05-OSPFV3-MIB
本章节下载: 05-OSPFV3-MIB (169.07 KB)
ospfv3NssaTranslatorStatusChange
ospfv3NbrRestartHelperStatusChange
ospfv3VirtNbrRestartHelperStatusChange (不支持)
本文档描述OSPFv3支持的MIB功能。
rfc5643-ospfv3.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.191.0.1 |
vlink接口状态机变化 |
事件告警 |
开启 |
虚拟接口状态变为Point-to-Point,或从Point-to-Point状态变为其他状态时发送告警。
为了减少虚拟接口UP时的不必要的告警,虚拟接口状态变为非DOWN状态起的2倍dead时间内不发送虚拟接口状态变化告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-state-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
Ospfv3RouterIdTC |
Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
1.3.6.1.2.1.191.1.8.1.9 (ospfv3VirtIfState) |
虚接口状态机状态 |
否 |
INTEGER |
down(1), pointToPoint(4) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.191.0.2 |
邻居状态机变化 |
事件告警 |
开启 |
邻居状态变化输出告警,在DR和BDR上,邻居状态变为FULL,或从FULL状态变为其他状态时输出告警;在DRother上邻居状态变为2-way或从2-way状态变为其他状态时输出告警。
为了减少接口UP时的不必要的告警,接口变为非DOWN状态起的2倍dead时间内不发送邻居状态变化告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 neighbor-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 neighbor-state-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
Ospfv3RouterIdTC |
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.8 (ospfv3NbrState) |
邻居状态机状态 |
否 |
INTEGER |
down(1), attempt(2), init(3), twoWay(4), exchangeStart(5), exchange(6), loading(7), full(8) |
检查接口状态是否变化.。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.191.0.3 |
Vlink邻居状态机变化 |
事件告警 |
开启 |
虚拟接口上邻居变为FULL状态,或从FULL状态变为其他状态,输出告警。
为了减少虚拟接口Up时的不必要的告警,虚拟接口变为非DOWN状态起的2倍dead时间内不发送虚拟邻居状态变化告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 virtneighbor-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtneighbor-state-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
Ospfv3RouterIdTC |
1.3.6.1.2.1.191.1.11.1.8 (ospfv3VirtNbrState) |
虚接口邻居状态机状态 |
否 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.191.0.4 |
接口配置错误 |
事件告警 |
开启 |
非虚拟接口上影响邻居建立的配置冲突时发送该告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 if-cfg-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 if-cfg-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
Ospfv3RouterIdTC |
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.12 (ospfv3IfState) |
接口状态机状态 |
否 |
INTEGER |
down(1), loopback(2), waiting(3), pointToPoint(4), designatedRouter(5), backupDesignatedRouter(6), otherDesignatedRouter(7), standby(8) |
1.3.6.1.2.1.191.1.14.3 (ospfv3PacketSrc) |
IPv6报文不能被邻居识别 |
否 |
InetAddressIPv6 |
OCTET STRING (16) |
1.3.6.1.2.1.191.1.14.1 (ospfv3ConfigErrorType) |
OSPFv3配置错误的类型 |
否 |
INTEGER |
badVersion(1), areaMismatch(2), unknownNbmaNbr(3), unknownVirtualNbr(4), helloIntervalMismatch(5), deadIntervalMismatch(6), optionMismatch(7), mtuMismatch(8), duplicateRouterId(9), noError(10) |
1.3.6.1.2.1.191.1.14.2 (ospfv3PacketType) |
OSPFv3数据包类型 |
否 |
INTEGER |
hello(1), dbDescript(2), lsReq(3), lsUpdate(4), lsAck(5), nullPacket(6) |
检查配置接口上Hello报文的中的配置参数是否一致。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.191.0.5 |
vlink接口配置错误 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-cfg-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-cfg-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
Ospfv3RouterIdTC |
虚接口状态机状态 |
否 |
INTEGER |
OSPFv3配置错误的类型 |
否 |
INTEGER |
OSPFv3数据包类型 |
否 |
INTEGER |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.191.0.6 |
接口收到错误报文 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
在非虚拟接口上收到不能解析的OSPFv3 packet报文时发送该告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 if-bad-pkt
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 if-bad-pkt
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
Ospfv3RouterIdTC |
接口状态机状态 |
否 |
