07-GVRP命令
本章节下载: 07-GVRP命令 (114.84 KB)
display garp statistics [ interface interface-list ]
interface-list:需要显示GARP统计信息的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
display garp statistics命令可以显示GARP的统计信息,如GVRP/GMRP接收/发送的报文数和丢弃的报文数。
# 显示以太网端口Ethernet2/1/1上GARP的统计信息。
<H3C> display garp statistics interface ethernet2/1/1
GARP statistics on port Ethernet2/1/1
Number Of GMRP Frames Received : 0
Number Of GVRP Frames Received : 0
Number Of GMRP Frames Transmitted : 0
Number Of GVRP Frames Transmitted : 0
Number Of Frames Discarded : 0
以上信息表示:Ethernet2/1/1端口GVRP/GMRP接收/发送的报文数及丢弃的报文数均为0。
display garp timer [ interface interface-list ]
interface-list:需要显示GARP定时器信息的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
display garp timer命令可以显示GARP定时器的值,包括Hold定时器、Join定时器、Leave定时器及LeaveAll定时器。
表1-1 相关参考命令
该命令用来设置端口GARP定时器(包括Hold定时器、Join定时器、Leave定时器)的值 |
该命令用来设置GARP的LeaveAll定时器的值 |
# 显示以太网端口Ethernet2/1/1的GARP定时器的值。
<H3C> display garp timer interface ethernet2/1/1
GARP timers on port Ethernet2/1/1
GARP JoinTime : 20 centiseconds
GARP Leave Time : 60 centiseconds
GARP LeaveAll Time : 1000 centiseconds
GARP Hold Time : 10 centiseconds
以上信息表示:Ethernet2/1/1端口GARP定时器的值分别为:Join定时器为20厘秒、Leave定时器为60厘秒、LeaveAll定时器为1000厘秒、Hold定时器为10厘秒。
garp timer { hold | join | leave } timer-value
undo garp timer { hold | join | leave }
以太网端口视图
hold:GARP的Hold定时器。当GARP应用实体接收到某注册信息时,不会立即对外发送Join消息,而是启动Hold定时器,当该定时器超时后,再对外发送Join消息,以便在Hold定时器时间内收到的所有注册信息可以放在同一帧中发送,从而节省带宽资源。
join:GARP的Join定时器。GARP应用实体在Join定时器超时后将对外发送Join消息,以使其他GARP应用实体注册自己的信息。
leave:GARP的Leave定时器。当一个GARP应用实体希望注销某属性信息时,将对外发送Leave消息,接收到该消息的GARP应用实体启动Leave定时器,如果在该定时器超时之前没有再次收到Join消息,则注销该属性信息。
timer-value:GARP的Hold定时器、Join定时器、Leave定时器的值,单位为厘秒,步长为5,缺省情况下,Hold定时器为10厘秒,Join定时器为20厘秒,Leave定时器为60厘秒。取值范围遵循如下的规定:
l Join定时器的值应大于等于2倍Hold定时器的值;
l Leave定时器的值应大于2倍Join定时器的值并小于LeaveAll定时器的值;
l Hold定时器的最小值为10厘秒。
【描述】
garp timer命令用来设置端口GARP定时器(包括Hold定时器、Join定时器、Leave定时器)的值。undo garp timer命令用来恢复端口GARP定时器的缺省值。
各个定时器的取值范围会由于其他定时器取值的改变而改变。如果用户想要设置的定时器的值不在当前的取值范围内,可以通过改变相关定时器的取值实现。
l Hold定时器取值范围的下限为10厘秒,上限可以通过改变Join定时器的取值改变;
l Join定时器取值范围的下限可以通过改变Hold定时器的取值实现,上限可以通过改变Leave定时器的取值改变;
l Leave定时器取值范围的下限可以通过改变Join定时器的取值实现,上限可以通过改变LeaveAll定时器的取值改变;
l LeaveAll定时器取值范围的下限可以通过改变Leave定时器的取值改变,上限为32765厘秒。
表1-2 相关参考命令
该命令用来显示GARP定时器的值,包括Hold定时器、Join定时器、Leave定时器及LeaveAll定时器 |
# 设置GARP的Join定时器为300ms。
[H3C] interface ethernet 2/1/1
[H3C-Ethernet2/1/1] garp timer join 30
garp timer leaveall timer-value
undo garp timer leaveall
