H3C S3610[S5510]系列以太网交换机命令手册-RELEASE 0001(V1.03)
05-端口相关配置命令
本章节下载  (363.83 KB)
05-端口相关配置命令
第1章  端口基本配置命令
1.1  端口基本配置命令
1.1.1  broadcast-suppression
broadcast-suppression ratio
undo broadcast-suppression
以太网端口视图/端口组视图
ratio:指定端口允许通过的最大广播流量所占该端口传输能力的百分比,取值范围为1~100。该数值越小,表示允许通过的广播流量也越小。
【描述】
broadcast-suppression命令用来配置以太网端口的广播风暴抑制比。undo broadcast-suppression命令用来恢复以太网端口广播风暴抑制比的缺省值。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
缺省情况下,端口上允许全部广播报文通过,即不对广播流量进行抑制。
需要注意的是,当广播流量超过用户设置的最大值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使广播所占的流量比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
# 对于端口Ethernet1/0/1,最多允许相当于该端口传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-Ethernet1/0/1] broadcast-suppression 20
1.1.2  copy configuration
copy configuration source interface-type interface-number destination  interface-list
interface-type interface-number:指定需要拷贝的端口类型及端口编号。
interface-list:目的端口列表。interface-list=interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] &<1-10>。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
copy configuration命令用来将指定端口的配置拷贝到其它端口。可以拷贝的配置包括端口配置、GVRP、STP、Port-isolate(端口的隔离配置)、VLAN、LACP、QoS和QINQ。
&  说明:
在拷贝Port-isolate(端口的隔离)配置时,源端口和目的端口均不能是隔离组的上行端口。
# 将以太网端口Ethernet1/0/1的配置拷贝到以太网端口Ethernet1/0/2。
[Sysname] copy configuration source Ethernet 1/0/1 destination Ethernet 1/0/2
1.1.3  description
以太网端口视图
text:端口描述字符串,长度为1~80。
【描述】
description命令用来设置以太网端口的描述字符串。undo description命令用来取消设置以太网端口的描述字符串。
缺省情况下,以太网端口的描述字符串为“该端口的端口名 interface”。比如:“Ethernet1/0/1 Interface”
# 设置以太网端口Ethernet 1/0/1的描述字符串为“lanswitch-interface”。
[Sysname-Ethernet1/0/1] description lanswitch-interface
1.1.4  display brief interface
display brief interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]
interface-type:指定接口的接口类型。
interface-number:指定接口的接口编号。
|:使用正则表达式过滤输出的配置信息。
begin:显示以指定字符串开头的信息。
include:显示包含指定字符串的信息。
exclude:显示不含指定字符串的信息。
regular-expression:正则表达式,取值范围为1~256个字符,不包含空格。
表1-1 正则表达式中的特殊字符
特殊字符
含义
使用说明
_
下划线,类似于一个通配符,可以代表如下字符:
空格、起始符、结束符
如果表达式的第一个字符不是’_’,则对’_’字符的个数不作限制;(受命令行长度的限制)
如果第一个字符是’_’,那么连续的’_’字符个数应小于5个;
如果’_’字符不是连续的,以第一组’_’作为输出信息的过滤规则,对后续的’_’不作处理
左括号,程序中代表进栈标志
建议用户不要使用该字符建立正则表达式
句点,通配符,匹配任何一个字符,包括空格
无
星号,匹配前面的子表达式零次或多次
zo* 能匹配 "z" 以及 "zoo"
加号,匹配前面的子表达式一次或多次
Zo+ 能匹配 "zo" 以及 "zoo",但不能匹配 "z"
【描述】
display brief interface命令用来显示接口概要信息,显示结果分二层接口/三层接口分别显示。
l              如果不指定接口类型和接口号,则显示所有接口的信息;
l              如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息;
l              如果同时指定接口类型和接口号,则显示指定接口的信息。
相关配置可参考命令interface。
# 显示接口概要信息。
<Sysname> display brief interface
The brief information of interface(s) under route mode:
Interface            Link      Protocol-link  Protocol type    Main IP
Loop1                UP        UP(spoofing)   LOOP             --
NULL0                UP        UP(spoofing)   NULL             --
Vlan1                UP        UP             ETHERNET         192.168.0.5
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Interface            Link      Speed     Duplex   Link-type  PVID
Eth1/0/1             DOWN      auto      auto     access     1
Eth1/0/2             UP        100M(a)   full(a)  hybrid     1
Eth1/0/3             DOWN      auto      auto     access     1
Eth1/0/4             DOWN      auto      auto     access     1
Eth1/0/5             DOWN      auto      auto     access     1
Eth1/0/6             DOWN      auto      auto     access     1
Eth1/0/7             DOWN      auto      auto     access     1
