10-可靠性配置举例
06-VRRP典型配置举例
本章节下载: 06-VRRP典型配置举例  (930.03 KB)
06-VRRP典型配置举例
1 简介
2 配置前提
3 IPv4 VRRP单备份组配置举例
3.1 组网需求
3.2 配置思路
3.3 适用产品及版本
3.4 配置注意事项
3.5 配置步骤
3.6 验证配置
3.7 配置文件
4 IPv4 VRRP多备份组配置举例
4.1 组网需求
4.2 配置思路
4.3 适用产品及版本
4.4 配置注意事项
4.5 配置步骤
4.6 验证配置
4.7 配置文件
5 IPv4 VRRP负载均衡模式配置举例
5.1 组网需求
5.2 配置思路
5.3 适用产品及版本
5.4 配置注意事项
5.5 配置步骤
5.5.1 Device A的配置
5.5.2 Device B的配置
5.5.3 Device C的配置
5.5.4 验证配置
5.5.5 配置文件
6 IPv6 VRRP单备份组配置举例
6.1 组网需求
6.2 配置思路
6.3 适用产品及版本
6.4 配置注意事项
6.5 配置步骤
6.6 验证配置
6.7 配置文件
7 IPv6 VRRP多备份组配置举例
7.1 组网需求
7.2 配置思路
7.3 适用产品及版本
7.4 配置注意事项
7.5 配置步骤
7.6 验证配置
7.7 配置文件
8 IPv6 VRRP负载均衡模式配置举例
8.1 组网需求
8.2 配置思路
8.3 适用产品及版本
8.4 配置注意事项
8.5 配置步骤
8.5.1 Device A的配置
8.5.2 Device B的配置
8.5.3 Device C的配置
8.5.4 验证配置
8.5.5 配置文件
9 VRRP备份组+以太网链路聚合配置举例
9.1 组网需求
9.2 配置思路
9.3 适用产品及版本
9.4 配置注意事项
9.5 配置步骤
9.6 验证配置
9.7 配置文件
10 三层子接口组网下,VRRP管理备份组+VRRP业务备份组典型配置举例
10.1 组网需求
10.2 配置思路
10.3 适用产品及版本
10.4 配置注意事项
10.5 配置步骤
10.6 验证配置
10.7 配置文件
11 VLAN接口组网下,VRRP管理备份组+VRRP业务备份组典型配置举例
11.1 组网需求
11.2 配置思路
11.3 适用产品及版本
11.4 配置注意事项
11.5 配置步骤
11.6 验证配置
11.7 配置文件
1  简介
本文档介绍VRRP的配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解VRRP、STP和以太网链路聚合特性。
3  IPv4 VRRP单备份组配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Host A所在网络的出口处部署了两台网关设备。现要求使用VRRP主备备份功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为Host A的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,由Device A承担网关功能,转发Host A发送至外网的流量;
·     当Device A或者Device A的上行接口出现故障时,由Device B接替Device A承担网关功能;
·     当Device A或者Device A的上行接口故障恢复后,由Device A继续承担网关功能。
图1 IPv4 VRRP单备份组配置组网图
3.2  配置思路
·     为了让Device A成为Master,需要为Device A配置较高的优先级;
·     将VRRP组的抢占模式和监视上行接口状态功能结合使用,可以使Master设备根据上行接口的状态自动调整自身的VRRP优先级,从而使VRRP组内的角色发生转变,实现主备切换;
·     为了避免VRRP备份组中的角色频繁发生变化,可以配置一定的抢占延迟时间。
3.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
Release 7639P01及以上版本
S10500X系列交换机
S12500-XS系列交换机
S7600E-X系列交换机
S7500X-X系列交换机
S10500系列交换机
S7600-X系列交换机
S12500-S系列交换机
S7500E-X系列交换机
S7500E系列交换机
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
3.4  配置注意事项
·     备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
·     建议将备份组的虚拟IP地址和备份组中设备下行接口的IP地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
·     删除IP地址拥有者上的VRRP备份组,将导致地址冲突。建议先修改配置了备份组的接口的IP地址,再删除该接口上的VRRP备份组,以避免地址冲突。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,必须保证虚拟路由器的IP地址配置完全一样。
3.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan2] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.2 24
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.1。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.1
# 设置Device A在VRRP备份组1中的优先级为110,高于Device B的优先级100,以保证Device A成为Master负责转发流量。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 设置Device A工作在抢占方式,以保证Device A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Device A正常工作,就由Device A负责转发流量。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceA-Vlan-interface2] quit
# 创建和上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-track-1] quit
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP备份组中的优先级降低的数值为50。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 50
(2)     Device B的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-vlan2] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 2
[DeviceB-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.3 24
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.1
# 设置Device B在VRRP备份组1中的优先级为100。
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 100
# 设置Device B工作在抢占方式,抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceB-Vlan-interface2] quit
3.6  验证配置
# 配置完成后,在Host A上可以ping通Host B。
# 通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果,显示Device A上VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
 Running mode : Standard
   Interface Vlan-interface2
     VRID           : 1                    Adver Timer  : 100
     Admin Status   : Up                   State        : Master
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 110
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 500
     Auth Type      : Not supported
     Version        : 3
     Virtual IP     : 192.168.0.1
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
     Master IP      : 192.168.0.2
   VRRP Track Information:
     Track Object   : 1                   State : Positive   Pri Reduced : 50
# 通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果,显示Device B上VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
     Admin Status   : Up                   State        : Backup
     Config Pri     : 100                  Running Pri  : 100
     Become Master  : 401ms left
     Version        : 3
以上显示信息表示在VRRP备份组1中Device A为Master,Device B为Backup,Host A发送给Host B的报文通过Device A转发。
# Device A出现故障后,在Host A上仍然可以ping通Host B。
# 通过display vrrp verbose命令查看Device B上VRRP备份组的详细信息,Device A出现故障后,显示Device B上VRRP备份组1的详细信息。
 Running Mode : Standard
     Version        : 3
     Master IP      : 192.168.0.3
以上显示信息表示Device A出现故障后,Device B成为Master,Host A发送给Host B的报文通过Device B转发。
# Device A故障恢复后,显示Device A上VRRP备份组1的详细信息。
     Version        : 3
以上显示信息表示Device A故障恢复后,Device A会抢占成为Master,Host A发送给Host B的报文仍然通过Device A转发。
3.7  配置文件
·     Device A的配置文件
vlan 2
interface Vlan-interface2
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 port link-mode bridge
 port access vlan 2
 track 1 interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
·     Device B的配置文件
vlan 2
 ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
 port access vlan 2
4  IPv4 VRRP多备份组配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,某公司为了实现网关设备的冗余备份,以及内网主机流量的负载分担,在内部网络的出口处部署了两台设备,并使用VRRP负载分担功能,将这两台设备组成两台虚拟路由器,分别作为区域A和区域B的缺省网关。具体应用需求如下:
·     Device A是VRRP备份组1中的Master设备,Device B是VRRP备份组2中的Master设备。在正常情况下,区域A的用户通过Device A进行数据转发,区域B的用户通过Device B进行数据转发。
·     当Device A或者Device A的上行接口发生故障后,Device B能够迅速承担区域A内主机流量的转发任务;Device A故障恢复后,继续承担VRRP备份组1的网关功能;
·     当Device B或者Device B的上行接口发生故障后,Device A能够迅速承担区域B内主机流量的转发任务;Device B故障恢复后,继续承担VRRP备份组2的网关功能。
图2 IPv4 VRRP多备份组配置组网图
4.2  配置思路
·     为了让Device A和Device B分别成为VRRP备份组1和VRRP备份组2中的Master,需要在VRRP备份组1中为Device A配置较高的优先级,在VRRP备份组2中为Device B配置较高的优先级。
·     为了避免网关设备(Device A和Device B)与二层交换机形成二层环路,使用STP协议在每个VRRP备份组中阻塞一个端口。
4.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
S10500X系列交换机
S12500-XS系列交换机
S7600E-X系列交换机
S7500X-X系列交换机
S10500系列交换机
S7600-X系列交换机
S12500-S系列交换机
S7500E-X系列交换机
S7500E系列交换机
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
4.4  配置注意事项
·     VRRP备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
·     删除IP地址拥有者上的VRRP备份组,将导致地址冲突。建议先修改配置了VRRP备份组的接口的IP地址,再删除该接口上的VRRP备份组,以避免地址冲突。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,如下配置必须保证完全一样:
¡     虚拟路由器的IP地址个数
¡     每个备份组虚拟路由器的IP地址
¡     定时器间隔时间
4.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceA] vlan 101
[DeviceA-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan101] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 101
[DeviceA-Vlan-interface101] ip address 10.0.0.2 24
[DeviceA-Vlan-interface101] quit
# 请参考以上方法配置图2中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 配置两个网关设备间采用Trunk口直连,允许VLAN 101和VLAN 102的报文通过
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/24
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/24] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port trunk permit vlan 101 to 102
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port trunk pvid vlan 101
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/24] quit
# 关闭Ten-GigabitEthernet1/0/2的STP功能
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.0.0.1,并配置Device A在VRRP备份组1中的优先级为120,高于Device B的优先级。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.0.1
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 priority 120
