H3C UniStor X10000 G3系列存储 配置指导-R13xx-6W101
01-概述
本章节下载: 01-概述  (674.74 KB)
01-概述
1 概述
H3C UniStor X10000 G3系列海量横向扩展存储是H3C自主研发的全新分布式融合存储产品,其先进的分布式体系架构和强大的存储性能能够满足用户现在及未来业务扩展的需求。H3C UniStor X10000 G3通过在高性能服务器上部署H3C UniStor分布式存储系统(简称UniStor),将多台X10000 G3设备组成一个存储集群,提供海量、无差别、统一的分布式存储服务。
1.1  集群组网架构
X10000 G3产品的集群组网架构如图1-1所示。整个存储集群包含管理节点、监控节点和存储节点三种逻辑节点,各节点之间通过管理网络、业务网络、存储前端网络和存储后端网络进行互联。
图1-1 X10000 G3存储集群组网架构
X10000 G3存储集群中存在以下四种网络类型:
·     业务网:应用服务器通过业务网接入集群,使用集群提供的存储资源和服务。
·     管理网:管理员通过管理网接入集群管理节点,对集群进行操作管理。
·     存储前端网:集群内存储协议网关到存储集群之间的数据链路,用于将IO请求发送到OSD。
·     存储后端网:存储集群的内部网络,用于完成OSD之间的心跳与数据均衡。
X10000 G3存储集群中存在以下三种节点类型:
·     管理节点:也称作Handy节点,安装Handy组件,用于部署和管理整个存储集群的X10000 G3主机。通过浏览器访问管理节点的管理网IP地址即可登录集群的Handy管理页面对集群进行操作管理。
·     存储节点:安装OSD组件,提供HDD、SSD等存储设备,用于存储数据的X10000 G3主机。
·     监控节点:安装MON组件,用于监控和管理集群状态的X10000 G3主机。
管理节点、监控节点和存储节点是UniStor存储系统的三种逻辑节点类型,实际部署时,一台X10000 G3即可以专用担任其中某一种节点角色,也可以同时兼任多种节点角色。
1.2  软件安装和集群部署
UniStor软件安装的具体操作请参见本产品软件安装指导。
UniStor集群部署的具体操作请参见界面内的联机帮助。
1.3  UniStor管理平台登录
·     建议使用较新版本的Google Chrome浏览器访问UniStor管理平台,否则页面可能显示异常。
·     为避免集群故障,UniStor不支持多个管理员用户,或同一管理员用户在多个客户端同时登录系统进行操作。
·     为保障信息安全,在操作完毕后请务必通过注销登录或完全关闭浏览器的方式来退出登录状态。若仅关闭标签页而不完全关闭浏览器,则用户认证依然有效,再次进入界面时会自动免密登录。
UniStor界面可能会不定期更新,本手册各章节中的配图均仅供参考,具体请以产品实际显示界面为准。
在集群部署完成之后,您可以通过任意一台接入管理网络的PC远程登录UniStor管理平台。
(1)     打开客户端浏览器,在地址栏中输入http://UniStor_ip_address或https://UniStor_ip_address,进入UniStor登录页面,如图1-2所示。其中,UniStor_ip_address为管理节点的IP地址。
图1-2 登录UniStor
(2)     输入UniStor超级管理员的用户名和密码(用户名为admin,缺省密码为Admin@123),单击<登录>按钮,进入UniStor管理页面。
1.4  UniStor管理页面布局
UniStor页面布局如图1-3所示,页面各区域说明如表1-1所示。
图1-3 UniStor页面布局
表1-1 UniStor页面布局说明
序号
名称
1
用户信息区域
显示当前用户的用户名。可在此查看当前告警信息、任务台、联机帮助、版本信息、修改主题风格、切换系统语言、修改密码和注销登录
2
导航树
导航树中的菜单项包含系统所有功能,选择不同的菜单项后,右侧操作区域将出现对应的操作页面