Eth1/0/8             DOWN      auto      auto     access     1
Eth1/0/9             DOWN      auto      auto     access     1
Eth1/0/10            DOWN      auto      auto     access     1
Eth1/0/11            DOWN      auto      auto     access     1
Eth1/0/12            DOWN      auto      auto     access     1
GE1/1/1              DOWN      auto      auto     access     1
GE1/1/2              DOWN      auto      auto     access     1
GE1/1/3              DOWN      auto      auto     access     1
GE1/1/4              DOWN      auto      auto     access     1
# 显示包含字符串“DOWN”的接口概要信息。
<Sysname> display brief interface | include DOWN
表1-2 display brief interface命令显示信息描述
三层结构下(route)的接口概要信息
接口简单名称
Link
接口物理连接状态,可以为up或down
Protocol-link
接口协议连接状态,可以为up或down
Protocol type
接口协议类型
Main IP
接口主IP地址
二层结构下(bridge)的接口概要信息
Speed
端口的速率,单位为bps
Duplex
指定端口的双工模式,可以为half(半双工)、full(全双工)或auto(自协商)
Link-type
链路类型
PVID
端口的缺省VLAN ID
表1-3 接口简要名称对照
端口全称
端口简要名称
Ethernet
Eth(以太网端口)
GigabitEthernet
GE(G比特以太网端口)
Ten-GigabitEthernet
XGE(10 G比特以太网接口)
1.1.5  display interface
display interface [ interface-type [ interface-number ] ]
interface-type:指定端口的端口类型。
interface-number:指定端口的端口编号。
【描述】
display interface命令用来显示指定端口当前的运行状态和相关信息。
l              如果不指定端口类型和端口号,则显示所有端口的信息;
l              如果仅指定端口类型,则显示所有该类型端口的信息;
l              如果同时指定端口类型和端口号,则显示指定端口的信息。
相关配置可参考命令interface。
# 查看以太网端口Ethernet1/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface Ethernet 1/0/1
 Ethernet1/0/1 current state: DOWN
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e200-2200
 Description: Ethernet1/0/1 Interface
 Loopback is not set
 Media type is twisted pair, Port hardware type is 100_BASE_TX
 Flow-control is not enabled
 The Maximum Frame Length is 1552
 Broadcast MAX-ratio: 100%
 PVID: 1
 Mdi type: auto
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 1
 Port priority: 0
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Input (total):  - packets, - bytes
          - broadcasts, - multicasts
 Input (normal):  0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
          0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
          - ignored, - parity errors
 Output (total): - packets, - bytes
          - broadcasts, - multicasts, - pauses
 Output (normal): 0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
          - lost carrier, - no carrier
表1-4 display interface命令显示信息描述表
以太网端口当前状态
以太网帧格式
Hardware address
端口硬件地址
描述信息
Loopback is not set
端口环回没有设置
介质类型是双绞线
Port hardware type
端口硬件类型
Unknown-speed mode
未知速度模式,速度由本机与对端设备协商决定
unknown-duplex mode
未知双工模式,双工模式由本机与对端设备协商决定
链路速度类型是自协商
链路双工类型是自协商
没有使用流量控制功能
端口允许通过的最大以太网帧长度
Broadcast-suppression ratio(%)
广播风暴抑制比(允许通过的广播报文占用端口流量的百分比的最大值)
PVID
端口缺省VLAN ID
Mdi type
网线类型
Port link-type
端口链路类型(有access、trunk、hybrid三种)
Tagged   VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记
Untagged VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记
Port priority
端口优先级
端口最后300秒的平均输入速率
端口最后300秒的平均输出速率
显示总的接收报文(包括正常报文、异常报文)的统计值,“-”表示不支持该统计项
显示接收的正常报文的统计值
显示接收的异常报文的统计值
显示总的发送报文的统计值(包括正常报文、异常报文)
显示发送的正常报文的统计值
显示发送出现异常的报文的统计值
1.1.6  display loopback-detection
无
【描述】
display loopback-detection命令用来显示端口环回监测功能的开启情况和相关信息。
如果已经开启端口环回监测功能,还会显示出定时监测的时间间隔和目前被环回的端口信息。
# 显示端口环回监测功能的开启情况。
<Sysname> display loopback-detection
 Loopback-detection is running
 Detection interval time is 30 seconds
 There is no port existing loopback link
表1-5 display loopback-detection命令显示信息描述表
系统环回监测功能处于开启状态
监测时间间隔为30秒
目前没有端口被环回
1.1.7  display port
