01-接入分册
17-RPR命令
本章节下载 17-RPR命令  (324.38 KB)
17-RPR命令
  录
第1章 RPR端口配置命令
1.1 RPR端口配置命令
1.1.1 clock-source
1.1.2 debugging rpr
1.1.3 display interface
1.1.4 display rpr counters
1.1.5 display rpr defect
1.1.6 display rpr fairness
1.1.7 display rpr mac
1.1.8 display rpr protection
1.1.9 display rpr rs-table
1.1.10 display rpr statistics
1.1.11 display rpr timers
1.1.12 display rpr topology
1.1.13 flag
1.1.14 frame-format
1.1.15 interface { RprPos | Rpr10GE | RprGE } interface-number
1.1.16 interface { RprPos | Rpr10GE | RprGE } interface-number . { 1 | 2 }
1.1.17 loopback
1.1.18 port-type
1.1.19 reset counters interface
1.1.20 rpr admin-request
1.1.21 rpr cos-precedence-map
1.1.22 rpr default-rs
1.1.23 rpr echo
1.1.24 rpr protect-mode
1.1.25 rpr rate-limiter
1.1.26 rpr reversion-mode
1.1.27 rpr static-rs
1.1.28 rpr station-mac
1.1.29 rpr station-name
1.1.30 rpr timer
1.1.31 rpr weight
1.1.32 sdh threshold
1.1.33 shutdown
第2章 RPR二层隧道扩展应用配置命令
2.1 RPR二层隧道扩展应用配置命令
2.1.1 display rpr tunnel-table
2.1.2 display rpr tunnel-track
2.1.3 rpr tunnel track
2.1.4 rpr tunnel vlan
3章 VRRP over RPR联动组配置命令
3.1 VRRP over RPR联动组配置命令
3.1.1 display rpr vrrp
3.1.2 rpr vrrp
3.1.3 undo rpr vrrp group
4章 RPR相交环配置命令
4.1 RPR相交环配置命令
4.1.1 debugging rpr cross-ring event
4.1.2 debugging rpr cross-ring packet
4.1.3 display rpr cross-ring backup-ring
4.1.4 display rpr cross-ring defect
4.1.5 display rpr cross-ring instance
4.1.6 rpr cross-ring
4.1.7 rpr cross-ring instance
4.1.8 rpr cross-ring neighbour
4.1.9 rpr cross-ring slave backup-ring
第5章 RPR双板位配置命令
5.1 RPR双板位配置命令
5.1.1 debugging rpr backup
5.1.2 display rpr link-aggregation
5.1.3 link-aggregation group mode manual
5.1.4 port link-aggregation group
5.1.5 port-mode mate
第1章  RPR端口配置命令
1.1  RPR端口配置命令
1.1.1  clock-source
clock-source { master | slave [ priority priority-value ] }
undo clock-source
RPR POS物理端口视图
master:指定时钟源模式为Master,即使用内部时钟源。
slave:指定时钟源模式为Slave,即时钟源来自线路上。
priority priority-value:指定线路时钟源的优先级,取值范围为1~2,缺省值为1,数值越大表示优先级越高。
【描述】
clock-source命令用于配置时钟源。undo clock-source命令用于恢复缺省情况。
缺省情况下,时钟源模式为Master。
需要注意的是:一条线路上的两端口可以同时指定时钟源模式为Slave,但该两端口的线路时钟源优先级不能相同。
# 设置时钟源模式为Master。
<H3C> system-view
[H3C] interface RprPos2/1/1.1
[H3C-RprPos2/1/1.1] clock-source master
# 设置时钟源模式为Slave,并指定线路时钟源的优先级为2。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1.1] clock-source slave priority 2
1.1.2  debugging rpr
debugging rpr { all | topology | protection | controlframe | mac | ringselection | tp-frame | l2tunnel | vrrp }
undo debugging rpr { all | topology | protection | controlframe | mac | ringselection | tp-frame | l2tunnel | vrrp }
all:RPR所有调试开关。
topology:RPR拓扑数据库模块调试开关。
protection:RPR保护模块请求调试开关。
controlframe:RPR控制帧处理调试开关。
macRPR选环MAC模块调试开关。
ringselection:RPR选环模块调试开关。
tp-frame:RPR的TP帧处理调试开关。
l2tunnel:RPR的隧道备份功能调试开关。
vrrpVRRP over RPR功能调试开关。
【描述】
debugging rpr命令用来打开RPR调试开关。undo debugging rpr命令用来关闭RPR调试开关。
缺省情况下,RPR调试开关是关闭的。
# 打开RPR端口所有调试开关。
<H3C> debugging rpr all
display interface [ interface-type | interface-type interface-number [ packets ] ]
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
packets:进出端口的分组的统计数量。
【描述】
display interface命令用来查看RPR端口的配置和状态信息。
在显示端口信息时,如果不指定端口类型和端口号,则显示交换机上所有的端口信息;如果仅指定端口类型,则显示该类型端口的所有端口信息;如果同时指定端口类型和端口号,则显示指定的端口信息。显示RPR端口信息时,如果不指定接口编号,将显示所有接口信息,包括RPR POS逻辑接口和物理端口的状态信息。如果指定了接口编号,则显示指定接口信息。通过对物理端口信息显示的命令可实现对SDH物理层的监控和性能的监测,例如可监控帧失步告警(OOF)、帧丢失告警(LOF)等基本告警。
# 显示端口RPRPOS5/1/1的配置信息(逻辑接口信息)。
<H3C> display interface RprPos 5/1/1
 RprPos5/1/1 current state : UP
 Rpr station name is: H3C
 Rpr station MAC address is: 000f-e211-1116
 Rpr configured default ringlet is: 0
 RPR work mode:  NORMAL
 The Priority Map is:
        ip  :  0-C 1-C 2-C 3-C 4-C 5-C 6-C 7-A
        mpls:  0-C 1-C 2-C 3-C 4-C 5-C 6-C 7-A
        tag :  0-C 1-C 2-C 3-C 4-C 5-C 6-C 7-A
 IP address of RPR Access VLAN's interface is: 100.0.0.4
 IP Mask of RPR Access VLAN's interface is: 255.255.0.0
 Link-status hold interval:3 Sec
 The Maximum Transmit Unit is 1536 ,Loopback not set
 2.5G speed mode and full duplex mode
 Flow-control is not enabled
 The Maximum Frame Length is 1552
 Broadcast MAX-ratio: 50%
 Allow jumbo frame to pass
 PVID: 100
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 100
Last 300 seconds input:  11 packets/sec 10960 bits/sec     0%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bits/sec     0%
 Input(total):  67061 packets, 7414146 bytes
          - broadcasts, - multicasts
 Input(normal):  67061 packets, 7414146 bytes
          8666 broadcasts, 57941 multicasts
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  0 throttles, 0 CRC
          0 frame,  0 overruns, - aborts, 0 ignored, - parity errors
 Output(total): 35 packets, 2810 bytes
          - broadcasts, - multicasts, 0 pauses
 Output(normal): 35 packets, 2810 bytes
          3 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures
          0 aborts, 0 deferred, - collisions, 0 late collisions
          - lost carrier, - no carrier
 Receive Packet Peak Value Info: 384394 bytes, happened at 15:43:04 2-17-2006
 Transmit Packet Peak Value Info: 1084 bytes, happened at 15:44:04 2-17-2006
# 查看RPR物理端口RPRPOS5/1/1.1的状态信息。
<H3C> display interface RprPos 5/1/1.1
Rpr physical interface: RprPos 5/1/1.1
Current state:  UP
Optical module  state: RPR_PHYPOS_CONNECTOR
     SDH alarm:
        section layer:
        line    layer:
        path    layer:
     SDH Overhead  C2                 J0               J1
        Rx         0x16               H3C              H3C
        Tx         0x16               H3C              H3C
     SDH Threshold:  sdber:  10e-6        sfber:  10e-4
     SDH error:
        section layer:  B1  465
        line    layer:  B2  18091
                        M1  37309
        path    layer:  B3  310
                        G1  949
Data Traffic Counters of the Interface: RprPos5/1/1.1
 Host receive              Packets                Bytes
   unicast                     149                13082
   multicast                 69547              7852724
