05-VLAN命令
本章节下载: 05-VLAN命令 (203.49 KB)
1.1.2 display interface vlan-interface
1.1.4 interface vlan-interface
1.3.1 display protocol-vlan interface
1.3.2 display protocol-vlan vlan
1.3.3 port hybrid protocol-vlan vlan
1.4.1 display ip-subnet-vlan interface
1.4.2 display ip-subnet-vlan vlan
1.4.4 port hybrid ip-subnet-vlan vlan
3.1.1 display isolate-user-vlan
3.1.3 isolate-user-vlan enable
description string
VLAN视图/VLAN接口视图
string:当前VLAN或VLAN接口的描述字符串。字符串长度范围为1~64字符。VLAN缺省描述字符串为该VLAN的VLAN ID,例如“VLAN 0001”。VLAN接口缺省描述字符串为该VLAN接口的接口名,例如“vlan-interface1 interface”。
【描述】
description命令用来给当前VLAN或VLAN接口一个描述。undo description命令用来恢复指定VLAN或VLAN接口的描述字符串为缺省描述。
表1-1 相关参考命令
该命令用来显示VLAN的相关信息 |
该命令用来显示VLAN接口本身的一些相关信息 |
# 为当前的VLAN指定一个描述字符串“RESEARCH”。
[H3C-vlan1] description RESEARCH
display interface vlan-interface [ vlan-id ]
vlan-id:指定要显示VLAN的ID号。
【描述】
display interface vlan-interface命令用来显示VLAN接口本身的一些相关信息,包括:VLAN接口的物理状态与链路协议状态、发送帧格式、VLAN接口对应的MAC地址、IP地址及子网掩码、VLAN接口描述字符串及MTU等。
如果指定了vlan-id,则显示指定VLAN接口的情况;如果不指定,将显示已创建的所有VLAN接口的情况。
表1-2 相关参考命令
该命令用来创建VLAN接口或进入VLAN接口视图 |
# 显示VLAN接口1的相关信息。
<H3C> display interface vlan-interface 1
Vlan-interface1 current state : DOWN
Line protocol current state : DOWN
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fc07-4101
Internet Address is 10.1.1.1/24 Primary
Description : Vlan-interface1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Vlan-interface1 current state |
VLAN接口当前状态 |
Line protocol current state |
Line协议当前状态 |
IP Sending Frames' Format |
IP发送帧格式 |
Hardware address |
VLAN接口对应的MAC地址 |
Internet Address |
IP地址 |
VLAN接口描述 |
The Maximum Transmit Unit |
最大传输单元(MTU) |
display vlan [ vlan-id to vlan-id | all | static | dynamic ]
vlan-id:显示指定VLAN的相关信息。
all:显示所有VLAN的相关信息。
static:显示系统静态创建的VLAN。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
如果指定vlan-id或all,则显示指定或所有VLAN的相关信息,包括:VLAN ID、VLAN类型(动态还是静态)、VLAN是否启动了路由功能(如果启动,则显示主IP地址及掩码)、VLAN的描述信息和VLAN包含的端口等。
如果不指定参数,则显示系统已创建的所有VLAN列表。如果选用static或dynamic参数,则显示系统静态或动态创建的VLAN列表。
表1-4 相关参考命令
# 显示VLAN2的信息。
<H3C> display vlan 2
VLAN ID: 2
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0002
Tagged Ports:
GigabitEthernet3/3/2 GigabitEthernet3/3/3
Untagged Ports: none
表1-5 VLAN2端口显示信息描述表
解释 |
VLAN ID |
VLAN标识号 |
VLAN Type |
VLAN的配置类型(静态配置或动态配置) |
Route interface |
VLAN是否具有路由功能 |
VLAN的描述 |
Name |
VLAN的名称 |
Tagged Ports |
标识该VLAN报文在哪些端口上需要打Tag标记 |
Untagged Ports |
标识该VLAN报文在哪些端口上不需要打Tag标记 |
interface vlan-interface vlan-id
undo interface vlan-interface vlan-id
vlan-id:VLAN接口的标识号,取值范围为1~4094。
【描述】