hybrid:显示系统当前存在的Hybrid端口。
trunk:显示系统当前存在的Trunk端口。
【描述】
display port命令用来显示系统当前存在的指定类型的端口。显示的信息包括端口对应的端口名、缺省VLAN ID和允许通过的VLAN ID号。
# 显示当前系统存在的Hybrid端口。
<Sysname> display port hybrid
Interface            PVID  VLAN passing
Eth1/0/2             1     Tagged:  1-2
                           Untagged:none
# 显示当前系统存在的Trunk端口。
<Sysname> display port trunk
Eth1/0/3             2     1-4
表1-6 display port命令显示信息描述
端口名称
PVID
该端口的缺省VLAN ID
VLAN passing
允许通过该端口的VLAN号
1.1.8  display port combo
display port combo
无
【描述】
display port combo命令用来显示当前设备Combo端口的对应关系。
&  说明:
目前仅S5510系列以太网交换机支持Combo口。
# 显示当前设备Combo端口的对应关系。
<Sysname> display port combo
  Combo-group         Active                      Inactive
       1         GigabitEthernet1/0/21       GigabitEthernet1/0/25
       2         GigabitEthernet1/0/22       GigabitEthernet1/0/26
       3         GigabitEthernet1/0/23       GigabitEthernet1/0/27
       4         GigabitEthernet1/0/24       GigabitEthernet1/0/28
1.1.9  display port-group manual
display port-group manual [ name port-group-name | all ]
name port-group-name:指定手工端口组的名称,字符串,长度为1~32。
all:所有手工端口组。
【描述】
display port-group manual命令用来显示手工端口组的信息。
l              port-group-name:显示指定手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网端口。
l              all:显示所有手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网端口。
l              如没有指定参数,则显示所有端口组的名称。
# 显示所有手工端口组的详细信息。
<Sysname> display port-group manual all
 Member of group1:
    Ethernet1/0/1            Ethernet1/0/2            Ethernet1/0/3
表1-7 display port-group manual命令输出显示信息描述
Member of group1:
指定手工端口组的成员列表如下
指定手工端口组中的以太网端口
1.1.10  duplex
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网端口视图
auto:端口处于自协商状态。
full:端口处于全双工状态。
half:端口处于半双工状态。
【描述】
duplex命令用来设置以太网端口的双工模式。undo duplex命令用来将端口的双工模式恢复为缺省状态。
缺省情况下,以太网端口的双工模式为auto(自协商)状态。
# 将以太网端口Ethernet1/0/1端口设置为全双工状态。
[Sysname-Ethernet1/0/1] duplex full
1.1.11  flow-control
flow-control
undo flow-control
以太网端口视图
无
【描述】
flow-control命令用来开启以太网端口的流量控制功能。undo flow-control命令用来关闭以太网端口流量控制功能。
缺省情况下,以太网端口的流量控制功能处于关闭状态。
&  说明:
使用此命令时,只有在对端支持流量控制时才有效,因此应与对端配置保持一致。
# 开启以太网端口Ethernet1/0/1的流量控制功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] flow-control
1.1.12  flow-interval
flow-interval interval
undo flow-interval
以太网端口视图
interval:端口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍),缺省值为300秒。
【描述】
flow-interval命令用来配置端口统计信息的时间间隔。undo flow-interval命令用来恢复端口统计信息的时间间隔为缺省值。
在使用display interface命令显示端口信息时,系统显示的就是此时间间隔内的平均发送速率和接受速率。比如用户设置统计信息的时间间隔为100秒,则相关显示信息为:
 Last 100 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 100 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
相关命令可以参考display interface。
# 设置以太网端口Ethernet1/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-Ethernet1/0/1] flow-interval 100
1.1.13  group-member
group-member interface-list
undo group-member interface-list
手工端口组视图
interface-list:端口列表。interface-list=interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] &<1-10>。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
group-member命令用来添加以太网端口到指定手工端口组中。undo group-member命令用来删除手工端口组中的指定以太网端口。
缺省情况下,手工端口组中无以太网端口。
# 添加以太网端口Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/3到手工端口组group1中。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3
1.1.14  interface
interface-type interface-number:指定端口类型及端口编号。
&  说明:
l      端口编号是按照槽位号/扣板号/端口号来进行三维编号的。如Ethernet1/0/1表示编号为1/0/1的以太网口。
l      为了方便用户输入,端口名中端口类型可以简写(只取前几个字母,与其它端口类型不冲突即可),如Ethernet1/0/1可以简写为E1/0/1。
【描述】
