H3C S3610[S5510]系列以太网交换机命令手册-RELEASE 0001(V1.03)
02-VLAN命令
本章节下载  (337.99 KB)
02-VLAN命令
第1章  VLAN配置命令
1.1  VLAN配置命令
1.1.1  description
VLAN视图、VLAN接口视图
text:描述当前VLAN或VLAN接口的一个字符串(可以包含空格),区分大小写。
l              描述VLAN的字符串长度为1~32个字符。
l              描述VLAN接口的字符串长度为1~80个字符。
【描述】
description命令用来设定当前VLAN或VLAN接口的描述字符。undo description命令用来恢复指定VLAN或VLAN接口的描述字符串为缺省值。
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”,VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”。
# 为VLAN 1指定一个描述字符串“RESEARCH”。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-vlan1] description RESEARCH
# 为Vlan-interface2接口指定一个描述字符串“VLAN-INTERFACE-2”。
[Sysname-Vlan-interface2] description VLAN-INTERFACE-2
1.1.2  display interface Vlan-interface
display interface Vlan-interface [ vlan-interface-id ]
vlan-interface-id:VLAN接口的编号。
【描述】
display interface Vlan-interface命令用来显示VLAN接口的相关信息。
如果指定了vlan-interface-id,则显示指定VLAN接口的情况;如果不指定,将显示已创建的所有VLAN接口的情况。
创建VLAN接口可参考命令interface Vlan-interface。
# 显示VLAN-interface 2的相关信息。
<Sysname> display interface vlan-interface 2
Vlan-interface2 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: Vlan-interface2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 10.1.1.1/24 Primary
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e200-0001
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e200-0001
表1-1 display interface Vlan-interface接口显示信息描述表
VLAN接口的物理状态
VLAN接口的链路层协议状态
VLAN接口的字符串描述
VLAN接口允许通过的最大传输单元(MTU)
Internet Address
VLAN接口对应的IP地址,Primary表示该地址为当前接口的主IP地址
IPv4发送帧格式
Hardware Address
VLAN接口对应的MAC地址
IPv6发送帧格式
1.1.3  display vlan
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | static | reserved ]
vlan-id1:显示指定VLAN的信息。vlan-id1为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示ID在指定范围内的VLAN的信息。vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:显示除保留VLAN外系统当前的所有VLAN的信息。
static:显示系统静态创建的VLAN的信息。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN的信息。
reserved:显示系统的保留VLAN的信息。保留VLAN是设备根据功能实现的需要预留的VLAN。保留VLAN由协议模块来指定,为协议模块服务。用户不能对保留VLAN进行任何操作。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
相关配置可参考命令vlan。
# 显示VLAN2的信息。
<Sysname> display vlan 2
 VLAN ID: 2
 VLAN Type: static
 Route interface: configured
 IP Address: 10.1.1.1
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0001
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
   Ethernet1/0/1  Ethernet1/0/2  Ethernet1/0/3
表1-2 display vlan命令显示信息描述表
VLAN ID
VLAN标识号
VLAN Type
VLAN的配置类型(静态配置或动态配置)
Route interface
VLAN是否配置了VLAN接口:not configured(没有配置)/configured(已经配置)
VLAN的描述
IP Address
VLAN接口对应的IP地址(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段)
Subnet Mask
VLAN接口对应的子网掩码(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段)
Tagged Ports
标识该VLAN报文在哪些端口上转发时需要保留Tag标记
Untagged Ports
标识该VLAN报文在哪些端口上转发时需要去掉Tag标记
1.1.4  interface Vlan-interface
interface Vlan-interface vlan-interface-id
undo interface Vlan-interface vlan-interface-id
vlan-interface-id:VLAN接口的ID,取值范围为1~4094。
【描述】
interface Vlan-interface命令用来进入指定的VLAN接口视图。如果该VLAN接口不存在,则先创建该接口,再进入该VLAN接口视图。undo interface Vlan-interface命令用来删除指定的VLAN接口。
需要注意的是:在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在。否则,将不能创建指定的VLAN接口。
相关配置可参考命令display interface Vlan-interface。
# 创建Vlan-interface2接口。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] quit
1.1.5  ip address
undo ip address [ ip-address { mask | mask-length } [sub ] ]
VLAN接口视图
ip-address:VLAN接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask:VLAN接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即子网掩码中“1”的个数。
sub:表示该地址为VLAN接口的从IP地址。
【描述】
ip address命令用来给VLAN接口指定IP地址和掩码。undo ip address命令用来删除VLAN接口的IP地址和掩码。
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址。
在一般情况下,一个接口配置一个IP地址即可,但为了使交换机的一个VLAN可以与多个子网相连,一个VLAN接口最多可以配置5个IP地址,其中一个为主IP地址,其余为从IP地址。主从地址的配置关系为:
l              当配置主IP地址时,如果接口上已经有主IP地址,则原主IP地址被新配置的地址取代。
l              undo ip address表示删除该接口的所有IP地址。
l              undo ip address ip-address { mask | mask-length }表示删除主IP地址。
l              undo ip address ip-address { mask | mask-length } sub表示删除指定的从IP地址。
在删除主IP地址之前必须先删除所有从IP地址。
相关配置可参考本手册“IP地址-IP性能”部分的命令display ip interface。