interface vlan-interface命令用来创建VLAN接口或进入VLAN接口视图。undo interface vlan-interface命令用来删除一个VLAN接口。
表1-6 相关参考命令
# 进入VLAN接口VLAN-interface 1的视图。
[H3C] interface vlan-interface 1
name string
undo name
VLAN视图
string:表示当前VLAN名称的字符串,长度为1~32字符。缺省值为该VLAN的VLAN ID。
【描述】
name命令用来为当前的VLAN命名。undo name命令用来恢复当前VLAN名称的缺省值。
缺省情况下,当前VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID。
# 将当前的VLAN 2命名为hello。
[H3C-vlan2] name hello
shutdown
VLAN接口视图
无
【描述】
shutdown命令用来关闭VLAN接口。undo shutdown命令用来打开VLAN接口。
缺省情况下,当VLAN接口下所有以太网口状态为Down时,VLAN接口为Down状态,即关闭状态;当VLAN接口下有一个或一个以上的以太网端口处于Up状态,则VLAN接口处于Up状态。
当VLAN接口的相关参数及协议配置好之后,可以使用undo shutdown命令启动接口;或者当VLAN接口出现故障时,可以用shutdown命令将接口先关闭,然后再用undo shutdown命令打开接口,这样有可能使接口恢复正常。
关闭和打开VLAN接口不影响属于这个VLAN的任何一个以太网端口的状态。
# 关闭接口Vlan-interface 2。
[H3C-Vlan-interface2] shutdown
vlan vlan-id-list
undo vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all }
vlan-id-list:vlan-id-list = vlan-id1 [ to vlan-id2 ]&<1-10>,为指定要创建的VLAN的范围,可以是离散的,vlan-id取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输10次。
all:表示所有的VLAN。
【描述】
vlan vlan-id-list命令用来进入VLAN视图或者批量创建VLAN。undo vlan命令用来删除VLAN。批量创建VLAN时,如果只创建一个VLAN,则创建后进入该VLAN的视图。
表1-7 相关参考命令
该命令用来显示VLAN的相关信息 |
# 创建VLAN 5、20、21、22、23、24、400、1002、1003、1004、2000。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 5 20 to 24 400 1002 to 1004 2000
注意:
l 缺省VLAN即VLAN 1不能被删除。
l VLAN内如果有端口使能了VLAN VPN,则不允许删除此VLAN。
l 如果该VLAN为Guest VLAN,则也不允许删除。
l 下发了协议的VLAN,也不允许被删除。
l 如果该VLAN为动态VLAN,则该VLAN不允许被删除,同时命令行也不单独给出不能删除动态VLAN的提示。
port interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
interface-list:以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
port命令用于向VLAN中添加一个或一组端口。undo port命令用来从VLAN中删除一个或一组端口。
需要注意的是,Trunk和Hybrid端口只能通过以太网端口视图下的port和undo port命令加入VLAN或从VLAN中删除,而不能通过本命令实现。
表1-8 相关参考命令
该命令用来显示VLAN的相关信息 |
# 向VLAN2中加入以太网端口Ethernet2/1/1到Ethernet2/1/3。
[H3C-vlan2] port ethernet2/1/1 to ethernet2/1/3
display protocol-vlan interface { interface-list | all }
interface-list:显示指定端口的协议信息,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。
all:显示所有端口的协议信息。
【描述】
display protocol-vlan interface命令用来显示指定端口上所配置的协议信息及协议的索引,为用户使用协议VLAN、添加/删除协议作参考。
# 显示端口Ethernet2/1/1上所配置的协议信息及协议的索引。
<H3C> display protocol-vlan interface ethernet2/1/1
Interface: Ethernet2/1/1
Vlan-ID Index Type Value
10 0 at
10 1 ethernetii etype 0x0600
10 2 llc dsap 0x01 ssap 0x02
10 3 snap etype 0x0700
10 4 ipx ethernetii
10 5 ipx llc
10 6 ipx raw
10 7 ipx snap
display protocol-vlan vlan { vlan-list | all }
vlan-list:显示指定VLAN的协议信息,表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }。其中关键字to之后的vlan-id要大于或等于to之前的vlan-id。