interface命令用来进入相应端口视图。
# 进入以太网端口Ethernet1/0/1视图。
1.1.15  jumboframe enable
jumboframe enable
undo jumboframe enable
无
【描述】
jumboframe enable命令用来设置允许长帧通过以太网端口。undo jumboframe enable命令用来禁止长帧通过以太网端口。
缺省情况下,设备允许长帧通过以太网端口。
设置端口长帧使能后,百兆口允许长帧的最大值为1552字节,千兆口允许长帧的最大值为10240字节。
设置禁止长帧通过时,端口允许通过帧长的最大值为1522字节。
# 允许长帧通过以太网端口。
[Sysname] jumboframe enable
1.1.16  loopback
以太网端口视图
external:开启以太网端口对外环回测试。
internal:开启以太网端口对内环回测试。
【描述】
loopback命令用来开启以太网端口环回测试功能。
缺省情况下,以太网端口环回测试功能处于关闭状态。
&  说明:
l      在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位以太网故障时,需要开启以太网端口环回测试功能。
l      以太网端口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;环回测试结束后恢复原有配置。
# 配置以太网端口Ethernet1/0/1进行对内环回测试。
[Sysname-Ethernet1/0/1] loopback internal
1.1.17  loopback-detection control enable
undo loopback-detection control enable
以太网端口视图
无
【描述】
loopback-detection control enable命令用来开启当前Trunk端口或Hybrid端口的环回监测受控功能。undo loopback-detection control enable命令用来关闭Trunk端口或Hybrid端口的环回监测受控功能。
l              当环回监测受控功能开启时,如果系统发现某个端口被环回,则关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
l              当环回监测受控功能关闭时,如果系统发现某个端口被环回,则只向终端上报Trap信息,该端口仍处于正常工作状态。
缺省情况下,Trunk端口和Hybrid端口的环回监测受控功能均处于关闭状态。
需要注意的是,因为Access端口的环回监测受控功能默认处于开启状态,所以该命令对Access端口无效。
# 开启Trunk端口Ethernet1/0/1的环回监测受控功能。
[Sysname] loopback-detection enable
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[Sysname-Ethernet1/0/1] loopback-detection enable
[Sysname-Ethernet1/0/1] loopback-detection control enable
1.1.18  loopback-detection enable
undo loopback-detection enable
系统视图/以太网端口视图
无
【描述】
loopback-detection enable命令用来开启全局或指定端口的环回监测功能。undo loopback-detection enable命令用来关闭全局或指定端口的环回监测功能。
l              对于Access端口,如果系统发现端口被环回监测,则关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
l              对于Trunk端口或Hybrid端口,如果系统发现端口被环回监测,则只向终端上报Trap信息。当端口的环回监测受控功能也同时开启时,系统将关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
缺省情况下,三种类型Access、Trunk、Hybrid端口环回监测功能处于关闭状态。
  注意:
l      只有在系统视图下和指定端口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,该端口的环回监测功能才能启动。
l      当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
相关配置可参考命令loopback-detection control enable。
# 开启以太网端口Ethernet1/0/1环回监测功能。
1.1.19  loopback-detection interval-time
loopback-detection interval-time time
undo loopback-detection interval-time
time:端口环回监测的时间间隔,单位为秒,取值范围为5~300,缺省值为30秒。
【描述】
loopback-detection interval-time命令用来设置端口环回监测的时间间隔。undo loopback-detection interval-time命令用来恢复该时间间隔为缺省值。
相关配置可参考命令display loopback-detection。
# 设置定时监测各个端口外部环回情况的时间间隔为10秒。
[Sysname] loopback-detection interval-time 10
1.1.20  loopback-detection per-vlan enable
undo loopback-detection per-vlan enable
以太网端口视图
无
【描述】
loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统在当前的Trunk端口或Hybrid端口所属的所有VLAN内进行环回监测。undo loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统只在Trunk端口或Hybrid端口所属的缺省VLAN内进行环回监测。
缺省情况下,系统只在Trunk端口或Hybrid端口所属的缺省VLAN内进行环回监测。
需要注意的是,loopback-detection per-vlan enable命令对Access端口无效。
# 配置系统在Trunk端口Ethernet1/0/1所属的所有VLAN内进行环回监测。
[Sysname-Ethernet1/0/1] loopback-detection per-vlan enable
1.1.21  mdi
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
以太网端口视图
auto:设置端口的MDI(Medium Dependent Interface,介质相关接口)属性为自动识别所连接的网线类型。
across:设置端口的MDI属性为只识别交叉网线。
normal:设置端口的MDI属性为只识别平行网线。
【描述】
mdi命令用来设置端口的MDI属性。undo mdi命令用来恢复端口的缺省MDI属性。
缺省情况下,端口的MDI属性为auto。
&  说明:
l      Combo光口不支持mdi命令。
l      对于mdi命令,目前S3610系列以太网交换机的GE端口只支持配置为auto模式。
# 设置以太网端口Ethernet1/0/1的MDI属性为across。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mdi across
1.1.22  port link-type
