01-接入分册
02-POS端口命令
本章节下载 02-POS端口命令  (146.04 KB)
02-POS端口命令
第1章  POS端口配置命令
1.1  POS端口配置命令
1.1.1  clock
clock { master | slave }
undo clock
POS端口视图
master:设定POS端口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设定POS端口的时钟模式为从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置POS端口的时钟模式。undo clock命令用来恢复POS端口的时钟模式为缺省模式。
缺省情况下,POS端口的时钟模式为从时钟模式。
# 设置POS2/1/1端口线路上的时钟模式为主时钟模式。
<H3C> system-view
[H3C] interface pos2/1/1
[H3C-Pos2/1/1] clock master
1.1.2  crc
crc { 16 | 32 }
undo crc
POS端口视图
16:CRC校验字长度为16位。
32:CRC校验字长度为32位。
【描述】
crc命令用来设置POS端口CRC校验字长度。undo crc命令用来恢复POS端口的CRC校验字长度为缺省值。
缺省情况下,CRC校验字长度为32位。
  注意:
10G的POS端口不支持长度为16比特CRC校验。
# 设置POS2/1/1端口CRC校验字长度为16。
<H3C> system-view
[H3C-Pos2/1/1] crc 16
1.1.3  description
POS端口视图
text:端口描述字符串,最多为64个字符。
【描述】
description命令用来设置端口的描述字符串。undo description命令用来取消端口描述字符串。
缺省情况下,端口描述字符串为空。
# 设置POS2/1/1端口的描述字符串为POS-Interface。
<H3C> system-view
[H3C-Pos2/1/1] description POS-Interface
1.1.4  debugging ppp
debugging ppp { { ipcp | lcp } { all | error | event | packet | state } | all | core event | ip packet | mpls-multicast packet | mpls-unicast packet | osi-npdu } [ interface { aux | pos } interface-number ]
undo debugging ppp { { ipcp | lcp } { all | error | event | packet | state } | all | core event | ip packet | mpls-multicast packet | mpls-unicast packet | osi-npdu } [ interface { aux | pos } interface-number ]
ipcp:IPCP的调试开关。
lcp:LCP的调试开关。
all:POS的所有开关。
core event:PPP核心内容调试开关。
ip packet:IP报文的调试开关。
mpls-multicast packet:MPLS-MULTICAST报文调试开关。
mpls-unicast packet:MPLS-UNICAST报文调试开关。
error:差错处理的调试开关。
event:事件调试开关。
packet:报文调试开关。
state:状态机调试开关。
interface-number:POS端口编号,采用接口板槽位编号/子板槽位编号/端口编号的格式。接口板槽号指明端口所在接口板的槽位号,S9505的取值范围为2~6,S9508的取值范围为0~3及6~9,S9512的取值范围为0~5及8~13;子板槽号指明子板所在接口板上的序号,取值为1;端口号指明端口所在子板上的序号,取值范围为1~4。
【描述】
debugging ppp命令用来打开POS调试开关。undo debugging ppp命令用来关闭POS调试开关。
缺省情况下,POS调试开关是关闭的。
# 打开POS端口所有调试开关。
<H3C> debugging ppp all
1.1.5  display interface pos
display interface pos [ interface-number ]
【描述】
display interface pos命令用于查看POS端口的配置和状态信息。如果不指定端口编号,将显示所有POS端口的配置及状态信息。
# 显示POS2/1/1端口的配置及状态信息。
<H3C> display interface pos2/1/1
Pos2/1/1 current state : UP
Link layer protocol current state : UP
Physical layer is Packet over SDH,loopback not set
Ip address of POS Access VLAN's interface is: 200.4.0.2
Ip Mask of POS Access VLAN's interface is: 255.255.255.0
Description: No description!
