01-接入分册
10-DLDP命令
本章节下载 10-DLDP命令  (124.88 KB)
10-DLDP命令
第1章  DLDP配置命令
1.1  DLDP配置命令
1.1.1  debugging dldp
debugging dldp { error | neighbor | packet | state }
undo debugging dldp { error | neighbor | packet | state }
error:DLDP错误信息调试开关。
neighbor:DLDP邻居信息调试开关。
packet:DLDP收发报文信息调试开关。
state:端口DLDP状态信息开关。
【描述】
debugging dldp命令用来打开DLDP协议调试开关,对所有使能DLDP协议的端口执行该命令,用于调试指定的DLDP信息。undo debugging dldp命令用来关闭DLDP协议调试开关,它对所有使能DLDP协议的端口执行该命令。
缺省情况下,DLDP协议调试开关处于关闭状态。
表1-1 相关参考命令
display dldp
该命令用来显示使能DLDP协议的端口的配置信息
# 打开DLDP错误信息调试开关。
<H3C> debugging dldp error
1.1.2  display dldp
display dldp [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:显示指定端口的DLDP信息。
【描述】
display dldp命令用来显示使能DLDP协议的端口的配置信息,包括时间间隔、认证模式、口令、DLDP协议工作模式、发现单向链路后DLDP的操作模式,状态信息(包括邻居状态、本端口状态、链路状态),邻居表(包括以下四项MAC、Port ID、邻居状态、老化时间)。
# 显示所有使能DLDP协议的端口信息。
<H3C> display dldp
 dldp interval:10
 dldp work-mode:enhance
 dldp authentication-mode:none
 dldp unidirectional-shutdown:manual
 The number of ports enabled DLDP is 2.
 interface GigabitEthernet2/1/1
     dldp port state : inactive
     dldp link state : down
     The number of neighbors is 0.
 interface GigabitEthernet2/1/2
     dldp port state : advertisement
     dldp link state : up
     The number of neighbors is 1.
         neighbor mac address : 00e0-fc27-750d
         neighbor port index : 98
         neighbor state : two way
         neighbor aged time : 24
表1-2 display dhcp server conflict显示信息描述
dldp interval
发送通告报文的间隔
dldp work-mode
DLDP的工作模式
DLDP的认证模式
DLDP检测到单通时的DOWN模式
dldp port state
该端口DLDP的状态
dldp link state
DLDP链路状态
邻居的MAC地址
neighbor port index
邻居的端口索引
neighbor state
邻居的状态
neighbor aged time
邻居的老化时间
1.1.3  dldp
dldp { enable | disable }
以太网端口视图
【描述】
dldp enable命令用来使能单个端口的DLDP功能;dldp disable命令用来关闭单个端口的DLDP功能。本命令可以用于以太网端口。
缺省情况下,DLDP功能处于关闭状态。
# 使能交换机上端口Ethernet3/1/1的DLDP功能。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet 3/1/1
[H3C-Ethernet3/1/1] dldp enable
1.1.4  dldp authentication-mode
dldp authentication-mode { none | simple password | md5 password }
undo dldp authentication-mode
md5:与对方端口间的认证模式为MD5认证。
none:与对方端口间的认证模式为不认证。
simple:与对方端口间的认证模式为明文认证。
password:与对方端口间的认证口令,取值范围为1~16个字符的明文字符串。
【描述】
dldp authentication-mode命令用来设置当前设备上的端口与邻居设备上的端口间的DLDP认证模式和认证口令。undo dldp authentication-mode命令用来取消当前设备上的端口与邻居设备上的端口间的DLDP认证模式和认证口令。
缺省情况下,认证方式为不认证。
  注意:
如果用户配置了DLDP的认证模式和认证口令,要确保两个设备间通过光纤/铜质双绞线连接的端口设置了相同的DLDP认证模式和认证口令,否则DLDP不能通过认证。只有通过认证后DLDP才能正常工作。
表1-3 相关参考命令
该命令用来设置发现单向链路后DLDP的操作模式
# 设置SwitchA和SwitchB两个设备间通过光纤连接的端口间的DLDP认证为明文认证,认证口令为password1。
l              SwitchA上的配置:
<H3CA> system-view
[H3CA] dldp authentication-mode simple password1
l              SwitchB上的配置:
<H3CB> system-view
[H3CB] dldp authentication-mode simple password1
1.1.5  dldp interval
dldp interval integer
undo dldp interval
integer:发送DLDP报文的时间间隔,取值范围为1~100秒。
【描述】
dldp interval命令用来设定所有使能DLDP的端口处于Advertisement状态时发送Advertisement报文的时间间隔。undo dldp interval命令用来恢复此时间间隔为默认值5秒。
缺省情况下,发送Advertisement报文的时间间隔为5秒。
  注意:
l      此时间间隔将应用于所有使能DLDP的端口。
l      此时间间隔应该小于STP收敛时间的三分之一。如果设定的时间太长,DLDP协议在没有关闭单向链路的情况下已出现STP环路。如果设定的时间太短,会增加网络的流量,减少端口的带宽。
# 设置所有使能DLDP的端口Advertisement状态发送Advertisement报文的时间间隔为20秒。
<H3C> system-view
[H3C] dldp interval 20
1.1.6  dldp reset
dldp reset
系统视图/以太网端口视图
【描述】
dldp reset命令用来全局/以太网端口上重置被DLDP协议关闭的所有端口的DLDP状态。
dldp reset命令执行后,端口的DLDP状态从Disable转换到Active,重新探测链路状态。
表1-4 相关参考命令
debugging dldp
该命令用来使能单个端口的DLDP功能
# 重置所有被DLDP协议关闭的端口的DLDP状态。
<H3C> system-view
[H3C] dldp reset
1.1.7  dldp unidirectional-shutdown
dldp unidirectional-shutdown { auto | manual }
undo dldp unidirectional-shutdown
auto:当DLDP协议探测到单向链路时或加强模式下发现对端关闭的情况下,DLDP协议自动将相应端口关闭。
manual:当DLDP协议探测到单向链路时或加强模式下发现对端Down时,并不直接将相应端口关闭,而是显示提示信息,建议用户手工关闭相应端口。同时此端口不再接收或发送DLDP报文。
【描述】
dldp unidirectional-shutdown命令用来设置发现单向链路后DLDP的操作模式。undo dldp unidirectional-shutdown命令用来恢复发现单向链路后DLDP的操作模式为缺省值。
缺省情况下,单向链路操作模式为auto
表1-5 相关参考命令
dldp work-mode
该命令用来设置DLDP协议的工作模式
# 配置当探测到单向链路时DLDP协议自动将相应端口关闭。
<H3C> system-view
[H3C] dldp unidirectional-shutdown auto
1.1.8  dldp work-mode
dldp work-mode { enhance | normal }
undo dldp work-mode
enhance:设定DLDP协议工作在加强模式。当采用加强模式时,DLDP协议在老化邻居表时主动探测邻居是否存在。
normal:设定DLDP协议工作在普通模式。当采用普通模式时,DLDP协议在老化邻居表时不主动探测邻居是否存在。
【描述】
dldp work-mode命令用来设置DLDP协议的工作模式。undo dldp work-mode命令用来设定DLDP协议使用缺省工作模式。
缺省情况下,DLDP协议工作在普通模式。
# 设定DLDP协议工作在加强模式。
<H3C> system-view
[H3C] dldp work-mode enhance