undo port link-type
以太网接口视图/端口组视图
access:端口的链路类型为Access类型。
hybrid:端口的链路类型为Hybrid类型。
trunk:端口的链路类型为Trunk类型。
【描述】
port link-type命令用来设置端口的链路类型。undo port link-type命令用来将端口的链路类型恢复为缺省的Access类型。
在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口下生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型。
# 将以太网接口Ethernet1/0/1设置为Trunk端口。
1.1.23  port-group
port-group { manual port-group-name | aggregation agg-id }
undo port-group manual port-group-name
manual port-group-name:指定手工端口组的名称,字符串,长度为1~32。
aggregation agg-id:指定聚合端口组的编号,必须是当前已经存在的聚合组ID。可以使用display link-aggregation summary命令用来显示当前所有聚合组的摘要信息。
【描述】
l              port-group manual命令用来进入一个手工端口组视图。如果该手工端口组不存在,则先完成端口组的创建,再进入该端口组的视图。
l              port-group aggregation命令用来进入一个聚合端口组视图。
l              undo port-group manual命令用来删除已经创建的指定手工端口组。
缺省情况下,系统没有创建手工端口组。
# 创建手工端口组group1。
1.1.24  reset counters interface
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定端口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某端口的流量,这就需要在统计开始前清除该端口原有的统计信息,重新进行统计。
l              如果不指定端口类型和端口号,则清除所有端口的统计信息;
l              如果仅指定端口类型,则清除所有该类型端口的统计信息;
l              如果同时指定端口类型和端口号,则清除指定端口的统计信息。
# 清除以太网端口Ethernet1/0/1统计信息。
<Sysname> reset counters interface ethernet 1/0/1
1.1.25  shutdown
shutdown
以太网端口视图
无
【描述】
shutdown命令用来关闭以太网端口。undo shutdown命令用来打开以太网端口。
缺省情况下,以太网端口为打开状态。
在某些特殊情况下,如修改端口的工作参数时,改动不能立即生效,需要关闭和重启端口后,配置才能生效。该命令还可用于完成对双Combo端口中两个端口的状态切换。
# 关闭以太网端口Ethernet1/0/1。
[Sysname-Ethernet1/0/1] shutdown
# 打开以太网端口Ethernet1/0/1。
[Sysname-Ethernet1/0/1] undo shutdown
1.1.26  speed
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo speed
以太网端口视图
10:表示端口速率为10Mbit/s。
100:表示端口速率为100Mbit/s。
1000:表示端口速率为1000Mbit/s。
auto:表示端口速率处于双方自协商状态。
【描述】
speed命令用来设置以太网端口的速率。undo speed命令用来恢复以太网端口的速率为缺省值。
缺省情况下,以太网端口速率处于auto(自协商)状态。
l              Combo光口不支持speed命令。
l              speed 1000命令适用于GigabitEthernet接口。
相关配置可参考命令duplex。
# 将以太网端口Ethernet 1/0/1的速率设置为100Mbit/s。
[Sysname-Ethernet1/0/1] speed 100
1.1.27  virtual-cable-test
virtual-cable-test
以太网端口视图
无
【描述】
virtual-cable-test命令用来开启系统对以太网端口连接电缆的检测功能,并显示检测的结果。检测项目包括:
l              电缆状态(Cable status):包括正常(normal)、异常(abnormal)、异常开路(abnormal-open)、异常短路(abnormal-short)、检测失败(failure);
l              电缆长度;
l              线对阻抗失配(Pair Impedance mismatch);
l              线对不对称(Pair skew);
l              线对交换(Pair swap);
l              是否极性交换(Pair polarity);
l              插入信号衰减(Insertion loss);
l              返回信号衰减(Return loss);
l              近端串扰(Near-end crosstalk)。
缺省情况下,系统没有开启对以太网端口连接电缆的检测功能。
l              当电缆状态为正常时,显示信息中的长度没有任何实际意义;
l              当电缆状态非正常时,显示信息中的长度是指从本端口到异常位置的长度;
l              对于百兆电口,目前设备不支持在normal状态下通过开启系统对连接电缆的检测功能来获取电缆长度。
&  说明:
Combo光口不支持virtual-cable-test命令。
# 开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] virtual-cable-test
Cable status: abnormal(open), 7 metres
Pair Impedance mismatch: yes
Pair skew: 4294967294 ns
Pair swap: swap
Pair polarity: normal
Insertion loss: 7 db
Return loss: 7 db
Near-end crosstalk: 7 db
第2章  链路聚合配置命令
2.1  链路聚合配置命令
2.1.1  display lacp system-id
无
【描述】
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID,包括:系统的LACP协议优先级与系统MAC地址。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
 Actor System ID: 0x8000, 00e0-fc00-0100
表2-1 display lacp system-id命令显示信息描述表
Actor System ID
本端系统的设备ID(包括:系统的LACP协议优先级与系统MAC地址)
2.1.2  display link-aggregation interface
display link-aggregation interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定端口类型及端口号。
