75-定时自动开启无线射频功能典型配置举例(V5)
本章节下载: 75-定时自动开启无线射频功能典型配置举例(V5) (208.68 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文介绍了使用定时执行任务功能自动开启无线射频的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解定时执行任务功能和WLAN接入的特性。
如图1所示,Client访问无线网络,AC通过Switch连接AP,AC充当DHCP服务器,为AP和Client分配IP地址。现要求:配置定时执行任务功能,每天8:00开启AC上所有关联AP的Radio接口,每天20:00关闭AC上所有关联AP的Radio接口。
为了使Client能够连接到无线网络,需要在AC上配置WLAN服务模板、AP管理模板和WLAN-ESS接口,并将WLAN-ESS接口绑定到服务模板上。
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
(1) 配置AC接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.0.100 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为WLAN-ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN,配置VLAN 300的接口IP地址。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
[AC] interface vlan-interface 300
[AC-Vlan-interface300] ip address 192.168.3.100 24
[AC-Vlan-interface300] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 300通过,当前Trunk口的PVID为100。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
(2) 配置DHCP服务
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,地址池范围为192.168.0.200~192.168.0.250,网关地址为192.168.0.100。
[AC] dhcp server ip-pool vlan100 extended
[AC-dhcp-pool-vlan100] network ip range 192.168.0.200 192.168.0.250
[AC-dhcp-pool-vlan100] network mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.0.100
[AC-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan300的DHCP地址池,地址池范围为192.168.3.200~192.168.3.250,网关地址为192.168.3.100。
[AC] dhcp server ip-pool vlan300 extended
[AC-dhcp-pool-vlan300] network ip range 192.168.3.200 192.168.3.250
[AC-dhcp-pool-vlan300] network mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 192.168.3.100
[AC-dhcp-pool-vlan300] quit
# 使能DHCP服务。
[AC] dhcp enable
# 在VLAN 100接口上应用DHCP地址池vlan100。
[AC-Vlan-interface100] dhcp server apply ip-pool vlan100
# 在VLAN 300接口上应用DHCP地址池vlan300。
[AC-Vlan-interface300] dhcp server apply ip-pool vlan300
(3) 配置WLAN-ESS接口
# 创建WLAN-ESS 1接口,并进入该视图。
[AC] interface wlan-ess 1
# 配置端口的链路类型为Hybrid。
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置接口WLAN-ESS 1的的缺省VLAN为VLAN 200,禁止VLAN 1报文通过,并允许VLAN 200报文不带VLAN tag。
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
# 使能MAC VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
(4) 配置无线服务
# 创建clear类型的服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 clear
# 设置服务模板1的SSID(服务模板的标识)为office。
[AC-wlan-st-1] ssid office
# 将WLAN-ESS 1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 开启服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(5) 配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP名称为ap1,型号名称为WA2620E-AGN,序列号为210235A29G007C000020。
[AC] wlan ap ap1 model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A29G007C000020
# 进入AP的radio 1射频视图。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
# 将在AC上配置的服务模板1映射到射频1,设置绑定到射频接口的VLAN编号为VLAN 300。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1 vlan-id 300
# 使能AP的radio 1。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
# 进入AP的radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2
# 将在AC上配置的服务模板1映射到射频2,设置绑定到射频接口的VLAN编号为VLAN 300。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] service-template 1 vlan-id 300 300
# 使能AP的radio 2。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] quit
(6) 配置定时执行任务
# 创建定时执行任务radio_disable,并进入定时执行任务视图。
[AC] job radio_disable
# 配置运行指定命令的视图为system系统视图。
[AC-job-radio_disable] view system
# 配置定时执行任务,使设备在每天20:00关闭所有radio。
[AC-job-radio_disable] time 1 repeating at 20:00 command wlan radio disable all
[AC-job-radio_disable] time 2 repeating at 20:00 command y
[AC-job-radio_disable] quit
# 创建定时执行任务radio_enable,并进入定时执行任务视图。
[AC] job radio_enable
[AC-job-radio_enable] view system
# 配置定时执行任务,使设备在每天8:00开启所有radio。
[AC-job-radio_enable] time 1 repeating at 08:00 command wlan radio enable all