# 创建VRRP备份组2,并配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为11.0.0.1。
[DeviceA] interface vlan-interface 102
[DeviceA-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 virtual-ip 11.0.0.1
[DeviceA-Vlan-interface102] quit
# 设置Device A工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP备份组1中的优先级降低的数值为50。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 50
# 配置MSTP,将VLAN101映射到MSI 1,VLAN102映射到MSI 2,并将Device A作为MSI 1的根桥。
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] region-name vrrp
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 101
[DeviceA-mst-region] instance 2 vlan 102
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
[DeviceA] stp instance 1 root primary
[DeviceA] stp instance 2 root secondary
[DeviceA] stp global enable
(2)     Device B的配置
[DeviceB] vlan 101
[DeviceB-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-vlan101] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 101
[DeviceB-Vlan-interface101] ip address 10.0.0.3 24
[DeviceB-Vlan-interface101] quit
# 请参考以上方法配置图2中其它接口的IP地址,配置步骤省略。
# 配置两个网关设备间采用trunk口直连,允许VLAN 101和VLAN 102的报文通过
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/24
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/24] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port trunk permit vlan 101 to 102
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port trunk pvid vlan 101
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/24] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.0.0.1。
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.0.1
# 创建VRRP备份组2,并配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为11.0.0.1,并配置Device B在VRRP备份组2中的优先级为120,高于Device A的优先级。
[DeviceB] interface vlan-interface 102
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 virtual-ip 11.0.0.1
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 priority 120
# 设置Device B工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 preempt-mode delay 500
[DeviceB-Vlan-interface102] quit
# 创建和上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2关联的Track项2。
[DeviceB] track 2 interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-track-2] quit
# 配置监视Track项2,Track项的状态为Negative时,Device B在VRRP备份组2中的优先级降低的数值为50。
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 track 2 priority reduced 50
# 配置MSTP,将VLAN101映射到MSI 1,VLAN102映射到MSI 2,并将Device B作为MSI 2的根桥。
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] region-name vrrp
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 101
[DeviceB-mst-region] instance 2 vlan 102
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
[DeviceB] stp instance 2 root primary
[DeviceB] stp instance 1 root secondary
[DeviceB] stp global enable
(3)     L2SwitchA的配置
# 配置MSTP,将VLAN101映射到MSI 1,激活MSTI配置,全局使能STP协议。
<L2SwitchA> system-view
[L2SwitchA] stp region-configuration
[L2SwitchA-mst-region] region-name vrrp
[L2SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 101
[L2SwitchA-mst-region] active region-configuration
[L2SwitchA-mst-region] quit
[L2SwitchA] stp global enable
(4)     L2SwitchB的配置
# 配置MSTP,将VLAN102映射到MSI 1,激活MSTI配置,全局使能STP协议。
<L2SwitchB> system-view
[L2SwitchB] stp region-configuration
[L2SwitchB-mst-region] region-name vrrp
[L2SwitchB-mst-region] instance 1 vlan 102
[L2SwitchB-mst-region] active region-configuration
[L2SwitchB-mst-region] quit
[L2SwitchB] stp global enable
4.6  验证配置
(1)     配置完成后,区域A和区域B中的主机都可以ping通外网。
# 检查区域A的主机到目的端100.0.0.1是否可达。
<host A> ping 100.0.0.1
PING 100.0.0.1 (100.0.0.1): 56 data bytes
56 bytes from 100.0.0.1: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 100.0.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 7.17/11.01/22.43 ms
# 检查区域B的主机到目的端100.1.0.1是否可达。
<host C> ping 100.1.0.1
PING 100.1.0.1 (100.1.0.1): 56 data bytes
56 bytes from 100.1.0.1: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 100.1.0.1 ping statistics ---
(2)     通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果。
# 查看Device A上全部IPv4 VRRP备份组的详细信息,显示Device A在备份组1中为Master设备,在备份组2中为Backup设备。
[DeviceA] display vrrp verbose
   Interface Vlan-interface101
     Config Pri     : 120                  Running Pri  : 120
     Version        : 3
     Virtual IP     : 10.0.0.1
     Master IP      : 10.0.0.2
   Interface Vlan-interface102
     VRID           : 2                    Adver Timer  : 100
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 0
     Become Master  : 210ms left
     Version        : 3
     Virtual IP     : 11.0.0.1
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0102
     Master IP      : 11.0.0.3
# 查看Device B上全部IPv4 VRRP备份组的详细信息,显示Device B在备份组1中为Backup设备,在备份组2中为Master设备。
[DeviceB] display vrrp verbose
     Version        : 3
     Version        : 3
     Track Object   : 2                   State : Positive   Pri Reduced : 50
# Device A出现故障后,通过display vrrp verbose命令查看Device B上备份组的详细信息。可以看到Device B抢占为备份组1的Master。
     Version        : 3
     Master IP      : 10.0.0.3
     Version        : 3
以上显示信息表示Device A出现故障后,区域A和区域B中的主机仍然可以ping通外网。
# 当Device A故障恢复后,显示Device A上备份组的详细信息。
     Version        : 3
     Become Master  : 3550ms left
     Version        : 3
以上显示信息表示当Device A故障恢复后,Device A在VRRP备份组1中恢复为原来的优先级并抢占成为该备份组的Master,VLAN 101内的主机通过Device A与外界通信。
4.7  配置文件
·     Device A的配置文件:
vlan 101 to 102
vlan 4094
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp global enable
interface Vlan-interface101
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface102
 ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface4094
 ip address 100.0.0.2 255.255.255.0
 port access vlan 101
 port access vlan 4094
 undo stp enable
 port access vlan 102
interface Ten-GigabitEthernet1/0/24
·     Device B的配置文件:
vlan 101 to 102
vlan 4094
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp global enable
 ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
 ip address 11.0.0.3 255.255.255.0
 ip address 100.1.0.2 255.255.255.0
 undo stp enable
 track 2 interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
5.1  组网需求
如图3所示,Host A、Host B和Host C所在网络的出口处部署了三台设备。现要求使用VRRP负载均衡功能,将Device A、Device B和Device C组成一台虚拟路由器,作为局域网内主机的缺省网关。具体应用需求如下:
·     实现VRRP备份组中三台设备都可以转发报文,实现流量负载分担,充分利用网关资源;
·     当Device A、Device B或Device C自身或其上行接口出现故障时,Host A、Host B和Host C可以通过其他正常运行的设备继续通信,避免通信中断;当Device A、Device B或Device C故障恢复后,继续承担网关功能。
图3 IPv4 VRRP负载均衡模式配置组网图
5.2  配置思路
·     为了使Device A优先与Device B和Device C被选举为VRRP备份组的Master设备,需要为其配置高于Device B和Device C的优先级;为了使Device B优先于Device C被选举为VRRP备份组的Master设备,需要为其配置高于Device C的优先级;
·     为了避免由于故障造成VRRP备份组中的角色频繁发生变化,可以配置一定的抢占延迟时间;
·     在Device A、Device B和Device C上配置虚拟转发器通过Track项监视上行接口的状态。当上行接口出现故障时,降低该接口所在设备虚拟转发器的权重,以便其他设备接管该设备的转发任务,避免通信中断;
·     为了保证原Master设备故障恢复后,能再次抢占成为Master,需要配置VRRP备份组工作在抢占模式。
5.3  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
S10500X系列交换机
S12500-XS系列交换机
S7600E-X系列交换机
S7500X-X系列交换机
S10500系列交换机
S7600-X系列交换机
S12500-S系列交换机
S7500E-X系列交换机
S7500E系列交换机
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
5.4  配置注意事项
·     VRRP工作在负载均衡模式时,备份组的虚拟IP地址和接口的IP地址不能相同,否则VRRP负载均衡功能将无法正常工作。
·     当监视的上行链路出现故障时,配置的权重降低数额需保证VF Owner的权重低于失效下限,即权重降低的数额大于245,其它的虚拟转发器才能接替VF Owner成为AVF。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,必须保证备份组虚拟路由器的IP地址配置完全一样。
5.5  配置步骤
5.5.1  Device A的配置
(1)     配置接口
# 配置接口。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.2 24
[DeviceA] vlan 3
[DeviceA-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan3] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 3
[DeviceA-Vlan-interface3] quit
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceA] vrrp mode load-balance