 Line receive              Packets                Bytes
   unicast                     155                14288
   multicast                 69550              8131122
 Host send                 Packets                Bytes
   unicast                      19                 1710
   multicast                     3                  210
 Line send                 Packets                Bytes
   unicast                      13                 1100
   multicast                     0                    0
 Input Errors
   parity 0 short0 crc 0 ringiderr 0
 Output Errors
   parity 0 short0  giants0  fifo  0
 Control Frame                   In                  Out
           Oam                    0                    0
           Atd                15398                 5162
            Tc                51551               104258
            Tp                   27               104266
 Mode                  Packet                 Byte
 SaStrip                    0                    0
 TtlDrop                51708            458323880
 TxFlood                69671              8142460
 RxFlood                69671              8142460
Last 300 second Host input:12 packet/sec  17248 bit/sec  0%
Last 300 second Line input: 12 packet/sec  17648 bit/sec  0%
Last 300 second Host output: 0 packet/sec   0 bit/sec  0%
Last 300 second Line output:  0 packet/sec   0 bit/sec  0%
表1-1 display interface命令显示信息描述表
RPRPOS端口当前开启或关闭状态
Rpr station name is
需要检测的目的RPR节点的名称,
RPR桥MAC地址
用户配置缺省环ID
RPR work mode
RPR工作模式
The Priority Map is
优先级映射关系
RPR接口绑定的VLAN的虚接口IP地址
RPR 接口绑定的VLAN的虚接口IP子网掩码
端口抑制的时间间隔
最大传输单元
2.5G速度模式和全双工模式
Flow-control
流量控制
最大帧长
Broadcast MAX-ratio
端口广播风暴抑制比
端口允许长帧通过
PVID
端口缺省VLAN ID
Port link-type
端口链路类型
Tagged   VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记
Untagged VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记
端口最近300秒输入和输出速率和报文数
端口输入/输出报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项。
display rpr counters [ transit | host | total ] [ { RprPos | Rpr10GE | RprGE } interface-number ]
transit:本节点上过环流量。
host:本节点上主机流量。
total:本节点上总流量,含主机流量和过环流量。
RprPos:表示RPRPOS接口类型。
Rpr10GE:表示RPR10GE接口类型。
RprGE:表示RPRGE接口类型。
interface-number:接口编号。
【描述】
display rpr counters命令用来查询指定节点上发送、接收和转发的各种类别报文统计信息。
统计信息包括:本节点上主机或接口发送和接收的报文统计、本节点上过环(转发)的报文统计、报文在最近给定时间内的平均速率以及接口上接收的一些错误包。
该命令的报文统计区分单播和多播报文的A、B0、B1、C四类优先级别统计,即可以查询节点上环、下环、过环的不同类别的报文统计信息。
该命令中过环流量的计算方法为:从0子环上过环的流量为东向过环流量,从1子环上过环的流量为西向过环流量。该命令行显示分为东、西向显示,以物理端口号来区分东西向,如:RPRPOS1/1/1.1为西向,RPRPOS1/1/1.2为东向。
l              如果没有指定显示过环流量或主机流量或接口流量,则显示所有的流量信息;
l              如果没有指定RPR端口(逻辑端口或物理端口),则显示交换机上所有RPR端口的流量信息;
l              如果RPR端口指定为逻辑端口,则既显示西向流量,也显示东向流量。
# 根据逻辑端口查询RPR节点上的流量统计信息
<H3C> display rpr counters RprPos1/1/1
Data traffic counters for RprPos1/1/1
West Span:
Transit                            Packets                Bytes
    total high priority            24527199               3580971054
    total med cir priority         2075963                303090598
    total med eir priority         22451236               3277880456
    total low priority             24527198               3580970908
    total unicast                  36790797               5371456362
    total multicast                36790799               5371456654
Host Receive                       Packets                Bytes
    unicast high priority          12267373               1741966966
    unicast med cir priority       1037627                147343034
    unicast med eir priority       11229746               1594623932
    unicast low priority           12267373               1741966966
    multicast high priority        12267373               1741966966
    multicast med cir priority     1038365                147447830
    multicast med eir priority     11229008               1594519136
    multicast low priority         12267373               1741966966
Line Receive                       Packets                Bytes
    unicast high priority          24534746               3582072916
    unicast med cir priority       2075740                303058040
    unicast med eir priority       22459005               3279014730
    unicast low priority           24534745               3582072770
    multicast high priority        12267373               1791036458
    multicast med cir priority     1038365                151601290
    multicast med eir priority     11229008               1639435168
    multicast low priority         12267373               1791036458
Host Transmit                      Packets                Bytes
    unicast high priority          12196151               1780638046
    unicast med cir priority       3116373                454990458
    unicast med eir priority       9080507                1325754022
    unicast low priority           12196501               1780689146
    multicast high priority        0                      0
    multicast med cir priority     0                      0
    multicast med eir priority     0                      0
    multicast low priority         0                      0
Line Transmit                      Packets                Bytes
    unicast high priority          24460679               3571259134
    unicast med cir priority       2632765                384383690
    unicast med eir priority       21827598               3186829308
    unicast low priority           24460238               3571194748
    multicast high priority        24463257               3571635522
    multicast med cir priority     2559571                373697366
    multicast med eir priority     21903442               3197902532
    multicast low priority         24462912               3571585152
Traffic Rate (20  Seconds)         Packets/Sec            Bits/Sec
    transit high priority          0                      0
    transit med cir priority       0                      0
    transit med eir priority       0                      0
    transit low priority           0                      0