[AC-job-radio_enable] time 2 repeating at 08:00 command y
# 创建VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线客户端接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch和AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,禁止VLAN 1报文通过,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,当前Access口允许VLAN 100通过。
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口使能PoE功能。
# 在AC上通过命令行display wlan ap name ap1 verbose查看ap1 radio的管理状态Admin State,在8:00~20:00,radio的管理状态为UP,在其它时间radio的管理状态为DOWN。
[AC] display wlan ap name ap1 verbose
AP Profile: ap1
APID : 1
AP System Name : Not Configured
Map Configuration : Not Configured
State : Run
Up Time(hh:mm:ss) : 00:01:17
Model : WA2620E-AGN
Serial-ID : 210235A29G007C000020
IP Address : 192.168.0.200
H/W Version : Ver.A
S/W Version : V500R002B109D024SP01
Boot-Rom Version : 1.23
Description : Not Configured
Connection Type : Master
Peer AC MAC Address : -NA-
Priority Level : 7
Echo Interval(s) : 10
Statistics report Interval(s) : 50
Cir(Kbps) : -NA-
Cbs(Bytes) : -NA-
Jumboframe Threshold : Disable
Transmitted control packets : 34
Received control packets : 34
Transmitted data packets : 0
Received data packets : 0
Configuration Failure Count : 0
Last Failure Reason :
Last Reboot Reason : Tunnel Initiated
Latest IP Address : 192.168.0.200
Tunnel Down Reason : No Reason
Connection Count : 1
AP Mode : Split
AP operation mode : Normal
Portal Service : Enable
Device Detection : Disable
Maximum Number of Radios : 2
Current Number of Radios : 2
Client Keep-alive Interval : Disable
Client Idle Interval(s) : 3600
Broadcast-probe Reply Status : Enable
Radio 1:
Basic BSSID : 0023-893c-c1c0
Current BSS Count : 3
Running Clients Count : 0
Wireless Mode : 11an
Client Dot11n-only : Disabled
Channel Band-width : 20/40MHz
Secondary Channel Offset : SCA
HT Protection Mode : non-member protection
Short GI for 20MHz : Not supported
Short GI for 40MHz : Supported
Mandatory MCS Set : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Support MCS Set : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
Configured Channel : auto(149)
Configured Power (dBm) : 16 auto(14)
Interference (%) : -NA-
Channel Load (%) : -NA-
Utilization (%) : -NA-
Co-channel Neighbor Count : -NA-
Channel Health : -NA-
Radio Policy : default_rp
Service Template : 1
SSID : office
Port : WLAN-DBSS1:3000
Mesh Policy : default_mp_plcy
ANI Support : Enable
Admin State : UP
Physical State : UP
Operational Rates (Mbps):
6 : mandatory
9 : supported
12 : mandatory
18 : supported
24 : mandatory
36 : supported
48 : supported
54 : supported
Radar detected Channels : None
Radio 2:
Basic BSSID : 0023-893c-c1d0
Wireless Mode : 11gn
Channel Band-width : 20MHz
Secondary Channel Offset : SCN
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
Configured Channel : auto(1)
Configured Power (dBm) : 19 auto(14)
Preamble Type : short
Radio Policy : 2
SSID : office
Port : WLAN-DBSS1:3003
11g Protection : Disable
Admin State : UP
Physical State : UP
1 : mandatory
2 : mandatory
5.5 : mandatory
6 : supported
9 : supported
11 : mandatory
12 : supported
18 : supported
24 : supported
36 : supported
48 : supported
54 : supported
· AC:
job radio_disable
view system
job radio_enable
view system
vlan 100
vlan 200
vlan 300
ssid office
bind WLAN-ESS 1
interface Vlan-interface100
ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
ip address 192.168.3.100 255.255.255.0
interface WLAN-ESS1
mac-vlan enable
wlan ap ap1 model WA2620E-AGN id 1
radio 1
radio enable
radio 2
radio enable
dhcp enable
· Switch:
vlan 100
vlan 300
poe enable
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“基础配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“基础命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
