H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
71-组播优化功能典型配置举例(V5)
本章节下载 71-组播优化功能典型配置举例(V5)  (217.67 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/WX6100E/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_AC_(V5)/202104/1403076_30005_0.htm
71-组播优化功能典型配置举例(V5)
组播优化功能典型配置举例(V5)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍无线控制器组播优化功能典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN组播优化特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Client通过接入无线网络播放组播视频,AC作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址,现要求:在AC上开启组播优化功能,将组播数据报文转换为单播数据报文发送给客户端,以提高组播的报文速率及减少因冲突导致的丢包。
图1 组播优化组网图
3.2  配置思路
AP通过监听客户端上报的组播报告报文和离开报文进行组播优化表项维护。为了防止组播优化表项老化,配置一个组播查询器,使客户端不断的响应组播查询。
3.3  配置注意事项
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.4  配置步骤
3.4.1  AC的配置
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 160.100.54.33 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为ESS接口的缺省VLAN和Client接入的业务VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 进入Vlan-interface200的接口视图,配置 IP地址为160.200.54.33/16。
[AC-Vlan-interface200] ip address 160.200.54.33 16
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,当前Trunk口的PVID为100,禁止VLAN1通过,允许VLAN 100和CLient使用的VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP服务。
[AC] dhcp enable
# 配置DHCP地址池v100为AP动态分配的网段为160.100.0.0/16,网关地址为160.100.54.32/16。
[AC] dhcp server ip-pool v100
[AC-dhcp-pool-v100] network 160.100.0.0 16
[AC-dhcp-pool-v100] gateway-list 160.100.54.32
[AC-dhcp-pool-v100] quit
# 配置DHCP地址池v200为Client动态分配的网段为160.200.0.0/16,网关为160.200.54.32/16。
[AC] dhcp server ip-pool v200
[AC-dhcp-pool-v200] network 160.200.0.0 16
[AC-dhcp-pool-v200] gateway-list 160.200.54.32
[AC-dhcp-pool-v200] quit
(3)     配置无线接入服务和AP模板
# 创建编号为1的WLAN-ESS接口,配置端口的链路类型为Hybrid,并禁止VLAN1通过当前的Hybrid端口。
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
# 配置端口WLAN-ESS1的缺省VLAN设置为VLAN 200,允许VLAN200的报文不带tag通过,并开启端口基于MAC地址划分VLAN的功能。
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 创建一个新的服务模板(明文模板)1,设置服务模板1的SSID为service。
[AC] wlan service-template 1 clear
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS接口与该服务模板绑定。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 开启服务模板1。
[AC-wlan-st-1] quit
# 创建一个AP管理模板,其名称为officeap1,型号名称为WA2620E-AGN,并配置序列号。
[AC] wlan ap officeap1 model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-officeap1] serial-id 21023529G007C000020
# 进入AP的radio射频视图,将服务模板绑定到radio,并开启radio。
[AC-wlan-ap-officeap1] radio 2
[AC-wlan-ap-officeap1-radio-2] channel 11
[AC-wlan-ap-officeap1-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-officeap1-radio-2] radio enable
(4)     开启组播优化功能以及完成组播相关的配置
# 打开组播优化功能。
[AC-wlan-st-1] service-template disable
[AC-wlan-st-1] multicast optimization enable
[AC-wlan-st-1] quit
# 全局开启IGMP Snooping。
[AC] igmp-snooping
[AC-igmp-snooping] quit
# 在VLAN 200内使能IGMP Snooping,并使能丢弃未知组播数据报文的功能。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] igmp-snooping enable
[AC-vlan200] igmp-snooping drop-unknown
# 将IGMP Snooping版本配置为3,并使能IGMP Snooping查询器,配置IGMP普遍组查询报文的源IP地址为当前VLAN接口的IP地址
[AC-vlan200] igmp-snooping version 3
[AC-vlan200] igmp-snooping querier
[AC-vlan200] igmp-snooping general-query source-ip current-interface
[AC-vlan200] quit
3.4.2  Switch的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 200为无线用户接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,当前Trunk口的PVID为200,禁止VLAN 1通过,允许VLAN 100和VLAN200通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,当前Access口允许VLAN100通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/2
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口使能PoE功能。
3.5  验证配置
(1)     配置完成后,组播源发起一个组播组:230.0.1.1。Client上线加入组播组。在Client上抓包可以看到组播数据包的目标MAC是Client的单播地址。
(2)     通过下面的命令查看AC上生成的组播优化表项。
<AC> display wlan multicast optimization all
                      Multicast Optimization Information
AP Name: officeap1
  Radio: 2
    Total clients: 3
    Action: Optimize
      Multicast Address: 230.0.1.1
        MAC Address:
        0007-c131-0530, 0007-c131-1334, 0007-c131-1858
3.6  配置文件
·     AC
igmp-snooping
vlan 100
vlan 200
 network 160.100.0.0 mask 255.255.0.0
 network 160.200.0.0 mask 255.255.0.0
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
interface Vlan-interface100
 ip address 160.100.54.33 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
 ip address 160.200.54.33 255.255.0.0
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap officeap1 model WA2620E-AGN id 1
radio 2
  channel 11
  service-template 1
  radio enable
 dhcp enable
·     Switch
vlan 100
vlan 200
 poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“IP组播配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“IP组播命令参考”。