to:用来连接两个端口,表示在两个端口之间的所有端口(包含这两个端口)。
【描述】
display link-aggregation interface命令用来显示指定端口的链路聚合的详细信息,其中包括:
l              指定端口所在聚合组ID;
l              本端的端口的LACP协议优先级、操作Key、LACP协议状态标志;
l              对端的设备ID、端口号、端口的LACP协议优先级、操作Key、LACP协议状态标志;
l              LACP协议报文统计信息。
需要注意的是,由于手工聚合组无法获知对端信息,因此对端的各项显示信息均为0,并不代表对方系统实际信息。此外,对于手工聚合不会显示端口的LACP协议报文统计信息。
# 显示手工聚合组中端口Ethernet1/0/1聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation interface ethernet1/0/1
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
 Ethernet1/0/1:
   Selected AggID: 3
   Local:
     Port-Priority: 32768, Oper key: 1, Flag: {}
   Remote:
     System ID: 0x0, 0000-0000-0000
     Port Number: 0, Port-Priority: 0 , Oper-key: 0, Flag: {}
# 显示动态聚合组中端口Ethernet1/0/2聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation interface ethernet1/0/2
 Ethernet1/0/2:
   Selected AggID: 0
   Local:
     Port-Priority:    0, Oper key: 2, Flag: {ACG}
   Remote:
     System ID: 0x8000, 0000-0000-0000
     Port Number: 0, Port-Priority: 32768 , Oper-key: 0, Flag: {EF}
   Received LACP Packets: 0 packet(s), Illegal: 0 packet(s)
   Sent LACP Packets: 0 packet(s)
表2-2 display link-aggregation interface命令显示信息描述表
Flags
LACP协议状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A、B、…、H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
l      A:LACP是否使能标志。1表示使能;0表示未使能
l      B:LACP长短超时标志。1表示短超时;0表示长超时
l      C:发送端认为端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否
l      D:发送端认为端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否
l      E:发送端认为端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否
l      F:发送端认为端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否
l      G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否
l      H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否
Selected AggID
指定端口所在聚合组ID
Local:
Port-Priority
Oper key
Flag
本端信息:
l      端口的LACP协议优先级
l      操作Key
l      LACP协议状态标志
Remote:
System ID
Port Number
Port-Priority
Oper-key
Flag
对端信息:
l      设备ID
l      端口号
l      端口的LACP协议优先级
l      操作Key
l      LACP协议状态标志
Illegal:
Sent LACP Packets:
LACP协议报文统计信息:
l      接收的LACP报文数
l      非法的报文数
l      发送的LACP报文数
2.1.3  display link-aggregation service-type
display link-aggregation service-type [ agg-id ]
agg-id:业务环回组ID,必须是当前已经存在的业务环回组ID。
【描述】
display link-aggregation service-type命令用来显示指定业务环回组的信息。当不指定agg-id时,将显示系统中所有业务环回组的信息。
#显示ID为1的业务环回组的相关信息。
<Sysname> display link-aggregation service-type 1
 Service-Loop         Service                    Quote
   Group ID            Type                      Number
     1                tunnel                          0
表2-3 display link-aggregation service-type命令显示信息描述表
Service-Loop Group ID
业务环回组ID
Service Type
业务环回组的业务类型
Quote Number
业务环回组的引用计数(当此值为0时才能够删除业务环回组)
2.1.4  display link-aggregation summary
无
【描述】
display link-aggregation summary命令用来显示当前所有聚合组的摘要信息,其中包括:本端设备ID、聚合组ID、聚合组类型、对端设备ID、Selected端口数、Unselected端口数、负载分担类型及主端口号。
需要注意的是,由于手工聚合组无法获知对端信息,因此对端的各项显示没有显示出来或者显示为none,并不代表对方系统实际信息。
# 显示聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
 Aggregation Group Type: D -- Dynamic, S -- Static, M -- Manual
Loadsharing Type: Shar – Loadsharing, NonS – Non-Loadsharing
Actor ID: 0x8000, 00e0-fcff-ff04
  AL AL Partner ID           Select    Unselected  Share   Master
  ID Type                     Ports Ports   Type        Port
  1  D  0x8000,00e0-fcff-ff01 1        0       NonS        Ethernet4/0/1
  10 M  none                  1        0       NonS        Ethernet4/0/2