# 指定Vlan-interface1接口的IP地址为129.12.0.1,子网掩码为255.255.255.0。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 129.12.0.1 255.255.255.0
1.1.6  shutdown
shutdown
VLAN接口视图
无
【描述】
shutdown命令用来关闭VLAN接口。undo shutdown命令用来打开VLAN接口。
缺省情况下,当VLAN接口下所有以太网端口状态为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN接口下有一个或一个以上的以太网端口处于up状态,则VLAN接口处于up状态。
当VLAN接口的相关参数及协议配置好之后,可以使用undo shutdown命令打开接口;或者当VLAN接口出现故障时,可以使用shutdown命令将接口先关闭,然后再使用undo shutdown命令打开接口,这样有可能使接口恢复正常。
关闭和打开VLAN接口对于属于这个VLAN的任何一个以太网端口本身都不起作用,以太网端口的状态不随VLAN接口状态的改变而改变。
# 关闭Vlan-interface2接口后再打开该接口。
[Sysname-Vlan-interface2] shutdown
[Sysname-Vlan-interface2] undo shutdown
1.1.7  vlan
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
undo vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
vlan-id1:创建或删除指定的VLAN或进入指定的VLAN视图。vlan-id1表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:创建或删除指定范围内的VLAN。vlan-id1和vlan-id2表示VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2不能小于vlan-id1。
all:创建或删除所有VLAN。
【描述】
vlan命令用来创建VLAN。
vlan vlan-id命令用来进入VLAN视图,如果指定的VLAN不存在,则该命令先创建VLAN,然后再进入该VLAN的视图。
vlan vlan-id1 to vlan-id2命令用来批量创建vlan-id1到vlan-id2之间的所有VLAN,保留VLAN除外。
undo vlan命令用来删除VLAN。
&  说明:
l      VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
l      保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
l      如果某个VLAN有相关的QoS策略配置,则不允许删除该VLAN。
相关配置可参考命令display vlan。
# 进入VLAN 1的视图。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-vlan1]
# 创建VLAN 4~VLAN 100。
[Sysname] vlan 4 to 100
 Please wait............. Done.
1.2  基于端口的VLAN配置命令
1.2.1  port
port interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
interface-list:需要添加到某个VLAN中或从某个VLAN中删除的以太网端口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中interface-type interface-number为端口类型和端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
port命令用来向VLAN中添加一个或一组Access端口。undo port命令用来从VLAN中删除一个或一组端口。
l              该命令只对Access端口有效。
l              设备上的所有端口的缺省链路类型都是Access类型,但用户可以自行切换端口类型,具体配置请参见命令port link-type。
# 向VLAN 2中加入从Ethernet1/0/1到Ethernet1/0/3的以太网端口。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3
1.2.2  port access vlan
port access vlan vlan-id
undo port access vlan
以太网端口视图、端口组视图
vlan-id:指定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port access vlan命令用来将当前Access端口加入到指定的VLAN中。undo port access vlan命令用来把Access端口恢复到缺省VLAN中。
对Access端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN会变成VLAN 1。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。(端口组的相关配置请参见”端口相关配置”模块中的端口组部分)
此命令使用的条件是vlan-id所指定的VLAN必须存在。
# 将Ethernet 1/0/1端口加入到VLAN3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] quit
[Sysname-Ethernet1/0/1] port access vlan 3
1.2.3  port hybrid pvid vlan
port hybrid pvid vlan vlan-id
undo port hybrid pvid
以太网端口视图、端口组视图
vlan-id:指定端口的缺省的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port hybrid pvid vlan命令用来设置Hybrid端口的缺省VLAN ID。undo port hybrid pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN1。
对Hybrid端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
相关配置可参考命令port link-type。
# 将Hybrid端口Ethernet 1/0/1的缺省VLAN设为100。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-type hybrid
[Sysname-Ethernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 100
1.2.4  port hybrid vlan
undo port hybrid vlan vlan-id-list
以太网端口视图、端口组视图
vlan-id-list:VLAN列表,表示Hybrid端口要加入的VLAN的范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>, vlan-id1和vlan-id2的取值范围均为1~4094,且vlan-id2不能小于vlan-id1。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
untagged:指定VLAN的报文发送时不携带Tag标签。
【描述】
port hybrid vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。undo port hybrid vlan命令用来取消指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
Hybrid端口可以允许多个VLAN通过。如果多次使用port hybrid vlan命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN将是各次操作使用的vlan-id-list参数所表示VLAN的合集。
# 配置Hybrid端口Ethernet1/0/4允许VLAN2、VLAN4、VLAN50~VLAN100通过(指定的VLAN都已经存在),并且这些VLAN的报文发送时携带Tag标签。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/4
[Sysname-Ethernet1/0/4] port link-type hybrid
[Sysname-Ethernet1/0/4] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
Please wait... Done.