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.1。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置Device A在VRRP备份组1中的优先级为120,高于Device B的优先级110和Device C的优先级100,以保证Device A成为Master。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 120
# 配置Device A工作在抢占方式,以保证Device A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Device A正常工作,Device A就会成为Master。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为500厘秒。
(3)     配置Track
# 创建和Ten-GigabitEthernet1/0/2关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Device A的上行接口出现故障。
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Device A上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Device A的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 weight reduced 250
5.5.2   Device B的配置
(1)     配置接口
# 配置接口。
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.3 24
[DeviceB] vlan 3
[DeviceB-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-vlan3] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 3
[DeviceB-Vlan-interface3] quit
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceB] vrrp mode load-balance
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置Device B在VRRP备份组1中的优先级为110,高于Device C的优先级,以保证Device A出现故障时,Device B成为Master。
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 配置Device B工作在抢占方式,抢占延迟时间为500厘秒。
(3)     配置Track
# 创建和Ten-GigabitEthernet1/0/2关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Device B的上行接口出现故障。
[DeviceB] track 1 interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-track-1] quit
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Device B上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Device B的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 weight reduced 250
5.5.3  Device C的配置
(1)     配置接口
# 配置接口。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 2
[DeviceC-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-vlan2] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 2
[DeviceC-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.4 24
[DeviceC-Vlan-interface2] quit
[DeviceC] vlan 3
[DeviceC-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-vlan3] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 3
[DeviceC-Vlan-interface3] quit
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置Device C工作在抢占方式,抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
(3)     配置Track
# 创建和Ten-GigabitEthernet1/0/2关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Device C的上行接口出现故障。
[DeviceC] track 1 interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-track-1] quit
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Device C上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Device C的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[DeviceC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 weight reduced 250
5.5.4  验证配置
(1)     配置完成后,在Host A上可以ping通外网,通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果
# 显示Device A上VRRP备份组的详细信息。
IPv4 Virtual Device Information:
 Running mode : Load balance
     Version        : 3
     Virtual IP     : 10.1.1.1
     Member IP List : 10.1.1.2 (Local, Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
                      10.1.1.4 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 1 Active
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Owner)
     Owner ID       : 0000-5e01-1101
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0012 (Learnt)
     Owner ID       : 0000-5e01-1103
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0013 (Learnt)
     Owner ID       : 0000-5e01-1105
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
   Forwarder Weight Track Information:
     Track Object   : 1          State : Positive   Weight Reduced : 250
# 显示Device B上VRRP备份组的详细信息。
     Become Master  : 2150ms left
     Version        : 3
     Member IP List : 10.1.1.3 (Local, Backup)
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.4 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.2
    Forwarder 02
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0012 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
# 显示Device C上VRRP备份组的详细信息。
[DeviceC] display vrrp verbose
     Version        : 3
     Member IP List : 10.1.1.4 (Local, Backup)
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.2
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0013 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示在VRRP备份组1中Device A为Master,Device B和Device C 为Backup。Device A、Device B和Device C上各自存在一个AVF,并存在作为备份的两个LVF。
(2)     Device A的上行接口(Ten-GigabitEthernet1/0/2)出现故障后
     Version        : 3
                      10.1.1.3 (Backup)
                      10.1.1.4 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 0 Active
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 5
    Forwarder 01
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.4
    Forwarder 02
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.4
     Track Object   : 1          State : Negative   Weight Reduced : 250
     Version        : 3
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 2 Active
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Take Over)
     Priority       : 85
     Active         : local
     Redirect Time  : 93 secs
     Time-out Time  : 1293 secs
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 85
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示Device A的上行接口出现故障后,Device A上虚拟转发器的权重降低为5,低于失效下限。Device A上所有虚拟转发器的状态均变为Initialized,不能再用于转发。Device C成为虚拟MAC地址000f-e2ff-0011对应虚拟转发器的AVF,接管Device A的转发任务。
# Timeout Timer超时后(约1800秒后),查看Device C上VRRP备份组的详细信息。
     Version        : 3
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
   Forwarder Information: 2 Forwarders 1 Active
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示,Timeout Timer超时后,删除虚拟MAC地址000f-e2ff-0011对应的虚拟转发器,不再转发目的MAC地址为该MAC的报文。
(3)     Device A出现故障后
 IPv4 Standby Information:
     Run mode : Load balance
     Run Method     : Virtual MAC
     Version        : 3
     Member IP List : 10.1.1.3 (Local, Master)
                      10.1.1.4 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
以上显示信息表示Device A出现故障后,Device B的优先级高于Device C,将抢占成为Master。
5.5.5  配置文件
·     Device A的配置文件:
 vlan 2 to 3
interface Vlan-interface3
 port access vlan 2
 port access vlan 3
·     Device B的配置文件:
 vlan 2 to 3
 ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
 port access vlan 2
 port access vlan 3
·     Device C的配置文件:
 vlan 2 to 3
 ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
 port access vlan 2
 port access vlan 3
6  IPv6 VRRP单备份组配置举例
6.1  组网需求
如图4所示,Area A区域的用户(Host A和Host B)所在网络的出口处部署了两台网关设备。现要求使用VRRP主备备份功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为Area A区域用户的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,由Device A承担网关功能,转发Area A区域用户发送至外网的流量;
图4 IPv6 VRRP单备份组配置组网图
6.2  配置思路
·     为了避免网关设备(Device A和Device B)与二层交换机形成二层环路,使用STP协议在VRRP备份组中阻塞一个端口。
6.3  适用产品及版本
表4 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
S10500X系列交换机
S12500-XS系列交换机
S7600E-X系列交换机
S7500X-X系列交换机
S10500系列交换机
S7600-X系列交换机
S12500-S系列交换机
S7500E-X系列交换机
S7500E系列交换机
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
6.4  配置注意事项
·     建议将备份组的虚拟IPv6地址和备份组中设备下行接口的IPv6地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
6.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IPv6地址。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::1 link-local
[DeviceA-Vlan-interface2] ipv6 address 1::1 64
# 创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::10和1::10。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
# 配置允许发布RA消息,以便Area A的主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
[DeviceA-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 500
# 创建和上行接口Ten-GigabitEthernet1/0/3关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 priority reduced 50
# 配置两个网关设备间采用Trunk口直连,允许VLAN 2的报文通过
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 2
