H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
03-802.1X认证典型配置举例(V5)
本章节下载: 03-802.1X认证典型配置举例(V5)  (456.65 KB)
802.1X认证典型配置举例(V5)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍无线控制器802.1X认证典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、802.1X、WLAN特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示组网,采用iMC作为RADIUS服务器,要求:
·     在AC上启用802.1X远程认证,实现对Client的接入控制。
·     802.1X认证方式采用EAP中继方式。
·     采用加密类型的服务模板,加密套件采用TKIP。
图1 802.1X远程认证组网图
3.2  配置思路
·     由于部分802.1X客户端不支持与设备进行握手报文的交互,因此需要关闭设备的在线用户握手功能,避免该类型的在线用户因没有回应握手报文而被强制下线。
·     对于无线局域网来说,802.1X认证可以由客户端主动发起,或由无线模块发现用户后自动触发,不需要通过端口定期发送802.1X组播报文的方式来触发。同时,组播触发报文会占用无线的通信带宽,因此建议无线局域网中的接入设备关闭802.1X组播触发功能。
3.3  配置注意事项
·     由于端口安全特性通过多种安全模式提供了802.1X认证的扩展和组合应用,因此在无特殊组网要求的情况下,无线环境中通常使用端口安全特性。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.4  配置步骤
3.4.1  AC的配置
(1)     AC接口的配置
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,作为ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
(2)     配置接口WLAN-ESS 1
# 创建WLAN-ESS1接口。
[AC] interface wlan-ess 1
# 配置WLAN-ESS1接口类型为Hybrid。
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVID为VLAN 200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
# 开启MAC-VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
(3)     配置无线服务
# 创建crypto类型的服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 crypto
# 配置当前服务模板的SSID为joe_dot1x。
[AC-wlan-st-1] ssid joe_dot1x
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind WLAN-ESS 1
# 配置加密套件为TKIP。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite tkip
# 配置在AP发送信标和探查响应帧时携带WPA IE信息。
[AC-wlan-st-1] security-ie wpa
# 使能服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4)     配置AP并绑定无线服务
# 创建AP模板,名称为officeap1,型号名称选择WA2620E-AGN,该AP的序列号为21023529G007C000020。
[AC] wlan ap officeap1 model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-officeap1] serial-id 21023529G007C000020
# 进入AP的radio 2视图。
[AC-wlan-ap-officeap1] radio 2
# 将服务模板1绑定到radio 2口并使能radio 2。
[AC-wlan-ap-officeap1-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-officeap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap1-radio-2] quit
(5)     配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案rad。
[AC] radius scheme rad
# 配置主认证RADIUS服务器的IP地址8.1.1.16。
[AC-radius-rad] primary authentication 8.1.1.16
# 配置主计费RADIUS服务器的IP地址8.1.1.16。
[AC-radius-rad] primary accounting 8.1.1.16
# 配置与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为expert。
[AC-radius-rad] key authentication expert
# 配置与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为expert。
[AC-radius-rad] key accounting expert
# 配置RADIUS服务器的服务类型为extended。
[AC-radius-rad] server-type extended
[AC-radius-rad] quit
(6)     配置domain域
# 创建ISP域imc。
[AC] domain imc
# 为lan-access用户配置认证方案为RADIUS方案,方案名为rad。
[AC-isp-imc] authentication lan-access radius-scheme rad
# 为lan-access用户配置授权方案为RADIUS方案,方案名为rad。
[AC-isp-imc] authorization lan-access radius-scheme rad
# 为lan-access用户配置计费方案为RADIUS方案,方案名为rad。
[AC-isp-imc] accounting lan-access radius-scheme rad
[AC-isp-imc] quit
# 配置缺省的ISP域为imc。
[AC] domain default enable imc
(7)     配置802.1X
# 使能端口安全。
[AC] port-security enable
# 配置802.1X用户的认证方式为EAP中继方式。
[AC] dot1x authentication-method eap
# 进入WLAN-ESS1接口视图。
# 配置端口的安全模式为userLogin-SecureExt。
[AC-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
