H3C UniStor X10000 G3系列存储 配置指导-R13xx-6W101
09-文件存储快照管理
本章节下载: 09-文件存储快照管理  (478.17 KB)
09-文件存储快照管理
9 文件存储快照
9.1  简介
文件存储快照特性为用户提供了基于目录的快照,支持生成指定目录在特定时间点的一致性映像,同时可以在不中断业务的情况下,得到与原文件一致的数据副本。
文件存储快照特性可以满足用户进行在线数据恢复需求,当存储设备发生应用故障或文件损坏时,可以进行即时数据恢复,将数据恢复成快照生成时间点的状态。
9.2  概念与原理
快照有COW(Copy On Write,写时复制)和ROW(Redirect On Write,写重定向)两种实现方式。
9.2.1  COW
如图9-1所示,给文件打一个快照时,只是将快照的指针指向了文件的对应对象。在对文件初次写时,若修改1、2、3对象,则先将1、2、3对象拷贝到一个新的位置,并把快照的指针指向新位置中的1、2、3,然后将新数据11、12、13写入原先的对象中。
COW方式的执行步骤为:
(1)     读修改的原对象数据。
(2)     将原对象数据写入新对象。
(3)     将更新数据写入原对象。
由此可以看出,COW方式需要1次读、2次写,写性能较差。若原数据是连续的,在多次写之后,新数据仍然是连续的,因此对读性能或对单个位置的多次写性能影响不大。而快照数据是非连续的,多次不同位置的读写后,快照数据的读写延时会增大。
图9-1 COW方式
9.2.2  ROW
如图9-2所示,一个文件指向1~9对象,给一个文件打快照时,快照也指向同样的对象。当有数据写入时,若修改1、2、3对象,则直接将新数据写入新的位置11、12、13,并修改原文件索引指向新位置的11、12、13,快照的指向不变。
ROW方式的执行步骤为:
(1)     将更新数据写入新对象。
(2)     更新地址映射表指针。
由此可以看出,ROW方式仅需1次写,写性能好,但读取数据时需要多次寻址,读性能较差。在多次写之后,数据会被分配到不同的位置,连续读写性能不如COW。
图9-2 ROW方式
9.3  文件系统快照
文件系统的快照数据分为元数据和数据,以对象的形式分别存在元数据池和数据池中。而元数据还会缓存在MDS端,以提升访问速度。因此,文件系统快照包括MDS层快照实现和OSD层快照实现两方面。
·     MDS层快照实现:采用COW方式。当前文件系统提供目录级的快照,保护目录下的所有文件及子目录。在给目录创建快照时,只是标记、修改目录的最新快照号,所以响应非常快。刚创建的快照与原始文件共享同一份元数据。当原始文件的元数据发生变化时,先拷贝旧元数据,然后更新原始文件的元数据。
·     OSD层快照实现:采用ROW方式。原始文件打快照后,当文件数据被修改时,会将新数据直接写入新的对象,并修改地址映射表的指针。
9.3.1  目录级快照
用户可以按需对指定的目录创建快照,进行数据保护。目前单个目录最多支持创建1024个快照,整个文件系统最多支持8192个快照。
9.3.2  秒级快照
对目录打快照的操作一般不到1秒,而且不会导致业务中断,这极大地方便了用户对数据进行快速备份。
9.3.3  定时快照任务
UniStor提供了对指定目录创建自动快照任务的功能。用户可以按需对指定目录创建每天、每周或每月,精确到分钟的定时快照任务,对重要数据定期备份。同时还可以配置定时快照的过期时间,系统会对过期的快照进行自动删除。目前单个目录最多支持创建6个定时快照任务。
9.4  快照还原(仅Windows)
UniStor提供了简洁的快照访问方式,如图9-3所示,Windows用户可以通过右键单击目录,选择属性,在弹出的属性对话框“以前的版本”页签中查看该目录已存在的快照及内容。若用户需要对数据进行恢复,可以通过Windows VSS服务来快速实现。
图9-3 Windows下快照访问和还原
9.5  配置任务概览
表9-1 配置任务概览
配置任务
创建快照
为指定目录创建快照
(可选)管理快照
查询快照
查看已创建的快照相关信息
修改快照
修改快照的说明和过期时间
删除快照
手动删除已创建的快照
回滚快照
恢复快照数据
创建定时快照策略
为指定目录创建定时快照策略
(可选)管理定时快照策略
查询定时快照策略
查看已创建的定时快照策略相关信息
修改定时快照策略
修改定时快照策略的快照有效期和定时参数
删除定时快照策略
删除已创建的定时快照策略
9.6  创建快照
·     根目录不支持快照。
·     一个目录最多支持创建1024个快照。
·     整个文件系统最多支持创建8192个快照。
(1)     单击导航树中的[快照管理]菜单项,进入快照管理页面,如图9-4所示。
图9-4 快照管理页面
(2)     单击<创建>按钮,在弹出的图9-5所示对话框中单击<浏览>按钮,选择目录。
¡     若存在目录,则选择目录。
¡     若不存在目录,则在弹出的对话框中单击<确定>按钮,跳转到目录管理页面,创建目录,然后重新执行步骤(1)~步骤(2)。
图9-5 创建快照
表9-2 参数说明
参数
设置
需要创建快照的目录,根目录不支持快照
快照名
快照的名称
·     长度为1~127个字符
·     只支持字母、数字、“-”、“_”和“.”