# 配置MSTP,并将Device A作为MSI 1的根桥。
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 2
(2)     Device B的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::2 link-local
[DeviceB-Vlan-interface2] ipv6 address 1::2 64
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
[DeviceB-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 2
# 配置MSTP,并全局使能STP。
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 2
(3)     Switch A的配置
# 配置MSTP,将VLAN2映射到MSI 1,激活MSTI配置,全局使能STP协议。
[SwitchA] stp region-configuration
[SwitchA-mst-region] region-name vrrp
[SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 2
[SwitchA-mst-region] active region-configuration
[SwitchA-mst-region] quit
[SwitchA] stp global enable
6.6  验证配置
# 配置完成后,Area A里面的主机可以ping通外网。如Host A可以ping通IPv6地址为30::1的主机。
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:\Users\hostA>ping 30::1
Pinging 30::1 with 32 bytes of data:
Reply from 30::1: time<1ms
Ping statistics for 30::1:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
# 通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果,显示Device A上IPv6 VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceA] display vrrp ipv6 verbose
IPv6 Virtual Router Information:
     Virtual IP     : FE80::10
                      1::10
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0201
     Master IP      : FE80::1
# 通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果,显示Device B上IPv6 VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceB] display vrrp ipv6 verbose
     Become Master  : 3000ms left
                      1::10
     Master IP      : FE80::1
以上显示信息表示在IPv6 VRRP备份组1中Device A为Master路由器,Device B为Backup路由器,Area A的用户发送给外网的报文通过Device A转发。
# Device A或Device A的上行接口出现故障后,Area A的用户上仍然可以与外网通信。
# 通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Device B上IPv6 VRRP备份组的详细信息,Device A或Device A的上行接口出现故障后,显示Device B上IPv6 VRRP备份组1的详细信息。
                      1::10
     Master IP      : FE80::2
以上显示信息表示Device A或Device A的上行接口出现故障后,Device B成为Master路由器,Area A的用户发送给外网的报文通过Device B转发。
# Device A或Device A的上行接口故障恢复后,显示Device A上VRRP备份组1的详细信息。
                      1::10
     Master IP      : FE80::1
以上显示信息表示Device A故障恢复后,Device A会抢占成为Master,Area A的用户发送给外网的报文仍然通过Device A转发。
6.7  配置文件
·     Device A的配置文件:
 sysname DeviceA
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
 stp global enable
ipv6 address 1::1/64
 vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::10 link-local
 port access vlan 2
 track 1 interface Ten-GigabitEthernet1/0/3
·     Device B的配置文件:
 sysname DeviceB
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
 stp global enable
ipv6 address 1::2/64
 port access vlan 2
·     Switch A的配置文件:
 sysname SwitchA
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
 stp global enable
7  IPv6 VRRP多备份组配置举例
7.1  组网需求
如图5所示,某公司为了实现网关设备的冗余备份,以及内网主机流量的负载分担,在内部网络的出口处部署了两台设备,并使用VRRP负载分担功能,将这两台设备组成两台虚拟路由器,分别作为区域A和区域B的缺省网关。具体应用需求如下:
图5 IPv6 VRRP多备份组配置组网图
7.2  配置思路
7.3  适用产品及版本
表5 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
S10500X系列交换机
S12500-XS系列交换机
S7600E-X系列交换机
S7500X-X系列交换机
S10500系列交换机
S7600-X系列交换机
S12500-S系列交换机
S7500E-X系列交换机
S7500E系列交换机
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
7.4  配置注意事项
·     删除IP地址拥有者上的VRRP备份组,将导致地址冲突。建议先修改配置了VRRP备份组的接口的IPv6地址,再删除该接口上的VRRP备份组,以避免地址冲突。
¡     虚拟路由器的IP地址个数
¡     每个备份组虚拟路由器的IP地址
¡     定时器间隔时间
7.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IPv6地址。
[DeviceA] vlan 101
[DeviceA-Vlan-interface101] ipv6 address fe80::1 link-local
[DeviceA-Vlan-interface101] ipv6 address 10::2 64
# 请参考以上方法配置图5中其它接口的IPv6地址,配置步骤这里省略。
# 创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::10和10::1,配置抢占延迟时间为500厘秒,并配置Device A在VRRP备份组1中的优先级为120,高于Device B的优先级。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 10::1
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 priority 120
# 配置允许发布RA消息,以便Area A内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
[DeviceA-Vlan-interface101] undo ipv6 nd ra halt
# 创建VRRP备份组2,并配置备份组2的虚拟IPv6地址为FE80::20和11::1,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceA-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe80::20 link-local
[DeviceA-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 11::1
[DeviceA-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 preempt-mode delay 500
# 配置允许发布RA消息,以便Area B内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
[DeviceA-Vlan-interface102] undo ipv6 nd ra halt
# 创建和上行接口Ten-GigabitEthernet1/0/2关联的Track项1。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 priority reduced 50
(2)     Device B的配置
[DeviceB] vlan 101
[DeviceB-Vlan-interface101] ipv6 address fe80::2 link-local
[DeviceB-Vlan-interface101] ipv6 address 10::3 64
# 请参考以上方法配置图5中其它接口的IP地址,配置步骤省略。
# 创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::10和10::1。
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 10::1
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceB-Vlan-interface101] undo ipv6 nd ra halt
# 创建VRRP备份组2,并配置备份组2的虚拟IPv6地址为FE80::20和11::1,并配置Device B在VRRP备份组2中的优先级为120,高于Device A的优先级。
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe80::20 link-local
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 11::1
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 priority 120
[DeviceB-Vlan-interface102] undo ipv6 nd ra halt
# 创建和上行接口Ten-GigabitEthernet1/0/2关联的Track项2。
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 track 2 priority reduced 50
(3)     L2SwitchA的配置
(4)     L2SwitchB的配置
7.6  验证配置
# 检查区域A到外网IPv6地址为30::1的主机是否可达。
C:\Users\areaA>ping 30::1
# 检查区域B到外网IPv6地址为30::1的主机是否可达。
C:\Users\areaB>ping 30::1
(2)     通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果。
# 查看Device A上全部IPv6 VRRP备份组的详细信息,显示Device A在VRRP备份组1中为Master设备,在VRRP备份组2中为Backup设备。
                      10::1
     Master IP      : FE80::1
     Virtual IP     : FE80::20
                      11::1
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0202
     Master IP      : FE80::4
# 查看Device B上全部IPv6 VRRP备份组的详细信息,显示Device B在备份组1中为Backup设备,在备份组2中为Master设备。
     Become Master  : 3500ms left
                      10::2
     Master IP      : FE80::1
                      11::1
     Master IP      : FE80::4
# Device A或Device A的上行接口出现故障后,通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Device B上备份组的详细信息。可以看到Device B抢占为备份组1的Master。
                      10::2
     Master IP      : FE80::2
                      11::1
     Master IP      : FE80::4
以上显示信息表示Device A或Device A的上行接口出现故障后,Device B抢占成为Master,负责转发用户的业务数据。
                      10::1
     Master IP      : FE80::1
                      11::1
     Master IP      : FE80::4
以上显示信息表示当Device A或Device A的上行接口故障恢复后,Device A在VRRP备份组1中恢复为原来的优先级并抢占成为该备份组的Master,区域A内的主机通过Device A与外界通信。
7.7  配置文件
·     Device A的配置文件:
vlan 101 to 102
vlan 4094
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp global enable
ipv6 address 10::2/64
 ipv6 address fe80::3 link-local
ipv6 address 11::2/64
ipv6 address 3::101/64
 undo stp enable
·     Device B的配置文件:
vlan 101 to 102
vlan 4094
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp global enable
ipv6 address 10::3/64
ipv6 address 11::3/64
ipv6 address 4::101/64
 undo stp enable
·     L2Switch A的配置文件:
 sysname L2SwitchA
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 stp global enable
·     L2Switch B的配置文件:
 sysname L2SwitchB
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 102
 stp global enable
8.1  组网需求
如图6所示,Host A、Host B和Host C所在网络的出口处部署了三台设备。现要求使用VRRP负载均衡功能,将Device A、Device B和Device C组成一台虚拟路由器,作为局域网内主机的缺省网关。具体应用需求如下:
图6 IPv6 VRRP负载均衡模式配置组网图
8.2  配置思路
8.3  适用产品及版本
