11-三层技术-IP路由
03-ISIS-MIB
本章节下载 03-ISIS-MIB  (235.01 KB)
03-ISIS-MIB
ISIS-MIB
功能介绍
ISIS-MIB是基于RFC4444实现的标准MIB。本模块的任务就是在被网管的设备上,按照命令行中ISIS的各种配置定义相应的MIB变量。
MIB文件名
rfc4444-isis.mib
告警信息
isisDatabaseOverload
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.1
LSP数据库过载告警
事件告警
开启
【触发原因】
系统在进入或退出Overload状态时发送告警。此告警的生成次数和清除次数由isisSysStatLSPDbaseOloads进行记录。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis lsdboverload-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis lsdboverload-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex)
系统所在层次索引
IsisLevel
level1(1), level2(2), level1and2(3)
1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.4 (isisSysLevelState)
获取系统特性层的Overload状态
IsisLevelState
off (1), on (2), waiting (3), overloaded(4)
【处理建议】
无需处理。
isisManualAddressDrops
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.2
区域地址无效告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
在计算路由时,如果某个分配的区域地址被忽略,系统会发送告警。isisNotificationAreaAddress变量的取值即代表被忽略的区域地址。
此告警的生成次数由isisSysStatManAddrDropFromAreas进行记录。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisManualAddressDrops告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis manual-address-drop
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis manual-address-drop
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.15 (isisNotificationAreaAddress)
告警的区域地址
IsisOSINSAddress
OCTET STRING (0..20)
【处理建议】
减少非法或未使用的区域地址个数。
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
isisCorruptedLSPDetected
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.3
LSP损坏告警
事件告警
开启
【触发原因】
当存储在内存中的某个LSP被损坏时,系统会发送告警。此告警的生成次数由isisSysCorrLSPs进行记录。
系统将转发LSP ID。虽然系统对此ID有独立定义,但在某些情况下有可能是此ID自身损坏。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis lsp-corrupt
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis lsp-corrupt
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.3 (isisPduLspId)
唯一标识链路状态PDU的字符串
IsisLinkStatePDUID
OCTET STRING (8)
【处理建议】
无需处理。
isisAttemptToExceedMaxSequence
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.4
LSP序列号越界告警
事件告警
开启
【触发原因】
当某个LSP的序列号翻转时,系统将清除并等待重新宣告此信息。此告警对该事件进行了描述。由于该事件不常发生,所以每次该事件发生时,系统都会发送告警。
LSP ID的前六个字节包含system ID,其余两字节包含有效信息。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis max-seq-exceeded
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis max-seq-exceeded
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
唯一标识链路状态PDU的字符串
IsisLinkStatePDUID
OCTET STRING (8)
【处理建议】
无需处理。
isisIDLenMismatch
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.5
System ID长度不匹配告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
收到携带不同系统标识长度的PDU后,系统会发送告警。告警内容中包含收到此PDU的链路的索引信息以及报文报头信息,以帮助网络管理员确定报文源地址。
为了防止agent在短时间内生成大量的isisIDLenMismatch告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis id-length-mismatch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis id-length-mismatch
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.5 (isisPduFieldLen)
收到PDU中的系统ID的长度
IsisUnsigned8TC
Unsigned32 (0..255)
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex)
接口索引
Unsigned32
Unsigned32(1..2147483647)
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduFragment)
触发通知的PDU中的前64个字节
IsisPDUHeader
OCTET STRING (0..64)
【处理建议】
isisMaxAreaAddressesMismatch
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.6
区域地址不匹配告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
收到携带不同最大区域地址数的PDU后,系统会发送告警。告警内容中包含报文报头信息,以帮助网络管理员确定报文源地址。
为了防止agent在短时间内生成大量的isisMaxAreaAddressesMismatch告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis maxarea-mismatch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis maxarea-mismatch
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.6 (isisPduMaxAreaAddress)
收到PDU中的最大区域地址
IsisUnsigned8TC
Unsigned32 (0..255)
接口索引
Unsigned32
触发通知的PDU中的前64个字节
IsisPDUHeader
【处理建议】