timer-value:GARP的LeaveAll定时器的值,取值范围为65~32765,单位为厘秒,步长为5,且LeaveAll定时器的值应大于Leave定时器的值。
【描述】
garp timer leaveall命令用来设置GARP的LeaveAll定时器的值。undo garp timer leaveall命令用来恢复GARP的LeaveAll定时器的缺省值。
缺省情况下,LeaveAll定时器的缺省值为1000厘秒,即10秒。
每个GARP应用实体启动后,将同时启动LeaveAll定时器,当该定时器超时后,GARP应用实体将对外发送LeaveAll消息,以使其他GARP应用实体重新注册本实体上所有的属性信息。随后再启动LeaveAll定时器,开始新的一轮循环。
表1-3 相关参考命令
# 设置GARP的LeaveAll定时器为1秒。
<H3C> system-view
[H3C] garp timer leaveall 100
reset garp statistics [ interface interface-list ]
interface-list:需要清除GARP统计信息的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
reset garp statistics命令用来清除GARP的统计信息,比如GVRP/GMRP接收/发送的数据包和丢弃的数据包等信息。
如果reset garp statistics命令不带参数,则表示清除所有端口的GARP的统计信息。
表1-4 相关参考命令
# 清除GARP的统计信息。
<H3C> reset garp statistics
display gvrp statistics [ interface interface-list ]
interface-list:需要显示GVRP统计信息的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
display gvrp statistics 命令可以显示所有Trunk端口的GVRP的统计信息,包括GVRP状态信息、失败的GVRP注册项以及最后的GVRP数据单元来源等。
# 显示Trunk端口Ethernet2/1/1的GVRP统计信息。
<H3C> display gvrp statistics interface ethernet2/1/1
GVRP statistics on port Ethernet2/1/1
GVRP Status : Enabled
GVRP Failed Registrations : 0
GVRP Last Pdu Origin : 0000-0000-0000
GVRP Registration Type : Normal
表1-5 GVRP显示信息描述表
GVRP Status |
GVRP的状态,可以为Enabled或者Disabled状态 |
GVRP Failed Registrations |
失败的GVRP注册项 |
GVRP Last Pdu Origin |
最后的GVRP数据单元来源。如果未从其他设备收到GVRP数据单元,则显示为0000-0000-0000;如果从其他设备接收到了GVRP数据单元,则显示为上一次收到的GVRP数据单元来自该MAC地址 |
GVRP Registration Type |
GVRP注册类型,可以为fixed、forbidden或者normal |
display gvrp status
无
【描述】
display gvrp status命令可以显示全局GVRP的开启/关闭状态信息。
# 显示GVRP的全局状态信息。
<H3C> display gvrp status
GVRP is enabled
以上信息表示:全局GVRP已经处于开启状态。
gvrp
undo gvrp
系统视图/以太网端口视图
无
【描述】
gvrp命令用来开启GVRP。undo gvrp命令用来关闭GVRP。
缺省情况下,GVRP处于关闭状态。
在系统视图下,执行命令是开启/关闭全局GVRP。在以太网端口视图下,执行命令是开启/关闭端口GVRP。
需要注意的是,在开启端口GVRP之前,必须先开启全局GVRP,且开启/关闭端口GVRP必须在Trunk端口操作。
表1-6 相关参考命令
该命令用来显示全局GVRP的开启/关闭状态信息 |
# 开启全局GVRP。
<H3C> system-view
[H3C] gvrp
gvrp registration { fixed | forbidden | normal }
undo gvrp registration
以太网端口视图
fixed:允许在该端口手工创建和注册VLAN,不允许动态注册或注销VLAN。
forbidden:在该端口将注销除VLAN 1之外的所有其它VLAN,并且禁止在该端口创建和注册任何其它VLAN。
normal:允许在该端口手工或动态创建、注册和注销VLAN。
【描述】
gvrp registration命令用来设置GVRP注册类型。undo gvrp registration命令用来恢复GVRP注册类型为缺省值。
缺省情况下,注册类型为normal。
需要注意的是,命令必须在Trunk端口操作。
表1-7 相关参考命令
该命令用来显示所有Trunk端口的GVRP的统计信息,包括GVRP状态信息、失败的GVRP注册项以及最后的GVRP数据单元来源等 |
# 将端口Ethernet2/1/1的GVRP注册类型设置为fixed。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet2/1/1] gvrp registration fixed
