67-无线终端策略转发典型配置举例(V5)
本章节下载: 67-无线终端策略转发典型配置举例(V5) (425.44 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了WLAN的策略转发典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN的集中式转发、本地转发和策略转发特性。
如图1所示,无线客户端通过AP接入AC;无线客户端Client 1、Client 2和AP通过DHCP server自动获取IP地址;Client 1、Client 2通过RADIUS服务器进行802.1X认证。现要求通过配置策略转发实现:
· Client访问本地服务器的流量采用本地转发。
· Client访问企业网络服务器的流量采用集中转发。
将转发策略应用到User Profile上,对匹配转发策略中ACL的报文进行分类,并采用对应的转发策略进行转发。
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
# 编辑AP的配置文件apcfg.txt。
interface GigabitEthernet 1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
acl number 3000
rule 0 permit ip destination 141.30.1.20 0
acl number 3001
rule 0 permit ip destination 8.1.1.217 0
user-profile user
wlan forwarding-policy policy1
user-profile user enable
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
# 配置VLAN 100的接口IP地址为141.100.1.1/24。
[AC-Vlan-interface100] ip address 141.100.1.1 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
# 配置VLAN 300的接口IP地址为141.30.0.1/24。
[AC] interface vlan-interface 300
[AC-Vlan-interface300] ip address 141.30.0.1 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface300] quit
# 将与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性配置为Trunk,禁止VLAN1通过,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
(2) 配置DHCP
# 在AC上开启DHCP服务。
[AC] dhcp enable
# 配置DHCP地址池vlan100为AP动态分配的网段为141.100.1.0/24,网关地址为141.100.1.1。
[AC] dhcp server ip-pool vlan100
[AC-dhcp-pool-vlan100] network 141.100.1.0 24
[AC-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 141.100.1.1
[AC-dhcp-pool-vlan100] quit
# 配置DHCP地址池vlan300为Client动态分配的网段为141.30.0.0/24,网关地址为141.30.0.1。
[AC] dhcp server ip-pool vlan300
[AC-dhcp-pool-vlan300] network 141.30.0.0 24
[AC-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 141.30.0.1
[AC-dhcp-pool-vlan300] quit
(3) 配置认证域
# 创建office1域并进入其视图。
[AC] domain office1
# 在ISP域office1下,为lan-access用户配置认证、授权方案为RADIUS方案,方案名为office1。
[AC-isp-office1] authentication lan-access radius-scheme office1
[AC-isp-office1] authorization lan-access radius-scheme office1
# 在ISP域office1下,为lan-access用户配置计费方法为none。
[AC-isp-office1] accounting lan-access none
[AC-isp-office1] quit
(4) 配置WLAN-ESS接口
# 创建WLAN-ESS1接口,并配置802.1X用户的强制认证域为office1,链路类型为Hybrid。
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] dot1x mandatory-domain office1
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置WLAN-ESS1接口的PVID为200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 开启MAC VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
# 开启802.1X的端口安全模式。
[AC-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
# 开启11key类型的密钥协商功能。
[AC-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
# 关闭802.1X的组播触发功能,以节省无线的通信带宽。
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
# 关闭在线用户握手功能,以避免不支持在线握手功能的客户端被强制下线。
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
[AC-WLAN-ESS1] quit
(5) 配置认证策略
# 在AC上创建RADIUS方案office1并进入其视图。
[AC] radius scheme office1
# 设置主认证、计费RADIUS服务器的IP地址8.1.1.5。
[AC-radius-office1] primary authentication 8.1.1.5
[AC-radius-office1] primary accounting 8.1.1.5
# 设置系统与认证、计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为123456。
[AC-radius-office1] key authentication simple 123456
[AC-radius-office1] key accounting simple 123456
# 指定发送给RADIUS方案office1中RADIUS服务器的用户名不得携带域名。
[AC-radius-office1] user-name-format without-domain
[AC-radius-office1] quit
# 全局使能802.1X,并设置802.1X用户的认证方式为EAP。
[AC] port-security enable
[AC] dot1x authentication-method eap
(6) 配置转发策略
# 创建转发策略policy1,并配置转发规则,对匹配ACL 3000的报文进行本地转发,对于匹配ACL3001的报文进行集中转发。
[AC] wlan forwarding-policy policy1
[AC-wlan-fp-policy1] classifier acl 3000 behavior local
[AC-wlan-fp-policy1] classifier acl 3001 behavior remote
[AC-wlan-fp-policy1] quit
(7) 配置无线服务
# 创建服务模板1(加密类型服务模板)。
[AC] wlan service-template 1 crypto
# 设置当前服务模板的SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 配置加密方式为AES-CCMP。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 启用无线服务。
[AC-wlan-st-1] quit
(8) 配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP的管理模板,名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN。
[AC] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
# 设置AP的序列号为21023529G007C000020。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将在AC上配置的服务模板1与射频2进行关联,并将服务模板1绑定到VLAN 300。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 使能officeap的radio 2。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
# 在AC上通过map-configuration命令将配置文件apcfg.txt下发到officeap。
[AC-wlan-ap-officeap] map-configuration apcfg.txt
