07-通过802.1X认证服务器动态下发授权ACL典型配置举例(V5)
本章节下载: 07-通过802.1X认证服务器动态下发授权ACL典型配置举例(V5) (565.97 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍无线控制器通过802.1X认证服务器动态下发授权ACL的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、WLAN、802.1X特性。
如图1所示,Windows Server 2003 IAS服务器作为RADIUS服务器,对Client进行认证并下发授权ACL。具体应用需求如下:
· Client需要通过802.1X认证才能上线;
· Client通过认证后允许访问网络8.125.0.0/16,不允许访问其他网络资源。
· 防止用户通过恶意假冒其它域账号从本端口接入网络。
图1 授权ACL下发典型配置组网图
· 为了实现Windows Server 2003 IAS服务器下发授权ACL,需要在用户使用的“远程访问策略”中添加Filter-ID属性。
· 由于部分802.1X客户端不支持与设备进行握手报文的交互,因此需要关闭设备的在线用户握手功能,避免该类型的在线用户因没有回应握手报文而被强制下线。
· 对于无线局域网来说,802.1X认证可以由客户端主动发起,或由无线模块发现用户后自动触发,不需要通过端口定期发送802.1X组播报文的方式来触发。同时,组播触发报文会占用无线的通信带宽,因此建议无线局域网中的接入设备关闭802.1X组播触发功能。
· 为了防止用户通过恶意假冒其它域账号从本端口接入网络,配置端口的强制认证域。
· Windows Server 2003 IAS服务器授权下发的ACL必须是AC设备上已经配置的ACL,且ACL的内容不能为空,否则802.1X无法认证成功。
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
· 由于端口安全特性通过多种安全模式提供了802.1X认证的扩展和组合应用,因此在无特殊组网要求的情况下,无线环境中通常使用端口安全特性。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道且AC通过VLAN 100与RADIUS服务器通信。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 125.100.1.4 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
# 配置AC与Switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为trunk,允许VLAN 100、VLAN 200和VLAN 300通过。
[AC] interface GigabitEthernet1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200 300
(2) 配置ACL
# 创建ACL 3000。
[AC] acl number 3000
# 定义规则0,允许目的地址为8.125.0.0/16的报文通过。
[AC-acl-adv-3000] rule 0 permit ip destination 8.125.0.0 0.0.255.255
# 定义规则1,禁止任何IP报文通过。
[AC-acl-adv-3000] rule 1 deny ip
[AC-acl-adv-3000] quit
(3) 配置802.1X认证
# 全局模式下使能端口安全。
[AC] port-security enable
# 选择802.1X认证方式为EAP。
[AC] dot1x authentication-method eap
(4) 配置认证策略
# 创建RADIUS方案office并进入其视图。
[AC] radius scheme office
# 配置RADIUS方案服务类型为扩展型。
[AC-radius-office] server-type extended
# 设置主认证RADIUS服务器的IP地址8.125.1.1。
[AC-radius-office] primary authentication 8.125.1.1
# 设置主计费RADIUS服务器的IP地址8.125.1.1。
[AC-radius-office] primary accounting 8.125.1.1
# 设置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为123456。
[AC-radius-office] key authentication 123456
# 设置系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为123456。
[AC-radius-office] key accounting 123456
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[AC-radius-office] user-name-format without-domain
# 设置设备发送RADIUS报文时使用的源IP地址125.100.1.4。
[AC-radius-radius] nas-ip 125.100.1.4
[AC-radius-radius] quit
(5) 配置认证域
# 创建office域并进入其视图。
[AC] domain office
# 为lan-access用户配置认证方案为RADIUS方案,方案名为office。
[AC-isp-office] authentication lan-access radius-scheme office
# 为lan-access用户配置授权方案为RADIUS方案,方案名为office。
[AC-isp-office] authorization lan-access radius-scheme office
# 为lan-access用户配置计费为none,不计费。
[AC-isp-office] accounting lan-access none
[AC-isp-office] quit
(6) 配置无线接口
# 创建WLAN-ESS1接口,并设置端口的链路类型为Hybrid类型。
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置WLAN-ESS1端口的PVID为200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 使能MAC-VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
# 在WLAN-ESS1口上配置端口安全,选用802.1X认证方式。
[AC-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
[AC-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
# 关闭802.1x握手功能
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