all:显示所有VLAN的协议信息。
【描述】
display protocol-vlan vlan命令用来显示VLAN上所配置的协议信息及协议的索引,为用户使用协议VLAN、添加/删除协议作参考。
# 显示VLAN 522上所配置的协议信息及协议的索引。
<H3C> display protocol-vlan vlan 522
VLAN ID: 522
VLAN Type: Protocol-based VLAN
Index Type Value
0 at
3 snap etype 0x0700
4 ipx ethernetii
5 ipx llc
6 ipx raw
7 ipx snap
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { vlan-protocol-list | all }
undo port hybrid protocol-vlan { vlan vlan-id { vlan-protocol-list | all } | all }
以太网端口视图
vlan-id:指定要下发/删除协议的VLAN ID号。
{ vlan-protocol-list | all }:vlan-protocol-list表示需要添加到某个端口中或从某个端口中删除的VLAN协议列表,表示方式为vlan-protocol-list={ protocol-index [ to protocol-end ] }。其中,protocol-index为协议索引初始值;protocol-end为协议索引终止值。
all:表示将所有协议添加到端口中或从端口中删除。
【描述】
port hybrid protocol-vlan vlan命令用来配置协议VLAN到指定端口。undo port hybrid protocol-vlan命令用来删除端口上的指定协议VLAN。
& 说明:
l 目前只有Hybrid端口支持本操作。
l 下发协议VLAN到指定端口,该端口必须已经属于该VLAN,否则不允许进行下发。
表1-9 相关参考命令
该命令用来显示指定端口上所配置的协议信息及协议的索引,为用户使用协议VLAN、添加/删除协议作参考 |
# 把VLAN 3中协议号从4到7的协议配置到端口Ethernet1/1/1。
<H3C> system-view
[H3C] inteface ethernet 1/1/1
[H3C-Ethernet1/1/1] port hybrid protocol-vlan vlan 3 4 to 7
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ip | ipx { ethernetii | llc | raw | snap } | mode { ethernetii [ etype etype-id ] | llc [ dsap dsap-id ] [ ssap ssap-id ] | snap [ etype etype-id ] } }
undo protocol-vlan { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
VLAN视图
protocol-index:协议索引开始值,必须小于protocol-end。
protocol-end:协议索引的结束值。
at:基于AppleTalk的协议VLAN。封装格式为EthernetII和SNAP,以太网类型为0x809B。
ip:基于IP的协议VLAN。封装格式为EthernetII和SNAP,以太网类型为0x0800。
ipx:基于IPX的协议VLAN,有以下4种类型:EthernetII、LLC、SNAP、RAW。
ethernetii:封装格式为EthernetII,以太网类型为0x8137。
llc:封装格式为LLC,DSAP=SSAP=0xE0。
snap:封装格式为SNAP,以太网类型为0x8137。
raw:是Novell的LLC封装的IPX报文格式,DSAP=SSAP=0xFF。
mode:指定基于其他协议的VLAN。目前支持以下协议模式:
表1-10 协议模式
协议模式 |
参数组合 |
取值解释 |
基于EthernetII协议的VLAN |
ethernetii etype etype-id |
etype-id:入报文的以太网类型,取值范围为600~FFFF |
基于逻辑链路控制协议的VLAN |
llc dsap dsap-id ssap ssap-id |
dsap-id:目的服务接入点,取值范围为0~FF ssap-id:源服务接入点,取值范围为0~FF |
基于SNAP(Sub-Network Access Protocol)协议的VLAN |
snap etype etype-id |
all:所有协议。
【描述】
protocol-vlan命令用来配置协议VLAN。undo protocol-vlan命令用来取消配置。
表1-11 相关参考命令
该命令用来显示VLAN的相关信息 |
# 配置基于AppleTalk协议的VLAN 5。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 5
[H3C-vlan5] protocol-vlan at
display ip-subnet-vlan interface { interface-list | all }
interface-list:显示指定端口的基于IP子网的VLAN信息,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。
all:显示所有端口的基于IP子网的VLAN信息。
【描述】
display ip-subnet-vlan interface命令用于显示指定端口上所配置的基于IP子网的VLAN的信息,为用户使用基于IP子网的VLAN、添加/删除基于IP子网的VLAN作参考。
