02-HH3C-IPSEC-MONITOR-V2-MIB
本章节下载: 02-HH3C-IPSEC-MONITOR-V2-MIB (164.71 KB)
IPSec MIB,包括IPSec MIB版本信息、IPSec Tunnel信息、IPSec流信息、IPSec Sa信息、IPSec Trap信息、IPSec tunnel状态信息等。
hh3c-ipsec-monitor-v2.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.1 |
创建IPsec第二阶段隧道告警 |
事件告警 |
关闭 |
创建一条IPsec第二阶段隧道时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec tunnel-start
MIB:将hh3cIPsecTunnelStartTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec tunnel-start
MIB:将hh3cIPsecTunnelStartTrapCntlV2设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.1 (hh3cIPsecTunIndexV2) |
IPsec隧道的索引号 |
是 |
Integer32 |
1..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.10 (hh3cIPsecTunLocalAddrTypeV2) |
IPsec隧道本端的IP地址类型 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.11 (hh3cIPsecTunLocalAddrV2) |
IPsec隧道本端的IP地址 |
否 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.12 (hh3cIPsecTunRemoteAddrTypeV2) |
IPsec隧道远端的IP地址类型 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.13 (hh3cIPsecTunRemoteAddrV2) |
IPsec隧道远端的IP地址 |
否 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.18 (hh3cIPsecTunLifeTimeV2) |
IPsec隧道的生存周期(秒) |
否 |
Integer32 |
1..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.17 (hh3cIPsecTunLifeSizeV2) |
IPsec隧道的生存周期(千字节) |
否 |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.2 |
删除一条IPsec第二阶段隧道告警 |
事件告警 |
关闭 |
删除一条IPsec第二阶段隧道时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec tunnel-stop
MIB:将hh3cIPsecTunnelStopTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec tunnel-stop
MIB:将hh3cIPsecTunnelStopTrapCntlV2设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPsec隧道的索引号 |
是 |
Integer32 |
1..2147483647 |
IPsec隧道本端的IP地址类型 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道本端的IP地址 |
否 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道远端的IP地址类型 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道远端的IP地址 |
否 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.20 (hh3cIPsecTunActiveTimeV2) |
IPsec隧道存活时间 |
否 |
Integer32 |
0..2147483647 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.3 |
IPsec隧道查找SA失败告警 |
事件告警 |
关闭 |
IPsec隧道查找SA失败时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec no-sa-failure
MIB:将hh3cIPsecNoSaTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
关闭命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec no-sa-failure
MIB:将hh3cIPsecNoSaTrapCntlV2设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPsec隧道的索引号 |
是 |
Integer32 |
1..2147483647 |
IPsec隧道本端的IP地址类型 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道本端的IP地址 |
否 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道远端的IP地址类型 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道远端的IP地址 |
否 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.4 |
IPsec第二阶段认证失败告警 |
事件告警 |
关闭 |
IPsec第二阶段认证失败时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec auth-failure
MIB:将hh3cIPsecAuthFailureTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec auth-failure
MIB:将hh3cIPsecAuthFailureTrapCntlV2设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPsec隧道的索引号 |
是 |
Integer32 |
1..2147483647 |
IPsec隧道本端的IP地址类型 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道本端的IP地址 |
否 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道远端的IP地址类型 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道远端的IP地址 |
否 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.5 |
IPsec第二阶段隧道加密失败告警 |
事件告警 |
关闭 |
IPsec第二阶段隧道加密失败时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec encrypt-failure
MIB:将hh3cIPsecEncryFailureTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec encrypt-failure
MIB:将hh3cIPsecEncryFailureTrapCntlV2设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPsec隧道的索引号 |
是 |
Integer32 |
1..2147483647 |
IPsec隧道本端的IP地址类型 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道本端的IP地址 |
否 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道远端的IP地址类型 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道远端的IP地址 |
否 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.6 |
IPsec第二阶段隧道解密失败告警 |
事件告警 |
关闭 |
IPsec第二阶段隧道解密失败时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec decrypt-failure
MIB:将hh3cIPsecDecryFailureTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec decrypt-failure
MIB:将hh3cIPsecDecryFailureTrapCntlV2设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPsec隧道的索引号 |
是 |
Integer32 |
1..2147483647 |
IPsec隧道本端的IP地址类型 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道本端的IP地址 |
否 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道远端的IP地址类型 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
IPsec隧道远端的IP地址 |
否 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.8 |
添加IPsec策略告警 |
事件告警 |
关闭 |
添加一条IPsec策略时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec policy-add
MIB:将hh3cIPsecPolicyAddTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec policy-add
MIB:将hh3cIPsecPolicyAddTrapCntlV2设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.1 (hh3cIPsecPolicyNameV2) |
IPsec策略的名字 |
否 |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (1..63)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.2 (hh3cIPsecPolicySeqNumV2) |
IPsec策略的顺序号 |
否 |
Integer32 |
1..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.3 (hh3cIPsecPolicySizeV2) |
IPsec策略的总数 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.9 |
删除IPsec隧道策略告警 |
事件告警 |
关闭 |
删除一条IPsec策略时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec policy-delete
MIB:将hh3cIPsecPolicyDelTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec policy-delete
MIB:将hh3cIPsecPolicyDelTrapCntlV2设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPsec策略的名字 |
否 |
DisplayString |
IPsec策略的顺序号 |
否 |
Integer32 |
1..2147483647 |
IPsec策略的总数 |
否 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.10 |
接口下引用IPsec策略告警 |
事件告警 |
关闭 |
接口下引用IPsec策略时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec policy-attach
MIB:将hh3cIPsecPolicyAttachTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec policy-attach
MIB:将hh3cIPsecPolicyAttachTrapCntlV2设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPsec策略的名字 |
否 |
DisplayString |
IPsec策略的总数 |
否 |
Integer32 |
1..2147483647 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) |
接口索引 |
是 |
InterfaceIndex |
Integer32(1..2147483647) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.11 |
接口下去引用IPsec策略告警 |
事件告警 |
关闭 |
接口下去除引用IPsec策略时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec policy-detach
MIB:将hh3cIPsecPolicyDetachTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec policy-detach
MIB:将hh3cIPsecPolicyDetachTrapCntlV2设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPsec策略的名字 |
否 |
DisplayString |
IPsec策略的总数 |
否 |
Integer32 |
1..2147483647 |
接口索引 |
是 |
InterfaceIndex |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.12 |
添加同一ConnectionID下的第一条IPsec策略告警 |
事件告警 |
关闭 |
添加同一ConnectionID下的第一条IPsec策略时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec connection-start
MIB:将hh3cIPsecConnectionStartTrapV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec connection-start
MIB:将hh3cIPsecConnectionStartTrapV2设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.10.1.1 (hh3cIPsecPolicyDescripV2) |
IPsec第二阶段策略的描述 |
是 |
STRING (SIZE(1..79)) |
SIZE (1..79) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.13 |
删除同一ConnectionID下的最后一条IPsec策略告警 |
事件告警 |
关闭 |
删除同一ConnectionID下的最后一条IPsec策略时生成本告警。
N/A
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec connection-stop
MIB:将hh3cIPsecConnectionStopTrapV2设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cIPsecConnectionStopTrapV2设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IPsec第二阶段策略的描述 |
是 |
SIZE (1..79) |
无需处理。