# 关闭802.1x多播触发功能
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
# 在WLAN-ESS1端口上指定802.1X认证的强制认证域为office。
[AC-WLAN-ESS1] dot1x mandatory-domain office
[AC-WLAN-ESS1] quit
(7) 配置无线服务
# 创建crypto类型的服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 crypto
# 设置当前服务模板的SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 配置加密套件为CCMP。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
# 配置安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 启用无线服务。
[AC-wlan-st-1] quit
(8) 配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP的管理模板,名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN,并配置AP的序列号。
[AC] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将在AC上配置的服务模板1与射频2进行关联,Client通过服务模板1接入VLAN 300。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 使能AP的radio 2。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-officeap] quit
(9) 配置AC的默认路由
# 将AC的默认路由指向交换机,地址为125.100.1.1
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 125.100.1.1
# 创建VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线用户接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为trunk,当前trunk口的PVID为100,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/2
# 使能PoE功能。
# 配置Switch使能DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池范围为125.100.1.10~125.100.1.20,网关地址为125.100.1.4,为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100 extended
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network ip range 125.100.1.10 125.100.1.20
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 125.100.1.4
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan300的DHCP地址池,配置地址池范围为125.30.0.2~125.30.0.5,网关地址为125.30.0.6,为Client分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan300 extended
[Switch-dhcp-pool-vlan300] network ip range 125.30.0.2 125.30.0.5
[Switch-dhcp-pool-vlan300] network mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 125.30.0.6
[Switch-dhcp-pool-vlan300] quit
# 如图2所示,单击“开始”菜单,选择[管理工具/Internet验证服务]菜单项,单击进入“Internet验证服务”。
图2 进入Internet验证服务
# 如图3所示,在左边菜单中单击“远程访问策略”标签,选择“到Microsoft路由选择和远程访问服务器的连接”,双击进入。
# 如图4所示,点击<编辑配置文件>按钮,编辑用户的访问策略。
# 如图5所示,选取“高级”页签,点击<添加>按钮,弹出“添加属性”窗口。
# 如图6所示,选取Filter-ID选项,双击Filter-ID,弹出“多值属性信息”对话框。
# 如图7所示,在“多值属性信息”对话框中点击<添加>按钮,弹出“属性信息”窗口。
# 如图8所示,在“属性信息”窗口中配置Fileter-ID属性值。选择字符串形式,输入值3000,表示下发序号为3000的ACL,单击<确定>按钮,完成属性添加。
# 完成属性添加后如下,点击<应用>按钮,然后点击<确定>按钮,完成操作。
图9 添加属性完成
(1) Client通过802.1X认证上线后,执行display connection命令,查看802.1X用户上线后的基本信息。观察上线信息的Index,本例中Index值为27。
<AC> display connection
Index=27 ,Username=lw@office
MAC=00-24-01-EB-FA-EE
IP=N/A
IPv6=N/A
Online=00h00m09s
Total 1 connection(s) matched.
(2) 通过执行display connection ucibindex 27命令,得到Client通过802.1X认证后的详细信息,可以查看到授权ACL下发成功。
<AC> display connection ucibindex 27
Index=27 , Username=lw@office
IP=N/A
IPv6=N/A
Access=8021X ,AuthMethod=EAP
Port Type=Wireless-802.11,Port Name=WLAN-DBSS1:0
Initial VLAN=200, Authorization VLAN=N/A
ACL Group=3000
User Profile=N/A
CAR=Disable
Traffic Statistic:
InputOctets =0 OutputOctets =0
InputGigawords=0 OutputGigawords=0
Priority=Disable
SessionTimeout=N/A, Terminate-Action=N/A
Start=2013-11-20 19:34:23 ,Current=2013-11-20 19:34:38 ,Online=00h00m15s
Total 1 connection matched.
