H3C SecPath F1000-C8102 防火墙 典型配置(E6471)-5W105
28-IPsec快速配置典型配置举例
本章节下载  (740.59 KB)
28-IPsec快速配置典型配置举例
1  IPsec快速配置简介
由于连锁酒店分支机构众多,IPSEC VPN业务的部署和维护非常复杂,给管理员的工作带来非常大的挑战:“VPN业务多变,管理复杂”,现有标准IPSEC VPN的配置比较繁琐,组网变化带来的配置改动比较大。因此急需提供一种易用性更好,配置更简洁的解决方案。IPSEC 快速配置就是在这样的场景下应运而生的。
按照以往VPN的配置,一个分支上线会有很多相关配置,步骤较多,且在隧道显示上也不太友好,主要表现在如下几个方面:
·     每个分支上线都需要创建IKE、IPsec和对应的tunnel口,然后在tunnel口配置感兴趣流,和对应的tunnel路由。中心端有多少个IP,分支端就需要创建多少个IKE、IPsec和tunnel口及tunnel路由。当走IPsec隧道的网段发生变化时,我们需要同步修改对应的感兴趣流和tunnel路由。当分支特别多的时候,对于管理员来说是一项非常巨大且繁琐的工作,很容易出现配置错误,不好排查。
·     在web页面查看各隧道的流量和状态时,每个隧道只能显示本端IP和对端IP,却不知道这条隧道对应的哪个分支,需要根据分支和IP的对应关系,才能知道属于哪个分支。且一个分支的多个感兴趣流会显示多个SA,无法聚合,显得比较杂乱,不便查看。
·     如果一个分支的私有网段和另一个分支的私有网段有冲突,如,都使用了192.168.10.1/24网段,则后上线的分支需要做NAT,转换为另外一个不冲突的网段才能正常工作。这个NAT配置需要绑定对应的隧道口,以明确只有过隧道的流量才需要转换。如果隧道口有变动,则相应的NAT配置也需要做对应变动。
鉴于以上配置上的繁琐和显示上的不友好,我们要做出改进,优化连锁酒店的IPSEC VPN管理工作,尽可能地使VPN配置自动化,简单化,甚至是傻瓜化,做到“快速上线、动态适应、部署简单”。
针对以上目标,IPsec快速配置具体的改进措施如下:
·     隐藏IKE/IPsec/tunnel口的创建过程。
管理员只需配置本端分支名称,对端IP和预共享密钥。后台根据这些配置,自动生成对应的IKE、IPsec和tunnel口,其它相关参数均使用内置的默认参数。
·     感兴趣流不再配置,tunnel路由不再配置。
管理员只需要配置本端的保护网段,即需要走IPsec的源网段。对端也是如此。当两端建立起IKE后,交互各自的保护网段,形成感兴趣流,同时以对端的保护网段为目的网段,生成对应的tunnel路由。
·     支持多线路备份。
高优先级线路断开后,无缝切换到低优先级的线路;当高优先级线路恢复后,再切换回高优先级线路。
·     NAT规则不再配置。
管理员只需要配置哪些源网段转换为哪些目的网段。后台会自动生成对应的NAT规则。
·     隧道状态展示优化。
页面显示隧道状态时,以分支名称为key,一条记录聚合显示该分支相关隧道的信息,便于查看,支持搜索。
2  配置前提
本文档假设您已了解快速IPsec特性。
3  使用限制
(1)     快速vpn模板不允许手动修改。
(2)     默认主模式,不支持DNAT。
(3)     感兴趣流保护接口只保护主地址,不支持从地址。
(4)     网段映射:一对一NAT映射,源网段和映射后网段掩码必须一致,按照IP的顺序进行一对一映射,(例如映射前ip为192.168.1.100;那么映射后就是172.16.21.100)。
(5)     网段映射:最多支持32个网段映射。
(6)     分支端:线路IP,设置线路对应的IP,线路IP必须在对端网关IP中。
4  创建IPsec快速配置
4.1  配置概述
IPsec配置的推荐步骤如下表所示。
表1 IPsec快速配置的推荐步骤
配置任务
详细配置
节点基本信息配置
4.2
保护网段配置
4.3
高级选项配置(选路策略、网段映射)
4.4
4.2  节点基本信息配置
在导航栏中选择“VPN>IPsec-VPN>IPsec快速配置”,进入IPsec快速配置的显示页面,如图1、图2、图3所示。
图1 IPsec快速配置分支节点显示页面
图2 IPsec快速配置新建对端网关显示页面
图3 IPsec快速配置中心节点显示页面
页面的详细说明如4.2  图3表2。
表2 IPsec快速配置显示页面的详细说明
项目
名称
节点的IPSEC名称,多隧道时聚合隧道的名称显示成该名称
节点位置
包含分支节点、中心节点两种类型
新建对端网关
分支对端中心节点IP配置,多隧道时配置多个IP,IP最多配置4个,每配置一个IP就会自动生成一套IKE、IPSEC、tunnel的配置
本端IP配置
中心节点与分支对接的接口IP配置,多个接口配置多个IP,最多配置4个IP,每配置一个IP就会自动生成一套IKE、IPSEC、tunnel的配置
预共享密钥
用于分支和中心之间验证对端身份(长度为6-39个字符)
4.3  保护网段配置