仅当使用admin超级管理员用户登录系统时,导航树中会显示系统所有功能的菜单项,若使用普通用户登录系统,则导航树中仅显示与该用户所具有的权限相关的部分功能菜单项
3
操作区域
显示当前操作信息,并提供对应功能链接
1.5  UniStor管理平台功能介绍
UniStor管理平台功能的具体说明如表1-2所示。
表1-2 UniStor管理平台功能说明
菜单/页签
功能说明
集群管理
概览
显示整个集群的概要信息和集群拓扑,支持全屏展示
资源管理
查看和管理集群中的节点池、硬盘池、保护域、机架和阵列卡管理工具
主机管理
查看和管理集群中的各个节点,包括存储节点、监控节点、NAS节点、MDS节点
Pool信息
查看和管理块存储、对象存储、文件存储的存储池
管理高可用
查看和管理集群的管理高可用
块存储
卷管理
查看和管理存储卷、一致性组及QoS策略
卷映射
查看和管理CHAP认证、业务主机(组)、端口、映射关系及iSCSI高可用
本地备份
查看和管理卷拷贝、卷迁移及卷快照
容灾管理
查看和管理块存储容灾配置,包括链路管理和异步远程复制管理
对象存储
对象存储
查看和管理对象网关、对象网关高可用、对象存储用户及容器
文件存储
配置向导
对文件存储基本业务进行快速配置
文件系统
创建文件系统、查看和管理文件系统中的存储池、元数据服务器
NAS管理
创建和管理NAS组及NAS服务器、设置NAS组负载均衡、设置NFS共享、CIFS共享与FTP共享等
用户管理
创建和管理本地用户(组),以及设置用户鉴权方式,包括LDAP域配置、本地鉴权、AD鉴权及匿名接入
快照管理
创建和管理文件系统快照及定时快照策略
目录管理
创建和管理目录,对目录进行WORM属性管理,以及回收站管理
配额管理
创建和管理目录的配额,包括普通配额和默认配额
监控告警
监控报表
查看集群、节点池、硬盘池、Pool信息、存储卷、文件存储、对象存储、主机及硬盘的运行状态
告警信息
查询和管理集群的告警信息,包括实时告警和所有告警
告警设置
设置集群的告警功能,包括基础配置、邮件/短信告警配置、告警阈值配置、告警级别配置及联系人信息
SNMP设置
设置SNMP,使第三方管理平台能够接入和获取集群的监控告警信息
运维管理
操作日志
查看和导出用户对集群进行操作配置的日志记录
审计日志
查看和导出行为审计日志及资源审计日志
系统日志
查看和导出集群自动记录的系统日志信息
系统管理
用户组管理
创建和管理系统管理员用户组,设置用户组权限及查看组内用户
用户管理
创建和管理系统管理员用户、修改用户所在用户组及重置用户的密码
多集群管理
创建和管理多集群管理账号列表,实现在多个集群的管理页面之间直接跳转
参数管理
查看和修改集群的基本配置信息和高级配置信息,包括改NTP服务器配置、数据校验配置、集群服务配置、CAPFS配置、目录存储池配置、CIFS配置和DNS配置等
注册信息
查看软件注册信息、导出授权条码、备份License激活文件及注册和激活License
补丁管理
管理集群软件补丁,包括上传和删除补丁包、安装和卸载补丁包等
1.6  UniStor管理页面通用控件
1.6.1  列表搜索功能
对于某些列表显示页面,Web界面提供了搜索显示功能。当列表中包含较多表项时,用户可以通过搜索功能使列表中只显示与搜索信息相符的表项,方便用户的查看。
在如图1-4所示的页面的右上角文本框中输入搜索关键字,即可筛选出要查找的表项。
图1-4 搜索功能举例
1.6.2  列表排序显示功能
对于某些列表显示页面,Web界面提供了简单排序功能。当列表中包含较多表项时,用户可以通过排序显示功能使列表中的表项按照一定的顺序显示,方便用户的查看。
如图1-5所示,在列表中单击带有标识的标题项,可使列表按照该标题项中的内容的升序顺序排序显示(此刻变成标识)。再次单击该标题项,可使列表按照该标题项中的内容的降序顺序排序显示(此刻变成标识)。依此类推。
图1-5 列表排序显示功能举例
1.6.3  列表分页显示功能
对于某些列表显示页面,Web界面提供了列表分页显示功能,如图1-6所示的列表的下方。当列表中包含较多表项时,用户可以根据需要设置每页显示多少条信息,可以选择查看首页、上一页、下一页、尾页的内容,或者直接跳转到要查看的页。
图1-6 分页显示功能