    transit unicast                0                      0
    transit multicast              0                      0
    host receive                   0                      0
    host transmit                  0                      0
    line receive                   0                      0
    line transmit                  0                      0
Received Errors:
0 input errors,0 crc,0 parity,5177 ttldrop
0 frame runts,0 frame giants
East Span:
    total high priority            24534746               3582072916
    total med cir priority         2076478                303165788
    total med eir priority         22458267               3278906982
    total low priority             24534745               3582072770
    total unicast                  36802117               5373109082
    total multicast                36802119               5373109374
    unicast high priority          12263600               1741431200
    unicast med cir priority       1037178                147279276
    unicast med eir priority       11226422               1594151924
    unicast low priority           12263600               1741431200
    multicast high priority        12263600               1741431200
    multicast med cir priority     1038251                147431642
    multicast med eir priority     11225349               1593999558
    multicast low priority         12263599               1741431058
    unicast high priority          24527199               3580971054
    unicast med cir priority       2074890                302933940
    unicast med eir priority       22452309               3278037114
    unicast low priority           24527199               3580971054
    unicast high priority          12197080               1780773680
    unicast med cir priority       1595053                232877738
    unicast med eir priority       10601711               1547849806
    unicast low priority           12196639               1780709294
    multicast high priority        12199657               1781149922
    multicast med cir priority     1521320                222112720
    multicast med eir priority     10678093               1559001578
    multicast low priority         12199313               1781099698
    unicast high priority          24463524               3571674504
    unicast med cir priority       4154486                606554956
    unicast med eir priority       20309766               2965225836
    unicast low priority           24463873               3571725458
    transit unicast                0                      0
    host receive                   0                      0
    host transmit                  0                      0
    line receive                   0                      0
    line transmit                  0                      0
Received Errors:
0 input errors,0 crc,0 parity,5098 ttldrop
# 根据物理端口查询RPR节点上的流量统计信息
<H3C> display rpr counters RprPos1/1/1.1
Data traffic counters for RprPos1/1/1.1
West Span:
    transit unicast                0                      0
    host receive                   0                      0
    host transmit                  0                      0
    line receive                   0                      0
    line transmit                  0                      0
Received Errors:
# 根据物理端口号查询RPR节点上过环流量的统计信息
<H3C> display rpr counters transit RprPos1/1/1.1
West Span:
Traffic Rate (300 Seconds)         Packets/Sec            Bits/Sec
    transit unicast                0                      0
表1-2 display rpr counters命令显示信息描述表
Data traffic counters for XXX
显示指定XXX端口的流量信息
West Span
显示西向信息
East Span:
显示东向信息
显示过环流量的包数和字数
total high priorityr
总的A类过环流量
总的B0类过环流量
总的B1类过环流量
total low priority
总的C类过环流量
total unicast
总的单播类过环流量
total multicast
总的多播类过环流量(包含广播流量)
主机接收流量的包数和字节数
接口接收流量的包数和字节数
主机发送流量的包数和字节数
接口发送流量的包数和字节数
A类单播流量
B0类单播流量
B1类单播流量
C类单播流量
A类多播流量(包含广播流量)
B0类多播流量(包含广播流量)
B1类多播流量(包含广播流量)
C类多播流量(包含广播流量)
Traffic Rate (XXX Seconds)         Packets/Sec            Bits/Sec
在近给定时间内流量的包速率和位速率,括号内的时间值可以根据flow-interval进行调整
过环A类流量
过环B0类流量
过环B1类流量
过环C类流量
transit unicast
过环单播流量
transit multicast
过环多播流量(包含广播流量)
host receive
主机接收总流量
host transmit
主机发送总流量
line receive
接口接收总流量
line transmit
接口发送总流量
Received Errors
接口接收的错误包信息
input errors
接口接收的错误包总数(包括CRC错误包、奇偶校验错误包、短包和巨型包)
crc
CRC错误包
parity
奇偶校验错误包
ttldrop
TTL为0丢弃的报文
frame runts
短包
frame giants
巨型包
display rpr defect [ { RprPos | Rpr10GE | RprGE } interface-number ]
RprGE:表示RPRGE接口类型。
【描述】
display rpr defect命令用来显示RPR所有缺陷。
显示信息值为1表示该缺陷存在,值为0表示该缺陷不存在。
# 查询RPR所有缺陷。
<H3C> display rpr defect RprPos 5/1/1
Rpr defects of the interface: RprPos5/1/1
  Amount of reserved bandwidth exceeded defect: 0
  Jumbo configuration defect: 0
  Keepalive timeout:ringlet0 1,ringlet1 0
  Maximum number of stations exceeded defect: 0
  Miscabling defect: ringlet0: 0, ringlet1: 0
  Protection mode configuration defect: 0
  Inconsistent topology defect: 0
  Topology instability defect: 0
  IP address duplicate defect 0
表1-3 display rpr defect命令显示信息描述表
RPR缺陷所在接口
超过预留带宽缺陷
Jumbo配置缺陷
超过最大节点数缺陷
Miscabling defect
光纤错接缺陷
保护配置缺陷
拓扑不一致缺陷
拓扑不稳定缺陷
IP地址重复缺陷
display rpr fairness [ { RprPos | Rpr10GE | RprGE } interface-number ]
RprGE:表示RPRGE接口类型。
【描述】
display rpr fairness命令用来显示RPR可配置公平性参数的值。
# 查询RPR主要公平性参数。
<H3C> display rpr fairness Rpr10GE5/1/1
Rpr fairness parameters of the interface:Rpr10GE5/1/1
  Station's fairness weight on ringlet0: 1
  Station's fairness weight on ringlet1: 1
  Local Reserved bandwidth for class A0 on ringlet0: 0Mbps
  Local Reserved bandwidth for class A0 on ringlet1: 0Mbps
  Local Rate-limiter bandwidth for high on ringlet0: 50Mbps
  Local Rate-limiter bandwidth for high on ringlet1: 50Mbps
  Local Rate-limiter bandwidth for medium on ringlet0: 0Mbps
  Local Rate-limiter bandwidth for medium on ringlet1: 0Mbps
  Local Rate-limiter bandwidth for low on ringlet0: 10000Mbps
  Local Rate-limiter bandwidth for low on ringlet1: 10000Mbps
  Total Reserved bandwidth for class A0 on ringlet0: 0Mbps