# 显示所有端口上所配置的基于IP子网的VLAN信息。
<H3C> display ip-subnet-vlan interface all
Interface: GigabitEthernet2/1/1
11 0 IPv4 2.2.7.0 255.255.255.0
11 1 IPv4 2.2.8.0 255.255.255.0
11 2 IPv4 2.2.9.0 255.255.255.0
11 3 IPv4 2.2.10.0 255.255.255.0
11 4 IPv4 2.2.3.0 255.255.255.0
11 5 IPv4 2.2.4.0 255.255.255.0
11 6 IPv4 2.2.5.0 255.255.255.0
11 7 IPv4 2.2.6.0 255.255.255.0
Interface: Ethernet6/1/1
10 0 IPv4 1.2.3.0 255.255.255.0
10 1 IPv4 1.2.4.0 255.255.255.0
10 2 IPv4 1.2.5.0 255.255.255.0
10 3 IPv4 1.2.6.0 255.255.255.0
10 4 IPv4 1.2.7.0 255.255.255.0
10 5 IPv4 1.2.8.0 255.255.255.0
10 6 IPv4 1.2.9.0 255.255.255.0
10 7 IPv4 1.2.10.0 255.255.255.0
display ip-subnet-vlan vlan { vlan-list | all }
vlan-list:显示指定IP子网VLAN的信息,表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }。
all:显示所有基于IP子网的VLAN信息及索引。
【描述】
display ip-subnet-vlan vlan命令用于显示指定VLAN上所配置的基于IP子网的VLAN信息及索引,为用户使用基于IP子网的VLAN、添加/删除基于IP子网的VLAN作参考。
# 显示VLAN 10到VLAN 11上所配置的基于IP子网的VLAN信息及索引。
<H3C> display ip-subnet-vlan vlan 10 to 11
VLAN ID: 10
VLAN Type: IP-based VLAN
Index Type Value
VLAN ID: 11
Index Type Value
ip-subnet-vlan [ index ] ip ip-address { net-mask | net-mask-length }
undo ip-subnet-vlan { index-begin [ to index-end ] | all }
VLAN视图
index:基于IP子网的索引号。
ip-address:IP地址。
net-mask:IP地址掩码。如果没有指定掩码,掩码默认为255.255.255.0。
net-mask-length:IP地址掩码长度。
index-begin:基于IP子网的索引初始值,必须小于index-end。
index-end:基于IP子网的索引最终值。
【描述】
ip-subnet-vlan命令用来配置基于IP子网的VLAN。undo ip-subnet-vlan命令用于取消该配置。
表1-12 相关参考命令
该命令用来显示指定端口上所配置的协议信息及协议的索引 |
# 配置基于IP子网192.168.1.0/24的VLAN 5。
[H3C-vlan5] ip-subnet-vlan ip 192.168.1.0 24
port hybrid ip-subnet-vlan vlan vlan-id
undo port hybrid ip-subnet-vlan vlan vlan-id
以太网端口视图
vlan-id:指定要下发/删除的基于IP子网的VLAN ID。
【描述】
port hybrid ip-subnet-vlan vlan命令用来下发基于IP子网的VLAN到指定端口。undo port hybrid ip-subnet-vlan vlan命令用于删除该端口上所下发的基于IP子网的VLAN。
表1-13 相关参考命令
该命令用来显示指定端口上所配置的基于IP子网的VLAN的信息 |
# 下发基于IP子网的VLAN2到端口Ethernet1/1/1。
[H3C-Ethernet1/1/1] port hybrid ip-subnet-vlan vlan 2
display supervlan [ supervlan-id ]
supervlan-id:已经配置的Super VLAN的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
display supervlan命令用来显示Super VLAN和Sub VLAN的映射关系,以及标识Super VLAN和Sub VLAN映射关系的端口。
表2-1 相关参考命令
该命令用来设置一个VLAN的类型为Super VLAN |
该命令用来将Sub VLAN和已经指定的Super VLAN对应起来,建立Super VLAN和Sub VLAN间的映射关系 |
# 显示Super VLAN和Sub VLAN的映射关系。
<H3C> display supervlan 2
Supervlan ID : 2
ARP proxy: enable
Subvlan ID : 3-5
Subvlan in which arp proxy is disabled: None
# 根据以上映射关系查看Super VLAN和Sub VLAN的详细信息。
VLAN ID: 2
VLAN Type: static
It is a Super VLAN.