isisOwnLSPPurge
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.7
自己产生的LSP清除告警
事件告警
开启
【触发原因】
当收到携带其system ID并且生存时间为0的PDU时,系统会发送告警。告警内容中包含链路索引及router ID,以帮助网络管理员确定报文源地址。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis own-lsp-purge
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis own-lsp-purge
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
接口索引
Unsigned32
唯一标识链路状态PDU的字符串
IsisLinkStatePDUID
OCTET STRING (8)
【处理建议】
无需处理。
isisSequenceNumberSkip
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.8
LSP序列号更新告警
事件告警
开启
【触发原因】
当收到携带其system ID但是内容不相同的LSP时,系统可能需要以更高的序列号重新下发此LSP。当序列号增加值大于1时,系统会发送告警。如果两个中间系统配置了相同的system ID,那么系统会产生大量此告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis skip-sequence-number
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis skip-sequence-number
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
接口索引
Unsigned32
唯一标识链路状态PDU的字符串
IsisLinkStatePDUID
OCTET STRING (8)
【处理建议】
无需处理。
isisAuthenticationTypeFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.9
验证信息类型不匹配告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
当收到认证类型字段错误的PDU时,系统会发送告警。告警内容中包含报文报头信息,以帮助网络管理员确定报文源地址。
为了防止agent在短时间内生成大量的isisAuthenticationTypeFailure告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis authentication-type
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis authentication-type
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
接口索引
Unsigned32
触发通知的PDU中的前64个字节
IsisPDUHeader
【处理建议】
修改配置使两端认证类型匹配。
isisAuthenticationFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.10
验证失败告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
当收到认证信息字段错误的PDU时,系统会发送告警。告警内容中包含报文报头信息,以帮助网络管理员确定报文源地址。
为了防止agent在短时间内生成大量的isisAuthenticationFailure告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
接口索引
Unsigned32
触发通知的PDU中的前64个字节
IsisPDUHeader
【处理建议】
修改配置使两端认证信息匹配。
isisVersionSkew
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.11
版本不一致告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
当收到运行不同版本协议的中间系统发送的Hello报文时,系统会发送告警。告警内容中包含报文报头信息,以帮助网络管理员确定报文源地址。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisVersionSkew告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis version-skew
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis version-skew
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
接口索引
Unsigned32
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.7 (isisPduProtocolVersion)
收到PDU中的协议版本
IsisUnsigned8TC
Unsigned32 (0..255)
触发通知的PDU中的前64个字节
IsisPDUHeader
【处理建议】
isisAreaMismatch
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.12
区域不匹配告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
当收到任一区域地址都不匹配的中间系统所发送的Hello报文时,系统会发送告警。告警内容中包含报文报头信息,以帮助网络管理员确定报文源地址。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisAreaMismatch告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis area-mismatch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis area-mismatch
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Unsigned32
触发通知的PDU中的前64个字节
IsisPDUHeader
【处理建议】
修改配置使两端至少一个区域地址匹配。
isisRejectedAdjacency
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.13
邻居关系无法建立告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
当收到某个中间系统发送的Hello报文但是并没有与其建立其邻接关系时,系统会发送告警。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisRejectedAdjacency告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis rejected-adjacency
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis rejected-adjacency
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
接口索引
Unsigned32
触发通知的PDU中的前64个字节
IsisPDUHeader
【处理建议】
确保两端的区域地址是匹配的。
确保两端的系统层级是匹配的。
确保两端的认证类型是匹配的。
确保两端的认证信息是匹配的。
isisLSPTooLargeToPropagate
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.14
LSP过大告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
