H3C S3610[S5510]系列以太网交换机命令手册-RELEASE 0001(V1.03)
20-端口镜像命令
本章节下载  (123.95 KB)
20-端口镜像命令
第1章  端口镜像配置命令
1.1  端口镜像配置命令
1.1.1  display mirroring-group
display mirroring-group { group-id | local | remote-source | remote-destination | all }
group-id:端口镜像组的组号,取值范围为1~2。
local:本地镜像组。
remote-source:远程源镜像组。
remote-destination:远程目的镜像组。
all:所有镜像组。
【描述】
display mirroring-group命令用来显示端口镜像组的信息。
不同的镜像组类型,其显示内容不同。设备将按照镜像组号的顺序进行显示。
# 显示所有镜像组的信息。
<Sysname> display mirroring-group all
mirroring-group 1:
     type: local
     status: active
     mirroring port:
         Ethernet1/0/1  both
         Ethernet1/0/2  both
     monitor port: Ethernet1/0/3
mirroring-group 2:
     type: remote-source
     status: inactive
     mirroring port:
          Ethernet1/0/4  both
     reflector port:
     remote-probe vlan: 1900
表1-1 display mirroring-group命令显示信息描述表
mirroring-group
端口镜像组的组号
type
镜像组的类型,包括local(本地镜像组)、remote-source(远程源镜像组)、remote-destination(远程目的镜像组)
status
镜像组的状态,active表示已经生效、inactive表示没有生效
mirroring port
镜像源端口
monitor port
镜像目的端口
reflector port
反射口
remote-probe vlan
远程镜像VLAN
1.1.2  mirroring-group
mirroring-group group-id { local | remote-source | remote-destination }
undo mirroring-group { group-id | local | remote-source | remote-destination | all }
local:本地镜像组。
all:所有镜像组。
【描述】
mirroring-group命令用来创建镜像组。undo mirroring-group命令用来删除镜像组。
创建镜像组的时候需要指定镜像组类型:
l              若在命令行中指定local参数,表示要创建本地镜像组;
l              若在命令行中指定remote-destination参数,表示要创建远程目的镜像组;
l              若在命令行中指定remote-source参数,表示要创建远程源镜像组。
删除镜像组的时候需要指定镜像组类型或者镜像组号:
l              若在命令行中指定group-id参数,表示删除端口镜像组号为group-id的镜像组;
l              若在命令行中指定all参数,表示删除所有的镜像组;
l              若在命令行中指定local参数,表示要删除本地镜像组;
l              若在命令行中指定remote-destination参数,表示要删除远程目的镜像组;
l              若在命令行中指定remote-source参数,表示要删除远程源镜像组。
l              S3610&S5510系列以太网交换机只支持配置1个本地镜像组或1个远程源镜像组,两者不能同时配置。
l              如果流镜像的目的端口和本地端口镜像组的目的端口为不同的端口,则两者不能同时配置。关于流镜像的配置请参见“QoS”模块的相关内容。
# 创建本地镜像组1。
[Sysname] mirroring-group 1 local
# 创建远程目的镜像组2。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-destination
1.1.3  mirroring-group mirroring-port
mirroring-group group-id mirroring-port mirroring-port-list { inbound | outbound | both }
undo mirroring-group group-id mirroring-port mirroring-port-list { inbound | outbound | both }
mirroring-port-list:端口列表,表示多个端口。表示方式为mirroring-port-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-8>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
inbound:表示仅对端口接收的报文进行镜像。
outbound:表示仅对端口发送的报文进行镜像。
both:表示对端口接收和发送的报文都进行镜像。
【描述】
mirroring-group mirroring-port命令用来为已经创建的镜像组添加源端口。undo mirroring-group mirroring-port命令用来为镜像组删除源端口。
l              源端口不能是现有镜像组的成员端口;
l              不能为远程目的镜像组添加源端口。
# 为已存在的镜像组1添加源端口。
[Sysname] mirroring-group 1 mirroring-port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/5 both
# 从镜像组1中删除某些源端口。
[Sysname] undo mirroring-group 1 mirroring-port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3 both
1.1.4  mirroring-group monitor-port
mirroring-group group-id monitor-port monitor-port-id