The Maximum Transmit Unit is 1500
Port hardware type is POS OC48/STM-16-SR-SM
Access VLAN of POS port is 2004
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened, OSICP opened, MPLSCP opened
Hold timer is: 10 sec
FCS: 16-bit  CRC
Clock Source: Master
SPE Scrambling: Disable
     SDH alarm:
        section layer:
        line    layer:
        path    layer:
        C2(Rx) :0xcf  C2(Tx): 0x16
        J0(Rx): "H3C "
        71 75 69 64 77 61 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00     *H3C.........*
        J0(Tx): "H3C"
        J1(Rx): "H3C "
        J1(Tx): "H3C"
        BER thresholds: SD = 10e-6  SF = 10e-3
     SDH error:
        section layer:  B1  0
        line    layer:  B2  0  M1  0
        path    layer:  B3  0  G1  0
 Last 5 minutes output:  0 packets/sec 1664 bits/sec     0%
 Last 5 minutes input:  0 packets/sec 1584 bits/sec     0%
 input:   1731 packets, 16913416468 bytes
          0 errors, 0 CRC, 0 giants
          0 pads, 0 aborts, 0 overflows
 Output:  3953 packets, 1314756 bytes
          0 errors, 0 underflows
表1-1 端口显示信息描述表
域名
POS当前开启或关闭状态
链路层协议状态
Physical layer is Packet over SDH, loopback not set
物理层采用SDH帧格式,禁止端口环回
端口描述字符串
最大传输单元
Port hardware type
端口硬件类型
Link layer protocol
封装的链路层协议
开启的协议
Hold timer
Hold定时器包间隔时间
FCS
校验方式
Tx Clock Source
时钟模式
Clock Grade: Quality unknown(existing synchronization network)
时钟等级
SPE Scrambling
加扰使能/禁止状态
SDH alarm:
        section layer: OOF  LOF  LOS
        line    layer: AIS
        path    layer: AIS
        C2(Rx) :0xff C2(Tx): 0x16
        J0(Rx):
        J0(Tx):
        J1(Rx):
        J1(Tx):
SDH的告警信息
SDH error:
        section layer: B1  287853060
SDH的错误信息
Last 5 minutes output: 0 packets/sec 0 bits/sec
Last 5 minutes input:  0 packets/sec 0 bits/sec
端口最近五分钟输入和输出速率
input:   0 packets, 0 bytes
 Output:  0 packets, 0 bytes
端口输入/输出报文和错误信息统计
1.1.6  flag
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
POS端口视图
c2:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。缺省值为0x16(十六进制)。
j0:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。缺省值为default。
j1:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。缺省值为default。
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
flag-value:c2的取值范围为0~ff(十六进制)。
SDH帧格式下j0和j1的取值范围均为1~15个字符的字符串。
SONET帧格式下j0的取值范围是1个字符的字符串,j1的取值范围为1~62个字符的字符串。
【描述】
flag命令用来设置端口的开销字节。undo flag命令用来恢复端口开销字节为缺省值。
需要注意的是:收发端的C2、J0、J1配置要一致,否则会产生告警;同时POS端口两端的J0、J1开销字段的帧格式也必须一致,否则不能正确读取对端的字段值。
# 配置POS端口下开销字节J0。
<H3C> system-view
[H3C-Pos2/1/1] flag j0 sdh ff
1.1.7  flow-interval
flow-interval interval
undo flow-interval
POS端口视图
interval:端口统计信息的时间间隔,单位为秒。缺省值为300秒。
【描述】
flow-interval命令用来设置端口统计信息的时间间隔,交换机在统计端口信息时统计的是此时间间隔内的平均速率。undo flow-interval用来恢复该时间间隔为缺省值。
表1-2 相关参考命令
该命令用来查看POS端口的配置和状态信息
# 设置POS3/1/1端口的统计信息时间间隔为100秒。
<H3C> system-view
[H3C] interface pos 3/1/1
[H3C-Pos3/1/1] flow-interval 100
# 恢复Pos3/1/1端口的统计信息时间间隔为缺省值。
[H3C-Pos3/1/1] undo flow-interval
1.1.8  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
POS端口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