  20 S  0x8000,00e0-fcff-ff01 1        0       NonS        Ethernet4/0/3
表2-4 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
Actor ID
本端设备ID
AL ID
聚合组ID
AL Type
聚合组类型,分为动态LACP聚合、静态LACP聚合和手工聚合
Partner ID
对端设备ID
Select Ports
Selected端口数
Unselected Ports
Unselected端口数
Share Type
负载分担类型
Master Port
主端口号
2.1.5  display link-aggregation verbose
display link-aggregation verbose [ agg-id ]
agg-id:聚合组ID,必须是当前已经存在的聚合组ID。
【描述】
display link-aggregation verbose命令用来显示指定聚合组的详细信息,包括:
l              聚合组ID、聚合组类型、负载分担类型;
l              聚合组描述符;
l              本端的详细信息,包括设备ID、包含的端口、端口状态、端口的LACP协议优先级、LACP协议标志、操作Key;
l              对端的详细信息,本端的端口、对端的端口索引、对端的端口的LACP协议优先级、LACP协议标志、操作Key和设备ID。
如果不指定聚合组ID,则显示系统中当前所有聚合组的详细信息。
需要注意的是,由于手工聚合组无法获知对端信息,因此对端的各项显示均为0,并不代表对方系统实际信息。
# 显示聚合组1的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose 1
Aggregation ID: 1,  AggregationType: Static,   Loadsharing Type: Shar
Aggregation Description:
System ID: 0x8000, 00e0-fc00-0001
Port Status: S -- Selected,  U -- Unselected
Local:
  Port             Status  Priority  Oper-Key  Flag
  GE0/0/1          S       32768     1         {ACDEFG}
  GE0/0/2          U       32768     1         {ACG}
  GE0/0/3          U       32768     2         {ACG}
Remote:
  Actor            Partner Priority  Oper-Key  SystemID               Flag
  GE0/0/1          0       32768     0         0x8000,0000-0000-0000  {DEF}
  GE0/0/2          0       32768     0         0x8000,0000-0000-0000  {DEF}
  GE0/0/3          0       32768     0         0x8000,0000-0000-0000  {EF}
表2-5 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
Loadsharing Type
负载分担类型,分为负载分担聚合、非负载分担聚合
Flags
Aggregation ID
聚合组ID
AggregationType
聚合组描述符
System ID
本端设备ID
Port Status
端口状态,分为Selected(选中)、Unselected(未选中)
Local:
Port  Status  Priority  Oper-key  Flag
本端其他信息(所包含的端口、端口状态、端口的LACP协议优先级、操作Key和标志位)
Remote:
Actor  Partner  Priority  Oper-key SystemID  Flag
对端详细信息(本端的端口、对端的端口索引、端口的LACP协议优先级、操作Key、设备ID和标志位)
2.1.6  lacp enable
lacp enable
undo lacp enable
以太网端口视图
无
【描述】
lacp enable命令用来使能端口的LACP协议。undo lacp enable命令用来关闭端口的LACP协议。
# 使能以太网端口Ethernet1/0/1的LACP协议。
[Sysname-Ethernet1/0/1] lacp enable
2.1.7  lacp port-priority
lacp port-priority port-priority-value
undo lacp port-priority
以太网端口视图
port-priority-value:端口的LACP协议优先级,取值范围为0~65535,缺省值为32768。
【描述】
lacp port-priority命令用来配置端口的LACP协议优先级。undo lacp port-priority命令用来恢复端口的LACP协议优先级为缺省值。
相关配置可参考命令display link-aggregation verbose,display link-aggregation interface。
# 设置端口的LACP协议优先级为64。
[Sysname-Ethernet1/0/1] lacp port-priority 64
2.1.8  lacp system-priority
lacp system-priority system-priority-value
undo lacp system-priority
system-priority-value:系统的LACP协议优先级,取值范围为0~65535,缺省值为32768。
【描述】
lacp system-priority命令用来配置系统的LACP协议优先级。undo lacp system-priority命令用来恢复系统的LACP协议优先级为缺省值。
# 设置系统的LACP协议优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
2.1.9  link-aggregation group description
link-aggregation group agg-id description agg-name
undo link-aggregation group agg-id description
agg-id:聚合组ID。
agg-name:聚合组名称,取值范围为1~32个字符。
【描述】
link-aggregation group description命令用来为聚合组配置描述符。undo link-aggregation group description命令用来删除聚合组描述符。
需要注意的是:如果使用save命令保存了当前的配置,当设备重新启动后,已配置的手工和静态聚合组及对应的描述符都会存在,但动态聚合组将不再存在,为其配置的聚合组描述符也不会恢复。
相关配置可参考命令display link-aggregation verbose。
# 配置聚合组22的描述符为abc。
[Sysname] link-aggregation group 22 description abc
2.1.10  link-aggregation group mode
link-aggregation group agg-id mode { manual | static }