表6 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
S10500X系列交换机
S12500-XS系列交换机
S7600E-X系列交换机
S7500X-X系列交换机
S10500系列交换机
S7600-X系列交换机
S12500-S系列交换机
S7500E-X系列交换机
S7500E系列交换机
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
8.4  配置注意事项
·     VRRP工作在负载均衡模式时,备份组的虚拟IPv6地址和接口的IPv6地址不能相同,否则VRRP负载均衡功能将无法正常工作。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,必须保证备份组虚拟路由器的IPv6地址配置完全一样。
8.5  配置步骤
8.5.1  Device A的配置
# 配置接口IPv6地址。
[DeviceA] vlan 2
(1)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceA] vrrp ipv6 mode load-balance
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 120
# 配置Device A工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
# 配置允许发布RA消息,以便1::/64网段内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
(2)     配置Track
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 weight reduced 250
8.5.2  Device B的配置
(1)     配置接口
# 配置接口IPv6地址。
[DeviceB] vlan 2
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceB] vrrp ipv6 mode load-balance
# 配置Device B的优先级110,高于Device C的优先级100,以保证Device A出现故障时,Device B成为Master。
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
# 配置Device B工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为5秒。
(3)     配置Track
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 weight reduced 250
8.5.3  Device C的配置
(1)     配置接口
# 配置接口IPv6地址。
[DeviceC] vlan 2
[DeviceC-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::3 link-local
[DeviceC-Vlan-interface2] ipv6 address 1::3 64
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceC] vrrp ipv6 mode load-balance
[DeviceC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
# 配置Device C工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceC-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
(3)     配置Track
[DeviceC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 weight reduced 250
8.5.4  验证配置
(1)     配置完成后,在Host A上可以ping通外网,通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果
IPv6 Virtual Device Information:
                      1::10
     Member IP List : FE80::1 (Local, Master)
                      FE80::2 (Backup)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::3
     Become Master  : 3120ms left
                      1::10
     Member IP List : FE80::2 (Local, Backup)
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::1
    Forwarder 02
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::3
[DeviceC] display vrrp ipv6 verbose
                      1::10
     Member IP List : FE80::3 (Local, Backup)
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::1
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
                      1::10
                      FE80::2 (Backup)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 5
    Forwarder 01
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : FE80::3
    Forwarder 02
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : FE80::3
                       1::10
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Priority       : 85
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 85
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
                      1::10
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
(3)     Device A出现故障后
 IPv6 Standby Information:
                      1::10
     Member IP List : FE80::2 (Local, Master)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::3
8.5.5  配置文件
·     Device A的配置文件:
 vlan 2 to 3
 port access vlan 2
 port access vlan 3
·     Device B的配置文件:
 vlan 2 to 3
 port access vlan 2
 port access vlan 3
·     Device C的配置文件:
 vlan 2 to 3
 port access vlan 2
 port access vlan 3
9.1  组网需求
如图7所示,Area A区域的用户(Host A和Host B)所在网络的出口处部署了两台网关设备。网关设备之间通过聚合接口相连。现要求使用VRRP主备备份功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为Area A区域用户的缺省网关。具体应用需求如下:
·     当Device A的上行接口出现故障时,由Device B接替Device A承担网关功能;
·     Device A的上行接口故障恢复后,由Device A继续承担网关功能。
·     Device A、Device B与L2switch之间分别创建二层静态链路聚合组,用于增加Device A和Device B到用户之间的带宽,形成冗余,增强可靠性。
·     Device A和Device B之间创建二层静态链路聚合组,用于当Device A的下行接口所在的聚合组Down,用户数据切换到L2switch—>Device B—>Device A链路时,增加Device B与Device A之间带宽,形成冗余,增强可靠性。
图7 VRRP单备份组配置组网图
9.2  配置思路
9.3  适用产品及版本
表7 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
S10500X系列交换机
S12500-XS系列交换机
S7600E-X系列交换机
S7500X-X系列交换机
S10500系列交换机
S7600-X系列交换机
S12500-S系列交换机
S7500E-X系列交换机
S7500E系列交换机
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
9.4  配置注意事项
·     聚合链路的两端应配置相同的聚合模式。
·     用户删除聚合接口时,系统将自动删除对应的聚合组,且该聚合组内的所有成员端口将全部离开该聚合组。
·     配置了下列功能的端口将不能加入二层聚合组:MAC地址认证(请参见“安全配置指导”中的“MAC地址认证”)、端口安全(请参见“安全配置指导”中的“端口安全”)、802.1X(请参见“安全配置指导”中的“802.1X”)、AC与交叉连接关联(请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”)以及AC与VSI关联(请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN”)。
9.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 创建二层聚合接口1。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3和Ten-GigabitEthernet1/0/4加入到聚合组1中。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置二层聚合接口1为Trunk端口,并允许所有的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan all
# 创建二层聚合接口2。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组2中。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
# 创建VLAN 2,并配置IP地址。
[DeviceA] vlan 2
# 配置二层聚合接口2为Access端口,加入VLAN 2。
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port link-type access
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port access vlan 2
# 创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.1。
# 创建和上行接口Ten-GigabitEthernet1/0/10关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface ten-gigabitethernet 1/0/10
(2)     Device B的配置
# 创建二层聚合接口1。
[DeviceB] interface bridge-aggregation 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan all
# 创建二层聚合接口3。
[DeviceB] interface bridge-aggregation 3
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组3中。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 3
# 创建VLAN 2,并配置IP地址。
[DeviceB] vlan 2
# 配置二层聚合接口3为Access端口,加入VLAN 2。
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port link-type access
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port access vlan 2
# 配置MSTP,并全局使能STP。
(3)     L2switch的配置
# 创建二层聚合接口2。
<L2switch> system-view
[L2switch] interface bridge-aggregation 2
[L2switch-Bridge-Aggregation2] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3和Ten-GigabitEthernet1/0/4加入到聚合组2中。
[L2switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[L2switch-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 2
[L2switch-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[L2switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[L2switch-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 2
[L2switch-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 创建二层聚合接口3。
[L2switch] interface bridge-aggregation 3
[L2switch-Bridge-Aggregation3] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/5和Ten-GigabitEthernet1/0/6加入到聚合组3中。
[L2switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[L2switch-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port link-aggregation group 3
[L2switch-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
[L2switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/6
[L2switch-Ten-GigabitEthernet1/0/6] port link-aggregation group 3
[L2switch-Ten-GigabitEthernet1/0/6] quit
# 创建VLAN 2,并将聚合组2和3加入该VLAN。
[L2switch] vlan 2
[L2switch-vlan2] quit
[L2switch-Bridge-Aggregation2] port access vlan 2
[L2switch-Bridge-Aggregation3] port access vlan 2
[L2switch] stp region-configuration
[L2switch-mst-region] region-name vrrp
[L2switch-mst-region] instance 1 vlan 2
[L2switch-mst-region] active region-configuration
[L2switch-mst-region] quit
[L2switch] stp global enable
9.6  验证配置
(1)     配置完成后,用户主机可以ping通外网,如Host A可以ping通外网IP地址为20.1.1.1的主机。