  Total Reserved bandwidth for class A0 on ringlet1: 0Mbps
表1-4 display rpr fairness命令显示信息描述表
RPR公平性参数所在接口
节点在0环上公平性权重
节点在1环上公平性权重
本地在0环上为A0类预留的带宽
Local reserved bandwidth for class A0 on ringlet1
本地在1环上为A0类预留的带宽
本节点A1类业务ringlet0上的速率限制
本节点A1类业务ringlet1上的速率限制
本节点B-CIR类业务ringlet0上的速率限制
本节点B-CIR类业务ringlet1上的速率限制
本节点C类业务和B-EIR类业务ringlet0上的速率限制
本节点C类业务和B-EIR类业务ringlet1上的速率限制
全环在0环上为A0类预留的带宽
全环在1环上为A0类预留的带宽
display rpr mac [ count | vlan-id vlan-id | eth-mac user-mac-addr | rpr-mac rpr-mac-addr | { RprPos | Rpr10GE | RprGE } interface-name ]
count:显示学习到的用户MAC个数。
vlan-id vlan-id:需要查询的VLAN ID号。
eth-mac user-mac-addr:需要查询的用户MAC地址。
rpr-mac rpr-mac-addr:需要查询的RPR节点MAC地址。
RprGE:表示RPRGE接口类型。
interface-name:需要查询的接口名。
【描述】
display rpr mac命令用来显示RPR学习到的用户MAC和RPR节点MAC的对应关系或显示学习到的用户MAC个数(通过count参数显示)。
l              如果没有指定用户MAC的vlan-id,则显示所有用户MAC的VLAN;
l              如果没有指定用户MAC地址user-mac-addr,则显示所有学习到的用户MAC;
l              如果没有指定RPR节点MAC地址rpr-mac-addr,则显示所有节点MAC和用户MAC的对应关系;
l              如果没有指定接口名interface-name,则显示所有RPR逻辑接口对应的MAC信息。
# 查询所有学习到的用户MAC信息。
<H3C> display rpr mac
    Dest-MAC        RPR-MAC      VLANID     Ringlet   TTL
 000f-e211-1116  000f-e251-b1c6  100         1        1
 000f-e272-4a16  000f-e211-e018  6           1        1
 Total 2 mac(s) on device 1(RprGE3/1/2).
表1-5 display rpr mac命令显示信息描述表
Dest-MAC
RPR学习到的用户MAC
RPR-MAC
RPR节点MAC
VLANID
用户MAC的VLAN ID
Ringlet
从节点到该用户MAC所选择的子环ID号
TTL
从节点到该用户MAC所经过的节点跳数
指定RPR逻辑接口上学习到的MAC个数
display rpr protection [ { RprPos | Rpr10GE | RprGE } interface-number ]
RprGE:表示RPRGE接口类型。
【描述】
display rpr protection命令用来查看保护机制状态信息。如果不指定接口,则显示所有RPR接口的保护状态信息。
RPR保护协议信息包括但不限于以下内容:
l              相邻节点的MAC地址;
l              本节点保护模式、保护恢复模式、自动保护状态、人工保护状态、edge状态;
l              保护统计信息,如保护次数,最近保护时间,保护持续时间等;
l              保护模式分为配置保护模式和生效保护模式,配置保护模式由用户配置,但是并不一定生效,协议自动检查全环的保护模式,尽量保证生效保护模式的一致性。
# 查看保护机制状态信息。
<H3C> display rpr protection
Protection information of the interface: RprGE6/1/1
  Protection mode configured: steer
  Protection mode effective: steer
  Protection reversion mode: revertive
  Containment active: 0
  MAC address of the east neighbour:000f-e26b-05b4
  MAC address of the west neighbour:000f-e26b-03e4
  Protection State of the east span:idle
  Protection State of the west span:idle
  Edge status of the east span: false
  Edge status of the west span: false
  The number of protections on the east span:1
  The number of protections on the west span:0
  Last protection time on the east span:2008.01.24 11:22:07
  Last protection time on the west span:NULL
表1-6 display rpr protection命令显示信息描述表
保护信息其所在的接口
配置的保护模式
当前生效的保护模式
保护的恢复模式
Containment active
严格顺序帧检查功能(0表示关闭,1表示开启)
东向邻节点的MAC地址
西向邻节点的MAC地址
东向span上的保护状态
西向span上的保护状态
东向span上的edge状态
西向span上的edge状态
东向span上的保护次数
西向span上的保护次数
东向span上的最后一次保护时间
西向span上的最后一次保护时间
Protection start time on the east span
东向span上的保护启动时间
Protection start time on the west span
西向span上的保护启动时间
display rpr rs-table { overall | static | dynamic | vrrp } [ { RprPos | Rpr10GE | RprGE } interface-number ]
overall:综合选环表,最终指导FPGA选环的表。
static:静态选环表,用户手工配置生成,优先级比动态要高,但是只在闭环情况下生效。
dynamic:动态选环表,由拓扑数据库根据最短路径计算得出。
vrrp:VRRP选环表,支持VRRP时在综合选环表找出相应MAC的选环表项而成。
RprGE:表示RPRGE接口类型。
【描述】
display rpr rs-table命令用来显示综合选环表的信息。
综合选环表依据静态选环表和动态选环表生成,最终写在FPGA的CAM中。在闭环的情况下,对于同一个目的节点,如果存在静态配置的选环信息,则依据静态选环信息选环,否则依据动态选环信息选环。在开环的情况下,静态选环不能生效。
# 显示动态选环表。
<H3C> display rpr rs-table dynamic RprPos 5/1/1
Dynamic ringlet selection table of interface: RprPos5/1/1
MAC Address    Ringlet TTL  IP Address       Station Name
000f-e255-1006    1      1  100.0.0.3        S9500-C
000f-e211-1116    0      2  100.0.0.2        S9500-B
000f-e239-af18    0      1  100.1.1.1        S9500-A
display rpr statistics { dmac | smac } mac-address [ { RprPos | Rpr10GE | RprGE } interface-number ]
dmac:目的MAC地址。
smac:源MAC地址。
mac-address:MAC地址是要查询源节点的桥MAC地址,以H-H-H的格式输入。全0表示显示环上所有节点的MAC。
RprGE:表示RPRGE接口类型。
【描述】
display rpr statistics命令用来查询环上其他节点发送到本节点或者本节点到其他节点的报文统计的流量信息。
# 查询环上桥MAC地址为000F-E211-1116的节点发送过来的流量信息。
<H3C> display rpr statistics smac 000f-e211-1116 RprPos3/1/1
Source statistics of  interface: RprPos3/1/1
Mac address: 000f-e211-1116 Packets: 0 Bytes: 0
display rpr timers [ { RprPos | Rpr10GE | RprGE } interface-number ]
RprGE:表示RPRGE接口类型。
【描述】
display rpr timers命令用来显示RPR所有可配置定时器的值。
# 查询RPR所有定时器值。
<H3C> display rpr timers RprPos5/1/1
All the timers' value of  interface:RprPos5/1/1
  TP fast timer:  10ms
  TP slow timer: 100ms
  TC fast timer:  10ms
  TC slow timer: 100ms
  ATD timer:  1s
  WTR timer: 0s
  Holdoff timer: 0ms
  Topology stability timer: 40ms
  FDD timer:  100ms
  MAC-AGING timer: 30s
表1-7 display rpr timers命令显示信息描述表
所在的接口所有定时器的值,
TP fast timer
TP快速发送定时器
TP slow timer
TP慢速发送定时器
TC fast timer
TC快速发送定时器
TC slow timer
TC慢速发送定时器
ATD timer
ATD定时器
WTR timer
WTR定时器
Holdoff timer
Holdoff定时器
拓扑稳定定时器
FDD timer
FDD定时器
MAC-AGING timer
RPR MAC学习老化定时器
display rpr topology { all | ring | local | stations } [ verbose ] [ { RprPos | Rpr10GE | RprGE } interface-number ]
all:显示完整的RPR拓扑信息。
ring:显示环路级的拓扑信息。
local:显示本节点拓扑信息。
stations:显示环上所有节点拓扑信息。
verbose:显示节点拓扑详细信息。
RprGE:表示RPRGE接口类型。
【描述】
display rpr topology命令用来查看拓扑相关信息。
利用可选参数allringlocalstations可以控制分级输出环路拓扑信息。可选参数为接口名,代表查看某接口的拓扑信息;可选参数为verbose+接口名,代表显示该接口节点的详细信息;可选参数仅是verbose,代表显示所有接口节点的详细信息。
环路级拓扑信息包括环上节点数、环拓扑类型、MTU值等信息。
本节点拓扑信息包括本节点MAC地址、保护状态、Edge状态等信息。
其它节点拓扑信息包括环上其它节点MAC地址、保护状态、Edge状态等信息。
如果不指定接口,默认显示所有RPR接口的拓扑相关信息。
# 查看Local拓扑相关信息。
<H3C> display rpr topology local verbose
Local station topology information of interface:RprPos5/1/1
  Station name:S9500-D
  Ip address:100.0.0.4
  Jumbo preference:jumbo
  Current protection mode:steer
  Protection state on ringlet0:idle
  Protection state on ringlet1:idle
  Edge status on ringlet0: false
  Edge status on ringlet1: false
  Sequence number:26
  Last known neighbour on ringlet0: 000f-e211-7a16
  Last known neighbour on ringlet1: 000f-e219-11a6
  Local topology state:topology is valid
1.1.13  flag
flag { c2 c2-value | j0 j0-value | j1 j1-value }
undo flag { c2 | j0 | j1 }
RPR POS物理端口视图
