05-接口管理
01-HH3C-IF-EXT-MIB
本章节下载 01-HH3C-IF-EXT-MIB  (223.06 KB)
01-HH3C-IF-EXT-MIB
HH3C-IF-EXT-MIB
功能介绍
HH3C-IF-EXT-MIB 用于提供对接口进行管理和描述的信息
MIB文件名
hh3c-if-ext.mib
告警信息
hh3cIfPortUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5
物理端口的物理状态由DOWN变为UP告警
事件告警
开启
【触发原因】
当物理端口的物理状态从DOWN变为UP时候生成该告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable standard linkup
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable standard linkup
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex)
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr)
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfPortDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.6
物理端口的物理状态有UP变为DOWN告警
事件告警
开启
【触发原因】
当物理端口的物理状态从UP变为DOWN时候生成该告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable standard linkdown
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable standard linkdown
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfMonInputUsageRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.1
入方向带宽利用率超过高门限告警
事件告警
开启
【触发原因】
当入方向的带宽速率大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageLowThres)
入方向带宽利用率低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.2 (hh3cIfMonInputUsageHighThres)
入方向带宽利用率高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageStatistics)
入方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
请检查接口下的高门限是否设置过低,如果设置合理,请收集相关信息交由工程师处理。
hh3cIfMonInputUsageResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.2
入方向带宽利用率恢复正常
事件告警
开启
【触发原因】
当入方向的带宽速率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
入方向带宽利用率低门限
Unsigned32
1-4294967295
入方向带宽利用率高门限
Unsigned32
1-4294967295
入方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfMonOutputUsageRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.3
出方向带宽利用率超过高门限告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当出方向的带宽速率大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.3 (hh3cIfMonOutputUsageLowThres)
出方向带宽利用率低门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.4 (hh3cIfMonOutputUsageHighThres)
出方向带宽利用率高门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.2 (hh3cIfMonOutputUsageStatistics)
出方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfMonOutputUsageResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.4
出方向带宽利用率恢复正常
事件告警
开启
【触发原因】
当出方向的带宽速率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
出方向带宽利用率低门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向带宽利用率高门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfMonInputErrorAlarmRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.5
入方向错包个数大于高门限告警
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计入方向的错报个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.5 (hh3cIfMonInputErrorAlarmLowThres)
入方向错误告警低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.6 (hh3cIfMonInputErrorAlarmHighThres)
入方向错误告警高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.3 (hh3cIfMonInputErrorAlarmStatistics)
入方向错误告警统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.7 (hh3cIfMonInputErrorAlarmInterval)
入方向错误告警统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
【处理建议】
hh3cIfMonInputErrorAlarmResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.6
入方向错包个数恢复正常
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计入方向的错报个数从高门限降低到低门限时,发送恢复告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
入方向错误告警低门限
Unsigned32
1-4294967295
入方向错误告警高门限
Unsigned32
1-4294967295
入方向错误告警统计
Counter64
1-4294967295
入方向错误告警统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfMonOutputErrorAlarmRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.7
出方向错包个数大于高门限告警
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计出方向的错报个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.9 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmHighThres)
出方向错误告警高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.8 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmLowThres)
出方向错误告警低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.4 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmStatistics)
出方向错误告警统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.10 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmInterval)
出方向错误告警统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfMonOutputErrorAlarmResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.8
出方向错包个数恢复正常
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计出方向的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
出方向错误告警低门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向错误告警高门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向错误告警统计
Counter64
1-4294967295
出方向错误告警统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfMonSdhErrorRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.9
Sdh错包个数大于高门限告警
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Sdh的错包个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.11 (hh3cIfMonSdhErrorLowThres)
Sdh错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.12 (hh3cIfMonSdhErrorHighThres)
Sdh错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.5 (hh3cIfMonSdhErrorStatistics)
Sdh错误统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.13 (hh3cIfMonSdhErrorInterval)
Sdh错误统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
【处理建议】
hh3cIfMonSdhErrorResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.10
Sdh错包个数恢复正常
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Sdh的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
Sdh错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
Sdh错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
Sdh错误统计
Counter64
1-4294967295
Sdh错误统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfMonSdhB1ErrorRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.11
SdhB1错包个数大于高门限告警
