H3C S3610[S5510]系列以太网交换机命令手册-RELEASE 0001(V1.03)
09-路由概述命令
本章节下载  (234.04 KB)
09-路由概述命令
第1章  路由概述命令
&  说明:
如果用户需要查看IPv6路由的相关信息,必须首先将系统运行模式切换为IPv4/IPv6双协议栈模式。有关协议栈切换的内容,请参见“IPv6配置”中的双协议栈部分。
1.1  路由概述命令
1.1.1  display ip routing-table
display ip routing-table [ verbose | | { begin | exclude | include } regular-expression ]
verbose:当带参数verbose时将显示全部路由表的详细信息,包括处于inactive和active状态的路由。如果不带此参数,将只显示处于active状态的路由。
|:使用正则表达式过滤输出的配置信息。
begin:显示以指定字符串开头的信息。
include:显示包含指定字符串的信息。
exclude:显示不含指定字符串的信息。
regular-expression:正则表达式,取值范围为1~256个字符的字符串。
表1-1 正则表达式中的特殊字符
特殊字符
含义
使用说明
_
下划线,类似于一个通配符,可以代表如下字符:
空格、起始符、结束符
如果表达式的第一个字符不是“_”,则对“_”字符的个数不作限制(受命令行长度的限制)
如果第一个字符是“_”,那么连续的“_”字符个数应小于5个
如果“_”字符不是连续的,以第一组“_”作为输出信息的过滤规则,对后续的“_”不作处理
左括号,程序中代表进栈标志
建议用户不要使用该字符建立正则表达式
句点,通配符,匹配任何一个字符,包括空格
无
星号,匹配前面的子表达式零次或多次
zo* 能匹配“z”以及“zoo”
加号,匹配前面的子表达式一次或多次
Zo+ 能匹配 “zo”以及 “zoo”,但不能匹配 “z”
【描述】
display ip routing-table命令用来查看路由表中当前激活路由的摘要信息。
该命令以摘要形式显示最优路由表的信息,每一行代表一条路由,内容包括:目的地址/掩码长度、协议、优先级、度量值、下一跳、出接口。使用此命令仅能查看到当前被使用的路由,即最优路由。
display ip routing-table verbose命令用来查看路由表的全部详细信息。
该命令先显示用于路由状态描述的符号,然后输出整个路由表的统计数字,最后依次输出每条路由的详细描述。使用此命令能查看到当前所有的路由,包括处于active和inactive状态的路由。
# 查看路由表中当前激活路由的摘要信息。
<Sysname> display ip routing-table
Routing Tables: Public
        Destinations : 4        Routes : 4
192.168.0.0/16      Direct 0    0            192.168.0.52    Vlan1
192.168.0.52/32     Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
表1-2 display ip routing-table命令显示信息描述表
Destinations
目的地址个数
Routes
路由条数
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Proto
发现该路由的路由协议
Pre
路由的优先级
Cost
路由的度量值
Nexthop
此路由的下一跳地址
出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出
# 查看路由表的全部详细信息。
<Sysname>display ip routing-table verbose
Routing Table : Public
         Destinations : 5        Routes : 5
  Destination: 0.0.0.0/0
     Protocol: Static          Process ID: 0
   Preference: 60                    Cost: 0
      NextHop: 192.168.3.1      Interface:
  RelyNextHop: 0.0.0.0          Neighbour: 0.0.0.0
    Tunnel ID: 0x0                  Label: NULL
        State: Inactive Adv WaitQ     Age: 1d19h58m11s
          Tag: 0
  Destination: 127.0.0.0/8
     Protocol: Direct          Process ID: 0
   Preference: 0                     Cost: 0
      NextHop: 127.0.0.1        Interface: InLoopBack0
        State: Active NoAdv           Age: 1d19h58m14s
          Tag: 0
  Destination: 127.0.0.1/32
          Tag: 0
  Destination: 192.168.0.0/24
      NextHop: 192.168.0.52     Interface: Vlan-interface1
        State: Active Adv             Age: 1d19h58m10s
          Tag: 0
  Destination: 192.168.0.52/32
        State: Active NoAdv           Age: 1d19h58m13s
          Tag: 0
先显示整个路由表的统计数据,然后依次输出每条路由的详细描述。具体含义如表1-3所示。
表1-3 display ip routing-table verbose命令显示信息描述表
Destination
目的地址/掩码
Protocol
发现该路由的路由协议
Process ID
进程号
Preference
路由的优先级
Cost
路由的度量值
NextHop
此路由的下一跳地址
RelyNextHop
路由迭代出来得到的下一跳地址
Neighbour
路由协议的邻居地址
Tunnel ID
隧道ID
Label
标签
路由状态,包括:Active(激活)、Inactive(非激活)、Adv(向外发布)、NoAdv(不向外发布)等
Age
此路由在路由表中存在的时间,从左至右依次为天数、小时、分钟、秒
Tag
路由标记
1.1.2  display ip routing-table acl
display ip routing-table acl acl-number [ verbose ]
acl-number:基本访问控制列表ACL(Access Control List)的编号,取值范围为2000~2999。
verbose:当使用该参数时,显示通过指定基本访问控制列表过滤的、处于active状态和inactive状态的路由的详细信息。如果不使用该参数,将只显示通过指定基本访问控制列表过滤的且处于active状态的路由的摘要信息。
【描述】
display ip routing-table acl命令用来查看通过指定基本访问控制列表过滤的路由。
此命令主要用于路由策略的跟踪显示,根据所输入的基本访问控制列表编号显示通过该过滤规则的路由。
&  说明:
如果用户指定的访问控制列表不存在或者访问控制列表中没有任何规则,系统将显示完整的路由表。
