H3C SecPath F1000-C8102 防火墙 典型配置(E6471)-5W105
24-伪Portal抑制典型配置举例
本章节下载  (851.92 KB)
24-伪Portal抑制典型配置举例
1  简介
本文档介绍F1000-C8102设备伪portal抑制举例,伪portal抑制是将Portal重定向使用HTTP302方式改为使用html-refresh方式。
2  配置前提
本文档假设您已了解伪portal抑制特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,某公司内网无线办公网段IP地址172.16.10.0/24,有线办公网段IP地址172.16.10.0/24, AP上开启DHCP,地址池为172.16.10.5-172.16.10.100。
图1 伪portal抑制路由模式组网图
3.2  配置思路
·     在设备上更改重定向方式为refresh。
·     配置本地认证方式的认证策略。
·     配置认证用户的用户名和密码。
3.3  配置注意事项
·     伪portal抑制用的重定向方式为refresh方式,先在设备上更改重定向方式为refresh。
·     设备配置Web认证时,允许用户的TCP三次握手报文通过,当检测到用户HTTP报文时拦截并弹出认证页面。所以,在使用Web认证功能时,需要保证终端可以进行正常的HTTP访问。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置F1000-C8102产品
1. 修改重定向方式
如图2所示,使用TELNET/SSH方式登录设备,默认用户名和密码是admin/admin,在设备上修改重定向方式为refresh。
图2 修改重定向方式
输入display running-config查看修改结果,如图3所示,修改成功的refresh重定向如下:。
图3 refresh重定向修改成功
2. 登录Web网管
如图4所示,使用http或https的方式登录F1000-C8102设备的Web网管,默认的用户名和密码是admin/admin,输入验证码,并点击<登录>按钮。
图4 登录H3C 设备 web网管
3. 配置认证地址对象
如图5所示,进入“资源管理>地址>IPv4地址对象”,点击<新建>,IP地址配置为172.16.10.0/24创建认证地址网段对象,点击<提交>。
图5 配置认证地址对象
如图6所示,配置好的地址对象如下:
图6 地址对象配置成功
4. 配置本地web认证
如图7所示,进入“用户管理>认证设置>本地web认证”,这里按照默认配置,点击<提交>。
图7 配置本地web认证
5. 配置本地web认证策略
如图8所示,进入“用户管理>认证策略”,点击<新建>,源地址为地址对象中的认证地址网段,认证方式为本地web认证,点击<提交>。
图8 配置本地web认证
如图9所示,配置成功的本地web认证如下:
图9 本地web认证配置成功
6. 配置认证用户
如图10所示,进入“用户管理>用户>用户”,点击<新建>,输入认证名称,认证方式选择本地认证,密码和确认密码保持一致,点击<提交>。
图10 配置认证用户
如图11所示,配置用户成功的用户界面如下:
图11  用户配置成功
7. 配置文件
!address
address 认证用户网段
 ip subnet 172.16.10.0/24
!user
user test
 enable authenticate
 authenticate local-key SUy7RaB4Fq8aDZXJlMrUv73xheG9lPZJAvT79wkxmun0Mm6bF1NT7r5DbwnfY2F change-password enable
!user-policy
!user-policy
user-policy redirect-mode html-refresh
user-policy any any 认证用户网段 any always local-webauth 1
!zone
3.5  验证配置
·     pc端重定向方式验证
如图12所示,使用wireshark抓包工具,在本地进行抓包。PC访问网页(以www.qq.com为例),弹出认证界面后输入用户名和密码点击<提交>。
图12 进行本地web认证
如图13所示,在wireshark上分析数据包,查看refresh重定向方式是否成功。
图13 refresh重定向方式
如图14所示,pc访问腾讯客户端,在设备上进行抓包。当伪portal抑制生效时,界面不会弹出认证界面,打开抓取的报文,过滤条件为htttp and ip.addr==目的ip,没有PC向设备portal地址发起的请求报文,这样表示伪portal抑制成功。
图14 伪portal抑制成功
·     移动端重定向方式认证
如图15所示,在设备上进行抓包。移动端访问应用(以知乎为例),弹出认证界面后输入用户名和密码点击<提交>。
图15 移动端认证
如图16所示,打开在设备上抓取的报文,查看refresh重定向方式是否成功。
图16 refresh重定向方式
如图17所示,移动终端上访问腾讯客户端,在设备上进行抓包。当伪portal抑制生效时,界面不会弹出认证界面,打开抓取的报文,过滤条件为htttp and ip.addr==目的ip,没有移动终端向设备portal地址发起的请求报文,这样表示伪portal抑制成功。
图17 伪portal抑制成功
4  相关资料
·     《H3C SecPath F1000-C8102安全产品管理平台Web配置手册》 中的“用户管理”