agg-id:聚合组ID。
manual:创建手工聚合组。
static:创建静态聚合组。
【描述】
link-aggregation group mode命令用来创建手工或静态聚合组。undo link-aggregation group命令用来删除聚合组,若该聚合组已被设置为业务环回组,则删除该业务环回组。
需要注意的是,undo link-aggregation group命令不但可以用来删除手工聚合组或静态LACP聚合组,还可以用来删除动态LACP聚合组。此时系统会将该动态LACP聚合组内的端口重新生成一个新的动态LACP聚合组,其聚合组ID可能与之前相同,也可能不同,这取决于当时的系统配置。
相关配置可参考命令display link-aggregation summary。
# 创建聚合组号为22的手工聚合组。
[Sysname] link-aggregation group 22 mode manual
2.1.11  link-aggregation group service-type
link-aggregation group agg-id service-type tunnel
undo link-aggregation group agg-id service-type
agg-id:聚合组ID。
tunnel:设置环回组的业务类型为Tunnel。
【描述】
当指定ID的聚合组存在时,link-aggregation group service-type命令用来将其设定为指定类型的业务环回组。undo link-aggregation group service-type命令用来将指定的业务环回组改为普通聚合组。
# 设定ID为5的手工聚合组为Tunnel类型的业务环回组。
<Sysname>system-view
[Sysname] link-aggregation group 5 service-type tunnel
  注意:
l      只允许端口有速率、双工等物理配置和QoS、ACL配置,不允许其他冲突配置,如STP协议不能使能。
l      要求端口必须在默认VLAN1中。冲突配置检测通过后,系统自动将端口从VLAN1中删除。
2.1.12  port link-aggregation group
port link-aggregation group agg-id
undo port link-aggregation group
以太网端口视图
agg-id:聚合组ID。
【描述】
port link-aggregation group命令用来将以太网端口加入指定的手工聚合组、静态聚合组或业务环回组。undo port link-aggregation group命令用来将以太网端口退出指定的手工聚合组、静态聚合组或业务环回组。
# 将以太网端口Ethernet1/0/1加入聚合组22。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 22
2.1.13  port-group aggregation
port-group aggregation agg-id
agg-id:聚合端口组ID,其值与聚合组ID一一对应,该值必须是当前已经存在的聚合组ID。
【描述】
port-group aggregation命令用来进入聚合端口组视图。
聚合端口组为动态端口组,它随着聚合组的创建而自动生成,与已经创建的聚合组一一对应。用户不能通过该命令创建聚合端口组,只能使用本命令进入已经创建的聚合组对应的端口组模式。
聚合端口组视图下,用户不能添加或删除端口组成员,只能进行与聚合相关的配置命令,包括STP、VLAN、QoS、GVRP、QinQ、BPDU TUNNEL、MAC地址学习等配置。
# 进入聚合端口组视图。
[Sysname] port-group aggregation 10
[Sysname-port-group-aggregation-10]
2.1.14  reset lacp statistics
reset lacp statistics [ interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] ]
【描述】
reset lacp statistics命令用来清除端口的LACP统计信息。
若不指定端口,则清除所有端口的LACP统计信息。
相关配置可参考命令display link-aggregation interface。
# 清除所有以太网端口的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
第3章  端口隔离命令
3.1  端口隔离配置命令
3.1.1  display port-isolate group
无
【描述】
display port-isolate group命令用来显示系统缺省隔离组1的信息。
#显示缺省隔离组1的信息。
<Sysname> display port-isolate group
 Port-isolate group information:
 Uplink port support: YES
 Group ID: 1
 Uplink port: Ethernet1/0/1
    Ethernet1/0/2            Ethernet1/0/3            Ethernet1/0/4
表3-1 display port-isolate group命令输出显示信息描述
显示端口隔离组的信息
Uplink port support
是否支持配置上行口
Group ID
隔离组号
Uplink port
作为上行口的端口
加入到隔离组中的所有端口名称
3.1.2  port-isolate enable
port-isolate enable
undo port-isolate enable
以太网端口视图/端口组视图
无
【描述】
port-isolate enable命令用来将端口加入到隔离组中。undo port isolate命令用来将指定端口退出隔离组。
需要注意的是:目前设备只支持1个隔离组。
l              在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;
l              在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
  注意:
对同一端口port-isolate enable配置和port-isolate uplink-port配置只能进行二选一操作,即同一端口不能即作为隔离组里的普通端口又作为该隔离组的上行端口。
# 将端口Ethernet1/0/2加入隔离组。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/2
[Sysname-Ethernet1/0/2] port-isolate enable
3.1.3  port-isolate uplink-port
undo port-isolate uplink-port
以太网端口视图
无
【描述】
port-isolate uplink-port命令用来将指定端口作为隔离组的上行口。undo port-isolate uplink-port命令用来取消指定端口作为隔离组的上行口。
  注意:
l      使用port-isolate uplink-port命令设置的是隔离组1的上行口。
l      对同一端口port-isolate enable配置和port-isolate uplink-port配置只能进行二选一操作,即同一端口不能即作为隔离组里的普通端口又作为该隔离组的上行端口。
# 将端口Ethernet1/0/1作为隔离组的上行口。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port-isolate uplink-port