Route Interface: configured
IP Address: 10.153.1.41
Subnet Mask: 255.255.255.0
Tagged Ports: none
<H3C> display vlan 3
VLAN ID: 3
VLAN Type: static
It is a Sub VLAN. And the Super VLAN is VLAN 2
ARP proxy enabled.
Description: VLAN 0003
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernet5/1/1
<H3C> display vlan 4
VLAN ID: 4
VLAN Type: static
ARP proxy enabled.
Description: VLAN 0004
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernet5/1/2
<H3C> display vlan 5
VLAN ID: 5
VLAN Type: static
ARP proxy enabled.
Description: VLAN 0005
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernet5/1/3
subvlan sub-vlan-list
undo subvlan [sub-vlan-list ]
Super VLAN的VLAN视图
sub-vlan-list:Sub VLAN列表,表示方式为sub-vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id }&<1-10>。关键字to之后的vlan-id要大于或等于to之前的vlan-id。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
subvlan命令用来将Sub VLAN和已经指定的Super VLAN对应起来,建立Super VLAN和Sub VLAN间的映射关系。undo subvlan命令用于取消Sub VLAN和Super VLAN间的映射关系。
l 配置Super VLAN中包含的Sub VLAN前,Sub VLAN必须已经存在。
l 在建立了Sub VLAN和Super VLAN的映射关系后,仍可以向Sub VLAN中添加和删除端口。
l undo subvlan命令如果不带参数的话,就解除所有Sub VLAN和指定Super VLAN之间的映射关系;如果带有参数的话就解除参数指定的Sub VLAN和指定Super VLAN之间的映射关系。
表2-2 相关参考命令
该命令用来显示Super VLAN和Sub VLAN的映射关系,以及标识Super VLAN和Sub VLAN映射关系的端口 |
# 将Super VLAN 10和Sub VLAN 3、4、5、9建立映射关系。
[H3C-vlan10] subvlan 3 to 5 9
supervlan
undo supervlan
VLAN视图
无
【描述】
supervlan命令用来设置一个VLAN的类型为Super VLAN。undo supervlan命令用于取消一个VLAN的Super VLAN类型的设置。
缺省情况下,用户创建的VLAN是不带类型的VLAN。
l Super VLAN中不能包含端口。
l 当设置VLAN类型为Super VLAN后,该VLAN接口上的ARP代理自动开启,同时不能关闭。
l 默认的VLAN不能被设置成Super VLAN。
表2-3 相关参考命令
# 将VLAN 2配置为Super VLAN。
[H3C-vlan2] supervlan
display isolate-user-vlan [ isolate-user-vlan-num ]
isolate-user-vlan-num:已经配置的Isolate-user-VLAN的VLAN ID。
【描述】
display isolate-user-vlan命令用来显示Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN的映射关系,以及标识Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN映射关系的端口。
表3-1 相关参考命令
该命令用来设置VLAN的类型为Isolate-user-VLAN |
# 显示Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN的映射关系。
<H3C> display isolate-user-vlan
Isolate-user-VLAN VLAN ID : 5
Secondary VLAN ID : 3-4
VLAN ID: 5
VLAN Type: static
Isolate-user-VLAN type : isolate-user-VLAN
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernet2/1/3 Ethernet2/1/4
VLAN ID: 3
VLAN Type: static
Isolate-user-VLAN type : secondary
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernet2/1/3
VLAN ID: 4
VLAN Type: static
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernet2/1/4