# 配置基本访问控制列表ACL 2000,并设置路由过滤规则。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 10.1.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] quit
# 查看通过基本访问控制列表ACL 2000过滤的、处于active状态的路由的摘要信息。
[Sysname] display ip routing-table acl 2000
Routes Matched by Access list : 2000
Summary Count : 3
10.1.1.0/24         Direct 0    0            10.1.1.2        Vlan1
10.1.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.1.2.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
以上显示信息解释请参见表1-2。
# 查看通过基本访问控制列表ACL 2000过滤的active和inactive的路由的详细信息。
[Sysname] display ip routing-table acl 2000 verbose
Summary Count : 3
  Destination: 10.1.1.0/24
      NextHop: 10.1.1.2     Interface: Vlan-interface1
        State: Active Adv             Age: 02h13m21s
          Tag: 0
  Destination: 10.1.1.2/32
        State: Active NoAdv           Age: 02h13m21s
          Tag: 0
  Destination: 10.1.2.1/32
        State: Active Adv             Age: 00h03m13s
          Tag: 0
以上显示信息解释请参见表1-3。
1.1.3  display ip routing-table ip-address
display ip routing-table ip-address [ mask-length | mask ] [ longer-match ] [ verbose ]
ip-address:目的IP地址,点分十进制格式。
mask:网络掩码,点分十进制格式。
mask-length:子网掩码,指定掩码长度。
longer-match:使用该参数时,显示符合条件(具体条件,请参见描述部分)的路由信息。
verbose:当使用该参数时,显示处于active状态和inactive状态的路由的详细信息。如果不使用该参数,将只显示处于active状态的路由的摘要信息。
【描述】
display ip routing-table ip-address命令用来查看指定目的地址的路由信息。
使用不同的可选参数,命令的输出也不相同,以下是对该命令不同形式的输出说明:
l              display ip routing-table ip-address
显示符合如下条件的路由摘要信息:
ip-address分别同路由表中各条目的掩码值进行与运算;
路由表中各条路由的目的IP地址同其自身掩码值进行与运算;
两次运算结果相同的路由条目信息将被显示。
l              display ip routing-table ip-address longer-match
显示符合如下条件的路由摘要信息:
两次运算结果相同,最大掩码值所对应的路由条目信息将被显示。
l              display ip routing-table ip-address mask
显示符合如下条件的路由摘要信息:
ip-address同mask进行与运算;
路由表中各条路由的目的IP地址分别与mask进行与运算;
两次运算结果相同,如果掩码值小于等于mask,那么其对应的路由条目信息将被显示。
l              display ip routing-table ip-address mask longer-match
显示符合如下条件的路由摘要信息:
两次运算结果相同,如果掩码值小于等于mask,那么最大掩码值对应的路由条目信息将被显示。
        Destinations : 13       Routes : 13
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
10.1.2.0/24         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
10.1.2.16/28        Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
10.1.2.32/28        Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
10.1.3.0/24         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
10.1.4.0/24         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
192.168.0.0/24      Direct 0    0            192.168.0.52    Vlan1
192.168.100.1/32    Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.200.0/24    Static 60   0            192.168.0.36    Vlan1
192.168.220.0/24    Static 60   0            192.168.0.236   Vlan1
192.168.220.0/28    Static 60   0            192.168.0.25    Vlan1
# 只输入目的地址情况。
<Sysname> display ip routing-table 192.168.220.0
Summary Count : 2
以上显示信息的解释请参见表1-2。
# 输入目的地址和longer-match情况。
<Sysname> display ip routing-table 192.168.220.0 longer-match
Summary Count : 1
# 输入目的地址和掩码的情况。
<Sysname> display ip routing-table 192.168.220.0 32
Summary Count : 2
# 输入目的地址/掩码和longer-match的情况。
<Sysname> display ip routing-table 192.168.220.0 32 longer-match
Summary Count : 1
以上显示信息的解释请参见表1-3。
1.1.4  display ip routing-table ip-address1 ip-address2
display ip routing-table ip-address1 { mask-length1 | mask1 } ip-address2 { mask-length2 | mask2 } [ verbose ]
ip-address1、ip-address2:目的IP地址,点分十进制格式。ip-address1、mask1和ip-address2、mask2共同确定一个地址范围,ip-address1同mask1求与,得到地址范围的起始地址;ip-address2同mask2求与,得到地址范围的结束地址。