C:\Users\hostA>ping 20.1.1.1
Pinging 20.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 20.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 20.1.1.1:
(2)     配置完成后,使用display vrrp verbose命令查看VRRP组状态
     Version        : 3
     Become Master  : 2950ms left
     Version        : 3
以上显示信息表示在VRRP备份组1中Device A为Master,Device B为Backup。用户流量由Device A来转发。
(3)     使用display interface Bridge-Aggregation brief查看静态二层聚合组的情况
# 显示Device A上静态聚合组的信息。
[DeviceA] display interface Bridge-Aggregation brief
Speed: (a) - auto
Interface            Link Speed   Duplex Type PVID Description
BAGG1                UP   2G(a)   F(a)   A    1
BAGG2                UP   2G(a)   F(a)   A    2
# 显示Device B上静态聚合组的信息。
[DeviceB] display interface Bridge-Aggregation brief
Speed: (a) - auto
BAGG3                UP   2G(a)   F(a)   A    2
# 显示L2switch上静态聚合组的信息。
[L2switch] display interface Bridge-Aggregation brief
Speed: (a) - auto
以上信息表明静态聚合组1、2和3 的speed都为2G,Device A、Device B、L2switch之间带宽都增加了一倍,并且也增加了可靠性。
(4)     Device A的上行接口(Ten-GigabitEthernet1/0/10)出现故障后,用户主机可以ping通外网,如Host A可以ping通外网IP地址为20.1.1.1的主机。
(5)     Device A的上行接口(Ten-GigabitEthernet1/0/10)出现故障后,使用display vrrp verbose命令查看VRRP组状态
     Config Pri     : 110                 Running Pri  : 60
     Become Master  : 3350ms left
     Version        : 3
     Track Object   : 1                   State : Negative   Pri Reduced : 50
     Version        : 3
以上显示信息表示Device A的上行接口出现故障后,Device A的优先级降低50,低于Device B,Device B抢占成为Master,用户流量由Device B进行转发。
(6)     当Device A的上行接口故障恢复后,使用display vrrp verbose命令查看VRRP组状态
     Version        : 3
     Version        : 3
以上显示信息表示Device A的上行接口故障恢复后,Device A重新抢占成为Master,Device B为Backup。用户流量由Device A来转发。
9.7  配置文件
·     Device A的配置文件
 sysname DeviceA
vlan 2
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
stp global enable
interface Bridge-Aggregation1
interface Bridge-Aggregation2
 port access vlan 2
 port access vlan 2
 port access vlan 2
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
track 1 interface Ten-GigabitEthernet1/0/10
·     Device B的配置文件
 sysname DeviceB
vlan 2
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
stp global enable
 port access vlan 2
 port access vlan 2
 port access vlan 2
·     L2switch的配置文件
 sysname L2switch
vlan 2
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
 stp global enable
 port access vlan 2
interface Bridge-Aggregation3
 port access vlan 2
 port access vlan 2
 port access vlan 2
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
 port access vlan 2
interface Ten-GigabitEthernet1/0/6
 port access vlan 2
10.1  组网需求
如图8所示为一个IPv4、IPv6混合组网,终端通过二层交换机接入网关,网关为三层设备。为增强网络可靠性,网关采用双设备VRRP主备组网。
·     IPv4管理备份组10统一维护局域网所有IPv4业务备份组的状态,IPv4管理备份组10的虚拟IP地址为10.1.10.1/24。
·     IPv6管理备份组210统一维护局域网所有IPv6业务备份组的状态,IPv6管理备份组210的虚拟IP地址为2010::10/64。
·     IPv4业务备份组20为局域网内的IPv4设备提供网关服务,虚拟IP地址为10.1.20.1/24。
·     IPv6业务备份组220为局域网内的IPv6设备提供网关服务,虚拟IP地址为2020::20/64。
·     正常情况下,由Device A承担网关功能,转发局域网发送至外网的流量。
·     当Device A、Device A的上行链路、Device A的下行链路出现故障时,由Device B接替Device A承担网关功能;当故障恢复后,由Device A继续承担网关功能。
图8 三层子接口组网下,VRRP管理备份组+VRRP业务备份组配置组网图
10.2  配置思路
·     Device A和Device B为三层设备作为网关,使用三层聚合接口1作为上行接口,连接互联网;使用三层聚合接口2作为下行接口,连接下行的二层交换机。
·     实际网络中会部署多个VRRP业务备份组,为了减少网络中VRRP协议报文的交互,节省下行带宽,在网络中部署VRRP管理备份组,所有VRRP业务备份组的主备状态跟随VRRP管理备份组的主备状态。
·     在Device A和Device B的聚合子接口2.10上部署VRRP管理备份组,使用VLAN 10通过L2SwitchC交互VRRP协议报文;在Device A和Device B的聚合子接口2.20上部署VRRP业务备份组,用于VLAN 20终端的接入,在聚合子接口2.20上需要终结业务VLAN 20的报文。
·     为了实现VRRP管理备份组的负载分担,可以在IPv4 VRRP管理备份组中,为Device A配置较高的优先级,让Device A成为Master设备,Device B成为Backup设备;在IPv6 VRRP管理备份组中,为Device B配置较高的优先级,让Device B成为Master设备,Device A成为Backup设备。
·     将VRRP管理备份组的抢占模式和监控上行链路态功能结合使用,可以使Master设备根据上行接口的状态自动调整自身的VRRP优先级,从而使VRRP管理备份组内的角色发生转变,实现主备切换。
·     为了避免VRRP管理备份组中的角色频繁发生变化,可以配置一定的抢占延迟时间。
10.3  适用产品及版本
表8 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
S10500X系列交换机
S12500-XS系列交换机
S7600E-X系列交换机
S7500X-X系列交换机
S10500系列交换机
S7600-X系列交换机
S12500-S系列交换机
S7500E-X系列交换机
S7500E系列交换机
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
10.4  配置注意事项
·     IPv4 VRRP既可以使用VRRPv2版本,也可以使用VRRPv3版本(缺省情况使用VRRPv3)。请确保IPv4 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv4 VRRP版本一致,否则VRRP备份组无法正常工作。
·     用户在配置降低优先级幅度时,需要确保降低后的优先级比VRRP备份组内其他设备的优先级要低,确保VRRP备份组内有其他设备被选为Master设备。
¡     虚拟路由器的IP地址个数
¡     每个备份组虚拟路由器的IP地址
¡     定时器间隔时间
10.5  配置步骤
1. Device A的配置
(1)     配置上行聚合接口。
# 创建上行聚合接口1。
[DeviceA] interface route-aggregation 1
[DeviceA-Route-Aggregatio1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Route-Aggregation1] quit
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组1中。
[DeviceA] interface range gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 1
[DeviceA-if-range] quit
(2)     配置下行聚合接口。
# 创建下行聚合接口2。
[DeviceA] interface route-aggregation 2
[DeviceA-Route-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Route-Aggregation2] quit
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4加入到聚合组2中。
[DeviceA] interface range gigabitethernet 1/0/3 gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 2
# 创建聚合子接口2.10,并配置其IPv4地址为10.1.10.2/24,IPv6地址为2010::2/64。
[DeviceA] interface route-aggregation 2.10
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] ip address 10.1.10.2 24
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] ipv6 address auto link-local
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] ipv6 address 2010::2 64
# 在聚合子接口2.10上配置终结VLAN 10,以便聚合子接口发送的VRRP协议报文可以穿越下行二层交换机,到达Device B。
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] vlan-type dot1q vid 10
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] quit
# 创建聚合子接口2.20,并配置其IPv4地址为10.1.20.2/24,IPv6地址为2020::2/64。
[DeviceA] interface route-aggregation 2.20
[DeviceA-Route-Aggregation2.20] ip address 10.1.20.2 24
[DeviceA-Route-Aggregation2.20] ipv6 address auto link-local
[DeviceA-Route-Aggregation2.20] ipv6 address 2020::2 64
# 聚合子接口2.20用于VLAN 20的接入,其上终结VLAN 20的报文。
[DeviceA-Route-Aggregation2.20] vlan-type dot1q vid 20
[DeviceA-Route-Aggregation2.20] quit
(3)     在聚合子接口2.10上部署IPv4 VRRP管理备份组10。
# 创建VRRP管理备份组10,并配置VRRP管理备份组10的虚拟IP地址为10.1.10.1。
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.10.1
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] vrrp vrid 10 name IPv4manager
# 设置Device A在VRRP管理备份组10中的优先级为120,高于Device B的优先级100,以保证Device A成为Master负责转发流量。
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] vrrp vrid 10 priority 120
# 设置Device A工作在抢占方式,以保证Device A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Device A正常工作,就由Device A负责转发流量。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为12000厘秒(120秒)。
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] vrrp vrid 10 preempt-mode delay 12000
# 配置Device A以120秒为周期定时发送免费ARP。
[DeviceA] vrrp send-gratuitous-arp interval 120
# 配置监视Track项1,监控上行聚合接口1。Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP管理备份组中的优先级降低的数值为50。以便检测到上行接口故障时,能尽快触发VRRP管理备份组的主备角色倒换。(如果上行有多条备份通路,也可以不配置Track项)
[DeviceA] track 1 interface route-aggregation 1
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] vrrp vrid 10 track 1 priority reduced 50
(4)     在聚合子接口2.10上部署IPv6 VRRP管理备份组210。
# 创建VRRP管理备份组210,并配置VRRP管理备份组210的虚拟IPv6地址为2010::10。
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] vrrp ipv6 vrid 210 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] vrrp ipv6 vrid 210 virtual-ip 2010::10
[DeviceA-Route-Aggregation2.10] vrrp ipv6 vrid 210 name IPv6manager
# 配置Device A以120秒为周期定时发送免费ND报文。
[DeviceA] vrrp ipv6 send-nd interval 120
(5)     在聚合子接口2.20上部署IPv4 VRRP业务备份组20。
# 创建VRRP业务备份组20,并配置VRRP业务备份组20的虚拟IP地址为10.1.20.1。
[DeviceA-Route-Aggregation2.20] vrrp vrid 20 virtual-ip 10.1.20.1