# 配置端口组2内的Hybrid端口允许VLAN2通过,并且这些VLAN的报文将不会带有标签。
[Sysname] vlan 2
[Sysname] port-group manual 2
[Sysname-port-group-manual-2] group-member Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/6
[Sysname-port-group-manual-2] port link-type hybrid
[Sysname-port-group-manual-2] port hybrid vlan 2 untagged
 Configuring Ethernet1/0/1... Done.
 Configuring Ethernet1/0/2... Done.
 Configuring Ethernet1/0/3... Done.
 Configuring Ethernet1/0/4... Done.
 Configuring Ethernet1/0/5... Done.
 Configuring Ethernet1/0/6... Done.
1.2.5  port link-type
undo port link-type
以太网端口视图、端口组视图
access:设置端口的链路类型为Access类型。
hybrid:设置端口的链路类型为Hybrid类型。
trunk:设置端口的链路类型为Trunk类型。
【描述】
port link-type命令用来设置端口的链路类型。undo port link-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只对当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将对端口组中的所有端口生效。(端口组的相关配置请参见”端口相关配置”模块中的端口组部分)
&  说明:
Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
# 将以太网端口Ethernet1/0/1设置为Trunk类型端口。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
1.2.6  port trunk permit vlan
undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
以太网端口视图、端口组视图
vlan-id-list:VLAN列表,为Trunk端口加入的VLAN的范围,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }& <1-10>,vlan-id1和vlan-id2的取值范围均为1~4094,且vlan-id2不能小于vlan-id1,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:表示允许所有VLAN通过该Trunk端口。
【描述】
port trunk permit vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Trunk端口。undo port trunk permit vlan命令用来取消指定的VLAN通过当前Trunk端口。
Trunk端口可以允许多个VLAN通过。如果多次使用port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN将是各次操作使用的vlan-id-list参数所表示VLAN的合集。
# 配置Trunk端口Ethernet1/0/4允许VLAN2、VLAN4、VLAN50~VLAN100通过(指定的VLAN已经创建)。
[Sysname-Ethernet1/0/4] port link-type trunk
[Sysname-Ethernet1/0/4] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
Please wait........... Done.
1.2.7  port trunk pvid vlan
port trunk pvid vlan vlan-id
undo port trunk pvid
以太网端口视图、端口组视图
vlan-id:指定接口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port trunk pvid vlan命令用来设置Trunk端口的缺省VLAN ID。undo port trunk pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN1。
对Trunk端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
需要注意的是,本端设备Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则本端缺省VLAN的报文将不能正确传输至对端。
# 将Trunk端口Ethernet 1/0/4的缺省VLAN设为100。
[Sysname-Ethernet1/0/4] port trunk pvid vlan 100
1.3  基于协议的VLAN配置命令
1.3.1  display protocol-vlan interface
display protocol-vlan interface { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] | all }
interface-type interface-number1:需要显示的端口的类型和编号。
interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2:需要显示的端口的类型和编号。
all:显示所有端口的协议信息及协议的索引。
【描述】
display protocol-vlan interface命令用于显示端口上所配置的协议信息及协议的索引。
# 显示端口Ethernet1/0/1上所配置的协议信息及协议的索引。
<Sysname> display protocol-vlan interface Ethernet 1/0/1
 Interface: Ethernet1/0/1
   VLAN ID   Protocol Index      Protocol Type
       2          0               ipv4
       2          3               at
1.3.2  display protocol-vlan vlan
display protocol-vlan vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all }
vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
to:指定VLAN的范围。to之后的数值要大于或等于to之前的数值。
all:显示所有VLAN的协议信息及协议的索引。
