H3C SecPath F1000-C8102 防火墙 典型配置(E6471)-5W105
08-短信认证功能典型配置举例
本章节下载  (998.02 KB)
08-短信认证功能典型配置举例
1  简介
本文档介绍F1000-C8102设备短信认证功能配置举例,在配置前,先了解如下定义:
·     短信网关:与设备对接,给认证终端指定手机号下发授权验证码的设备,目前支持对接的短信网关厂商包括:亿美软通、凌凯、一信通。
本文档以亿美软通短信网关厂商对接进行举例说明。
2  配置前提
在配置前,需要做如下准备:
·     客户已经在对应的短信网关厂商进行了注册(如亿美软通)。
·     本文档假设您已了短信认证特性。
3  短信认证功能配置举例
3.1  组网需求1:透明桥三层组网
3.1.1  组网需求
如图1所示,某公司内网无线办公网段IP地址172.16.11.0/24,有线办公网段IP地址172.16.12.0/24,其中172.16.11.1/24作为无线访问点的网关,172.16.12.1/24作为有线访问点的网关。Router上开启DHCP,地址池分别为172.16.11.2/24~172.16.11.254/24、172.16.12.2/24~172.16.12.254/24。使用设备的ge1-0和ge1-2接口作为透明桥,串接部署在网络中,设备上联出口FW,下联三层设备路由器。F1000-C8102产品上开启短信认证功能,用户通过短信认证后才能访问网络。
图1 短信认证透明桥三层组网图
3.1.2  配置思路
·     注册短信网关厂商,获取授权。
·     配置短信认证功能。
3.1.3  配置步骤
(1)     配置网桥接口
如图2所示,进入网络管理>接口>网桥接口地,点击<新建>按钮创建网桥接口bvi1,把ge1-0、ge1-2加入网桥,配置接口地址为192.168.200.3/24。
图2 配置网桥接口
(2)     配置静态路由
如图3配置访问外网的默认路由及去往认证用户网段172.16.11.0/24,172.16.12.0/24路由。
图3 配置静态路由
(3)     配置短信认证地址对象
如图4所示,进入资源管理>地址>IPv4地址对象,点击<新建>按钮创建认证用户地址对象,设置地址为172.16.11.0/24,172.16.12.0/24,点击<提交>。
图4 配置短信认证地址对象
(4)     修改安全策略默认规则
如图5所示,进入防火墙>安全策略>IPv4安全策略,选择默认规则为允许。
图5 修改默认规则
(5)     配置短信认证参数
如图6所示,进入“用户管理> 认证设置 > 短信认证 >”页面,配置短信认证参数。
图6 短信认证配置
(6)     配置短信认证策略
如图7所示,进入“用户管理>认证策略”页面,选择新建认证策略,源接口选择内网口ge1-2,源地址选择“认证用户”,认证方式使用“短信认证”,提交策略。
图7 认证策略页面
(7)     配置用户识别范围
如图8所示,进入“用户管理>全局配置”页面,识别范围选择“认证用户”,其它配置默认,提交配置。
图8 用户识别范围
3.1.4  配置注意事项
·     Router设备需要开启DHCP功能,地址池范围为172.16.11.2/24~172.16.11.254/24。172.16.12.2/24~172.16.12.254/24。
·     认证用户网段必须在用户识别范围中,否则导致不能正常认证。
3.1.5  验证配置
如图9所示,终端访问网页上网时,浏览器弹出portal页面。
图9  认证portal页面
如图10所示,输入手机号,点击<发送>获取验证码,待手机获取到短信网关发送的验证码后,输入正确的验证码,点击登录即可完成认证。(点击完成按钮,可以跳转到所访问的web页面,如果配置了重定向url,那就跳转到重定向url页面)
图10 短信认证
如图11所示,在监控统计〉在线用户管理中查看该用户已认证成功。
图11 在线用户
3.2  组网需求2:透明桥二层组网
3.2.1  组网需求
如图12所示,某公司内网办公网段IP地址172.16.11.0/24,其中172.16.11.1/24作为认证用户的网关。FW上开启DHCP,地址池为172.16.11.3/24~172.16.11.254/24。使用F1000-C8102设备的ge1-0和ge1-2接口作为透明桥,串接部署在网络中,设备上联出口FW,下联二层交换机。F1000-C8102产品上开启短信认证功能,用户通过短信认证后才能上网。