·     首字符必须是字母,尾字符不能是“-”、“_”和“.”
过期时间
快照的过期时间,超过该时间将被系统自动删除(当目录只存在一个快照时,该快照过期不会被自动删除)
可选择某一时间或直接勾选“永不过期”
(3)     输入快照名,(可选)输入说明,选择过期时间或直接勾选“永不过期”,单击<确定>按钮完成操作。
9.7  管理快照
9.7.1  查询快照
(1)     单击导航树中的[快照管理]菜单项,进入快照管理页面,查看快照相关信息。
(2)     单击快照后的<详情>按钮,在弹出的图9-6所示页面中可以查看该快照的更多信息。
图9-6 快照详情
表9-3 参数说明
参数
ID
快照的唯一标识符,由系统自动生成,用于识别和区分快照
快照名
快照的名称
创建快照的目录
创建时间
快照的创建时间
过期时间
(3)     分页查询快照:
¡     单击页面底部的每页条数下拉列表,可选择每页显示的快照数量。
¡     单击页面底部的向前/向后单箭头,可向前/向后逐页翻页。
¡     单击页面底部的向前/向后双箭头,可直接跳转到首页/末页。
¡     在跳转到页数输入框中输入要跳转到的页数,单击<确定>按钮,可直接跳转到该页。
9.7.2  修改快照
(1)     单击导航树中的[快照管理]菜单项,进入快照管理页面。
(2)     选中待修改的快照,单击<修改>按钮,在弹出的图9-7所示对话框中修改说明和过期时间,单击<确定>按钮完成操作。
图9-7 修改快照
表9-4 参数说明
参数
设置
过期时间
可选择某一时间或直接勾选“永不过期”
9.7.3  删除快照
(2)     选中待删除的快照,单击<删除>按钮,在弹出的图9-8所示对话框中单击<确定>按钮完成操作。
图9-8 删除快照
9.7.4  回滚快照
若在Windows客户端进行回滚,则回滚方式只能为“保留新数据”。
(2)     选中待回滚的快照,单击<回滚>按钮,在弹出的图9-9所示对话框中选择“保留新数据”或“不保留新数据”,单击<确定>按钮完成操作。
图9-9 回滚快照
表9-5 参数说明
参数
设置
回滚方式
回滚后,快照时间点后产生新数据的处理方式
可选择“保留新数据”或“不保留新数据”
9.8  创建定时快照策略
·     根目录不支持快照。
·     一个目录最多支持创建6个定时快照策略。
(2)     选择“定时快照策略”页签,进入定时快照策略页面,如图9-10所示。
图9-10 定时快照策略页面
(3)     单击<创建>按钮,在弹出的图9-11所示对话框中输入名称。
图9-11 创建定时快照策略
表9-6 参数说明
参数
设置
名称
定时快照策略的名称
·     长度为1~95个字符
需要创建定时快照的目录
快照有效期
定时快照自动创建后的保存时长,超过该时长将被系统自动删除
·     支持以“小时”、“天”、“周”、“月”或“年”为单位进行输入,或直接勾选“永不过期”
·     支持输入的时长范围为1小时~50年
(4)     单击<浏览>按钮,选择目录。
¡     若存在目录,则选择目录。
¡     若不存在目录,则在弹出的对话框中单击<确定>按钮,跳转到目录管理页面,创建目录,然后重新执行步骤(1)~步骤(4)。
(5)     输入快照有效期或直接勾选“永不过期”,然后单击<下一步>按钮。
(6)     如图9-12所示,选择频率、时刻、分钟等定时参数,单击<确定>按钮完成操作。
图9-12 创建定时快照策略
表9-7 参数说明
参数
设置
频率
定时快照的频率
可选择“每天”、“每周”或“每月”:
·     若频率选择“每天”,则需选择“时刻”和“分钟”
·     若频率选择“每周”,则需选择“时刻”、“分钟”和“星期”
·     若频率选择“每月”,则需选择“时刻”、“分钟”和“日期”
9.9  管理定时快照策略
9.9.1  查询定时快照策略
(2)     选择“定时快照策略”页签,进入定时快照策略页面,查看定时快照策略相关信息。
表9-8 参数说明
参数
名称
定时快照策略的名称
创建定时快照的目录
快照有效期
策略
定时的时刻,每到达该时刻系统会为指定的目录自动创建快照
(3)     分页查询定时快照策略:
¡     单击页面底部的每页条数下拉列表,可选择每页显示的定时快照策略数量。
9.9.2  修改定时快照策略
(2)     选择“定时快照策略”页签,进入定时快照策略页面。
(3)     选中待修改的定时快照策略,单击<修改>按钮,在弹出的图9-13所示对话框中修改快照有效期,然后单击<下一步>按钮。
图9-13 修改定时快照策略
(4)     修改频率、时刻、分钟等定时参数,单击<确定>按钮完成操作。
表9-9 参数说明
参数
设置
快照有效期
·     支持输入的时长范围为1小时~50年
频率
定时快照的频率
可选择“每天”、“每周”或“每月”:
9.9.3  删除定时快照策略
(3)     选中待删除的定时快照策略,单击<删除>按钮,在弹出的图9-14所示对话框中单击<确定>按钮完成操作。
图9-14 删除定时快照策略