c2 c2-value:信号标记字节(Path signal label byte),属于高阶通道开销字节,用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质。
j0 j0-value:再生段踪迹字节(Regeneration Section Trace Message),属于段开销字节,用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。
j1 j1-value:通道踪迹字节(Higher-Order VC-N path trace byte),属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间在通道层次上的连续性。
【描述】
flag命令用来配置SONET/SDH的开销字节。undo flag命令用来恢复缺省设置。
其中,c2缺省值为0x16,j0和j1的缺省值为“H3C”。
收发端的c2、j0、j1值应分别一致,否则会产生告警。
# 配置RPR接口的开销字节。
<H3C> system-view
[H3C] interface RprPos 2/1/1.1
[H3C-RprPos2/1/1.1] flag c2 22
1.1.14  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
RPR POS物理端口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
【描述】
frame-format命令用来设置RPR POS物理端口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RPR POS物理端口的帧格式为SDH。
# 设置RPR物理端口的帧格式为SDH。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1.1] frame-format sdh
RprGE:表示RPRGE接口类型。
【描述】
interface { RprPos | Rpr10GE | RprGE }命令用来进入RPR逻辑接口视图。
# 进入RPR逻辑接口视图。
<H3C> system-view
[H3C] interface RprPos 3/1/1
[H3C-RprPos3/1/1]
RprGE:表示RPRGE接口类型。
interface-number { 1 | 2 }:物理端口编号。
【描述】
interface { RprPos | Rpr10GE | RprGE } interface-number . { 1 | 2 }命令用来进入RPR物理端口视图。
# 进入RPR物理端口视图。
<H3C> system-view
[H3C] interface RprPos 3/1/1.1
[H3C-RprPos3/1/1.1]
1.1.17  loopback
undo loopback
RPR逻辑接口视图
external:端口处于外环模式,目前S9500系列交换机不支持该模式。
internal:端口处于内环模式。
【描述】
loopback命令用来设置RPR逻辑接口的环回模式。undo loopback命令用来取消RPR逻辑接口的环回模式。
缺省情况下,RPR逻辑接口上没有设置环回模式。
# 设置RPR逻辑接口处于内环模式。
<H3C> system-view
[H3C] interface rprpos 3/1/1
[H3C-RprPos3/1/1] loopback internal
1.1.18  port-type
port-type { 10gpos | 10ge }
RPR逻辑接口视图
10gpos:配置RPR单板为RPRPOS模式。
10ge:配置RPR单板为RPR10GE模式。
【描述】
port-type命令用来设置10G RPR单板的模式。设置改变以后,单板会自动重启,然后切换到新的RPR端口类型。
  注意:
l      只有10G RPR支持该命令,2.5G RPR只有POS模式,GE RPR只有RPRGE模式。
l      当改变RPR端口类型,板卡自动重启后,该端口下原有配置被自动清除,需重新配置。
# 设置RPR端口类型为10GE。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos3/1/1] port-type 10ge
reset counters interface [ interface-type interface-number ]
interface-number:端口编号,采用三维索引,即槽号/卡号/端口号。包括RPRPOS逻辑接口、物理端口。
【描述】
reset counters interface命令用来清除端口的统计信息,以便重新对端口进行相关信息的统计。
# 清除RPRPOS逻辑接口RprPos2/1/1统计信息。
<H3C> reset counters interface RprPos2/1/1
# 清除RPR物理端口RPR2/1/1.1统计信息。
<H3C> reset counters interface RprPos 2/1/1.1
rpr admin-request { fs | ms | idle } { ringlet0 | ringlet1 }
RPR逻辑接口视图
fs:进行强制倒换。
ms:进行人工倒换。
idle:清除强制倒换或者人工倒换,进入Idle状态。
ringlet0:表示在Ringlet0的接收方向执行保护倒换。
ringlet1:表示在Ringlet1的接收方向执行保护倒换。
【描述】
rpr admin-request fs命令用来产生一个强制倒换请求,使节点进入强制倒换状态。保护机制中与倒换相关的事件包括FS、SF、SD、MS、WTR和IDLE。其中FS优先级最高,不能被其它保护请求抢占,所以使用rpr admin-request fs产生一个FS请求后,节点的FS状态不会被其它事件取代,只能使用它的清除命令来取消FS。
rpr admin-request ms命令用来产生一个手工倒换请求MS,手工倒换(MS)的优先级较低,不仅是它的清除命令,RPR环上出现的任何其它故障(FS、SF或SD)都可以抢占掉MS,使MS失效。而且在执行手工倒换时,如果有其它高优先级的命令存在,手工倒换自动失效。
rpr admin-request idle命令用来清除强制倒换或者手工倒换。
l              面板上的1端口的接收子环是Ringlet0,发送子环是Ringlet1,面板上的2端口的接收子环是Ringlet1,发送子环是Ringlet0。这里的Ringlet0,Ringlet1都是指接收子环。
l              禁止在RPR双板位的主用板逻辑接口上对两个子环都设置FS倒换。
# 对节点的Ringlet0接收方向执行FS保护请求。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1] rpr admin-request fs ringlet0
# 对节点的Ringlet1接收方向执行MS保护请求。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1] rpr admin-request ms ringlet1
rpr cos-precedence-map { tag | mpls | ip } value0 value1 value2 value3 value4 value5 value6 value7
undo rpr cos-precedence-map { tag | mpls | ip }
RPR逻辑接口视图
tag:表示配置tag的优先级映射关系。
mpls:表示配置mpls的优先级映射关系。
ip:表示配置ip的优先级映射关系。
value0~value7:每个ip/tag/mpls的优先级所对应的RPR优先级的值,0—A,1—B,2—C。
【描述】
rpr cos-precedence-map命令用来配置tagmplsip优先级到RPR优先级的映射关系。undo rpr cos-precedence-map命令用来取消上述配置,恢复缺省配置。八个参数分别表示tagmplsip的优先级对应的RPR优先级,缺省情况下报文带tag,就按照tag来映射;报文不带tag,是mpls报文,就按照mpls优先级映射;不是mpls报文,而是ip报文,就按照ip优先级映射;如果都不是,缺省映射成C类。
  注意:
GE RPR不支持MPLS和IP优先级映射”。
# 配置Tag优先级的6、7为A类业务,2、3、4、5为B类业务,0、1属于C类业务。
<H3C> system-view
[H3C] interface RprPos3/1/1
[H3C-RprPos3/1/1] rpr cos-precedence-map tag 2 2 1 1 1 1 0 0
rpr default-rs { ringlet0 | ringlet1 }
RPR逻辑接口视图
ringlet0:广播、多播、Flooding报文走Ringlet0。
ringlet1:广播、多播、Flooding报文走Ringlet1。
【描述】
rpr default-rs命令用来配置RPR缺省环ID。广播、多播报文、Flooding的报文走配置的缺省环。
需要注意的是:缺省选环都是指发送子环。
# 配置RPR缺省环ID为Ringlet0。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1] rpr default-rs ringlet0
1.1.23  rpr echo
rpr echo { mac mac-address | station-name station-name } [ -c value | -s value | -r value | -t vlaue | -p value ] *
RPR逻辑接口视图
mac-address:需要检测的目的节点的MAC地址。
station-name:需要检测的目的节点的名称,与MAC地址二选一。
-s:指定发送测试帧的子环,不配置走缺省子环。
-r:指定接收测试帧的子环。
-c:指定发送的包的数量。
-t:指定等待应答的超时时间。
-p:指定在Steer模式下,OAM操作是否需要保护。
【描述】
rpr echo命令用来测试结点的连接性。如果两个节点间物理层连接正确,但业务层连接故障,则可以使用Echo Req/Echo rsp消息来测试两个节点之间的故障点。源节点发送Echo Req消息,目的节点收到Req以后回应Echo Rsp消息,源节点如果在规定时间内收到Echo Rsp,则认为节点间连接正确,否则认为中间出现故障。
# 检测到环上节点A(MAC:000F-E211-1116)的连通性。
<H3C> system-view
[H3C] interface RprPos5/1/1
[H3C-RprPos5/1/1] rpr echo mac 000f-e211-1116
  echo 000f-e211-1116 , press CTRL_C to break
    reply from  000f-e211-1116:  hops=1 seq=1 rcv-ri=0 time=2 ms
  --- echo 000f-e211-1116 statistics ---
    1 packet(s) transmitted
    1 packet(s) received
    0.00%  packet loss
    round-trip min/avg/max  = 2/2/2 ms
rpr protect-mode { steer | wrap }
undo rpr protect-mode
RPR逻辑接口视图
steer:通过源节点业务改向发送来实现保护。
wrap:通过故障邻节点业务环回发送来实现保护。
【描述】
rpr protect-mode命令用来配置节点的保护模式为Steer或者Wrap。undo rpr protect-mode命令用于恢复RPR保护模式为Steer模式。
缺省情况下为Steer方式。
# 设置RPR保护模式为Wrap。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos3/1/1] rpr protect-mode wrap
rpr rate-limiter { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 } value
undo rpr rate-limiter { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 }
RPR逻辑接口视图
high:表示A1类业务;缺省值为千分之五。
low:表示C类和B-EIR类业务。
medium:表示B-CIR类业务。
reserved:表示配置最高优先级A0类业务的预留带宽。缺省值为0Mbps。
ringlet0:配置节点在Ringlet0上的预留带宽或速率限制。
ringlet1:配置节点在Ringlet1上的预留带宽或速率限制。
value:保留带宽或者速率限制的千分比,取值范围是0~955,步长为1,high类的默认值是5。
【描述】
rpr rate-limiter命令用来配置本节点A类/B-CIR类/C类业务和B-EIR类业务的速率限制。undo rpr rate-limiter命令用来恢复速率限制值为认值。当超过这个速率限制的值,就会发生背压。
注意:所有节点在一个环上预留带宽的总和不能超过环路带宽。
# 设置本节点A1类业务Ringlet0上的速率限制为千分之5,Ringlet1上的速率限制为千分之5。
<H3C> system-view
