01-接入分册
15-HVRP命令
本章节下载 15-HVRP命令  (115.97 KB)
15-HVRP命令
第1章  HVRP功能配置命令
1.1  HVRP配置命令
1.1.1  debugging hvrp error
undo debugging hvrp error
【描述】
debugging hvrp error命令用来打开HVRP错误信息调试开关。undo debugging hvrp error命令用来关闭HVRP错误调试信息开关。
缺省情况下,HVRP错误调试信息开关关闭。
# 打开HVRP错误调信息试开关。
<H3C> debugging hvrp error
1.1.2  debugging hvrp info
debugging hvrp info
undo debugging hvrp info
【描述】
debugging hvrp info命令用来打开HVRP VLAN表调试开关。undo debugging hvrp info命令用来关闭HVRP VLAN表调试开关。
缺省情况下,HVRP VLAN表调试开关关闭。
# 打开HVRP VLAN表调试开关。
<H3C> debugging hvrp info
1.1.3  display hvrp brief
display hvrp brief
【描述】
display hvrp brief命令用来显示HVRP的简要状态信息。
# 显示HVRP的简要状态信息。
<H3C> display hvrp brief
HVRP is enabled globally.
1.1.4  display hvrp local-vlan
【描述】
display hvrp local-vlan命令用来查看本地VLAN信息。
# 显示Local VLAN信息。
<H3C> display hvrp local-vlan
Now, the following VLAN exist(s):
1(default), 97-100
1.1.5  display hvrp port-vlan
display hvrp port-vlan interface-type interface-num
interface-type:端口类型,取值为Ethernet或GigabitEthernet。
interface-num:端口编号,采用“业务板槽位编号/子板槽位编号/端口编号”的格式。
l              业务板槽位编号指明端口所在业务板的槽位号,其中S9505的取值范围为2~6S9508的取值范围为0~3、6~9;S9512的取值范围为0~5、8~13;
l              子板槽号指明端口所在业务子板槽号,取值范围为1~3;
l              端口号指明端口本身在所在业务板上的序号,根据业务板所提供的端口数的不同,取值范围为1、1~2、1~4、1~10、1~20、1~24、1~32、1~48等。
【描述】
display hvrp port-vlan命令用来显示端口实际允许通过的VLAN。
# 显示端口实际允许通过的VLAN。
<H3C> display hvrp port-vlan ethernet 6/1/18
2-5, 9-10, 99
1.1.6  display hvrp verbose
【描述】
display hvrp verbose命令用来显示HVRP的详细信息。
# 显示HVRP的详细信息。
<H3C> display hvrp verbose
 HVRP registervlan timer       : 5s
 HVRP registervlan age interval   : 15s
 HVRP age all VLAN             : Enabled
    HVRP statistics on port GigabitEthernet5/1/1 (PORT_LINK_UP)
    Mstp role            :
                 1 - designated
                 2 - designated
                 3 - designated
                 4 - designated
                 5 - designated
                 6 - designated
1.1.7  hvrp enable
hvrp enable
undo hvrp enable
系统视图/以太网端口视图
【描述】
hvrp enable命令用于全局开启HVRP功能,或者在以太网端口视图下开启端口上的HVRP功能。undo hvrp enable命令用于在系统视图下全局关闭HVRP功能,或者在以太网端口视图下关闭端口上的HVRP功能。
缺省情况下,全局和以太网端口的HVRP功能都处于关闭状态。
配置HVRP时有如下注意事项:
l              启动HVRP的端口必须是Trunk口;
l              在以太网端口下配置HVRP属性时,建议将VLAN 1从该端口删除;
l              只有在全局开启HVRP功能后,才能在以太网端口上打开HVRP功能;
l              全局关闭HVRP功能将同时关闭所有端口上的HVRP功能;
l              端口上关闭HVRP功能将同时关闭端口上其它依赖HVRP的配置,如定时器配置;
l              HVRP必须与STP/MSTP联合使用:HVRP开启前,必须先使能STP/MSTP;在HVRP开启后,禁止关闭STP/MSTP;
l              启动HVRP功能时,系统会动态设置VLAN学习MAC地址的方式,因此用户不要手工配置VLAN学习的MAC数目;
l              HVRP不支持端口配置拷贝;
l              HVRP与GVRP互斥;
l              XP4类单板(XP4L类单板除外)不支持HVRP。
# 使能全局HVRP功能。
<H3C> system-view
[H3C] hvrp enable
# 在以太网端口Ethernet2/1/1上使能HVRP功能。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet 2/1/1
[H3C-Ethernet2/1/1] hvrp enable
1.1.8  hvrp permanent-vlan
hvrp permanent-vlan vlan-id [ to vlan-id ]
undo hvrp permanent-vlan [ vlan-id [ to vlan-id ] ]
vlan-id:指定所要配置的VLAN的编号,取值范围为14094
【描述】
hvrp permanent-vlan命令用来配置永久VLAN。undo hvrp permanent-vlan命令用来取消VLAN的永久属性。
缺省情况下,所有VLAN都不是永久VLAN。
HVRP端口上的VLAN可能会被老化掉,永久VLAN则不能被老化。
只有在指定的VLAN必须都已经创建之后的情况下,才可以配置该VLAN的永久属性。
# 设置编号在112~120之间的VLAN为永久VLAN。
<H3C> system-view
[H3C] hvrp permanent-vlan 112 to 120
1.1.9  hvrp timer
hvrp timer { registervlan | registervlan-age } timer-num
undo hvrp timer { registervlan | registervlan-age }
registervlan:注册VLAN时间。
registervlan-age:注册VLAN老化时间间隔。
timer-num:时间配置值,单位为秒。
【描述】
hvrp timer registervlan命令用来配置HVRP注册VLAN定时器时长。undo hvrp timer registervlan命令用来恢复HVRP注册VLAN定时器时长的缺省值。
hvrp timer registervlan-age命令用来配置HVRP注册VLAN老化时间间隔。undo hvrp timer registervlan-age命令用来恢复HVRP注册VLAN老化时间间隔的缺省值。
缺省情况下,HVRP注册VLAN定时器时长为5秒,注册VLAN老化时间间隔为15秒。
&  说明:
hvrp timer registervlan-age命令设置的是注册VLAN老化的时间间隔,而注册VLAN的真正老化时间范围是:大于等于注册VLAN老化的时间间隔,并且小于该值的两倍。
# 配置注册VLAN老化时间间隔为5秒。
<H3C> system-view
[H3C] hvrp timer registervlan-age 5
1.1.10  hvrp vlan-age all
hvrp vlan-age all
undo hvrp vlan-age all
【描述】
hvrp vlan-age all命令用来配置系统老化所有VLAN功能。undo hvrp vlan-age all命令用来配置系统只老化Local VLAN功能。
缺省情况下,系统只老化Local VLAN。
  注意:
对单环网络、多环网络,建议使用默认配置,只老化Local VLAN;对相交环交点上的交换机,必须配置为老化所有VLAN。
# 设置老化所有VLAN。
<H3C> system-view
[H3C] hvrp vlan-age all
