-igmp-snooping] quit
8. 配置MDT模式的组播VXLAN
[DeviceD] multicast routing vpn-instance vpn1
[DeviceD-mrib-vpn1] quit
# 创建VPN实例vpn1的MVXLAN并进入MVXLAN IPv4地址族视图,指定Default-Group、MVXLAN源接口和Data-Group范围,并开启组播DCI功能。Device D上配置的Data-Group范围必须与Device A上配置的Data-Group范围一致,否则可能会导致流量转发失败。
[DeviceD] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[DeviceD-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[DeviceD-mvxlan-vpn1-ipv4] default-group 239.0.0.1
[DeviceD-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[DeviceD-mvxlan-vpn1-ipv4] data-group 239.1.1.0 24
[DeviceD-mvxlan-vpn1-ipv4] dci enable
[DeviceD-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[DeviceD-mvxlan-vpn1] quit
[DeviceD] interface loopback 1
[DeviceD-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceD-LoopBack1] ip address 88.88.88.88 32
[DeviceD-LoopBack1] pim sm
[DeviceD-LoopBack1] quit
[DeviceD] pim vpn-instance vpn1
[DeviceD-pim-vpn1] c-bsr 88.88.88.88
[DeviceD-pim-vpn1] c-rp 88.88.88.88
[DeviceD-pim-vpn1] quit
9. 开启DCI功能
[DeviceD-Vlan-interface70] dci enable
4.5.5  配置Device E
[Sysname] sysname DeviceE
[DeviceE] interface loopback 0
[DeviceE-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
[DeviceE-LoopBack0] quit
[DeviceE] vlan 20
[DeviceE-vlan20] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceE-vlan20] quit
[DeviceE] interface vlan-interface 20
[DeviceE-Vlan-interface20] ip address 22.1.1.1 24
[DeviceE-Vlan-interface20] quit
[DeviceE] router id 4.4.4.4
[DeviceE] ospf
[DeviceE-ospf-1] area 0
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 22.1.1.1 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceE-ospf-1] quit
[DeviceE] multicast routing
[DeviceE-mrib] quit
[DeviceE-LoopBack0] pim sm
[DeviceE-Vlan-interface20] pim sm
3. 配置VPN实例
# 配置VPN实例的RD和RT。
[DeviceE] ip vpn-instance vpn1
[DeviceE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 2:3
[DeviceE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:10 20:20 30:30 import-extcommunity
[DeviceE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 20:20 export-extcommunity
[DeviceE-vpn-instance-vpn1] quit
4. 配置L2VPN能力
# 开启L2VPN能力。
[DeviceE] l2vpn enable
[DeviceE] vxlan tunnel mac-learning disable
[DeviceE] vxlan tunnel arp-learning disable
5. 配置VSI网关接口
[DeviceE] interface vsi-interface 1
[DeviceE-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceE-Vsi-interface1] ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
[DeviceE-Vsi-interface1] pim sm
[DeviceE-Vsi-interface1] igmp enable
[DeviceE-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[DeviceE-Vsi-interface1] quit
6. 配置EVPN实例
# 配置VSI与VXLAN 21关联,并指定VSI网关接口为VSI虚接口1。
[DeviceE] vsi vpna
[DeviceE-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[DeviceE-vsi-vpna] arp suppression enable
[DeviceE-vsi-vpna] vxlan 21
[DeviceE-vsi-vpna-vxlan-21] quit
[DeviceE-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[DeviceE-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[DeviceE-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[DeviceE-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[DeviceE-vsi-vpna] quit
7. 配置L3VNI
[DeviceE] interface vsi-interface 2
[DeviceE-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceE-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[DeviceE-Vsi-interface2] pim sm
[DeviceE-Vsi-interface2] quit
8. 配置BGP EVPN路由
# 配置BGP发布EVPN路由。
[DeviceE] bgp 200
[DeviceE-bgp-default] peer 88.88.88.88 as-number 200
[DeviceE-bgp-default] peer 88.88.88.88 connect-interface loopback 0
[DeviceE-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[DeviceE-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 enable
[DeviceE-bgp-default-evpn] peer 88.88.88.88 next-hop-local
[DeviceE-bgp-default-evpn] quit
[DeviceE-bgp-default] quit
9. 配置AC与VSI关联
# 创建VLAN 21。
[DeviceE] vlan 21
[DeviceE-vlan21] quit
# 在接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例100,该实例用来匹配VLAN 21的数据帧。
[DeviceE] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 21
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 100
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 21
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1-srv100] xconnect vsi vpna
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1-srv100] quit
10. 配置IGMP Snooping
[DeviceE] igmp-snooping
[DeviceE-igmp-snooping] global-enable
[DeviceE-igmp-snooping] quit
[DeviceE] vsi vpna
[DeviceE-vsi-vpna] igmp-snooping enable
[DeviceE-vsi-vpna] igmp-snooping proxy enable
11. 配置MDT模式的组播VXLAN
[DeviceE] multicast routing vpn-instance vpn1
