01-HH3C-CONFIG-MAN-MIB
本章节下载: 01-HH3C-CONFIG-MAN-MIB (129.22 KB)
本MIB实现了设备配置管理功能,如设备运行配置的配置保存(save)、配置备份(backup)、配置恢复(restore)等操作,发送配置变化日志的功能。
配置的备份、恢复过程的源及目的包括设备内存、本地存储介质、网络服务器,三地之间的关系如下图所示
hh3c-config-man.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.1 |
配置事件 |
事件告警 |
开启 |
系统每隔10分钟自动检查运行配置,如果检测到运行配置发生了改变,则发出此告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable configuration
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable configuration
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.3 (hh3cCfgLogSrcCmd) |
配置源 |
否 |
INTEGER |
snmp(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.4 (hh3cCfgLogSrcData) |
源数据 |
否 |
INTEGER |
startupData(4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.5 (hh3cCfgLogDesData) |
目的数据 |
否 |
INTEGER |
runningData(2) |
检查系统的运行配置,如果需要的话请保存当前配置。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.2 |
配置表操作完成 |
事件告警 |
开启 |
网管系统通过hh3cCfgOperateTable执行配置相关操作时,如果hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch选择true(1)则操作完成后会发出此告警。
此告警携带的参数与执行的操作相关,建议通过网管系统的在线帮助系统了解具体的参数说明。
N/A
开启
MIB:将hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.2 (hh3cCfgOperateType) |
操作类型 |
否 |
ConfigOperationType |
running2Startup(1), startup2Running(2), running2Net(3), net2Running(4), net2Startup(5), startup2Net(6) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.5 (hh3cCfgOperateTime) |
操作开始时间 |
否 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.4 (hh3cCfgOperateState) |
操作状态 |
否 |
INTEGER |
opInProgress(1), opSuccess(2), opInvalidOperation(3), opInvalidProtocol(4), opInvalidSourceName(5), opInvalidDestName(6), opInvalidServerAddress(7), opDeviceBusy(8), opDeviceOpenError(9), opDeviceError(10), opDeviceNotProgrammable(11), opDeviceFull(12), opFileOpenError(13), opFileTransferError(14), opFileChecksumError(15), opNoMemory(16), opAuthFail(17), opTimeOut(18), opUnknownFailure(19), opInvalidConfigFile(20), opSlaveFull(21), opCopyToSlaveFailure(22) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.6 (hh3cCfgOperateEndTime) |
操作结束时间 |
否 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.7 (hh3cCfgOperFailReason) |
错误原因 |
否 |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (0~255)) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.3 |
网管配置恢复操作使用了无效的文件 |
事件告警 |
开启 |
网管系统执行配置恢复操作时,如果被执行的配置文件非法则发出此告警。
N/A
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
操作类型 |
否 |
net2Running(4), net2Startup(5) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.4 (hh3cCfgOperateFileName) |
配置文件名 |
否 |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (1~128)) |
请检查执行的配置文件,确保所使用配置文件的正确性。