当试图宣告比链路的dataLinkBlockSize的值大的LSP时,系统会发送告警。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisLSPTooLargeToPropagate告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis lsp-size-exceeded
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis lsp-size-exceeded
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
接口索引
Unsigned32
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.8 (isisPduLspSize)
过大以至于不能转发的LSP的尺寸大小
Unsigned32
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduLspId)
唯一标识链路状态PDU的字符串
IsisLinkStatePDUID
OCTET STRING (8)
【处理建议】
把接口的链路层MTU值调大。
减小LSP的大小。
isisOrigLSPBuffSizeMismatch
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.15
LSP Buffer 大小不匹配告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
当收到的Level-1或Level-2 LSP大于本地isisSysLevelOrigLSPBuffSize的值,或者收到的LSP所携带的Buffer Size的值与本地isisSysLevelOrigLSPBuffSize的值不匹配时,系统会发送告警。当Buffer Size的值与LSP大小中的任何一个超出本地配置值时,两者都将被拒绝。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisOrigLSPBuffSizeMismatch告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis buffsize-mismatch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis buffsize-mismatch
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
接口索引
Unsigned32
唯一标识链路状态PDU的字符串
IsisLinkStatePDUID
OCTET STRING (8)
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.9 (isisPduOriginatingBufferSize)
TLV中对等端isisSysOrigLSPBuffSize的尺寸
IsisUnsigned16TC
Unsigned32 (0..16000)
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.10 (isisPduBufferSize)
最大接收LSP大小
IsisUnsigned16TC
【处理建议】
减小邻居产生的LSP长度。
增加本地接收LSP的缓冲区。
isisProtocolsSupportedMismatch
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.16
支持协议类型不匹配告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
当收到非伪节点分段0 LSP但没有可支持的协议时,系统会发送告警。产生此告警的原因可能是系统没有生成此字段,或者没有共同元素。告警中应包含支持协议列表。如果系统不支持此TLV或者TLV为空的话,支持协议列表将为空。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisProtocolsSupportedMismatch告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis protocol-support
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis protocol-support
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
接口索引
Unsigned32
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.11 (isisPduProtocolsSupported)
邻接系统支持的协议列表
OCTET STRING
OCTET STRING (0..255)
唯一标识链路状态PDU的字符串
IsisLinkStatePDUID
OCTET STRING (8)
触发通知的PDU中的前64个字节
IsisPDUHeader
【处理建议】
确认协议是否支持。
isisAdjacencyChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.17
邻居关系改变告警
故障告警
警告
开启
【触发原因】
当某一邻接体进入或退出up状态时,系统会发送告警。isisPduLspId变量的前六个字节代表此邻接体的System ID。
isisAdjState变量代表此邻接体的最新状态。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis adjacency-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis adjacency-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
接口索引
Unsigned32
唯一标识链路状态PDU的字符串
IsisLinkStatePDUID
OCTET STRING (8)
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.12 (isisAdjState)
邻接点的当前状态
INTEGER
down (1), initializing (2), up (3), failed(4)
【处理建议】
检查邻居状态变化是否正常。
isisLSPErrorDetected
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.138.0.18
LSP发生错误
故障告警
警告
开启
【触发原因】
当收到有解析错误的LSP时,系统会发送告警。isisCircIfIndex保存收到此PDU的链路的索引。isisPduFragment保存此LSP的起点。isisErrorOffset指明问题。
如果该问题是由畸形TLV引起的,isisErrorOffset将指明此TLV的起点,并且isisErrorTLVType将保存此TLV类型值。
如果该问题是由LSP头部错误引起的,isisErrorOffset将指明可疑字节。
此类型LSP的数量在isisSysStatLSPErrors中进行记录。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis lsp-parse-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis lsp-parse-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
系统所在层次索引
IsisLevel
唯一标识链路状态PDU的字符串
IsisLinkStatePDUID
OCTET STRING (8)
接口索引
Unsigned32
触发通知的PDU中的前64个字节
IsisPDUHeader
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.13 (isisErrorOffset)
发生错误的TLV偏移地址
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.14 (isisErrorTLVType)
发生错误的TLV类型
Unsigned32
Unsigned32(0..255)
【处理建议】
无需处理。