[DeviceE-mrib-vpn1] quit
[DeviceE] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpn1 mode mdt
[DeviceE-mvxlan-vpn1] address-family ipv4
[DeviceE-mvxlan-vpn1-ipv4] source loopback 0
[DeviceE-mvxlan-vpn1-ipv4] quit
[DeviceE-mvxlan-vpn1] quit
[DeviceE] interface loopback 1
[DeviceE-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceE-LoopBack1] ip address 4.4.4.4 32
[DeviceE-LoopBack1] pim sm
[DeviceE-LoopBack1] quit
[DeviceE] pim vpn-instance vpn1
[DeviceE-pim-vpn1] c-bsr 4.4.4.4
[DeviceE-pim-vpn1] c-rp 4.4.4.4
[DeviceE-pim-vpn1] quit
4.6  验证配置
Source发送组播流量(192.168.10.2, 225.0.0.1)。Receiver 1和Receiver 2加入组225.0.0.1,可以接收到组播流量。各设备上的组播路由信息如下所示。
(1)     查看Leaf设备上的组播路由信息。(以Device A为例,Device B和Device E的显示信息与此类似)
# 查看Device A上VPN实例vpn1的组播路由信息,可以看到私网组播组(*, 225.0.0.1)和(192.168.10.2, 225.0.0.1)的下游接口为组播隧道接口(Mtunnel0或Mtunnel1)。
<DeviceA> display pim vpn-instance vpn1 routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
 (*, 225.0.0.1)
     RP: 1.1.1.1 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: WC RC
     UpTime: 01:19:10
     Upstream interface: Register-Tunnel0
         Upstream neighbor: NULL
         RPF prime neighbor: NULL
     Downstream interface information:
         1: MTunnel0
             Protocol: MD, UpTime: 01:19:10, Expires: -
     RP: 1.1.1.1 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP LOC ACT SQ RC 2MVPN
     UpTime: 03:27:40
     Upstream interface: Vsi-interface1
         1: MTunnel1
             Protocol: MD, UpTime: 01:19:06, Expires: -
# 查看Device A的公网组播路由信息,可以看到公网上建立了以1.1.1.1/2.2.2.2/77.77.77.77为根、Default-group地址为目的地址的Default-MDT,以及以1.1.1.1为根、Data-group地址为目的地址的Data-MDT。
<DeviceA> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 4 (S, G) entries
 (1.1.1.1, 239.0.0.1)
     RP: NULL
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC VXLAN_L3
     UpTime: 03:43:30
     Upstream interface: MTunnel0 (VPN: vpn1)
         1: Vlan-interface10
             Protocol: pim-sm, UpTime: 01:19:18, Expires: 00:03:15
 (2.2.2.2, 239.0.0.1)
     RP: NULL
     UpTime: 01:18:42
     Upstream interface: Vlan-interface10
         Upstream neighbor: 11.1.1.2
         RPF prime neighbor: 11.1.1.2
         1: MVXLAN-UPE0
             Protocol: MD, UpTime: 01:18:42, Expires: -
 (77.77.77.77, 239.0.0.1)
     RP: NULL
     UpTime: 01:19:16
         1: MVXLAN-UPE0
             Protocol: MD, UpTime: 01:19:16, Expires: -
 (1.1.1.1, 239.1.1.0)
     RP: NULL
     UpTime: 01:19:16
     Upstream interface: MTunnel1 (VPN: vpn1)
         1: Vlan-interface10
             Protocol: pim-sm, UpTime: 01:19:01, Expires: 00:02:30
(2)     查看ED上的组播路由信息。(以Device C为例,Device D的显示信息与此类似)
# 查看Device C的VPN实例vpn1的组播路由信息,可以看到私网组播组(*, 225.0.0.1)和(192.168.10.2, 225.0.0.1)的下游接口为VSI虚接口或组播隧道接口。
<DeviceC> display pim vpn-instance vpn1 routing-table
 (*, 225.0.0.1)
     RP: 77.77.77.77 (local)
     UpTime: 01:18:39
     Total number of downstream interfaces: 2
         1: Vsi-interface2
             Protocol: MD, UpTime: 01:18:39, Expires: -
         2: MTunnel0
             Protocol: MD, UpTime: 01:18:05, Expires: -
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT RQ SRC-ACT 2MVPN FROMVXLAN
     UpTime: 01:18:39
     Upstream interface: MVXLAN-UPE0 (0.0.0.0)
         1: Vsi-interface2
# 查看Device C的公网组播路由信息,可以看到公网上建立了以1.1.1.1/2.2.2.2/77.77.77.77为根、Default-group地址为目的地址的Default-MDT,以及以1.1.1.1为根、Data-group地址为目的地址的Data-MDT。
<DeviceC> display pim routing-table
     RP: NULL
     UpTime: 01:18:46
         Upstream neighbor: 11.1.1.1
         RPF prime neighbor: 11.1.1.1
         1: Vlan-interface20
             Protocol: pim-sm, UpTime: 01:18:11, Expires: 00:03:17
         2: MVXLAN-UPE0
             Protocol: MD, UpTime: 01:18:44, Expires: -
     RP: NULL
     UpTime: 01:18:11
     Upstream interface: Vlan-interface20
         Upstream neighbor: 12.1.1.1
         RPF prime neighbor: 12.1.1.1
         1: Vlan-interface10
             Protocol: pim-sm, UpTime: 01:18:11, Expires: 00:03:15
         2: MVXLAN-UPE0
             Protocol: MD, UpTime: 01:18:11, Expires: -
     RP: NULL
     UpTime: 01:19:30
         1: Vlan-interface10
             Protocol: pim-sm, UpTime: 01:18:44, Expires: 00:02:42
         2: Vlan-interface20
     RP: NULL
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT 2MVPN
     UpTime: 01:18:46
         1: Vlan-interface20
         2: MVXLAN-UPE0
             Protocol: MD, UpTime: 01:18:30, Expires: -
# 查看Device C上IGMP Snooping通过EVPN学习到的组播组信息。
<DeviceC> display igmp-snooping evpn-group
Total 2 entries.