【描述】
display protocol-vlan vlan命令用于显示VLAN上所配置的协议信息及协议的索引。
相关显示命令可参考display vlan。
# 显示系统当前所有协议VLAN的协议信息及协议的索引。
<Sysname> display protocol-vlan vlan all
VLAN ID:2
          0              ipv4
          3              at
 VLAN ID:3
          0              ipv4
          1              ipx snap
1.3.3  port hybrid protocol-vlan vlan
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
undo port hybrid protocol-vlan { vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all } | all }
以太网端口视图、端口组视图
protocol-index:协议索引初始值,取值范围为0~11。协议索引是根据协议与VLAN产生关联的先后顺序自动编号的。可以通过display protocol-vlan vlan命令来查看协议索引。
protocol-end:协议索引终止值,取值范围为0~11,且必须大于等于协议索引初始值。
all:在port hybrid protocol-vlan vlan命令中的all参数表示配置当前端口与指定协议VLAN的所有协议索引进行关联;在undo port hybrid protocol-vlan命令中,第一个all参数表示取消当前端口与基于协议的VLAN所有协议索引的关联,第二个all参数表示取消当前端口与所有基于协议的VLAN之间的关联。
【描述】
port hybrid protocol-vlan vlan命令用来配置端口与基于协议VLAN的关联。undo port hybrid protocol-vlan命令用于取消端口与基于协议VLAN的关联。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。(端口组的相关内容请参见“端口相关配置”。)
需要注意的是:端口必须是Hybrid类型。把端口加入到要关联的VLAN,并且为该VLAN指定协议之后,才能配置该命令。
相关配置可参考命令display protocol-vlan interface。
# 把端口Ethernet1/0/1与协议VLAN 3中的协议0到4相关联。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 3 0 to 4
1.3.4  protocol-vlan
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ipv4 | ipv6 | ipx { ethernetii | llc | raw | snap } | mode { ethernetii etype etype-id | llc { dsap dsap-id [ ssap ssap-id ] | ssap ssap-id } | snap etype etype-id } }
undo protocol-vlan { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
VLAN视图
at:基于AT(AppleTalk)协议的VLAN。
ipv4:基于IPv4协议的VLAN。
ipv6:基于IPv6协议的VLAN。
ipx:基于IPX协议的VLAN。其中的ethernetii、llc、raw和snap为IPX的四种封装类型。
mode:指定基于自定义协议模板的VLAN。分为ethernetii、llc、raw和snap四种封装类型。
ethernetii:以太网报文封装格式为ethernetii。
etype-id:入报文的以太网类型,取值范围为0x0600~0xFFFF(除0x0800、0x86dd、0x809b、0x8137以外的值)。
llc:以太网报文封装格式为llc。
dsap-id:目的服务接入点,取值范围为00~FF。
ssap-id:源服务接入点,取值范围为00~FF。
snap:以太网报文封装格式为snap。
etype-id:入报文的以太网类型,取值范围为0x0600~0xFFFF,但不能是snap封装下的ipx snap类型。
protocol-index:协议索引初始值,如果不指定该参数,则系统会自动分配一个索引值。
protocol-end:协议索引终止值,必须大于等于协议索引初始值。
all:取消已配置的所有协议索引。
  注意:
l      当配置llc封装的自定义模板时,如果将dsap-id与ssap-id参数取值为某些特殊数值,将与一些标准封装格式相同:当dsap-id与ssap-id同取ff时,将与ipx raw型报文格式相同;同取e0时,将与ipx llc型报文格式相同;同取aa时,将与snap型报文格式相同。为避免出现两条命令对同种协议报文做不同配置的情况,系统将不允许用户配置dsap-id和ssap-id参数的取值同时为ff、e0、aa。
l      在使用mode参数配置协议VLAN时,如果将ethernetii型报文的etype参数值配置为0x0800、0x809b、0x8137、0x86dd,则分别与ipv4、ipx、appletalk和ipv6协议模版相同,因此不允许配置ethernetii报文的etype参数为这四个数值。
【描述】
protocol-vlan命令用来指定VLAN是基于某种协议类型的VLAN。undo protocol-vlan命令用于取消VLAN与协议类型的绑定。
相关配置可参考命令display protocol-vlan vlan。
&  说明:
不能将某个VLAN同时设置为协议VLAN和Voice VLAN。
# 指定VLAN3是基于IPv4报文的VLAN。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] protocol-vlan ipv4
1.4  基于IP子网的VLAN配置命令
1.4.1  display ip-subnet-vlan interface
display ip-subnet-vlan interface { interface-list | all }
interface-list:需要显示的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }。其中interface-type interface-number为端口类型和端口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:显示当前所有已经与IP子网VLAN建立关联的端口的信息。
【描述】
display ip-subnet-vlan interface命令用于显示指定端口上所配置的IP子网VLAN信息以及IP子网的索引。