在导航栏中选择“VPN>IPsec-VPN>IPsec快速配置”,进入IPsec保护网段的显示页面,单击<保护接口>按钮,在接口列表中选择<接口 >并设置掩码,或者单击<保护子网>按钮,设置保护网段和掩码,如图4所示。
图4 IPsec保护子网配置页面
点击左侧<保护接口>按钮可以保护接口配置选项,如图5所示。
图5 IPsec协商策略详细配置页面
页面的详细说明如4.3  图5表3所示。
表3 IPsec保护网段配置的详细说明
项目
保护接口
自动根据保护接口IP及掩码生成保护网段,该网段会自动传递给对端网关,对端网关根据此保护网段自动生成相应tunnel口的路由
保护子网
输入完毕后,点击<添加到列表>,点击<提交>按钮,应用配置。
在IPsec保护网段列表中,点击保护网段右侧的<删除>按钮,可以删除对应的保护网段,或者选中多个条目,点击左上角的<删除>按钮,批量删除多个保护网段的配置。
4.4  高级选项配置
在导航栏中选择“VPN>IPsec-VPN>IPsec快速配置”,节点类型选择<分支节点>,单击对端网关<新建>按钮,进入分支节点“高级选项配置”。如图6所示。
图6 IPsec分支节点高级选项选路策略配置页面
输入线路名称、线路IP,点击<添加到列表>,点击<提交>应用配置。
点击右侧<网段映射>,进入高级选项-网段映射配置页面,如图7所示。
图7 IPsec分支节点高级选项网段映射配置页面
输入源网段、映射后网段,点击<添加到列表>,点击<提交>应用配置。
页面的详细说明如4.4  图7表4所示。
表4 IPsec高级选项的详细说明
项目
选路策略
选路策略中的线路顺序决定了不同隧道的路由优先级,规格支持配置4条线路
线路名称
设置线路名称
线路IP
网段映射
一对一NAT映射,源网段和映射后网段掩码必须一致,按照IP的顺序进行一对一映射,最多支持32个网段映射
源网段
映射前源网段
映射后网段
映射后目的网段,在对端网关看到的保护网段是映射后网段
说明:中心节点高线选项配置只有网段映射,没有选路策略,选路策略只需在分支节点配置,分支节点配置的选路策略会自动同步给中心节点。
4.5  IPsec状态监控
4.5.1  查看IPsec监控
在导航栏中选择“VPN>IPsec-VPN快速配置>IPsec监控”,进入IPsec监控显示页面。页面中显示了已经新建的IPsec聚合隧道。如图8、图9所示。
图8 IPsec监控显示页面
页面的详细说明如4.5.1  图8表5。
表5 IPsec监控显示页面的详细说明
项目
名称
对端IPSEC名称
状态
IPSEC SA状态
流量(入/出)
聚合隧道的双向总流量
对端内网地址
对端保护网段
隧道数
分支与中心设备之间建立的隧道数量计数
接入时间
隧道建立时间
点击可删除聚合隧道
点击聚合隧道左侧的按钮,可以展开显示各隧道的详细情况,如图9所示。
图9 展开显示隧道情况
页面的详细说明如图9表6。
表6 IPsec监控显示页面的详细说明
项目
隧道名称
隧道名称,显示为分支端配置的选路策略中的线路名称
状态
隧道IPSEC SA状态
流量(入/出)
隧道的双向流量统计
优先级
隧道优先级,多隧道备份时流量优先走优先级数值小的隧道,其它隧道做备份
隧道数
分支与中心设备之间建立的隧道数量计数
本端公网地址
隧道本端的公网地址
对端公网地址
隧道对端的公网地址
接入时间
隧道建立时间
5  IPsec快速配置举例
5.1  组网需求
如图10所示,在设备 A和设备 B之间建立两个安全隧道,对Host A 代表的子网(2.2.2.0/24)与Host B 代表的子网(13.13.13.0/24)之间的数据流进行安全保护,同时实现隧道备份。
图10 IPsec举例组网图
5.2  配置思路
按照组网图组网。
(1)     中心设备IPsec快速配置。
(2)     分支设备IPsec快速配置。
(3)     分支端选路策略配置。
5.3  配置步骤
5.3.1  配置F1000-C8102产品
(1)     中心设备IPsec快速配置
对设备 A的IPsec配置如图11所示。
图11 中心端IPsec快速配置
(2)     分支设备IPsec快速配置
对设备B的IPsec快速配置如图12、图13所示。
图12 分支端IPsec快速配置
图13 分支端设备选路策略配置
5.4  验证配置
在导航栏中选择“VPN>IPsec-VPN>IPsec快速配置> IPsec监控”,查看隧道建立状态。
图14 设备 A的IPsec监控
图15 设备 B的IPsec 监控
6  相关资料
·     《H3C SecPath F1000-C8102安全产品管理平台Web配置手册》中的“IPsec快速配置”
·     《H3C SecPath F1000-C8102安全产品管理平台 典型配置举例》中的“IPsec快速配置”
·     《H3C SecPath F1000-C8102安全产品管理平台对外测试手册》中的“IPsec快速配置”
·     《H3C SecPath F1000-C8102安全产品管理平台 用户FAQ》中的“IPsec快速配置”