VSI Auto_L3VNI1000_2: Total 2 entries.
      Tun0 (VXLAN ID 1000)
4.7  配置文件
·     Device A
 sysname DeviceA
 router id 1.1.1.1
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 11.1.1.0 0.0.0.255
igmp-snooping
 global-enable
vlan 10 to 11
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 11
interface LoopBack0
 pim sm
interface LoopBack1
 pim sm
interface Vlan-interface10
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
 pim sm
 combo enable copper
 service-instance 1000
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 10
 combo enable copper
 pim sm
 pim sm
 l3-vni 1000
bgp 100
 peer 77.77.77.77 connect-interface LoopBack0
multicast routing
 c-bsr 1.1.1.1
 c-rp 1.1.1.1
 address-family ipv4
  source LoopBack0
  data-group 239.1.1.0 255.255.255.0
  data-delay 20
return
·     Device B
 sysname DeviceB
 router id 2.2.2.2
ospf 1
 area 0.0.0.0
igmp-snooping
 global-enable
vlan 12
vlan 20
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 12
interface LoopBack0
 pim sm
interface LoopBack1
 pim sm
interface Vlan-interface20
 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
 pim sm
 combo enable copper
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 20
 combo enable copper
 pim sm
 igmp enable
 pim sm
 l3-vni 1000
bgp 100
multicast routing
 c-bsr 2.2.2.2
 c-rp 2.2.2.2
 address-family ipv4
  source LoopBack0
return
·     Device C
 sysname DeviceC
ospf 1
 area 0.0.0.0
igmp-snooping
 global-enable
vlan 10
vlan 20
vlan 70
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 pim sm
interface LoopBack1
 pim sm
 ip address 11.1.1.3 255.255.255.0
 pim sm
 pim sm
interface Vlan-interface70
 ip address 78.1.1.3 255.255.255.0
 port access vlan 10
 combo enable copper
 port access vlan 20
 combo enable copper
 port access vlan 70
 combo enable copper
 pim sm
 l3-vni 1000
bgp 100
 peer group1 connect-interface LoopBack0
 peer 88.88.88.88 connect-interface LoopBack0
  network 78.1.1.0 255.255.255.0
  network 88.88.88.88 255.255.255.255
  peer group1 enable
multicast routing
 c-bsr 77.77.77.77
 c-rp 77.77.77.77
 address-family ipv4
  source LoopBack0
  dci enable
return
·     Device D
 sysname DeviceD
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 22.1.1.0 0.0.0.255
igmp-snooping
 global-enable
vlan 20
vlan 70
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 pim sm
interface LoopBack1
 pim sm
 ip address 22.1.1.2 255.255.255.0
 pim sm
 ip address 78.1.1.2 255.255.255.0
 port access vlan 20
 combo enable copper
 port access vlan 70
 combo enable copper
 pim sm
 l3-vni 1000
bgp 200
 peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0
  network 77.77.77.77 255.255.255.255
  peer 4.4.4.4 enable
multicast routing
 c-bsr 88.88.88.88
 c-rp 88.88.88.88
 address-family ipv4
  source LoopBack0
  dci enable
return
·     Device E
 sysname DeviceE
 router id 4.4.4.4
ospf 1
 area 0.0.0.0
igmp-snooping
 global-enable
vlan 20 to 21
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 21
interface LoopBack0
 pim sm
interface LoopBack1
 pim sm
 ip address 22.1.1.1 255.255.255.0
 pim sm
 combo enable copper
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 20
 combo enable copper
 pim sm
 igmp enable
 pim sm
 l3-vni 1000
bgp 200
multicast routing
 c-bsr 4.4.4.4
 c-rp 4.4.4.4
 address-family ipv4
  source LoopBack0
return