# 显示端口Ethernet1/0/1上所配置的IP子网VLAN信息及IP子网的索引。
<Sysname> display ip-subnet-vlan interface Ethernet 1/0/1
  VLAN ID   Subnet-Index    IP ADDRESS        NET MASK
    3          0           192.168.1.0      255.255.255.0
1.4.2  display ip-subnet-vlan vlan
display ip-subnet-vlan vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all }
all:显示所有VLAN上所配置的IP子网信息及IP子网的索引。
【描述】
display ip-subnet-vlan vlan命令用于显示VLAN上所配置的IP子网信息及IP子网的索引。
# 显示当前系统中所有IP子网VLAN的信息
<Sysname> display ip-subnet-vlan vlan all
VLAN ID:  3
 Subnet Index      IP Address        Subnet Mask
1.4.3  ip-subnet-vlan
ip-subnet-vlan [ ip-subnet-index ] ip ip-address [ mask ]
undo ip-subnet-vlan { ip-subnet-index [ to ip-subnet-end ] | all }
VLAN视图
ip-subnet-index:IP子网索引值,取值范围为0~11。子网索引可以由用户指定,也可由系统根据IP子网或IP地址与VLAN关联的先后顺序自动编号产生。
ip-address:作为子网VLAN划分依据的源IP地址或网络地址,采用点分十进制格式。
mask:源IP地址或网络地址的子网掩码,采用点分十进制格式,缺省值为255.255.255.0。
ip-subnet-end:IP子网索引的终止值,取值范围为0~11,其值必须大于等于ip-subnet-index的值。
all:取消当前VLAN所有IP子网索引的配置。
【描述】
ip-subnet-vlan命令用来建立当前VLAN与某个IP子网或IP地址之间的关联。undo ip-subnet-vlan命令用于取消该关联。
需要注意的是:配置的IP网段或IP地址不能是组播网段或组播地址。
相关配置可参考命令display ip-subnet-vlan vlan。
# 将VLAN 3配置为IP子网VLAN,与192.168.1.0/24网段进行关联,使得源地址为以上网段的报文可以分发到VLAN 3中传输。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] ip-subnet-vlan ip 192.168.1.0 255.255.255.0
1.4.4  port hybrid ip-subnet-vlan vlan
port hybrid ip-subnet-vlan vlan vlan-id
undo port hybrid ip-subnet-vlan { vlan vlan-id | all }
以太网端口视图、端口组视图
all:取消当前端口与所有基于IP子网VLAN的关联。
【描述】
port hybrid ip-subnet-vlan vlan命令用来设置当前以太网端口和指定的基于IP子网的VLAN相关联。undo port hybrid ip-subnet-vlan vlan命令用于取消端口与基于IP子网VLAN的关联。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。(端口组的相关内容请参见“端口相关配置”)
需要注意的是:端口必须是Hybrid类型。端口在与基于IP子网的VLAN进行关联之前,必须已经允许该VLAN通过,否则,不允许进行关联。
相关配置可参考命令display ip-subnet-vlan interface。
# 将端口Ethernet1/0/8与IP子网VLAN 2相关联。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/8
[Sysname-Ethernet1/0/8] port link-type hybrid
[Sysname-Ethernet1/0/8] port hybrid vlan 2 tagged
[Sysname-Ethernet1/0/8] port hybrid ip-subnet-vlan vlan 2
第2章  Voice VLAN配置命令
2.1  Voice VLAN配置命令
2.1.1  display voice vlan oui
无
【描述】
display voice vlan oui命令用来显示当前系统支持的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
相关配置可参考命令voice vlan和voice vlan enable。
&  说明:
OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。
# 显示Voice VLAN的OUI地址。
<Sysname> display voice vlan oui
Oui Address     Mask            Description
0001-e300-0000  ffff-ff00-0000  Siemens phone
0003-6b00-0000  ffff-ff00-0000  Cisco phone
00d0-1e00-0000  ffff-ff00-0000  Pingtel phone
00e0-7500-0000  ffff-ff00-0000  Polycom phone
00e0-bb00-0000  ffff-ff00-0000  3com phone
表2-1 display voice vlan oui命令显示信息描述表
Oui Address
设备当前允许通过的OUI地址
Mask
设备当前允许通过的OUI地址的掩码
设备当前允许通过的OUI地址的描述
2.1.2  display voice vlan state
无
【描述】
display voice vlan state命令用来显示Voice VLAN的相关属性。
# 查看设备Voice VLAN的配置信息。
<Sysname> display voice vlan state
 Voice VLAN status: ENABLE
 Voice VLAN ID: 2
 Voice VLAN security mode: Security
 Voice VLAN aging time: 1440 minutes
 Voice VLAN enabled port and its mode:
 PORT               MODE
 Ethernet1/0/2    MANUAL
 Ethernet1/0/3    MANUAL
 Ethernet1/0/4    MANUAL
 Ethernet1/0/5    AUTO
表2-2 display voice vlan state命令显示信息描述表
