H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
57-实时频谱防护典型配置举例(V5)
本章节下载 57-实时频谱防护典型配置举例(V5)  (222.69 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/WX6100E/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_AC_(V5)/202104/1403062_30005_0.htm
57-实时频谱防护典型配置举例(V5)
实时频谱防护典型配置举例(V5)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍无线控制器实时频谱防护配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN IDS、WLAN RRM和WLAN高级功能中的频谱分析的相关功能。
3  使用限制
实时频谱防护功能的支持情况与AP型号相关,请选择支持该功能的AP进行配置,具体的支持情况,请以AP设备的实际情况为准。
4  配置举例
4.1  组网需求
图1所示,现要求通过配置频谱分析功能,Monitor AP工作在监控模式,实时检测WLAN网络中的干扰设备。
图1 频谱分析组网图
4.2  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·     在监控模式下,AP不提供接入服务,射频接口会在800ms内按照一定顺序进行信道切换,进行一次完整扫描需要12s。
4.3  配置步骤
4.3.1  AC的配置
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 121.100.54.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 配置AC与Switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的链路类型为Trunk,PVID为100,允许VLAN 100通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
(2)     全局开启频谱分析
# 在AC的RRM视图下,全局开启频谱分析功能。
[AC] wlan rrm
[AC-wlan-rrm] dot11bg spectrum-analysis enable
[AC-wlan-rrm] quit
(3)     配置Monitor AP
# 创建Monitor AP的管理模板,名称为monitorap,型号名称选择WA2620E-AGN。
[AC] wlan ap monitorap model WA2620E-AGN
# 设置Monitor AP的序列号为21023529G007C000020。
[AC-wlan-ap-monitorap] serial-id 21023529G007C000020
# 配置Monitor AP的工作模式为Monitor。
[AC-wlan-ap-monitorap] work-mode monitor
(4)     开启频谱分析功能
# 开启radio1上的频谱分析功能,并开启Monitor AP的radio1。
[AC-wlan-ap-monitorap] radio 1
[AC-wlan-ap-monitorap-radio-1] spectrum-analysis enable
[AC-wlan-ap-monitorap-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-monitorap-radio-1] quit
# 开启radio2上的频谱分析功能,并开启Monitor AP的radio2。
[AC-wlan-ap-monitorap] radio 2
[AC-wlan-ap-monitorap-radio-2] spectrum-analysis enable
[AC-wlan-ap-monitorap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-monitorap-radio-2] return
4.3.2  Switch的配置
# 创建VLAN 100,其中VLAN 100用于转发AC和Monitor AP间LWAPP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 100通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与Monitor AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过,并使能PoE功能。
# 配置Switch与DHCP server相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
4.4  验证配置
(1)     配置完成后,开启干扰设备,如果干扰设备是微波炉,十几秒之后,在AC上通过命令行display wlan spectrum-analysis device可以看到AP检测到的微波炉(Microwave oven)的信息。
<AC> display wlan spectrum-analysis device
SI     : Interference Severity Index
         1-Low Interference, 100-High Interference
Interference detected by monitorap Radio2
Device ID         : 0x0001
Type              : Microwave oven
SI                : 34
RSSI              : -45
Duty Cycle (%)    : 35
Affected Channels : 9,10,11
(2)     如果干扰设备是蓝牙,检测记录如下:
可以检测为蓝牙的情况为:1、蓝牙手机之间传输文件;2、蓝牙耳机拨打电话;3、蓝牙播放器播放音乐。
Device ID         : 0x0201
Type              : Bluetooth
SI                : 9
RSSI              : -60
Duty Cycle (%)    : 7
Affected Channels : 2,10,11
(3)     如果干扰设备是无线摄像头,检测记录如下:
Device ID         : 0x0501
Type              : Video device using fixed frequency
SI                : 97
RSSI              : -42
Duty Cycle (%)    : 94
Affected Channels : 2,3,4
(4)     通过dispaly wlan spectrum-analysis channel-quality命令可以查看到当前的信道质量,在Interferers字段下可以看到各个信道上的干扰设备数量。
<AC> display wlan spectrum-analysis channel-quality
                                 Channel Quality
 AP Name                               RID   Channel   Avg-AQ   Min-AQ  Interferers
 monitorap                             2     1          90        90       0
 monitorap                             2     2          92        90       1
 monitorap                             2     3          90        83       1
 monitorap                             2     4          86        79       1
 monitorap                             2     5          77        77       0
 monitorap                             2     6          85        80       0
 monitorap                             2     7          83        83       0
 monitorap                             2     8          84        84       0
 monitorap                             2     9          85        78       0
 monitorap                             2     10         89        88       1
 monitorap                             2     11         91        88       1
 monitorap                             2     12         87        76       1
 monitorap                             2     13         87        67       0
4.5  配置文件
·     AC:
 vlan 100
wlan rrm
wlan ap-group default_group
 ap monitorap
interface Vlan-interface100
 ip address 121.100.54.1 255.255.0.0
wlan ap monitorap model WA2620E-AGN id 1
 work-mode monitor
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
·     Switch:
vlan 100
 poe enable
5  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