(3) Client认证成功并获取IP地址后,能ping通8.125.0.0/16网段,无法ping通其他网段,证明授权ACL已生效。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 8.125.1.1
Pinging 8.125.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 8.125.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 8.125.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 8.125.1.1: bytes=32 time=46ms TTL=254
Reply from 8.125.1.1: bytes=32 time=25ms TTL=254
Ping statistics for 8.125.1.1:
Minimum = 6ms, Maximum = 46ms, Average = 22ms
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 125.100.1.1
Pinging 125.100.1.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 125.100.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
(4) 通过display acl命令可以查看到ACL 3000规则的匹配数量(略)。
acl number 3000
rule 1 deny ip
vlan 100
vlan 200
vlan 300
key authentication cipher $c$3$EnNB6wxpjYSAJMiU2aaeNArZaBzSAl3G5A==
key accounting cipher $c$3$o9Wa5f+anDJ56GonM9lE7c8otvLF06HKGA==
nas-ip 125.100.1.4
domain office
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
ssid service
bind WLAN-ESS 1
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
ip address 125.100.1.4 255.255.0.0
interface WLAN-ESS1
mac-vlan enable
wlan ap officeap model WA2620E-AGN id 1
radio 1
radio 2
radio enable
· Switch:
dhcp enable
vlan 100
vlan 300
port link-mode bridge
port trunk permit vlan 1 100 300
poe enable
如图10所示,iMC服务器作为RADIUS服务器,对Client进行认证并下发授权ACL。具体应用需求如下:
· Client通过认证后允许访问网络8.125.0.0/16,其他网络资源不允许访问。
图10 授权ACL下发典型配置组网图
· iMC服务器授权下发的ACL必须是AC设备上已经配置的ACL,且ACL的内容不能为空,否则802.1X无法认证成功。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道,且AC通过VLAN 100与RADIUS服务器通信。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
# 创建VLAN 200作为WLAN-ESS接口配置使用的VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为无线用户接入VLAN,RADIUS服务器会下发VLAN 300作为授权VLAN。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
(2) 配置ACL
# 创建ACL 3000。
# 定义规则1,禁止任何IP报文通过。
(3) 配置802.1X认证
# 全局模式下使能端口安全。
# 选择802.1X认证方式为EAP。
(4) 配置认证策略
# 配置RADIUS方案服务类型为扩展型。。
(5) 配置认证域
# 创建office域并进入其视图。
[AC] domain office
# 为lan-access用户配置计费方案为none,不计费。
(6) 配置无线接口,使能端口安全
# 使能MAC-VLAN功能。
# 关闭802.1X握手功能
# 关闭802.1X多播触发功能
[AC-WLAN-ESS1] quit
(7) 配置无线服务
# 创建crypto类型的服务模板1。
# 配置加密套件为CCMP。
# 配置安全信息元素为RSN。
# 启用无线服务。
[AC-wlan-st-1] quit
(8) 配置射频接口并绑定服务模板
# 进入radio 2射频视图。
# 将在AC上配置的服务模板1与射频2进行关联,且Client通过服务模板1接入VLAN 300。
# 使能AP的radio 2。
(9) 配置AC的默认路由
[Switch] vlan 100
[Switch] vlan 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
# 使能PoE功能。
# 配置Switch使能DHCP服务。
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 5.2(E0401)、iMC UAM 5.2(E0402)),说明RADIUS服务器的基本配置。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“业务”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击“增加”按钮,进入“增加接入设备”页面,单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面。
· 设置与AC交互报文时使用的认证、计费共享密钥为“123456”;
· 设置认证及计费的端口号分别为“1812”和“1813”;
· 选择业务类型为“LAN接入业务”;
· 选择接入设备类型为“H3C”;
· 选择或手工增加接入设备,添加IP地址为125.100.1.4的接入设备;
· 其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图11 增加接入设备
# 增加接入规则配置。
选择“业务”页签,单击导航树中的[用户接入管理/接入规则管理]菜单项,单击<增加>按钮,创建一条接入规则。
· 接入规则名输入“office”。
· 授权信息中证书模式选择EAP证书认证,与AC上802.1X的认证保持一致。
· 认证证书类型选择EAP-PEAP。
· 下发ACL选择3000。
图12 增加接入规则
# 增加接入服务配置。
选择“业务”页签,单击导航树中的[用户接入管理/服务配置管理]菜单项,单击<增加>按钮,创建一条接入服务。
· 服务名输入“1x_ACL”。
· 缺省接入规则选择“office”。
# 增加用户配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户视图/所有接入用户/接入用户列表]菜单项,单击<增加>按钮,增加一个接入用户。
· 单击“增加用户”。
· 用户姓名输入“lw”。
· 证件号码输入“lw”。
图14 iMC上增加用户
# 增加接入用户配置。
· 账号名输入“lw”。
· 密码与密码确认输入“1x_ACL”。
· 选择服务名“1x_ACL”。
图15 给用户绑定接入服务
(1) Client通过802.1X认证上线后,执行display connection命令,查看802.1X用户上线后的基本信息。观察上线信息的Index,本例中Index值为33。
Index=33 ,Username=lw@office
IP=N/A
IPv6=N/A
Online=00h00m09s
(2) 通过执行display connection ucibindex 33命令,得到Client通过802.1X认证后的详细信息。可以查看到iMC服务器下发授权ACL成功。
<AC> display connection ucibindex 33
IP=N/A
IPv6=N/A
ACL Group=3000
User Profile=N/A
CAR=Disable
Traffic Statistic:
Priority=Disable
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
· AC:
acl number 3000
rule 1 deny ip
vlan 100
vlan 200
vlan 300
nas-ip 125.100.1.4
domain office
state active
idle-cut disable
ssid service
bind WLAN-ESS 1
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface WLAN-ESS1
mac-vlan enable
radio 1
radio 2
radio enable
· Switch:
dhcp enable
vlan 100
vlan 300
poe enable
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“二层技术配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“二层技术命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“ACL和QoS配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“ACL和QoS命令参考”。