undo mirroring-group group-id monitor-port monitor-port-id
monitor-port-id:目的端口,表示方式为interface-type interface-number。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。
【描述】
mirroring-group monitor-port命令用来为已经创建的镜像组添加目的端口。undo mirroring-group monitor-port命令用来为已经创建的镜像组删除目的端口。
l              已经有目的端口的镜像组不能再添加目的端口;
l              目的端口不能是现有镜像组的成员端口;
l              本地端口镜像组的目的端口不能为聚合成员端口;
l              不能为远程源镜像组配置目的端口;
l              指定的镜像组必须预先创建;
l              建议用户不要在目的端口上使能STP、RSTP或MSTP,否则会影响设备的正常使用,反之亦然。
# 为远程目的镜像组1添加目的端口Ethernet 1/0/1。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-destination
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-port Ethernet 1/0/1
1.1.5  mirroring-group reflector-port
在系统视图下:
mirroring-group group-id reflector-port reflector-port-id
undo mirroring-group group-id reflector-port reflector-port-id
在端口视图下:
系统视图/以太网端口视图
reflector-port-id:反射端口,表示方式为interface-type interface-number。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。
【描述】
mirroring-group reflector-port命令用来为远程源镜像组配置反射口。undo mirroring-group reflector-port命令用来取消该配置。
l              只有远程源镜像组可以配置反射口,其它类型的镜像组不能配置反射口,已有反射口的镜像组不能再配置反射口;
l              反射口不能是现有镜像组的成员端口、聚合成员端口,必须是Access端口且属于缺省VLAN;不能配置QinQ、端口环回、业务环回功能;
l              端口的双工模式、端口速率、MDI属性取值均为缺省值时,才能将端口配置为反射口;将某个端口配置为反射口后,不能再修改端口双工模式、端口速率、MDI属性取值,即这些属性只能为缺省值;
l              建议用户不要在反射口上连接网线,不要在反射口上配置下列功能:STP、RSTP、MSTP、802.1x、IGMP Snooping、静态ARP和MAC地址学习功能,否则会影响设备的正常使用。
# 在系统视图下为远程源镜像组1配置反射口Ethernet 1/0/1。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-source
[Sysname] mirroring-group 1 reflector-port Ethernet 1/0/1
# 在以太网端口视图下为远程源镜像组1配置反射口Ethernet 1/0/1。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mirroring-group 1 reflector-port
1.1.6  mirroring-group remote-probe vlan
mirroring-group group-id remote-probe vlan rprobe-vlan-id
undo mirroring-group group-id remote-probe vlan rprobe-vlan-id
rprobe-vlan-id:远程镜像VLAN ID,该VLAN必须已经存在。
【描述】
mirroring-group remote-probe vlan命令用来为远程源镜像组或者远程目的镜像组配置远程镜像VLAN。undo mirroring-group remote-probe vlan命令用来取消该配置。
l              只有远程源镜像组和远程目的镜像组可以配置远程镜像VLAN,本地镜像组不能配置远程镜像VLAN;已有远程镜像VLAN的镜像组不能再配置远程镜像VLAN;
l              配置远程镜像VLAN时,要求该VLAN为静态VLAN并预先创建。被配置成远程镜像VLAN后,该VLAN不能直接删除,必须先删除远程镜像VLAN的配置才能够删除这个VLAN。如果镜像组生效后,远程镜像VLAN被取消,那么该镜像组也将失效。
l              建议远程镜像VLAN不用做其他用途,仅用于远程镜像。
# 为远程源镜像组1配置远程镜像VLAN 2。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
1.1.7  mirroring-port
[ mirroring-group group-id ] mirroring-port { both | inbound | outbound }
undo [ mirroring-group group-id ] mirroring-port { both | inbound | outbound }
以太网端口视图
【描述】
mirroring-port命令用来把本端口配置成镜像源端口。undo mirroring-port命令用来取消该配置。
缺省情况下,如果没有指定镜像组号,默认的镜像组号为1。
# 把端口Ethernet 1/0/1加入到已创建的远程源镜像组2中。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-source
[Sysname-Ethernet1/0/1] mirroring-group 2 mirroring-port both
1.1.8  monitor-port
[ mirroring-group group-id ] monitor-port
undo [ mirroring-group group-id ] monitor-port
以太网端口视图
【描述】
monitor-port命令用来把本端口配置成镜像目的端口。undo monitor-port命令用来取消该配置。
# 把端口Ethernet 1/0/1配置成本地镜像组1的目的端口。
[Sysname-Ethernet1/0/1] monitor-port