mask1、mask2:网络掩码,点分十进制格式。
mask-length1、mask-length2:子网掩码,指定掩码长度。
【描述】
display ip routing-table ip-address1 ip-address2命令用来查看指定目的地址范围内的路由信息。
# 查看目的地址从10.1.4.0到200.0.0.0范围内的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 10.1.4.0 28 200.0.0.0 24
以上显示信息的解释请参见表1-2。
1.1.5  display ip routing-table ip-prefix
display ip routing-table ip-prefix ip-prefix-name [ verbose ]
ip-prefix-name:前缀列表名称,字符串形式,长度为1~19个字符的字符串。
verbose:当使用该参数时,显示通过过滤规则的、处于active状态和inactive状态的路由的详细信息。如果不使用该参数,将只显示通过过滤规则且处于active状态的路由的摘要信息。
【描述】
display ip routing-table ip-prefix命令用来查看通过指定前缀列表过滤的路由。
此命令主要用于路由策略的跟踪显示,根据所输入的前缀列表名称,显示通过该过滤规则的路由。
如果指定的前缀列表不存在,当使用了verbose参数时将显示所有active及inactive路由的详细信息,不使用verbose参数则只显示所有active路由的摘要信息。
# 配置地址前缀列表abc允许前缀为192.168.0.0,掩码长度为16至32之间的路由通过。
[Sysname] ip ip-prefix abc permit 192.168.0.0 16 less-equal 32
# 查看通过前缀列表abc过滤的active路由的摘要信息。
<Sysname> display ip routing-table ip-prefix abc
Routes Matched by Prefix list : abc
Summary Count : 3
以上显示信息的解释请参见表1-2。
# 查看通过前缀列表abc过滤的active和inactive路由的详细信息。
<Sysname> display ip routing-table ip-prefix abc verbose
Routes Matched by Prefix list  abc  :
Summary Count : 3
  Destination: 192.168.0.0/16
        State: Active Adv             Age: 02h24m34s
          Tag: 0
        State: Active NoAdv           Age: 02h24m34s
          Tag: 0
  Destination: 192.168.100.1/32
        State: Active Adv             Age: 00h14m26s
          Tag: 0
以上显示信息的解释请参见表1-3。
1.1.6  display ip routing-table protocol
display ip routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ]
protocol:指定协议类型,包括BGP、DIRECT、ISIS、OSPF、RIP、STATIC选项。
inactive:显示处于inactive状态的路由信息。如果不使用该参数,则显示处于active和inactive状态的路由信息。
verbose:当使用该参数时,显示路由的详细信息。如果不使用该参数,将只显示路由的摘要信息。
【描述】
display ip routing-table protocol命令用来查看指定协议的路由信息。
# 查看所有直连路由的摘要信息。
<Sysname> display ip routing-table protocol direct
Public Routing Table : Direct
Summary Count : 5
Direct Routing table Status : < Active>
Summary Count : 5
Direct Routing table Status : < Inactive>
Summary Count : 0
# 查看静态路由表。
<Sysname> display ip routing-table protocol static
Public Routing Table : Static
Summary Count : 2
Static Routing table Status : < Active>
Summary Count : 1
Static Routing table Status : < Inactive>
Summary Count : 1
192.168.120.0/24    Static 60   0            192.168.2.1
以上显示信息的解释请参见表1-2。
1.1.7  display ip routing-table statistics
无
【描述】
display ip routing-table statistics命令用来显示路由表的综合路由统计信息。
路由的综合信息包括路由总数目、路由协议添加/删除路由数目、有deleted标志而未删除的路由、active路由、被释放的路由数目。
# 查看路由的综合信息。
<H3C>display ip routing-table statistics
Proto      route       active      added       deleted     freed
DIRECT     4           4           4           0           0
STATIC     1           1           1           0           0
RIP        0           0           0           0           0
OSPF       0           0           0           0           0
IS-IS      0           0           0           0           0
BGP        0           0           0           0           0
Total      5           5           5           0           0
表1-4 display ip routing-table statistics命令显示信息描述表
Proto
路由协议
route
总的路由数目
active
活跃的、正在使用的路由数目
added
路由器启动后或在上一次清除路由表后,路由表中添加的路由数目
deleted
标记为删除的路由数目(此类路由在等待一段时间后会被释放)
freed
被释放(即被彻底从路由表中删除)的路由数目
Total
各种类型路由的综合信息总和
1.1.8  display ipv6 routing-table
无
【描述】
display ipv6 routing-table命令用来显示路由表的概要信息。内容包括目的地址、前缀长度、协议类型、优先级、度量值、下一跳和出接口等信息。
需要注意的是,该命令只能显示激活路由,即当前使用的最佳路由的概要信息。
# 显示当前路由表的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table
Routing Table :