[H3C] interface Rpr10GE6/1/1
[H3C-Rpr10GE6/1/1]rpr rate-limiter high ringlet0 5
[H3C-Rpr10GE6/1/1]rpr rate-limiter high ringlet1 5
rpr reversion-mode { revertive | non-revertive }
undo rpr reversion-mode
RPR逻辑接口视图
non-revertive:表示保护不可恢复,WTR定时器超时以后业务不恢复,直到环上其它地方发生高优先级保护请求才恢复;
revertive:表示保护可恢复,在WTR定时器超时以后,业务立即恢复。
【描述】
rpr reversion-mode命令用来设置保护恢复模式。undo rpr reversion-mode命令用来恢复默认值。
RPR缺省的保护恢复模式为可恢复。
# 设置RPR保护恢复模式为不可恢复。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1] rpr reversion-mode non-revertive
rpr static-rs { mac-address } { ringlet0 | ringlet1 }
undo rpr static-rs [ mac-address ]
RPR逻辑接口视图
mac-address:目的节点MAC地址。
ringlet0:强制到指定目的节点的报文选Ringlet0。
ringlet1:强制到指定目的节点的报文选Ringlet1。
【描述】
rpr static-rs命令用来设置静态选环信息,强制上RPR环的数据走向。可以根据目的节点的IP地址配置,也可以根据目的节点的MAC地址配置。undo rpr static-rs命令用来用于取消相应的静态配置,如果不带参数,则取消所有的静态配置。
缺省情况下,不配置静态选环信息。
需要注意的是:环上配置两个节点的桥MAC地址不能相同;这里的Ringlet0、Ringlet1都是指发送子环。
# 设置目的MAC地址0016-E266-0101的数据走Ringlet0,目的MAC地址0016-E266-0202的数据流走Ringlet1。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1] rpr static-rs 0016-e266-0101 ringlet0
[H3C-RprPos2/1/1] rpr static-rs 0016-e266-0202 ringlet1
rpr station-mac
undo rpr station-mac
RPR逻辑接口视图
【描述】
rpr station-mac命令用来修改RPR节点的MAC地址,修改后的MAC地址为:该节点所在VLAN接口的MAC地址+4undo rpr station-mac命令恢复缺省情况。
缺省情况下,RPR节点的MAC地址为该节点所在VLAN接口的MAC地址。
需要注意的是:GERPR不支持rpr station-mac命令。
# 修改节点RPRPOS2/1/1的MAC地址。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1] rpr station-mac
rpr station-name string
undo rpr station-name
RPR逻辑接口视图
string:节点名称,最大长度20字节。
【描述】
rpr station-name用来对节点名称进行配置。undo rpr station-name取消节点名称配置。
# 设置本节点名称为hangzhou。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1] rpr station-name hangzhou
1.1.30  rpr timer
rpr timer { atd value | fdd value | holdoff value | stability value | tp-fast value | tp-slow value | tc-fast value | tc-slow value | wtr value | keepalive value | mac-aging value }
undo rpr timer { atd | fdd | holdoff | stability | tp-fast | tp-slow | tc-fast | tc-slow | wtr | keepalive | mac-aging }
RPR逻辑接口视图
atd value:可设置范围1~200,步长为50ms,缺省值为20,即1s。
fdd value:可设置范围10ms~1000ms。
holdoff value:取值范围0~50,步长为10ms,缺省值为0。
stability value:取值范围为10ms~100ms,步长1ms。
tp-fast value:设置TP快速发送定时器值,快速定时器取值范围1ms~20ms。
tp-slow value:设置TP慢速发送定时器值,慢速定时器取值范围1~200。步长为50ms,缺省值为20,即1s。
tc-fast value:设置TC快速发送定时器值,快速定时器取值范围1ms~20ms。
tc-slow value:设置TC慢速发送定时器值,慢速定时器取值范围50ms~1s。
wtr value:WTR定时器的值,单位为秒,取值范围为0~1440,缺省值为10s。
keepalive value:取值范围2~50,步长1ms,缺省值为10ms。
mac-aging value:MAC学习老化定时器,取值范围0~600,步长为1s,缺省值为30s。
【描述】
rpr timer命令用来设置各种定时器的值。undo rpr timer命令用于恢复定时器缺省值。
  注意:
在10G RPR和2.5G RPR上配置mac-aging参数时,要求该数值为10的整数倍。
# 设置ATD帧发送定时器值为3s。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1] rpr timer atd 3
1.1.31  rpr weight
rpr weight { ringlet0 | ringlet1 } value
undo rpr weight { ringlet0 | ringlet1 }
RPR逻辑接口视图
ringlet0:配置节点在Ringlet0上的权重。
ringlet1:配置节点在Ringlet1上的权重。
value:节点权重,缺省值为0。
【描述】
rpr weight命令用来配置节点权重。undo rpr weight命令恢复权重为默认值。
公平算法利用节点权重值来计算本地公平性速率。
缺省情况下,Weight为0。这里配置的Weight值实际上为2的N次方,即Weight = 2 valuevalue的取值为0~7,所以Weight的取值为1~128。
# 设置节点在Ringlet0上的权重为2。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1] rpr weight ringlet0 2
sdh threshold sdber vlaue sfber vlaue
undo sdh threshold
RPR POS物理端口视图
sdber value:信号较差的阈值指数(SD BER),取值范围为5~7,缺省值为6,实际SD阈值为10-value
sfber value:信号丢失的阈值指数(SF BER),取值范围为3~5,缺省值为4,实际SF阈值为10-value
【描述】
sdh threshold命令用来配置SD、SF的门限值。undo sdh threshold 命令恢复缺省配置。
本命令配置的告警信息是SDH帧头中的开销,用于对SDH信号提供层层细化的监控管理功能。
# 设置RPR POS物理端口的SD阈值指数为6、SF阈值指数为5。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1.1] sdh threshold sdber 6 sfber 5
1.1.33  shutdown
shutdown
RPR逻辑/物理端口视图
【描述】
shutdown命令用来禁止RPR逻辑/物理端口。undo shutdown命令用来使能RPR逻辑/物理端口。
  注意:
在环网结构中,当对节点的RPR逻辑接口执行shutdown命令后,环网的流量在该节点只能转发,而不会进入逻辑接口。
对RPR物理端口执行shutdown命令后,将会关闭对应的激光器,此时,环网会启用相应的保护。
# 禁止RPRPOS逻辑接口RprPos2/1/1。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1.1] shutdown
第2章  RPR二层隧道扩展应用配置命令
2.1  RPR二层隧道扩展应用配置命令
display rpr tunnel-table [ vlan vlanid [ range number ] ] [ valid | invalid ] [ interface-type interface-number ]
vlanid:该接口配置的VLAN隧道起始VLAN编号。
range number:从指定的VLAN开始,连续配置number个VLAN。
valid:只显示有效的表项。
invalid:只显示无效的表项。
interface-number:端口号。
【描述】
display rpr tunnel-table命令用来显示配置的RPR隧道运行状况。
该命令可以显示所有的隧道,也可以按照指定的VLAN、valid/invalid以及端口等条件进行查询。
# 显示所有的RPR二层隧道。
<H3C> display rpr tunnel-table
Tunnel vlan table of  interface: RprPos4/1/1
Vid - Vlan ID, DA - Dest Mac Address, CA - Current Mac Address,
ARi - Actual Ringlet,CRi - Configed Ringlet, F - Force Ringlet,
Ttl - Ttl,Vld - Entry Valid, MonitorPort - Monitor Port
Vid      DA1                 DA2        CA  ARi  CRi  F  Ttl  Vld
1002     02dc-34e3-4ee0      N/A        1   0    0    T  2    1
1003     02dc-34e3-4ee0      N/A        1   0    0    T  2    1
MonitorPort
GigabitEthernet12/1/1
Ethernet11/1/3
 total 2, valid  2, invalid  0
表2-1 display rpr tunnel-table命令显示信息描述表
Vid
此VLAN对应的隧道表项
DA1
配置隧道时的第一条MAC
DA2
配置隧道时的第二条MAC
CA
当前隧道选择的出口MAC(1表示选择DA1,2表示选择DA2)
ARi
当前选择的子环ID
CRi
用户配置的子环ID
F
强制子环绑定是否使能:T表示使能,F表示未使能
Ttl
生存时间
Vld
表示该条表项是否有效:1表示有效,0表示无效
MonitorPort
用户配置的联动端口
隧道表项总数,有效的隧道表项数目,无效的隧道表项数目
display rpr tunnel-track { all | rpr-interface interface-type interface-number [ to bas-interface interface-type interface-number ] }
bas-Interface:连接BAS的联动端口。可以是以太网口或者RPR逻辑接口。
rpr-Interface:绑定到的RPR端口,只能是RPR逻辑接口。
all:显示所有的联动端口配置。
【描述】
display rpr tunnel-track命令用来显示系统中配置的所有联动端口绑定,或者显示指定端口上的绑定配置。可以指定只匹配RPR端口,或者匹配完整的联动端口,但不允许只指定BAS端口。
# 显示系统中匹配GigabitEthernet2/1/1 to RprPos6/1/1的联动绑定配置。
<H3C> display rpr tunnel-track rpr-interface r6/1/1 to bas-interface g2/1/1
BAS-Interface : GigabitEthernet2/1/1     [ USER_ADM_DOWN ]
RPR-Interface : RprPos6/1/1              [ LINK_UP ]
VLAN:
2 to 4,         6 to 8,         10 to 12,       14 to 16,
18 to 20,       22 to 24,       26 to 28,       30 to 32,
34 to 36,
Trigger-shutdown : enabled
表2-2 display rpr tunnel-track命令显示信息描述表
BAS-Interface
配置的连接BAS端口
RPR-Interface
配置的RPR上环端口
[ USER_ADM_DOWN ]
方括号内指示了对应端口所属状态
USER_ADM_DOWN:用户配置的shutdown
BIND_DOWN:因为配置了trigger-shutdown而被系统主动shutdown.