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计SdhB1的错包个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b1-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b1-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.14 (hh3cIfMonSdhB1ErrorLowThres)
SdhB1错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.15 (hh3cIfMonSdhB1ErrorHighThres)
SdhB1错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.6 (hh3cIfMonSdhB1ErrorStatistics)
SdhB1错误统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.16 (hh3cIfMonSdhB1ErrorInterval)
SdhB1错误统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
【处理建议】
hh3cIfMonSdhB1ErrorResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.12
SdhB1错包个数恢复正常
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计SdhB1的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
SdhB1错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
SdhB1错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
SdhB1错误统计
Counter64
1-4294967295
SdhB1错误统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfMonSdhB2ErrorResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.14
SdhB2错包个数恢复正常
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计SdhB2的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b2-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b2-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.17 (hh3cIfMonSdhB2ErrorLowThres)
SdhB2错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.18 (hh3cIfMonSdhB2ErrorHighThres)
SdhB2错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.7 (hh3cIfMonSdhB2ErrorStatistics)
SdhB2错误统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.19 (hh3cIfMonSdhB2ErrorInterval)
SdhB2错误统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfMonCRCErrorRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.15
CRC错包个数大于高门限告警
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计CRC的错包个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.20 (hh3cIfMonCRCErrorLowThres)
CRC错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.21 (hh3cIfMonCRCErrorHighThres)
CRC错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.8 (hh3cIfMonCRCErrorStatistics)
CRC错误统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.22 (hh3cIfMonCRCErrorInterval)
CRC错误统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.23 (hh3cIfMonCRCErrType)
CRC错误统计类型
INTEGER
1-2
【处理建议】
hh3cIfMonCRCErrorResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.16
CRC错包个数恢复正常
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计CRC的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
CRC错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
CRC错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
CRC错误统计
Counter64
1-4294967295
CRC错误统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
CRC错误统计类型
INTEGER
1-2
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfMonRxPauseFrameResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.18
接收到的pause帧数恢复正常
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计接受到的Rx-pause帧数从高门限恢复到低门限时,发送恢复告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor rx-pause
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor rx-pause
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.25 (hh3cIfMonRxPauseFrameLowThres)
暂停帧低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.26 (hh3cIfMonRxPauseFrameHighThres)
暂停帧高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.9 (hh3cIfMonRxPauseFrameStatistics)
暂停帧统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.27 (hh3cIfMonRxPauseFrameInterval)
暂停帧统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfMonTxPauseFrameRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.19
接收到的Tx-pause帧数大于高门限告警
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计接受到的Tx-pause帧数大于高门限时,上报告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor tx-pause
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor tx-pause
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.28 (hh3cIfMonTxPauseFrameLowThres)
出方向暂停帧低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.29 (hh3cIfMonTxPauseFrameHighThres)
出方向暂停帧高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.10 (hh3cIfMonTxPauseFrameStatistics)
出方向暂停帧统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.30 (hh3cIfMonTxPauseFrameInterval)
出方向暂停帧统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
【处理建议】
hh3cIfMonTxPauseFrameResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.20
接收到的Tx-pause帧数恢复正常
事件告警
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计接受到的Tx-pause帧数从高门限恢复到低门限时,发送恢复告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
出方向暂停帧低门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向暂停帧高门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向暂停帧统计
Counter64
1-4294967295
出方向暂停帧统计时间间隔
Unsigned32
1-65535
【处理建议】
无需处理。
hh3cIfPfcOutRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.7
PFC实际发送帧速率超过早期预警门限
事件告警
开启
【触发原因】
PFC实际发送帧速率大于等于配置的早期预警门限阈值。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.1 (hh3cIfPfcDot1pValue)
接口队列优先级
INTEGER
0-7
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.3 (hh3cIfPfcDot1pOutPps)
指定优先级的出方向速率
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.5 (hh3cIfPfcDot1pOutPpsThreshold)
指定优先级的出方向速率门限
Unsigned32
1-4294967295
【处理建议】
● 如果PFC流接收速率超出门限,检查对端设备是否故障.
● 如果PFC流发送速率超出门限,检查本端设备是否故障.
如果PFC流发送和接收速率均超出门限,检查本端和对端设备是否故障.
hh3cIfInPfcRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.8
PFC实际接收帧速率超过早期预警门限
事件告警
开启
【触发原因】
PFC实际接收的帧速率大于等于配置的早期预警门限阈值。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
Unsigned32 (0..255)
接口队列优先级
INTEGER
0-7
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.2 (hh3cIfPfcDot1pInPps)
指定优先级的入方向速率
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.4 (hh3cIfPfcDot1pInPpsThreshold)
指定优先级的入方向速率门限
Unsigned32
1-4294967295
【处理建议】