[AC-wlan-ap-officeap] quit
(9) 配置User Profile
# 创建名称为user的User Profile并开启。
[AC] user-profile user
[AC] user-profile user enable
(10) 配置AC的静态路由
# 配置静态路由,其目的地址为8.0.0.0/8,指定下一跳为141.100.1.254。
[AC] ip route-static 8.0.0.0 255.0.0.0 141.100.1.254
# 创建VLAN 10、VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 10用于连接RADIUS服务器和Enterprise internal server,VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线用户接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] quit
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 10、100、300通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 100 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,当前Access口允许VLAN100通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/2
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口使能PoE功能。
# 配置Switch与RADIUS服务器相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,当前Access口允许VLAN 2通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3 port access vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Switch与Enterprise internal server相连的GigabitEthernet1/0/4接口属性为Access,当前Access口允许VLAN 2通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/4
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置Switch与Local server相连的GigabitEthernet1/0/5接口属性为Access,当前Access口允许VLAN 300通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/5
[Switch-GigabitEthernet1/0/5] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/5] port access vlan 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 配置VLAN 10的接口地址为8.1.1.8/8,用于连接RADIUS服务器和Enterprise internal server。
[Switch] interface vlan-interface 10
[Switch-Vlan-interface10] ip address 8.1.1.8 8
[Switch-Vlan-interface10] quit
# 配置VLAN 100的接口地址为141.100.1.254/24
[Switch-Vlan-interface100] ip address 141.100.1.254 255.255.255.0
下面以iMC作为RADIUS服务为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.0(E0202)、iMC UAM 7.0(E0202)),说明RADIUS服务器的配置。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击“增加”按钮,进入“增加接入设备”页面,单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面。
· 设置与AC交互报文时使用的认证、计费共享密钥为“123456”;
· 设置认证及计费的端口号分别为“1812”和“1813”;
· 选择业务类型为“LAN接入业务”;
· 选择接入设备类型为“H3C”;
· 选择或手工增加接入设备,添加IP地址为141.100.1.1的接入设备;
· 其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 配置接入策略。
选择“用户”页签,单击导航树中的[用户/接入策略管理/接入策略管理]菜单项,单击“增加”按钮,创建一条接入策略。
· 接入策略名输入“802.1x”。
· 证书认证选择“EAP证书认证”。
· 证书认证类型选择“EAP-PEAP认证”。
· 认证证书子类型选择“MS-CHAPV2认证”。
· 下发VLAN输入授权下发的VLAN“300”。
图3 配置接入策略
# 增加接入服务配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,单击“增加”按钮,创建一条接入服务。
· 服务名输入“802.1x”。
· 缺省接入策略选择之前创建的策略“802.1x”。
图4 配置接入服务
# 增加用户配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,单击“增加”按钮,增加一个接入用户。
· 单击“增加用户”。
· 用户姓名输入“lw”。
· 证件号码输入“000”。
图5 增加用户配置
# 增加接入用户配置。
· 单击选择选择,在页面中选择之前创建的用户“lw”。
· 账号名输入“lw”。
· 密码与密码确认输入“123456”。
· 选择服务名“802.1x”。
图6 增加接入用户配置
# Client(IP地址为141.30.0.30/24)与Local server可以互相ping通,通过抓包可以看到报文并没有经过LWAPP封装,因此可以判断是本地转发。
图7 对访问Local server的数据流量采用本地转发
# Client(IP地址为141.30.0.30/24)与Enterprise internal server可以互相ping通,通过抓包可以发现Client和Enterprise internal server之间的ICMP报文经过LWAPP封装通过集中式转发方式进行通信。
图8 对访问Enterprise internalserver的数据流量采用集中式转发
· AC
vlan 100
vlan 200
vlan 300
network 141.100.1.0 mask 255.255.255.0
network 141.30.0.0 mask 255.255.255.0
server-type extended
key authentication cipher $c$3$EnNB6wxpjYSAJMiU2aaeNArZaBzSAl3G5A==
key accounting cipher $c$3$EnNB6wxpjYSAJMiU2aaeNArZaBzSAl3G5A==
domain office1
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
ssid service1
bind WLAN-ESS 1
cipher-suite tkip
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
wlan service-template 2 clear
ssid service2
bind WLAN-ESS 2
client forwarding-mode policy-based policy1
user-profile user
interface Vlan-interface100
interface Vlan-interface300
interface WLAN-ESS1
mac-vlan enable
wlan ap officeap model WA2620E-AGN id 1
radio 1
radio 2
service-template 2 vlan-id 300
radio enable
dhcp enable
· Switch
vlan 10
vlan 100
poe enable
port access vlan 10
interface GigabitEthernet1/0/4
port access vlan 10
interface GigabitEthernet1/0/5
ip address 8.1.1.8 255.0.0.0
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“二层技术配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“二层技术命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