表3-2 Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN的映射关系信息描述表
Isolate-user-VLAN Vlan ID |
Isolate-user-VLAN的VLAN ID号 |
Secondary Vlan ID |
Secondary VLAN的VLAN ID号 |
Vlan ID |
VLAN 标识号 |
Vlan Type |
Isolate-user-VLAN type |
VLAN类型是Isolate-user-VLAN或Secondary VLAN |
Route Interface |
VLAN是否具有路由功能 |
VLAN的描述 |
Name |
VLAN的名称 |
Tagged Ports |
Untagged Ports |
isolate-user-vlan isolate-user-vlan-num secondary secondary-vlan-numlist
undo isolate-user-vlan isolate-user-vlan-num [ secondary secondary-vlan-numlist ]
isolate-user-vlan-num:Isolate-user-VLAN的VLAN ID。
secondary-vlan-numlist:Secondary vlan的VLAN ID。secondary-vlan-numlist={ secondary-vlan-num [ to secondary-vlan-num ] }&<1-10>。关键字to之后的secondary-vlan-num要大于或等于to之前的secondary-vlan-num。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
isolate-user-vlan命令用来建立Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN间的映射关系。undo isolate-user-vlan命令用来取消Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN间的映射关系。
缺省情况下,用户创建的Isolate-user-VLAN和Secondary vlan没有任何对应关系。
执行isolate-user-vlan命令前,VLAN中可以有Hybrid或者Access端口,也可以没有端口;执行该命令后,将建立Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN之间的映射关系,具体操作包括:对于Access端口或者PVID是Isolate-user-VLAN且以untagged方式属于Isolate-user-VLAN的Hybrid端口,将Isolate-user-VLAN中的端口加入到每个Secondary VLAN中,同时把所有Secondary VLAN中的端口加入到Isolate-user-VLAN中。
执行undo isolate-user-vlan命令,会取消Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN之间的映射关系,具体操作包括:将Isolate-user-VLAN中包含的端口从Secondary VLAN中删除,将Secondary VLAN中包含的端口从Isolate-user-VLAN中删除。
& 说明:
l 一个Isolate-user-VLAN和最多可以和64个Secondary vlan对应;
l 系统最多允许配置的Secondary VLAN总数为1024;
l Isolate-user-VLAN对应的Secondary vlan中不能配置相同的MAC地址。
表3-3 相关参考命令
该命令用来显示Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN的映射关系,以及标识Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN映射关系的端口 |
# 将Isolate-user-VLAN 10和Secondary vlan2、3、4、5、9建立映射关系。
[H3C] isolate-user-vlan 10 secondary 2 to 5 9
undo isolate-user-vlan enable
VLAN视图
无
【描述】
isolate-user-vlan enable命令用来设置VLAN的类型为Isolate-user-VLAN。undo isolate-user-vlan enable命令用来取消VLAN类型为Isolate-user-VLAN的设置。
Isolate-user-VLAN可以包含多个端口,包括与其它交换机相连的上行端口。只能包含Access端口或者Hybrid端口,不允许有Trunk端口。
表3-4 相关参考命令
& 说明:
l VLAN 1不能作为Isolate-user-VLAN/Secondary VLAN;
l 系统最多允许配置32个Isolate-user-VLAN;
l Isolate-user-VLAN/Secondary VLAN上不能设置为其他类型的VLAN(如组播VLAN、Super/Sub VLAN、Guest VLAN以及运行L2VPN业务的VLAN等);
l Isolate-user-VLAN/Secondary VLAN内不能包含Trunk端口。
# 将VLAN 5配置为Isolate-user-VLAN。
[H3C-vlan5] isolate-user-vlan enable