# 配置VRRP业务备份组2关联IPv4 VRRP管理备份组1。
[DeviceA-Route-Aggregation2.20] vrrp vrid 20 follow IPv4manager
(6)     在聚合子接口2.20上部署IPv6 VRRP业务备份组220。
# 创建VRRP业务备份组220,并配置VRRP业务备份组220的虚拟IP地址为2020::20/64。
[DeviceA-Route-Aggregation2.20] vrrp ipv6 vrid 220 virtual-ip fe80::20 link-local
[DeviceA-Route-Aggregation2.20] vrrp ipv6 vrid 220 virtual-ip 2020::20
# 配置VRRP业务备份组220关联IPv6 VRRP管理备份组20。
[DeviceA-Route-Aggregation2.20] vrrp ipv6 vrid 220 follow IPv6manager
(7)     开启本举例中涉及的所有接口。
[DeviceA] interface range route-aggregation 1 route-aggregation 2 gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-if-range] undo shutdown
[DeviceA]
2. Device B的配置
(1)     配置上行聚合接口。
# 创建上行聚合接口1。
[DeviceB] interface route-aggregation 1
[DeviceB-Route-Aggregatio1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Route-Aggregation1] quit
[DeviceB] interface range gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-if-range] port link-aggregation group 1
[DeviceB-if-range] quit
(2)     配置下行聚合接口。
# 创建下行聚合接口2。
[DeviceB] interface route-aggregation 2
[DeviceB-Route-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Route-Aggregation2] quit
[DeviceB] interface range gigabitethernet 1/0/3 gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-if-range] port link-aggregation group 2
# 创建聚合子接口2.10,并配置其IPv4地址为10.1.10.3/24,IPv6地址为2010::3/64。
[DeviceB] interface route-aggregation 2.10
[DeviceB-Route-Aggregation2.10] ip address 10.1.10.3 24
[DeviceB-Route-Aggregation2.10] ipv6 address auto link-local
[DeviceB-Route-Aggregation2.10] ipv6 address 2010::3 64
# 在聚合子接口2.10上配置终结VLAN 10,以便聚合子接口发送的VRRP协议报文可以穿越下行二层交换机,到达Device A。
# 创建聚合子接口2.20,并配置其IPv4地址为10.1.20.3/24,IPv6地址为2020::3/64。
[DeviceB] interface route-aggregation 2.20
[DeviceB-Route-Aggregation2.20] ip address 10.1.20.3 24
[DeviceB-Route-Aggregation2.20] ipv6 address auto link-local
[DeviceB-Route-Aggregation2.20] ipv6 address 2020::3 64
[DeviceB-Route-Aggregation2.20] vlan-type dot1q vid 20
[DeviceB-Route-Aggregation2.20] quit
[DeviceB-Route-Aggregation2.10] vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.10.1
[DeviceB-Route-Aggregation2.10] vrrp vrid 10 name IPv4manager
# 配置设备以120秒为周期定时发送免费ARP。
[DeviceB-Route-Aggregation2.10] quit
[DeviceB] vrrp send-gratuitous-arp interval 120
# 创建IPv6 VRRP管理备份组210,并配置IPv6 VRRP管理备份组210的虚拟IPv6地址为2010::10。
[DeviceB-Route-Aggregation2.10] vrrp ipv6 vrid 210 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceB-Route-Aggregation2.10] vrrp ipv6 vrid 210 virtual-ip 2010::10
[DeviceB-Route-Aggregation2.10] vrrp ipv6 vrid 210 name IPv6manager
# 设置Device B在IPv6 VRRP管理备份组210中的优先级为120,高于Device A的优先级100,以保证Device B成为Master负责转发流量。
[DeviceB-Route-Aggregation2.10] vrrp ipv6 vrid 210 priority 120
# 设置Device B工作在抢占方式,以保证Device B故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Device B正常工作,就由Device B负责转发流量。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为12000厘秒(120秒)。
[DeviceB-Route-Aggregation2.10] vrrp ipv6 vrid 210 preempt-mode delay 12000
# 配置监视Track项1,监控上行聚合接口1。Track项的状态为Negative时,Device B在VRRP管理备份组中的优先级降低的数值为50。以便检测到上行接口故障时,能尽快触发VRRP管理备份组的主备角色倒换。(如果上行有多条备份通路,也可以不配置Track项)
[DeviceB] track 1 interface route-aggregation 1
[DeviceB-Route-Aggregation2.10] vrrp ipv6 vrid 210 track 1 priority reduced 50
# 配置Device B以120秒为周期定时发送免费ND报文。
[DeviceB] vrrp ipv6 send-nd interval 120
# 创建VRRP业务备份组2,并配置VRRP业务备份组20的虚拟IP地址为10.1.20.1。
[DeviceB-Route-Aggregation2.20] vrrp vrid 20 virtual-ip 10.1.20.1
# 配置VRRP业务备份组20关联IPv4 VRRP管理备份组10。
[DeviceB-Route-Aggregation2.20] vrrp vrid 20 follow IPv4manager
# 创建IPv6 VRRP业务备份组220,并配置IPv6 VRRP业务备份组220的虚拟IP地址为2020::20/64。
[DeviceB-Route-Aggregation2.20] vrrp ipv6 vrid 220 virtual-ip fe80::20 link-local
[DeviceB-Route-Aggregation2.20] vrrp ipv6 vrid 220 virtual-ip 2020::20
# 配置IPv6 VRRP业务备份组220关联IPv6 VRRP管理备份组210。
[DeviceB-Route-Aggregation2.20] vrrp ipv6 vrid 220 follow IPv6manager
(7)     开启本举例中涉及的所有接口。
[DeviceB] interface range route-aggregation 1 route-aggregation 2 gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-if-range] undo shutdown
[DeviceB]
3. 配置L2Switch C
(1)     创建VRRP协议报文传输专用VLAN 10和业务VLAN 20。
<L2SwitchC> system-view
[L2SwitchC] vlan 10
[L2SwitchC-vlan10] quit
[L2SwitchC] vlan 20
[L2SwitchC-vlan20] quit
(2)     将连接终端的接口GigabitEthernet1/0/10加入业务VLAN 20。
[L2SwitchC-vlan20] interface gigabitethernet 1/0/10
(3)     配置上行接口类型为Trunk,允许所有VLAN通过,并开启接口。
[L2SwitchC] interface range gigabitethernet 1/0/10 gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/4
[L2SwitchC-if-range] port link-type trunk
[L2SwitchC-if-range] port trunk permit vlan all
[L2SwitchC-if-range] undo shutdown
[L2SwitchC-if-range] quit
10.6  验证配置
(1)     配置完成后,IPv4主机都可以ping通10.1.20.1,IPv6主机都可以ping通2020::20。
# 检查IPv4主机到目的端10.1.20.1是否可达。
# 检查IPv6主机到目的端2020::20是否可达。
(2)     通过display vrrp命令查看配置后的结果,局域网设备通过Device A和外网互通。
# 查看Device A上VRRP备份组的信息,显示Device A在IPv4管理备份组和IPv4业务备份组中均为Master设备,Device A在IPv6管理备份组和IPv6业务备份组中均为Backup设备。
IPv4 virtual router information:
 Gratuitous ARP sending interval : 120 seconds
 Enhanced sending of gratuitous ARP packets : Disabled
 Interface          VRID  State       Running Adver     Auth    Virtual
                                      pri     timer(cs) type    IP
 RAGG2.10           10    Master      120     100       None    10.1.10.1
 RAGG2.20           20    Master      100     100       None    10.1.20.1
IPv6 virtual router information:
 ND sending interval : 120 seconds
 Enhanced sending of gratuitous ND packets : Disabled
 RAGG2.10           210   Backup      100     100       None    FE80::10
 RAGG2.20           220   Backup      100     100       None    FE80::20
# 查看Device B上VRRP备份组的信息,显示Device B在IPv4管理备份组和IPv4业务备份组中均为Backup设备,显示Device B在IPv6管理备份组和IPv6业务备份组中均为Master设备。
 RAGG2.10           10    Backup      100     100       None    10.1.10.1
 RAGG2.20           20    Backup      100     100       None    10.1.20.1
 RAGG2.10           210   Master      120     100       None    FE80::10
 RAGG2.20           220   Master      100     100       None    FE80::20
(3)     关闭Device A的上行口Route-Aggregation 1,通过display vrrp命令查看配置后的结果,局域网设备通过Device B和外网互通。
# 查看Device A上VRRP备份组的信息,显示Device A在IPv4和IPv6管理备份组、IPv4和IPv6业务备份组中均为Backup设备。
 RAGG2.10           10    Backup      70      100       None    10.1.10.1
 RAGG2.10           210   Backup      50      100       None    FE80::10
# 查看Device B上VRRP备份组的信息,显示Device B在IPv4和IPv6管理备份组、IPv4和IPv6业务备份组中均为Master设备。
 RAGG2.10           10    Master      100     100       None    10.1.10.1
(4)     开启Device A的上行口Route-Aggregation 1,通过日志信息可以看出,在抢占延迟时间120s到达后,Device A抢占成为IPv4 VRRP管理备份组和IPv4 VRRP业务备份组的Master设备,显示信息同验证步骤(2)。
10.7  配置文件
1. Device A的配置文件
 sysname DeviceA
track 1 interface Route-Aggregation1
 vrrp ipv6 send-nd
interface Route-Aggregation2
interface Route-Aggregation2.10
 ip address 10.1.10.2 255.255.255.0
 ipv6 address 2010::2/64
 vrrp ipv6 vrid 210 virtual-ip FE80::10 link-local
interface Route-Aggregation2.20
 ip address 10.1.20.2 255.255.255.0
 ipv6 address 2020::2/64
 vrrp ipv6 vrid 220 virtual-ip FE80::20 link-local
 port link-mode route
 combo enable fiber
 combo enable fiber
 combo enable fiber
interface GigabitEthernet1/0/4
 combo enable fiber
return
2. Device B的配置文件
 sysname DeviceB
 vrrp ipv6 send-nd
 ip address 10.1.10.3 255.255.255.0
 ipv6 address 2010::3/64
 ip address 10.1.20.3 255.255.255.0
 ipv6 address 2020::3/64
 combo enable fiber
 combo enable fiber
 combo enable fiber
 combo enable fiber
return
3. L2Switch C的配置文件
 sysname L2SwitchC
vlan 10
vlan 20
 combo enable fiber
 combo enable fiber
 combo enable fiber
 combo enable fiber
interface GigabitEthernet1/0/5
 combo enable fiber
 shutdown
interface GigabitEthernet1/0/10
 port access vlan 20
 combo enable fiber
return
11.1  组网需求