Voice VLAN status
Voice VLAN的当前状态:ENABLE或DISABLE
Voice VLAN ID
Voice VLAN的编号
Voice VLAN的安全模式
Voice VLAN的老化时间
Current voice vlan enabled port and its mode
当前使能了Voice VLAN的端口及其工作模式
PORT
端口编号
MODE
端口Voice VLAN的工作模式:MANUAL(手工模式)或AUTO(自动模式)
2.1.3  voice vlan
voice vlan vlan-id enable
undo voice vlan enable
vlan-id:要使能Voice VLAN的VLAN ID,取值范围为2~4094。
【描述】
voice vlan命令用来使能全局的Voice VLAN功能。undo voice vlan enable命令用来关闭全局的Voice VLAN功能。
&  说明:
l      同一时刻只能有一个VLAN使能Voice VLAN功能。
l      使能Voice VLAN时,指定的VLAN必须存在,且不能是VLAN 1,否则使能失败。
l      如果需要删除的某个VLAN已经运行了Voice VLAN,只有关闭了Voice VLAN功能后,才能够删除该VLAN。
l      建议用户在设备上不要同时配置Voice VLAN和基本QinQ或灵活QinQ功能,否则有可能导致该功能不能正常工作。
缺省情况下,没有使能全局的Voice VLAN功能。
相关配置可参考命令display voice vlan state。
# 使能VLAN 2的Voice VLAN功能(VLAN 2已经存在)。
[Sysname] voice vlan 2 enable
2.1.4  voice vlan aging
voice vlan aging minutes
undo voice vlan aging
minutes:Voice VLAN的老化时间,取值范围为5~43200,单位为分钟。
【描述】
voice vlan aging命令用来设置Voice VLAN的老化时间。undo voice vlan aging命令用来将Voice VLAN的老化时间恢复为缺省值。
缺省情况下,Voice VLAN的老化时间为1440分钟。
在自动模式下,系统会根据收到的语音报文的源MAC,来决定是否把该报文的入端口加入Voice VLAN。在将入端口加入Voice VLAN后,系统会同时启动老化定时器。经过老化时间后,如果设备没有收到任何来自该入端口的语音报文,系统会自动把该端口从Voice VLAN中删除。
# 将Voice VLAN的老化时间配置为100分钟。
[Sysname] voice vlan aging 100
2.1.5  voice vlan enable
voice vlan enable
以太网端口视图
无
【描述】
voice vlan enable命令用来使能以太网端口的Voice VLAN功能。undo voice vlan enable命令用来关闭以太网端口的Voice VLAN功能。
缺省情况下,端口没有使能Voice VLAN功能。
l              当端口的Voice VLAN工作在自动模式时,如果端口是Access端口,则不能使能Voice VLAN功能,端口类型必须是Trunk或者Hybrid类型。
l              使能端口的Voice VLAN功能前,必须首先使能全局的Voice VLAN功能。
l              只有当系统视图和以太网端口视图下的Voice VLAN功能都使能后,系统的Voice VLAN功能才能正常运行。
# 使能端口Ethernet1/0/2的Voice VLAN功能。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/2
[Sysname-Ethernet1/0/2] voice vlan enable
2.1.6  voice vlan mac-address
voice vlan mac-address oui mask oui-mask [ description text ]
undo voice vlan mac-address oui
oui:语音报文的源MAC地址,格式为H-H-H,如:1234-1234-1234。OUI地址不能是广播地址或者组播地址,也不能是全0或全f的地址。
oui-mask:OUI地址的有效长度,用掩码表示,格式为H-H-H。高位为全f,低位为全0,如:ffff-ff00-0000。
text:描述OUI地址的字符串,长度为1~30个字符,区分大小写。
【描述】
voice vlan mac-address命令用来设置Voice VLAN能识别的OUI地址。undo voice vlan mac-address命令用来取消Voice VLAN能识别的OUI地址。
系统最多支持配置16个OUI地址。
缺省情况下,系统已配置有5个缺省的OUI地址,如表2-3所示。该地址可以手工删除,删除之后也可再次手工添加。
表2-3 缺省的OUI地址
序号
OUI地址
生产厂商
1
0001-e300-0000
Siemens phone
2
0003-6b00-0000
Cisco phone
3
00d0-1e00-0000
Pingtel phone
4
00e0-7500-0000
Polycom phone
5
00e0-bb00-0000
3com phone
相关配置可参考命令display voice vlan oui。
# 设置OUI地址为00AA-BB00-0000,掩码为ffff-ff00-0000,描述字符串为ABC。
[Sysname] voice vlan mac-address 00aa-bb00-0000 mask ffff-ff00-0000 description ABC
# 可以通过查看设备当前支持的OUI地址来验证前一步操作的结果。
[Sysname] display voice vlan oui
00aa-bb00-0000  ffff-ff00-0000  ABC
2.1.7  voice vlan mode auto
undo voice vlan mode auto
以太网端口视图
无
【描述】
voice vlan mode auto命令用来配置端口的Voice VLAN的工作模式为自动模式。undo voice vlan mode auto命令用来配置端口的Voice VLAN的工作模式为手动模式。
缺省情况下,端口的Voice VLAN的工作模式是自动模式。
# 将端口Ethernet1/0/1的Voice VLAN工作模式设置为手动模式。
[Sysname-Ethernet1/0/1] undo voice vlan mode auto
2.1.8  voice vlan security enable
undo voice vlan security enable
无
【描述】
voice vlan security enable命令用来使能Voice VLAN的安全模式。undo voice vlan security enable命令用来关闭Voice VLAN的安全模式。
缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式。
Voice VLAN的安全模式可以过滤掉Voice VLAN内的IP Phone接入端口上源MAC不是指定OUI的报文,而其他VLAN不受影响。
# 关闭Voice VLAN的安全模式。
[Sysname] undo voice vlan security enable
第3章  GVRP配置命令
3.1  GARP配置命令
3.1.1  display garp statistics
display garp statistics [ interface interface-list ]
interface-list:需要显示的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示参数可重复次数,最小为1,最大为10。
【描述】
display garp statistics命令用来显示GARP的统计信息。
# 显示以太网端口Ethernet1/0/1上GARP的统计信息。
<Sysname> display garp statistics interface Ethernet 1/0/1
        GARP statistics on port Ethernet1/0/1
        Number of GVRP Frames Received          : 0
        Number of GVRP Frames Transmitted       : 0
        Number of Frames Discarded              : 0
表3-1 display garp statistics命令显示信息描述表
端口接收的GVRP报文数
端口传送的GVRP报文数
端口丢弃的报文数
3.1.2  display garp timer
display garp timer [ interface interface-list ]
【描述】
display garp timer命令用来显示GARP定时器的值。
相关配置可参考命令garp timer,garp timer leaveall。
# 显示以太网端口Ethernet1/0/1的GARP定时器的值。
<Sysname> display garp timer interface ethernet1/0/1
        GARP timers on port Ethernet1/0/1
                Garp Join Time          : 20 centiseconds
                Garp Leave Time         : 60 centiseconds
                Garp LeaveAll Time      : 1000 centiseconds
                Garp Hold Time          : 10 centiseconds
表3-2 display garp timer命令显示信息描述表
Garp Join Time
Join定时器的取值
Garp Leave Time
Leave定时器的取值
Garp LeaveAll Time
LeaveAll定时器的取值
Garp Hold Time
Hold定时器的取值
3.1.3  garp timer
garp timer { hold | join | leave } timer-value
undo garp timer { hold | join | leave }
以太网端口视图、端口组视图
hold:GARP的Hold定时器。当GARP应用实体接收到注册信息时,不立即对外发送Join消息,而是启动Hold定时器,当该定时器超时后,将此时段内收到的所有注册信息放在同一个Join消息中向外发送,从而节省带宽资源。
join:GARP的Join定时器。为保证Join消息能够可靠的传输到其它实体,GARP应用实体会将每个Join消息向外发送两次。两次发送之间的时间间隔用Join定时器来控制。
leave:GARP的Leave定时器。当一个GARP应用实体希望注销某属性信息时,将对外发送Leave消息,接收到该消息的GARP应用实体启动Leave定时器,如果在该定时器超时之前没有再次收到Join消息,则注销该属性信息。
timer-value:定时器的值,单位为厘秒,步长为5。
【描述】
garp timer命令用来设置以太网端口的GARP定时器(包括Hold定时器、Join定时器、Leave定时器)的值。各GARP定时器的设置必须满足表3-3的要求。undo garp timer命令用来恢复以太网端口的GARP定时器的值为缺省值。如果缺省值不满足表3-3的要求,则undo garp timer命令无效。
缺省情况下,Hold定时器为10厘秒,Join定时器为20厘秒,Leave定时器为60厘秒。
l              各定时器的取值必须是5厘秒的倍数,且各个定时器的取值范围会由于其他定时器取值的改变而改变。如果用户想要设置的定时器的值不在当前可以设置的取值范围内,可以通过改变相关定时器的取值实现。
l              如果用户想恢复各定时器的值为缺省值,可以先恢复Hold定时器的值为缺省值,然后再依次恢复Join、Leave、LeaveAll定时器的值为缺省值。
表3-3 各个定时器的取值范围之间的关系
定时器
取值下限
取值上限
Hold定时器
10厘秒
小于等于1/2 Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
Join定时器
大于等于2倍Hold定时器的值,可以通过改变Hold定时器的取值实现
小于1/2 Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
Leave定时器
大于2倍Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
小于LeaveAll定时器的值,可以通过改变LeaveAll定时器的取值改变
LeaveAll定时器
大于所有端口Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
32765厘秒
相关配置可参考命令display garp timer。
# 设置端口Ethernet1/0/1的GARP的Join定时器为25厘秒(假设此时Hold定时器和Leave定时器均为缺省值)。
[Sysname-Ethernet1/0/1] garp timer join 25
3.1.4  garp timer leaveall
garp timer leaveall timer-value
undo garp timer leaveall
timer-value:GARP的LeaveAll定时器的值,取值范围为65~32765,单位为厘秒,步长为5,且LeaveAll定时器的值应大于所有端口Leave定时器的值。
【描述】
garp timer leaveall命令用来设置GARP的LeaveAll定时器的值,该值应大于所有端口Leave定时器的值。undo garp timer leaveall命令用来恢复GARP的LeaveAll定时器为缺省值,如果缺省值小于Leave定时器的值,则该命令无效。