# 在接口WLAN-ESS1下使能11key类型的密钥协商功能。
[AC-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
# 关闭802.1X组播触发功能和在线用户握手功能。
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
[AC-WLAN-ESS1] quit
3.4.2  RADIUS服务器的配置
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 5.2(E0401)、iMC UAM 5.2(E0402)),说明RADIUS服务器的基本配置。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“业务”页签,单击导航树中的[用户接入管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。
·     设置与AC交互报文时使用的认证、计费共享密钥为“expert”;
·     设置认证及计费的端口号分别为“1812”和“1813”;
·     选择业务类型为“LAN接入业务”;
·     选择接入设备类型为“H3C”;
·     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为8.1.1.1的接入设备;
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 增加服务配置。
选择“业务”页签,单击导航树中的[用户接入管理/服务配置管理]菜单项,进入服务列表页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入增加服务配置页面。
·     输入服务名“dot1x auth”;
图3 增加服务配置
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户视图/所有接入用户]菜单项,进入接入用户列表页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备管理用户页面。
·     输入用户姓名;
·     输入账号名“localuser”和密码;
·     在接入服务处选择“dot1x auth”;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图4 增加接入用户
3.5  验证配置
# 本文以XP系统为例,右键点击桌面上网络邻居,点击“属性”。
# 弹出网络连接窗口后,右键点击“无线网络连接”图标,选择“属性”。
# 在弹出的对话框中,点击“无线网络配置”页签,点击<添加>按钮。
# 在弹出的“无线网络属性”对话框中,添加SSID,并选择相应的加密方式、认证方式。
·     在网络名添加“joe_dot1x”的SSID。
·     在无线网络密钥处,选择网络验证WPA。
·     在数据加密处,选择加密类型为TKIP。
·     点击“验证”页签,在EAP类型处,选择“受保护的EAP(PEAP)”。
·     点击<属性>按钮,在弹出的对话框中取消“验证服务器证书”,选择验证方法为“安全密码(EAP-MSCHAP v2)
·     点击<配置>按钮,取消“自动使用Windows登录名和密码(以及域,如果有的话)”。
# 当用户通过认证连接到AP后,可以在AC上使用display connection查看有1个用户在线。
<AC> display connection
 Index=5 ,Username=test@imc
MAC=00-19-5B-EC-7A-E9
IP=N/A
IPv6=N/A
 Total 1 connection(s) matched.
# 在AC上使用display connection ucibindex查看用户的较详细信息。
<AC> display connection ucibindex 5
Index=5 , Username=test@imc
IP=N/A
IPv6=N/A
Access=8021X ,AuthMethod=EAP
Port Type=Wireless-802.11,Port Name=WLAN-DBSS0:2
Initial VLAN=1, Authorization VLAN=N/A
ACL Group=Disable
User Profile=N/A
CAR=Disable
Priority=Disable
Start=2014-1-14 15:24:21 ,Current=2014-1-14 18:29:24 ,Online=03h05m03s
 Total 1 connection matched.
# 在AC上使用display wlan client verbose查看终端信息。
<AC> display wlan client verbose
 Total Number of Clients : 1
 Client Information
 MAC Address : 0019-5bec-7ae9
 User Name : test
 AID : 1
 AP Name : officeap1
 Radio Id : 2
 SSID : joe_dot1x
 BSSID : 0023-8998-0450
 Port : WLAN-DBSS0:2
 VLAN : 100
 State : Running
 Power Save Mode : Active
 Wireless Mode : 11g
 QoS Mode : WMM
 Listen Interval (Beacon Interval) : 10
 RSSI : 32
 Rx/Tx Rate : 54/54
 Client Type : WPA
 Authentication Method : Open System
 AKM Method : Dot1X
 4-Way Handshake State : PTKINITDONE
 Group Key State : IDLE
 Encryption Cipher : TKIP
 Roam Status : Normal
 Roam Count : 0
 Up Time (hh:mm:ss) : 00:54:47
3.6  配置文件
vlan 100
vlan 200
radius scheme rad
 key authentication cipher $c$3$21zk+lCairQXsBSeu53rIVaO77HxHzOMXQ==
 key accounting cipher $c$3$kQDj+ARtECao65pwIoPggsaj34Vxmbj7sA==
domain imc
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
 ssid joe_dot1x
 bind WLAN-ESS 1
cipher-suite tkip
 security-ie wpa
interface Vlan-interface100
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap officeap1 model WA2620E-AGN id 1
 radio 1
radio 2
  service-template 1
  radio enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