LINK_UP:链路UP
LINK_DOWN:链路被动DOWN
VLAN
指示了该条绑定命令指定的VLAN列表
Trigger-shutdown
指示当RPR端口状态非UP时,是否要将BAS端口主动shutdown
rpr tunnel track interface-type interface-number to interface-type interface-number vlan vlan-list [ trigger-shutdown ]
undo rpr tunnel track [ interface-type interface-number to interface-type interface-number ]
interface-type:待添加的端口类型。
interface-number:待添加的端口号。
vlan-list:VLAN标识,绑定的VLAN隧道可以是离散的VLAN或者是VLAN的范围。表示方法为vlan-list = { vlanid [ to vlanid ] }&<1-9>。&<1-9>表示前面的参数最多可以输入9次。
trigger-shutdown:表明当绑定端口down掉时,要不要主动将联动端口shutdown。选择此选项,则系统会根据情况对端口进行操作。否则,由用户自己保证。
【描述】
rpr tunnel track命令用来将连接BAS的端口绑定到指定的RPR接口,并指定相关的VLAN信息,undo rpr tunnel track命令用来清除对应的配置。
当BAS端口down/up时,可通过RPR口发送相关的VLAN可达或者不可达信息,从而通告全网,使相关的RPR节点可以决定二层隧道是否需要切换。而当指定的RPR接口状态变化时,可选trigger-shutdown,将BAS端口主动shutdown,从而使得上联的BAS设备可以进行端口切换操作。
# 添加一个绑定设置,将GigabitEthernet4/1/1绑定到RprPos6/1/1,隧道为VLAN 2、VLAN 7、VLAN 10,触发shutdown。
<H3C> system-view
[H3C] rpr tunnel track GigabitEthernet4/1/1 to RprPos6/1/1 vlan 2 7 10 trigger-shutdown
# 删除一个绑定设置。
[H3C] undo rpr tunnel track GigabitEthernet4/1/1 to RprPos6/1/1
# 删除系统中所有的配置。
<H3C> system-view
rpr tunnel vlan vlanid [ range number ] dest-mac mac-address [ priority priority ] [ mac-address [ priority priority ] ] { ringlet0 | ringlet1 }
rpr tunnel vlan vlanid dest-mac mac-address { ringlet0 | ringlet1 } force-ringlet [ monitor-port interface-type interface-number ]
undo tunnel vlan vlanid [ range number ]
RPR逻辑接口视图
dest-mac mac-address:采用二层隧道转发的目的节点的物理地址,可配置两个。当优先级相同时,则认为配置的第一个节点优先级高。
priority priority:配置节点的优先级,用于在隧道切换时作出决策。如果不配置,则使用默认优先级为0。数值越大,表示优先级越高。
ringlet0:表示选择0环。
ringlet1:表示选择1环。
force-ringlet:表示强制子环绑定,如果该选项选中,当原指定子环不可达时,则对应VLAN隧道只能从用户指定的子环转发。
monitor-port interface-type interface-number:表示联动端口选项,其中interface-type interface-number表示指定联动端口的端口类型和端口编号,该联动端口只能是以太网端口。联动端口与VLAN隧道一一对应,不允许一个联动端口与多个VLAN隧道进行联动配置。在一个RPR逻辑接口下,最多可以配置32个带联动端口的VLAN隧道。
【描述】
rpr tunnel vlan命令用来配置某个范围的指定VLAN采用隧道方式转发到目的节点。undo tunnel vlan命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN内没有配置以隧道方式转发到目的节点。
# 添加VLAN 8隧道,目的节点MAC地址为000F-E211-1B16,强制使用0环,并且指定联动端口为GigabitEthernet12/1/1。
<H3C> system-view
[H3C] interface RprPos7/1/1
[H3C-RprPos7/1/1] rpr tunnel vlan 8 dest-mac 000f-e211-1b16 ringlet0 force-ringlet monitor-port GigabitEthernet12/1/1
第3章  VRRP over RPR联动组配置命令
display rpr vrrp [ interface-type interface-number ].[ group group-id ]
interface-type:RPR逻辑接口类型。
interface-number:绑定到VRRP组上的RPR端口。
group-id:端口下配置的VRRP VRID组号,取值范围为1~2。
【描述】
display rpr vrrp group命令用来查询联动组信息。
查询时只需指定RPR逻辑接口号与联动组号即可。显示联动组信息时,同样也不检查联动组中的VLAN、VRID是否在系统中存在。显示命令中不输入具体组号则显示端口下的所有组信息。如不输入端口号与组号,则显示系统中所有配置的联动组信息。如查询的联动组绑定的VRID组尚未配置,则只显示联动组配置部分信息。
# 查询RPR逻辑接口RprPos4/1/1下VRRP联动组为2,已配置使能的VRID组1的显示信息。
<H3C> display rpr vrrp RprPos4/1/1 group 2
Group ID        : 2
Interface       : RprPos4/1/1
 Vlan ID         : 1000
 VRID            : 1
 Mate MAC        : 000f-e211-1b16
 State           : Master
 Local Pri       : 100            Remote Pri   : 100
# 查询RPR逻辑接口RprPos4/1/1下VRRP联动组为2,未使能vrid组1的显示信息。
Group ID        : 1
 Vlan ID         : 1000
 VRID            : 1
表3-1 display rpr vrrp group命令显示信息描述表
配置联动组的端口
Vlan ID
配置联动组的vlan
VRID
配置联动组的vrid
Mate MAC
邻居节点的MAC地址
端口在联动组中的状态
Local Pri
本地的优先级
Remote Pri
远端的优先级
3.1.2  rpr vrrp
rpr vrrp vlan vlan-id vrid vrid-id [ mate h-h-h ] group group-id
RPR逻辑接口视图
vlan-id:绑定的VLAN ID,可以在系统允许配置的VLAN规格之内的任意组,取值范围为1~4094。
vrid-id:绑定的VRRP VRID组,可以在系统允许配置的VRRP的规格之内的任意组,取值范围为1~255。
mate h-h-h:邻居节点的MAC地址。表明当前联动组是否需要进行快速切换。选择此选项,则系统会根据收到的ATD(Attribute Discovery)帧与配置的MAC地址进行比较,匹配则解析帧内容,并根据优先级对联动组进行倒换操作。
group-id:用户指定配置的组号,取值范围为1~2。
【描述】
rpr vrrp命令用来配置某个VLAN下的一个VRRP VRID绑定到一个RPR逻辑接口,并指定是否需要快速联动。
配置联动组的时候,不检查下发的VLAN与VRID是否存在。但只有系统中已经存在的VLAN和VRID配置联动后联动组才能生效。邻居节点的MAC地址为用户配置。配置后联动组将根据收到的匹配MAC地址的协议帧来决定是否进行快速切换。配置的邻节点MAC地址是否为环上节点的地址不做确认,由用户配置保证。每个RPR逻辑接口下可配置也只允许配置两组VRRP over RPR的联动组。
# 在RPR逻辑接口RprPos4/1/1下添加一个VRRP联动组,将VLAN 10下的vrid 20绑定到RprPos4/1/1,邻居节点的MAC地址为000F-E211-1B16
<H3C> system-view
[H3C] interface RprPos4/1/1
[H3C-RprPos4/1/1] Rpr vrrp vrid 20 vlan 10 mate 000f-e211-1b16 group 1
undo rpr vrrp group group-id
RPR物理端口视图
【描述】
undo rpr vrrp group命令用来解除配置某个VLAN下的一个VRRP VRID与RPR逻辑接口下配置的组的绑定关系,执行后不再进行联动。
该命令在RPR逻辑接口视图下,删除时只需指定端口号与联动组号即可。
# 在RPR逻辑接口RprPos4/1/1下删除一个VRRP联动组2。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos4/1/1] undo rpr vrrp group 2
第4章  RPR相交环配置命令
4.1  RPR相交环配置命令
undo debugging rpr cross-ring event
【描述】
debugging rpr cross-ring event命令用来打开RPR相交环关键事件调试信息开关。undo debugging rpr cross-ring event命令用来关闭RPR相交环关键事件调试信息开关。
缺省情况下,RPR相交环关键事件调试信息开关关闭。
执行debugging rpr allundo debugging rpr all)命令后,RPR相交环关键事件的调试信息开关也会打开(关闭)。
# 打开RPR相交环关键事件调试开关。
<H3C> debugging rpr cross-ring event
debugging rpr cross-ring packet { all | nsn | nrc | psc | flushmac }
undo debugging rpr cross-ring packet { all | nsn | nrc | psc | flushmac }
all:调试RPR相交环所有协议报文。
nsn:调试RPR相交环节点通告报文。
nrc:调试RPR相交环实例主从切换报文。
psc:调试RPR相交环端口状态切换报文。
flushmac:调试RPR相交环flushmac报文。
【描述】
debugging rpr cross-ring packet命令用来打开RPR相交环协议报文调试信息开关。undo debugging rpr cross-ring packet命令用来关闭RPR相交环协议报文调试信息开关。
缺省情况下,所有RPR相交环协议报文的调试信息开关关闭。
执行debugging rpr allundo debugging rpr all)命令后,RPR相交环协议报文的调试信息开关也会打开(关闭)。
# 打开RPR相交环所有协议报文调试开关。
<H3C> debugging rpr cross-ring packet all
【描述】
display rpr cross-ring backup-ring命令用来显示RPR相交环备份链路的信息。
# 显示RPR相交环备份链路的信息。
<H3C> display rpr cross-ring backup-ring
 Instance        backup-ring        status
    0            RprPos3/1/1        inactive
    1            RprPos3/1/1        inactive
    2            RprPos3/1/1        inactive
    3            Not configure      inactive
    4            Not configure      inactive
    5            RprPos3/1/1        active
表4-1 display rpr cross-ring backup-ring命令显示信息描述表
Instance
相交环实例
backup-ring
实例备份链路
status
备份链路状态
【描述】
display rpr cross-ring defect命令用来显示RPR相交环的告警信息。
# 显示RPR相交环的告警信息。
<H3C> display rpr cross-ring defect