缺省情况下,LeaveAll定时器为1000厘秒,即10秒。
每个GARP应用实体启动后,将同时启动LeaveAll定时器,当该定时器超时后,GARP应用实体将对外发送LeaveAll消息,以使其他GARP应用实体重新注册本实体上所有的属性信息。随后再启动LeaveAll定时器,开始新的一轮循环。
需要注意的是,在全网有多台设备的情况下,各个设备的LeaveAll定时器的取值可能不相同,但每台设备都将以全网最小的LeaveAll定时器为准发送LeaveAll消息。因为每次LeaveAll定时器超时后发送LeaveAll消息,其它的设备接收到之后都会清零LeaveAll定时器,因此即使全网存在很多不同的LeaveAll定时器,也只有最小的那个LeaveAll定时器起作用。
# 设置GARP的LeaveAll定时器为100厘秒(假设此时Leave定时器为60厘秒)。
[Sysname] garp timer leaveall 100
3.1.5  reset garp statistics
reset garp statistics [ interface interface-list ]
【描述】
reset garp statistics命令用来清除指定端口或所有端口的GARP统计信息,比如GVRP接收/发送的数据包和丢弃的数据包等信息。
相关配置可参考命令display garp statistics。
# 清除所有端口的GARP统计信息。
<Sysname> reset garp statistics
3.2  GVRP配置命令
3.2.1  display gvrp statistics
display gvrp statistics [ interface interface-list ]
【描述】
display gvrp statistics命令用来显示Trunk端口的GVRP统计信息。
l              如果没有指定参数interface interface-list,则显示所有Trunk端口的GVRP统计信息;
l              如果指定参数interface interface-list,则显示指定Trunk端口的GVRP统计信息。
# 显示Trunk端口Ethernet1/0/1的GVRP统计信息。
<Sysname> display gvrp statistics interface ethernet1/0/1
        GVRP statistics on port Ethernet1/0/1
                GVRP Status                     : Enabled
                GVRP Running                    : YES
                GVRP Failed Registrations       : 0
                GVRP Last Pdu Origin            : 0000-0000-0000
                GVRP Registration Type          : Normal
表3-4 display gvrp statistics命令显示信息描述表
GVRP Status
GVRP状态
GVRP Running
GVRP是否正在运行
GVRP注册失败的次数
上一个GVRP数据单元的源MAC地址
端口的GVRP注册类型
3.2.2  display gvrp status
display gvrp status
无
【描述】
display gvrp status命令用来显示全局GVRP的开启/关闭状态信息。
# 显示GVRP的全局状态信息。
<Sysname> display gvrp status
                           GVRP is enabled
以上信息表示:全局GVRP已经处于开启状态。
3.2.3  gvrp
gvrp
undo gvrp
系统视图、以太网端口视图、端口组视图
无
【描述】
gvrp命令用来开启GVRP。undo gvrp命令用来关闭GVRP。
缺省情况下,GVRP处于关闭状态。
在系统视图下执行该命令,则该配置在全局生效;在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l              在开启端口GVRP之前,必须先开启全局GVRP。
l              如果全局GVRP处于关闭状态,则端口GVRP处于关闭状态,并且设备不允许用户改变端口GVRP的状态。
l              开启/关闭端口GVRP必须在Trunk端口操作。
l              以太网端口上,由于BPDU TUNNEL功能与GVRP功能不兼容,因此两者不可以同时应用。如果要启用GVRP功能则需要先关闭BPDU TUNNEL功能。
相关配置可参考命令display gvrp status。
# 开启全局GVRP。
[Sysname] gvrp
GVRP is enabled globally.
3.2.4  gvrp registration
gvrp registration { fixed | forbidden | normal }
undo gvrp registration
以太网端口视图、端口组视图
fixed:Fixed注册模式。
forbidden:Forbidden注册模式。
normal:Normal注册模式。
【描述】
gvrp registration命令用来设置端口的GVRP注册模式。undo gvrp registration命令用来恢复GVRP端口注册模式为缺省值。
缺省情况下,所有端口的GVRP注册模式为normal。
GVRP的端口注册模式有三种:Normal、Fixed和Forbidden,各模式描述如下。
l              Normal模式:允许该端口动态注册、注销VLAN,传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
l              Fixed模式:禁止该端口动态注册VLAN,只传播静态VLAN信息,不传播动态VLAN信息。也就是说被设置为Fixed模式的Trunk口,即使允许所有VLAN通过,实际通过的VLAN也只能是手动配置的那部分。
l              Forbidden模式:禁止该端口动态注册VLAN,不传播除VLAN1以外的任何的VLAN信息。也就是说被配置为Forbidden模式的Trunk端口,即使允许所有VLAN通过,实际通过的VLAN也只能是缺省VLAN,即VLAN1。
需要注意的是,该命令必须在Trunk端口操作。
相关配置可参考命令display gvrp statistics。
# 将端口Ethernet1/0/1的GVRP注册模式设置为Fixed。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan all
[Sysname-Ethernet1/0/1] gvrp registration fixed