图12 短信认证透明桥二层组网图
3.2.2  配置思路
·     注册短信网关厂商,获取授权。
·     配置短信认证功能。
3.2.3  配置步骤
(1)     配置网桥接口
如图13所示,进入网络管理>接口>网桥接口地,点击<新建>按钮创建网桥接口bvi1,把ge1-0、ge1-2加入网桥,配置接口地址为172.16.11.2/24。
图13 配置网桥接口
(2)     配置静态路由
如图14配置访问外网的默认路由。
图14 配置静态路由
(3)     配置短信认证地址对象
如图15所示,进入资源管理>地址>IPv4地址对象,点击<新建>按钮创建认证用户地址对象,设置地址为172.16.11.0/24,点击<提交>。
图15 配置短信认证地址对象
(4)     修改安全策略默认规则
如图16所示,进入防火墙>安全策略>IPv4安全策略,选择默认规则为允许。
图16 修改默认规则
(5)     配置短信认证参数
如图17所示,进入“用户管理> 认证设置 > 短信认证 >”页面,配置短信认证参数。
图17 短信认证配置
(6)     配置短信认证策略
如图18所示,进入“用户管理>认证策略”页面,选择新建认证策略,源接口选择内网口ge1-2,源地址选择“认证用户”,认证方式使用“短信认证”,提交策略。
图18 认证策略页面
(7)     配置用户识别范围
如图19所示,进入“用户管理>全局配置”页面,识别范围选择“认证用户”,其它配置默认,提交配置。
图19 用户识别范围
3.2.4  配置注意事项
·     FW设备需要开启DHCP功能,地址池范围为172.16.11.3/24~172.16.11.254/24。
·     F1000-C8102在透明部署模式下配置短信认证时, bvi接口需要配置管理地址和认证用户同网段,以便正常给认证用户推送portal页面。
·     认证用户网段必须在用户识别范围中,否则会导致不能正常认证。
3.2.5  验证配置
如图20所示,终端访问网页上网时,浏览器弹出portal页面。
图20  认证portal页面
如图21所示,输入手机号,点击<发送>获取验证码,待手机获取到短信网关发送的验证码后,输入正确的验证码,点击登录即可完成认证。(点击完成按钮,可以跳转到所访问的web页面,如果配置了重定向url,那就跳转到重定向url页面)
图21 短信认证
如图22所示,在监控统计〉在线用户管理中查看该用户已认证成功。
图22 在线用户
3.3  组网需求3:路由模式三层组网
3.3.1  组网需求
如图23所示,某公司内网无线办公网段IP地址172.16.11.0/24,有线办公网段IP地址172.16.12.0/24,其中172.16.11.1/24作为无线访问点的网关,172.16.12.1/24作为有线访问点的网关。Router上开启DHCP,地址池分别为:
172.16.11.2/24~172.16.11.254/24、172.16.12.2/24~172.16.12.254/24。使用F1000-C8102设备的ge1-0和ge1-2接口以三层路由模式部署在网络中,设备上联出口FW,下联三层设备路由器。F1000-C8102产品上开启短信认证功能,用户通过短信认证后才能上网。
图23 短信认证路由模式三层组网图
3.3.2  配置思路
·     注册短信网关厂商,获取授权。
·     配置短信认证功能。
3.3.3  配置步骤
(1)     配置路由接口
如图24、图25所示,进入网络管理>接口,点击编辑ge1-2、ge1-0操作,把ge1-0、ge1-2的地址分别配置为192.168.100.2/24、192.168.200.1/24。
图24 配置ge1-2接口
图25 配置ge1-0接口
(2)     配置静态路由
如图26配置访问外网的默认路由及去往认证用户网段172.16.11.0/24,172.16.12.0/24路由。
图26 配置静态路由
(3)     配置短信认证地址对象
如图27所示,进入资源管理>地址>IPv4地址对象,点击<新建>按钮创建认证用户地址对象,设置地址为172.16.11.0/24,172.16.12.0/24,点击<提交>。
图27 配置短信认证地址对象
(4)     修改安全策略默认规则
如图28所示,进入防火墙>安全策略>IPv4安全策略,选择默认规则为允许。
图28 修改默认规则
(5)     配置短信认证参数