Inconsistent number of slave rings: false
 Instance: 0
  Inconsistent instance mapping configuration: false
  Inconsistent instance role configuration: true
表4-2 display rpr cross-ring defect命令显示信息描述表
相交环从环个数不一致告警
相交环实例与STP实例对应关系不一致告警
相交环实例角色配置不一致告警
false
不存在不一致配置
true
存在不一致配置
display rpr cross-ring instance { instance-id | all }
instance-id:指定需要显示的实例,取值范围为0~5。
all:显示所有配置实例信息。
【描述】
display rpr cross-ring instance命令用来显示RPR相交环基本配置信息和实例信息。
# 显示RPR相交组所有实例信息。
<H3C> display rpr cross-ring instance all
 INS: Cross-ring Instance           STP-INS: STP Instance
 C-R: Configure Instance Role       A-R: Active Instance Role
 L-T(S): Local track port(status)   N-T-S: Neighbor track port status
 P: Primary Role                    S: Secondary Role
 I: Init Role                       N: Invalid Role
 Neighbor: 000f-e200-fff4
 Master-ring: RprPos9/1/1
 Slave-ring: RprPos7/1/1
 Neighbor reachable: Unreachable
 INS  C-R  A-R  STP-INS  L-T(S)                       N-T-S
 0    P    P    1        Not configure                DOWN
 1    S    P    2        Not configure                DOWN
 2    S    P    3        Not configure                DOWN
 3    S    P    4        Not configure                DOWN
 4    S    P    5        Not configure                DOWN
 5    S    P    6        GigabitEthernet3/2/1 (UP)    DOWN
表4-3 display rpr cross-ring instance命令显示信息描述表
neighbour
相交组邻居节点的MAC地址
master-ring
相交组主环
slave-ring
相交组从环
INS
RPR相交环实例号
C-R
配置的角色
A-C
实际的角色
STP-INS
对应的MSTP实例号
L-T(S)
实例绑定上行端口以及状态
N-T-S
邻居绑定上行端口状态
rpr cross-ring { master | slave }
undo rpr cross-ring
RPR逻辑端口视图
master:本端口处于相交环的主环。
slave:本端口处于相交环的从环。
【描述】
rpr cross-ring命令用来配置相交环的主环或从环。undo rpr cross-ring命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RPR逻辑端口上没有指定相交环的主从环。
需要注意的是:一个RPR逻辑端口不能既处于主环又处于从环。
# 将RprPos0/1/1端口指定为相交环的主环。
<H3C> system-view
[H3C] interface RprPos0/1/1
[H3C-RprPos0/1/1] rpr cross-ring master
rpr cross-ring instance instance-id { primary | secondary } stp-instance stp-instance-id
rpr cross-ring instance instance-id track interface-type interface-number
undo rpr cross-ring instance instance-id [ track ]
primary:本设备作为该实例的用户指定主角色。
secondary:本设备作为该实例的用户指定从角色。
instance-id:对应的RPR相交环全局实例号,取值范围为0~5。
stp-instance-id:对应的MSTP实例号,借用MSTP的全局实例配置将对应的VLAN纳入这个实例,取值范围为1~48。
track:指定实例联动的以太网端口。
interface-type interface-number:联动的以太网端口。
【描述】
rpr cross-ring instance命令用来配置相交环实例与MSTP实例对应关系、实例主从角色以及联动端口的绑定。undo rpr cross-ring instance命令用来删除实例与联动端口的绑定、删除实例。
# 配置RPR相交环实例1与MSTP实例48绑定,本设备为实例1的主节点。
<H3C> system-view
[H3C] rpr cross-ring instance 1 primary stp-instance 48
rpr cross-ring neighbour mac-address
undo rpr cross-ring neighbour
mac-address:指定相交组邻居节点的MAC地址,格式为:H-H-H,不能为全0、组播MAC地址、广播MAC地址。
【描述】
rpr cross-ring neighbour命令用来配置RPR相交环的邻居节点,该邻居节点用MAC地址唯一标识,一个节点只能指定一个邻居。undo rpr cross-ring neighbour命令用来删除邻居节点。
# 配置邻居节点为000F-E25A-D720。
<H3C> system-view
[H3C] rpr cross-ring neighbour 000f-e25a-d720
rpr cross-ring slave backup-ring instance instance-id1 [ to instance-id2 ]
undo rpr cross-ring slave backup-ring instance instance-id1 [ to instance-id2 ]
RPR逻辑端口视图
instance instance-id1:备份链路所对应的实例号,取值范围为0~5。
to instance-id2:表示在两个实例号之间的所有实例(包含这两个实例),instance-id2应该大于instance-id1
【描述】
rpr cross-ring slave backup-ring命令用来配置相交环实例的备份链路。undo rpr cross-ring slave backup-ring命令用来删除相交环实例的备份链路。
l              执行rpr cross-ring slave backup-ring命令的同时会将RPR逻辑端口指定为相交环的从环。
l              执行undo rpr cross-ring slave backup-ring命令后,RPR逻辑端口仍然是相交环的从环。
# 配置RprPos3/1/1端口作为相交环实例5的备份链路。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos3/1/1] rpr cross-ring slave backup-ring instance 5
第5章  RPR双板位配置命令
5.1  RPR双板位配置命令
debugging rpr backup { debug | error | event }
undo debugging rpr backup { debug | error | event }
debug:RPR双板位调试信息开关。
error:RPR双板位错误信息调试开关。
event:RPR双板位事件调试信息开关。
【描述】
debugging rpr backup命令用来打开RPR双板位的相关调试信息开关。undo debugging rpr backup命令用来关闭RPR双板位的相关调试信息开关。
缺省情况下,RPR双板位的所有调试信息开关关闭。
执行debugging rpr allundo debugging rpr all)命令后,RPR双板位的所有调试信息开关也会打开(关闭)。
# 打开RPR双板位错误信息调试开关。
<H3C> debugging rpr backup error
display rpr link-aggregation [ group agg-id ]
group agg-id:聚合组ID,取值范围为1~31;当系统存在C类单板时,聚合组ID的取值范围为1~7。如果不指定该参数,将显示系统中所有RPR双板位聚合组的信息。
【描述】
display rpr link-aggregation命令用来显示RPR双板位聚合组的信息。
# 显示系统中所有RPR双板位聚合组的信息。
<H3C> display rpr link-aggregation
 RPR Link-Aggregation Group 1
 Role    Port            Port-Mode       Link-Status
 Master  RprPos7/1/1     -               Up
         RprPos7/1/1.1   Normal          Up
         RprPos7/1/1.2   Normal          Up
 Slave   RprPos9/1/1     -               Up
         RprPos9/1/1.1   Normal          Up
         RprPos9/1/1.2   Normal          Up
表5-1 display rpr link-aggregation命令显示信息描述表
Role
RPR逻辑端口在双板位中的角色
Port
双板位聚合组中的RPR端口
Port-Mode
RPR物理端口的端口状态
Link-Status
RPR端口的链路状态
link-aggregation group agg-id mode manual
undo link-aggregation group agg-id
agg-id:聚合组ID,取值范围为1~31;当系统存在C类单板时,聚合组ID的取值范围为1~7。RPR双板位使用的聚合组只能是手工聚合组。
【描述】
link-aggregation group mode manual命令用来创建RPR双板位使用的手工聚合组。undo link-aggregation group命令用来删除指定的聚合组。
表5-2 相关参考命令
显示RPR双板位聚合组的信息
&  说明:
RPR双板位通过配置手工聚合组,允许两个同类型的RPR逻辑端口聚合起来,实现RPR的板级保护功能。
# 为RPR双板位创建组号为1的手工聚合组。
<H3C> system-view
[H3C] link-aggregation group 1 mode manual
port link-aggregation group agg-id
undo port link-aggregation group
RPR逻辑端口视图
agg-id:聚合组ID,取值范围为1~31;当系统存在C类单板时,聚合组ID的取值范围为1~7。目前RPR逻辑端口只允许加入手工聚合组。
【描述】
port link-aggregation group命令用来将RPR逻辑端口加入手工聚合组。undo port link-aggregation group命令用来将RPR逻辑端口退出手工聚合组。
需要注意的是:RPR逻辑端口加入到手工聚合组后,端口下原有的ARP配置信息会丢失。
# 将RPR逻辑端口RprPos2/1/1加入手工聚合组1。
<H3C> system-view
[H3C-RprPos2/1/1] port link-aggregation group 1
port-mode mate
undo port-mode
RPR物理端口视图
【描述】
port-mode mate命令用来设置RPR物理端口为Mate端口。undo port-mode命令用来取消RPR物理端口为Mate端口。
缺省情况下,RPR物理端口上没有配置为Mate端口。
# 设置RprPos2/1/1第二个物理端口为Mate端口。
<H3C> system-view
[H3C] interface RprPos 2/1/1.2
[H3C-RprPos2/1/1.2] port-mode mate