如图9所示为一个IPv4、IPv6混合组网,终端通过二层交换机接入网关,网关为三层设备。为增强网络可靠性,网关采用双设备VRRP主备组网。
图9 VLAN接口组网下,VRRP管理备份组+VRRP业务备份组配置组网图
11.2  配置思路
·     Device A和Device B使用VLAN接口和下行设备相连,其中VLAN接口10上部署VRRP管理备份组,VLAN接口20上部署VRRP业务备份组。
11.3  适用产品及版本
表9 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500G-AF系列交换机
S10500X系列交换机
S12500-XS系列交换机
S7600E-X系列交换机
S7500X-X系列交换机
S10500系列交换机
S7600-X系列交换机
S12500-S系列交换机
S7500E-X系列交换机
S7500E系列交换机
S7500X系列交换机
S7600系列交换机
S7000ET系列交换机
11.4  配置注意事项
¡     虚拟路由器的IP地址个数
¡     每个备份组虚拟路由器的IP地址
¡     定时器间隔时间
11.5  配置步骤
1. Device A的配置
(1)     在VLAN接口10上部署IPv4 VRRP管理备份组10。
# 配置下行接口VLAN接口10和二层聚合接口10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA] interface bridge-aggregation 10
[DeviceA-Bridge-Aggregation10] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation10] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation10] port trunk permit vlan all
[DeviceA-Bridge-Aggregation10] quit
[DeviceA] interface range gigabitethernet 1/0/10 gigabitethernet 1/0/11
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 10
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/11] quit
[DeviceA] interface vlan 10
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 10.1.10.2 24
[DeviceA-Vlan-interface10] vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.10.1
[DeviceA-Vlan-interface10] vrrp vrid 10 name IPv4manager
[DeviceA-Vlan-interface10] vrrp vrid 10 priority 120
# 设置Device A工作在抢占方式,以保证Device A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Device A正常工作,就由Device A负责转发IPv4流量。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为12000厘秒(120秒)。
[DeviceA-Vlan-interface10] vrrp vrid 10 preempt-mode delay 12000
# 配置Device A以120秒为周期定时发送免费ARP报文。
# 创建和上行接口GigabitEthernet1/0/1关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface gigabitethernet 1/0/1
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP管理备份组中的优先级降低的数值为50。以便检测到上行接口故障时,能尽快触发VRRP管理备份组的主备角色倒换。(如果上行有多条备份通路,也可以不配置Track项)
[DeviceA-Vlan-interface10] vrrp vrid 10 track 1 priority reduced 50
(2)     在VLAN接口10上部署IPv6 VRRP管理备份组210。
# 为VLAN接口10配置IPv6地址。
[DeviceA-Vlan-interface10] ipv6 address auto link-local
[DeviceA-Vlan-interface10] ipv6 address 2010::2 64
# 创建IPv6 VRRP管理备份组210,并配置IPv6 VRRP管理备份组210的虚拟IPv6地址为fe80::10和2010::10。
[DeviceA-Vlan-interface10] vrrp ipv6 vrid 210 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceA-Vlan-interface10] vrrp ipv6 vrid 210 virtual-ip 2010::10
[DeviceA-Vlan-interface10] vrrp ipv6 vrid 210 name IPv6manager
(3)     在VLAN接口20上部署IPv4 VRRP业务备份组20。
# 配置下行接口VLAN接口20。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
[DeviceA] interface vlan 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ip address 10.1.20.2 24
[DeviceA-Vlan-interface20] vrrp vrid 20 virtual-ip 10.1.20.1
[DeviceA-Vlan-interface20] vrrp vrid 20 follow IPv4manager
(4)     在VLAN接口20上部署IPv6 VRRP业务备份组220。
# 配置VLAN接口20。
[DeviceA-Vlan-interface20] ipv6 address auto link-local
[DeviceA-Vlan-interface20] ipv6 address 2020::2 64
# 创建IPv6 VRRP业务备份组220,并配置IPv6 VRRP业务备份组220的虚拟IPv6地址为2020::20/64。
[DeviceA-Vlan-interface20] vrrp ipv6 vrid 220 virtual-ip fe80::20 link-local
[DeviceA-Vlan-interface20] vrrp ipv6 vrid 220 virtual-ip 2020::20
[DeviceA-Vlan-interface20] vrrp ipv6 vrid 220 follow IPv6manager
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
(5)     开启相关接口。
[DeviceA] interface range gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/10 gigabitethernet 1/0/11 bridge-aggregation 10 vlan 10 vlan 20
2. Device B的配置
# 配置下行接口VLAN接口10和二层聚合接口11。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] quit
[DeviceB] interface bridge-aggregation 11
[DeviceB-Bridge-Aggregation11] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation11] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation11] port trunk permit vlan all
[DeviceB-Bridge-Aggregation11] quit
[DeviceB] interface range gigabitethernet 1/0/10 gigabitethernet 1/0/11
[DeviceB-if-range] port link-aggregation group 11
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/11] quit
[DeviceB] interface vlan 10
[DeviceB-Vlan-interface10] ip address 10.1.10.3 24
[DeviceB-Vlan-interface10] vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.10.1
[DeviceB-Vlan-interface10] vrrp vrid 10 name IPv4manager
[DeviceB-Vlan-interface10] quit
[DeviceB-Vlan-interface10] ipv6 address auto link-local
[DeviceB-Vlan-interface10] ipv6 address 2010::3 64
[DeviceB-Vlan-interface10] vrrp ipv6 vrid 210 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceB-Vlan-interface10] vrrp ipv6 vrid 210 virtual-ip 2010::10
[DeviceB-Vlan-interface10] vrrp ipv6 vrid 210 name IPv6manager
[DeviceB-Vlan-interface10] vrrp ipv6 vrid 210 priority 120
# 设置Device B工作在抢占方式,以保证Device B故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Device B正常工作,就由Device B负责转发IPv6流量。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为12000厘秒(120秒)。
[DeviceB-Vlan-interface10] vrrp ipv6 vrid 210 preempt-mode delay 12000
# 配置监视Track项1,监控上行接口GigabitEthernet1/0/1。Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP管理备份组中的优先级降低的数值为50。
[DeviceB] track 1 interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Vlan-interface10] vrrp ipv6 vrid 210 track 1 priority reduced 50
# 配置下行接口VLAN接口20。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] quit
[DeviceB] interface vlan 20
[DeviceB-Vlan-interface20] ip address 10.1.20.3 24
[DeviceB-Vlan-interface20] vrrp vrid 20 virtual-ip 10.1.20.1
[DeviceB-Vlan-interface20] vrrp vrid 20 follow IPv4manager
# 配置VLAN接口20。
[DeviceB-Vlan-interface20] ipv6 address auto link-local
[DeviceB-Vlan-interface20] ipv6 address 2020::2 64
[DeviceB-Vlan-interface20] vrrp ipv6 vrid 220 virtual-ip fe80::20 link-local
[DeviceB-Vlan-interface20] vrrp ipv6 vrid 220 virtual-ip 2020::20
[DeviceB-Vlan-interface20] vrrp ipv6 vrid 220 follow IPv6manager
[DeviceB-Vlan-interface20] quit
(5)     开启相关接口。
[DeviceB] interface range gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/10 gigabitethernet 1/0/11 bridge-aggregation 11 vlan 10 vlan 20
3. 配置L2Switch C
[L2SwitchC] vlan 10
[L2SwitchC] vlan 20
(3)     配置二层聚合接口10上行连接Device A,二层聚合接口11上行连接Device B,并开启接口。
[L2SwitchC] interface bridge-aggregation 10
[L2SwitchC-Bridge-Aggregation10] link-aggregation mode dynamic
[L2SwitchC-Bridge-Aggregation10] port link-type trunk
[L2SwitchC-Bridge-Aggregation10] port trunk permit vlan all
[L2SwitchC-Bridge-Aggregation10] quit
[L2SwitchC] interface range gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2
[L2SwitchC-if-range] port link-aggregation group 10
[L2SwitchC-GigabitEthernet1/0/11] quit
[L2SwitchC] interface bridge-aggregation 11
[L2SwitchC-Bridge-Aggregation11] link-aggregation mode dynamic
[L2SwitchC-Bridge-Aggregation11] port link-type trunk
[L2SwitchC-Bridge-Aggregation11] port trunk permit vlan all
[L2SwitchC-Bridge-Aggregation11] quit
[L2SwitchC] interface range gigabitethernet 1/0/3 gigabitethernet 1/0/4
[L2SwitchC-if-range] port link-aggregation group 11
(4)     开启相关接口。
[L2SwitchC] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/4 gigabitethernet 1/0/10 bridge-aggregation 10 bridge-aggregation 11
11.6  验证配置
11.7  配置文件
1. Device A的配置文件
 sysname DeviceA
track 1 interface GigabitEthernet1/0/1
 vrrp ipv6 send-nd
vlan 10
vlan 20
interface Bridge-Aggregation10
interface Vlan-interface20
 combo enable fiber
 shutdown
 combo enable fiber
interface GigabitEthernet1/0/11
 combo enable fiber
return
2. Device B的配置文件
 sysname DeviceB
 vrrp ipv6 send-nd
vlan 10
vlan 20
interface Bridge-Aggregation11
 combo enable fiber
 combo enable fiber
 combo enable fiber
return
3. L2Switch C的配置文件
 sysname L2SwitchC
vlan 10
vlan 20
 combo enable fiber
 combo enable fiber
 combo enable fiber
 combo enable fiber
return