INTEGER |
IPv6报文不能被邻居识别 |
否 |
InetAddressIPv6 |
OCTET STRING (16) |
OSPFv3数据包类型 |
否 |
INTEGER |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.191.0.7 |
vlink接口收到错误报文 |
事件告警 |
开启 |
在虚拟接口上收到不能解析的OSPFv3 packet报文时发送该告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-bad-pkt
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-bad-pkt
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
Ospfv3RouterIdTC |
虚接口状态机状态 |
否 |
INTEGER |
OSPFv3数据包类型 |
否 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.191.0.10 |
接口状态机变化 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
非虚拟接口上,接口状态从DR变为DOWN,或变为Point-to-Point、DR、BDR或Drother状态时,发送该告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 if-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 if-state-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
Ospfv3RouterIdTC |
接口状态机状态 |
否 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.191.0.11 |
NSSA ABR的7转5角色变化 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
当期设备NSSA区域7转5能力变化时发送该告警
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 nssatranslator-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 nssatranslator-status-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
Ospfv3RouterIdTC |
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.12 (ospfv3AreaNssaTranslatorState) |
NSSA区域中,NSSA Translator的状态 |
否 |
INTEGER |
enabled(1), elected(2), disabled(3) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.191.0.12 |
GR restarter 状态变化 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
设备Graceful Restart状态变化时发送该告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 grrestarter-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 grrestarter-status-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
Ospfv3RouterIdTC |
1.3.6.1.2.1.191.1.1.18 (ospfv3RestartStatus) |
GR重启状态 |
否 |
INTEGER |
notRestarting(1), plannedRestart(2), unplannedRestart(3) |
1.3.6.1.2.1.191.1.1.16 (ospfv3RestartInterval) |
GR重启超时时间 |
否 |
Ospfv3UpToRefreshIntervalTC |
Unsigned32 (40..1800) |
1.3.6.1.2.1.191.1.1.20 (ospfv3RestartExitReason) |
GR重启退出原因 |
否 |
INTEGER |
none(1), inProgress(2), completed(3), timedOut(4), topologyChanged(5) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.191.0.13 |
GR helper 状态变化 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
GR设备上邻居进入或退出Helper状态时发送该告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 grhelper-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 grhelper-status-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
Ospfv3RouterIdTC |
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.13 (ospfv3NbrRestartHelperStatus) |
邻居Helper状态 |
否 |
INTEGER |
notHelping(1), helping(2) |
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.14 (ospfv3NbrRestartHelperAge) |
邻居Helper老化时间 |
否 |
Unsigned32 (1..1800) |
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.15 (ospfv3NbrRestartHelperExitReason) |
邻居Helper离开原因 |
否 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.191.0.14 |
vlink GR helper 状态变化 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
GR设备上虚拟邻居进入或退出Helper状态时发送该告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 rejected-adjacency
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 rejected-adjacency
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
否 |
Ospfv3RouterIdTC |
1.3.6.1.2.1.191.1.11.1.13 (ospfv3VirtNbrRestartHelperStatus) |
虚接口邻居Helper状态 |
否 |
INTEGER |
1.3.6.1.2.1.191.1.11.1.14 (ospfv3VirtNbrRestartHelperAge) |
虚接口邻居Helper老化时间 |
否 |
1.3.6.1.2.1.191.1.11.1.15 (ospfv3VirtNbrRestartHelperExitReason) |
虚接口邻居helper离开原因 |
否 |
INTEGER |
无需处理。
