H3C SecPath F1000-C8102 防火墙 典型配置(E6471)-5W105
35-基于时间的限额策略典型配置举例
本章节下载  (763.29 KB)
35-基于时间的限额策略典型配置举例
1  简介
本文档介绍F1000-C8102设备基于时间的限额策略配置举例,包括基于时长的日限额和基于时长的月限额。
2  配置前提
本文档假设您已了解限额策略特性。
3  使用限制
无。
4  配置举例
4.1  组网需求
如图1所示HostA 、HostB 均为内网用户,属于192.168.1.0/24网段,通过NAT的方式访问Internet
限制每用户,每日限额为500MB,超出限额后,禁止访问网络。
图1 限额策略配置组网图
4.2  配置思路
根据每ip分配日限额流量,上网时间达到限额后对网络进行阻断或添加到流控(惩罚)通道。
4.3  配置注意事项
4.4  配置步骤
4.4.1  配置F1000-C8102产品
1. 登录Web网管
如图2所示,使用http或https的方式登录F1000-C8102设备的Web网管,默认的用户名和密码是admin/admin,输入验证码,并点击<登录>按钮。
图2 登录H3C 设备 Web网关
2. 配置地址对象
如图3所示,进入“资源管理>地址>IPv4地址对象”,点击<新建>,IP地址配置为192.168.3.0/24。
图3 配置地址对象
如图4所示,创建成功的地址对象配置如下:
图4 地址对象配置成功
3. 配置基于时长的日限额策略/禁止上网
(1)     新增限额策略
引用源IP,如图5所示,进入“防火墙 > 流量管理 > 限额策略”,点击<新建>,“源地址”配置为192.168.1网段。
图5 限额策略配置界面
(2)     配置日限额
选择限额类型为时长日限额 ,配置日限额为5分钟,如图6所示。
图6 限额策略配置界面
配置限额超出处理:开启提醒,阈值为50%,间隔为0分钟,如图7。
图7 限额策略配置界面
配置惩罚设置,惩罚时长为5分钟,动作为禁止上网,如图8。
图8 限额策略配置界面
(3)     查看限额状态
访问http页面,检查限额状态页面,如图9 。
图9 限额用户统计页面
(4)     检查提醒功能
三分钟后访问http页面,检查是否弹出提醒页面.如图10。
图10 访问外网界面
(5)     仅提醒一次验证
再次访问页面,检查是否正常显示,如图11。
图11 访问外网界面
(6)     日限额阈值验证
第5分钟后,再次访问,检查页面是否被禁止,如图12。
图12 访问外网界面
(7)     惩罚时间验证
第10分钟后(惩罚5分钟),重新访问,检查网络是否恢复正常,如图13。
图13 访问外网界面
4. 配置基于时长的日限额策略/惩罚通道
(1)     新增惩罚通道
配置 惩罚通道,在导航栏中选择“防火墙 > 流量管理 > 流量策略”,进入流量控制标签配置页面,如(1)图14所示。
图14 惩罚通道配置界面
(2)     新增限额策略
在导航栏中选择“防火墙>流量管理>限额策略”, 配置限额类型为时长/日限额,阈值为5分钟,源IP为192.168.1.0网段,限额超出处理为添加到惩罚通道,如(2)图15所示。
图15 新增限额策略
(3)     速率未被限制
配置完成后,内网PC访问外网internet,下载文件,检查是否为线速下载,如(3)图16。
图16 限额用户统计界面
5分钟后,下载文件,检查限额用户统计,如图17。
图17 限额用户统计界面
(4)     进入惩罚通道
查看流量监控,流量是否限速为20Mbps,如(4)图18。
图18 流量监控界面
10分钟后检查速率是否恢复线速。
5. 配置基于时长的月限额策略/禁止上网
(1)     新增限额策略
引用源IP,如图19所示,进入“防火墙 > 流量管理 > 限额策略”,点击<新建>,“源地址”配置为192.168.1网段。
图19 限额策略配置界面
(2)     配置月限额
选择限额类型为“时长/月限额”,配置阈值为1小时,动作为禁止上网,惩罚时间为10分钟,如图20。
图20 限额策略配置界面
(3)     限额状态检查
访问internet,检查限额状态,如图21。
图21 限额用户统计界面
(4)     时间限额阈值验证
一小时后,访问http页面,检查页面是否被禁止,如图22。
图22 访问外网界面
10分钟后,再次访问http页面,检查是否正常。
6. 配置基于时长的月限额策略/惩罚通道
(1)     新增惩罚通道
配置 惩罚通道,在导航栏中选择“防火墙 > 流量管理 > 流量策略”,进入流量控制标签配置页面,如(1)图23所示。
图23 惩罚通道的配置
(2)     新增限额策略
在导航栏中选择“防火墙>流量管理>限额策略”,配置限额类型为流量/月限额,阈值为1小时,源IP为192.168.1.0网段,限额超出处理为添加到惩罚通道,惩罚时间为5分钟,如(2)图24。
图24 新增限额策略
(3)     速率检查
配置完成后,内网PC访问外网internet,下载数据,检查是否为线速。
(4)     限速检查
1小时后查看流量监控,流量是否限速为20Mbps,如(4)图25。
图25 速率检查
5分钟后检查速率是否恢复线速。
4.5  配置文件
interface ge1
 ip address 192.168.201.92/24
 allow access https
 allow access ping
interface ge2
 ip address 192.168.1.1/24
 allow access https
 allow access http
apolicy-quota 日流量限额
 enable
 log disable
 schdule always
 match user any
 match application any
 match src-address any
 match dst-address any
 quota mode traffic
 perday enable
 perday bandwidth 500
 notify disable
 punish disable
policy6 default-action permit
policy-quota 日流量限额-流控通道
 enable
 log disable
 schdule always
 match user any
 quota mode traffic
 perday enable
 notify disable
 punish enable
 punish action limit qos-profile 惩罚通道
 punish interval 0
5  相关资料
《H3C SecPath F1000-C8102安全产品管理平台Web配置手册》中的“流量控制”