【描述】
frame-format命令用来设置POS端口的帧格式。undo frame-format命令用来设置POS端口帧格式为缺省格式。
缺省情况下,POS端口的帧格式为SDH。
# 设置POS2/1/1端口的帧格式为SDH。
<H3C> system-view
[H3C-Pos2/1/1] frame-format sdh
1.1.9  interface pos
interface pos interface-number
【描述】
interface pos命令用来进入POS端口视图。如果要配置POS端口的相关参数,必须先使用该命令进入POS端口视图。
# 进入POS2/1/1端口视图。
<H3C> system-view
[H3C] interface pos 2/1/1
[H3C-Pos2/1/1]
1.1.10  loopback
loopback { internal | external }
undo loopback
POS端口视图
internal:允许POS端口对内环回。
external:允许POS端口对外环回。
【描述】
loopback命令用来设置POS端口的环回方式。undo loopback命令用来禁止POS端口环回。
缺省情况下,POS端口上没有设置环回。
# 设置POS2/1/1端口对内环回。
<H3C> system-view
[H3C-Pos2/1/1] loopback internal
1.1.11  mtu
mtu mtu-value
POS端口视图
mtu:POS接口的最大传输单元。
mtu-valueMTU的取值。取值范围为64~9192,单位为字节。缺省值为1500字节。
需要注意的是:155M POS端口跟10G POS的MTU取值范围有所差别,155M POS端口的MTU取值范围为64~1995。
【描述】
mtu命令用来设置接口的最大传输单元。
需要注意的是:当两端的POS端口的最大传输单元值设置不同时,用户必须先用shutdown命令使端口处于Down状态,然后再用undo shutdown命令使端口重新处于Up状态,此时两端端口协商的结果以小的值作为最大传输单元。
# 设置POS端口的MTU的值为5000字节。
<H3C> system-view
[H3C-Pos2/1/1] mtu 5000
1.1.12  pos access vlan
pos access vlan vlan-id
undo pos access vlan
POS端口视图
vlan-id:IEEE802.1Q中定义的VLAN ID,取值范围为2~4094。
【描述】
pos access vlan命令用于将POS端口加入到指定的VLAN中。undo pos access vlan命令用于将POS端口从指定VLAN中删除。
l              POS端口加入的VLAN必须已经存在,且已配置了对应的VLAN接口及IP地址,另外不能是VLAN 1。
l              如果VLAN中已包含有端口(以太网端口或POS端口),则该VLAN内不能再加入POS端口,反之亦然。
# 将POS2/1/1端口加入到VLAN 3中。
<H3C> system-view
[H3C-Pos2/1/1] pos access vlan 3
1.1.13  ppp timer negotiate
ppp timer negotiate seconds
undo ppp timer negotiate
POS端口视图
seconds:协商超时时间,取值范围为1~10,单位为秒。缺省情况下,PPP协商超时时间为3秒。
【描述】
ppp timer negotiate命令用来设置PPP协商超时时间。undo ppp timer negotiate命令用来恢复PPP协商超时时间为缺省值。
# 设置PPP协商超时时间为5秒。
<H3C> system-view
[H3C-Pos2/1/1] ppp timer negotiate 5
1.1.14  reset counters interface pos
reset counters interface pos [ interface-number ]
【描述】
reset counters interface pos命令用来清除POS端口的统计信息,以便重新对POS端口进行相关信息的统计。如果不指定端口编号,将清除所有POS端口的统计信息。
# 清除POS2/1/1端口的统计信息。
<H3C> reset counters interface pos 2/1/1
1.1.15  scramble
scramble
undo scramble
POS端口视图
【描述】
scramble命令用来设置POS端口对线路编码格式进行加扰。undo scramble命令用于取消加扰功能。
缺省情况下,POS端口的加扰功能处于使能状态。
# 使能POS2/1/1端口的加扰功能。
<H3C> system-view
[H3C-Pos2/1/1] scramble
1.1.16  shutdown
shutdown
POS端口视图
【描述】
shutdown命令用来关闭POS端口。undo shutdown命令用来打开POS端口。
缺省情况下,POS端口为打开状态。
# 打开POS2/1/1端口。
<H3C> system-view
[H3C-Pos2/1/1] undo shutdown
1.1.17  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
POS端口视图
value:门限值,以10e-X(10的-X次方)的形式表示,X为3~9的整数。SD门限值缺省为10e-6,SF门限值缺省为10e-3。
【描述】
threshold命令用来设置POS端口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值。undo threshold命令用来恢复SD和SF的门限值为缺省值。
需要注意的是,SD的门限值应比SF的门限值小。
# 设置POS端口的SD告警门限值为4。
<H3C> system-view
[H3C-Pos2/1/1] threshold sd 4
1.1.18  timer hold
timer hold seconds
undo timer hold
POS端口视图
seconds:轮询时间间隔,取值范围为0~32767,单位为秒,取值为0表示禁止链路检测功能。缺省轮询时间间隔为10秒。
【描述】
timer hold命令用来设置POS端口的状态轮询定时器的轮询时间间隔。undo timer hold命令用来恢复POS端口的状态轮询定时器为缺省值。
需要注意的是,链路两端设备的轮询时间应设为相同的值。如果将两端的轮询时间间隔都设为0,则禁止链路检测功能。
# 设置POS2/1/1端口的轮询时间间隔为20秒。
<H3C> system-view
[H3C-Pos2/1/1] timer hold 20