如图29所示,进入“用户管理> 认证设置 > 短信认证 >”页面,配置短信认证参数。
图29 短信认证配置
(6)     配置短信认证策略
如图30所示,进入“用户管理>认证策略”页面,选择新建认证策略,源接口选择内网口ge1-2,源地址选择“认证用户”,认证方式使用“短信认证”,提交策略。
图30 认证策略页面
(7)     配置用户识别范围
如图31所示,进入“用户管理>全局配置”页面,识别范围选择“认证用户”,其它配置默认,提交配置。
图31 用户识别范围
3.3.4  配置注意事项
3.3.5  验证配置
如图32所示,终端访问网页上网时,浏览器弹出portal页面。
图32  认证portal页面
如图33所示,输入手机号,点击<发送>获取验证码,待手机获取到短信网关发送的验证码后,输入正确的验证码,点击登录即可完成认证。(点击完成按钮,可以跳转到所访问的web页面,如果配置了重定向url,那就跳转到重定向url页面)
图33 短信认证
如图34所示,在监控统计〉在线用户管理中查看该用户已认证成功。
图34 在线用户
3.4  组网需求4:路由模式二层组网
3.4.1  组网需求
如图35所示,某公司内网办公网段IP地址172.16.11.0/24,其中172.16.11.1/24作为认证用户的网关。地址池为172.16.11.3/24~172.16.11.254/24。使用F1000-C8102设备的ge1-0和ge1-2接口以三层路由模式部署在网络中,设备作为出口网关设备,下联二层交换机。F1000-C8102产品上开启短信认证功能,用户通过短信认证后才能上网。
图35 短信认证路由模式二层组网图
3.4.2  配置思路
·     注册短信网关厂商,获取授权。
·     配置短信认证功能。
3.4.3  配置步骤
(1)     配置路由接口
如图36、图37所示,进入网络管理>接口,点击编辑ge1-0、ge1-2操作,把ge1-0、ge1-2的地址分别配置为192.168.100.2/24、172.16.11.1/24。
图36 配置ge1-2接口
图37 配置ge1-0接口
(2)     配置静态路由
如图38配置访问外网的默认路由。
图38 配置静态路由
(3)     配置短信认证地址对象
如图39所示,进入资源管理>地址>IPv4地址对象,点击<新建>按钮创建认证用户地址对象,设置地址为172.16.11.0/24,点击<提交>。
图39 配置短信认证地址对象
(4)     修改安全策略默认规则
如图40所示,进入防火墙>安全策略>IPv4安全策略,选择默认规则为允许。
图40 修改默认规则
(5)     配置短信认证参数
如图41所示,进入“用户管理> 认证设置 > 短信认证 >”页面,配置短信认证参数。
图41 短信认证配置
(6)     配置短信认证策略
如图42所示,进入“用户管理>认证策略”页面,选择新建认证策略,源接口选择内网口ge1-2,源地址选择“认证用户”,认证方式使用“短信认证”,提交策略。
图42 认证策略页面
(7)     配置用户识别范围
如图43所示,进入“用户管理>全局配置”页面,识别范围选择“认证用户”,其它配置默认,提交配置。
图43 用户识别范围
(8)     配置源NAT
如图44所示,进入“网络配置>NAT”页面,在源NAT页面创建策略,接口选择ge1-0,其它配置默认,提交配置。
图44 配置源NAT
3.4.4  配置注意事项
·     F1000-C8102设备或二层交换机上需要开启DHCP功能,地址池范围为:172.16.11.3/24~172.16.11.254/24。认证用户的网关地址指向172.16.11.1。
3.4.5  验证配置
如图45所示,终端访问网页上网时,浏览器弹出portal页面。
图45  认证portal页面
如图46所示,输入手机号,点击<发送>获取验证码,待手机获取到短信网关发送的验证码后,输入正确的验证码,点击登录即可完成认证。(点击完成按钮,可以跳转到所访问的web页面,如果配置了重定向url,那就跳转到重定向url页面)
图46 短信认证
如图47所示,在监控统计〉在线用户管理中查看该用户已认证成功。
图47 在线用户
4  相关资料
·     《H3C SecPath F1000-C8102安全产品管理平台Web配置手册》 中的“短信认证配置”
·     《H3C SecPath F1000-C8102安全产品管理平台 对外测试手册》中的“短信认证测试”