Destination: ::1/128                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                         Preference: 0
Interface  : InLoop0                                     Cost      : 0
Destination: 1::/64                                      Protocol  : Static
NextHop    : 10::2                                       Preference: 60
Interface  : Vlan1                                       Cost      : 0
Destination: 10::/64                                     Protocol  : Direct
NextHop    : 10::1                                       Preference: 0
Destination: 10::1/128                                   Protocol  : Direct
Destination: FE80::/10                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                          Preference: 0
Interface  : NULL0                                       Cost      : 0
表1-5 display ipv6 routing-table命令显示信息描述表
Destinations
目的地址个数
Routes
路由条数
Destination
目的网络/主机的IPv6地址
Protocol
发现该路由的路由协议
NextHop
下一跳地址
Preference
路由优先级
出接口,即到该目的地址的数据包将从此接口发出
Cost
路由的开销值
1.1.9  display ipv6 routing-table acl
display ipv6 routing-table acl acl6-number [ verbose ]
acl6-number:基本IPv6 ACL编号,取值范围为2000~2999。
verbose:显示通过过滤规则的激活和未激活路由的详细信息。不指定该参数,只显示通过过滤规则的激活路由的概要信息。
【描述】
display ipv6 routing-table acl命令用来显示通过指定基本IPv6 ACL过滤的路由信息。
需要注意的是,如果指定的基本IPv6 ACL不存在或者该访问控制列表中没有任何规则,将显示所有的路由信息。
# 显示通过编号为2000的基本IPv6 ACL过滤的路由的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table acl 2000
Routes Matched by Access list  2000  :
Summary Count : 4
Destination: 3009::/64                                   Protocol  : Direct
NextHop    : 3009::1235                                  Preference: 0
Destination: 3009::1235/128                              Protocol  : Direct
以上显示信息的解释请参见表1-5。
1.1.10  display ipv6 routing-table ipv6-address
display ipv6 routing-table ipv6-address prefix-length [ longer-match ] [ verbose ]
ipv6-address:IPv6目的地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。
longer-match:显示在前缀长度范围内匹配目的地址的路由。
verbose:显示激活和未激活路由的详细信息。不指定该参数,只显示激活路由的概要信息。
【描述】
display ipv6 routing-table ipv6-address命令用来显示指定目的地址的路由信息。
# 显示指定路由的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table 10::1 64
Routing Table :
Summary Count : 1
# 显示在前缀长度范围内匹配目的地址的路由的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table 10::1 64 longer-match
Routing Table :
Summary Count : 2
以上显示信息的解释请参见表1-5。
1.1.11  display ipv6 routing-table ipv6-address1 ipv6-address2
display ipv6 routing-table ipv6-address1 prefix-length1 ipv6-address2 prefix-length2 [ verbose ]
ipv6-address1/ipv6-address2:IPv6地址。ipv6-address1和ipv6-address2共同决定一个地址范围,只有地址在此范围内的路由才会被显示。
prefix-length1/prefix-length2:前缀长度,取值范围为0~128。
【描述】
display ipv6 routing-table ipv6-address1 ipv6-address2命令用来显示指定地址范围内的路由信息。
# 显示指定地址范围内的IPv6路由信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table 3:: 32 4:4:: 64
Routing Table :
Summary Count : 3
Destination: 3::/32                                      Protocol  : Static
NextHop    : ::                                          Preference: 60
Destination: 4::/64                                      Protocol  : Static
Destination: 4:4::/64                                    Protocol  : Static
以上显示信息的解释请参见表1-5。
1.1.12  display ipv6 routing-table ipv6-prefix
display ipv6 routing-table ipv6-prefix ipv6-prefix-name [ verbose ]
ipv6-prefix-name:IPv6前缀列表的名称,取值范围为1~19个字符。
【描述】
display ipv6 routing-table ipv6-prefix命令用来显示通过指定前缀列表过滤的路由信息。
# 显示通过前缀列表abc过滤的激活路由的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table ipv6-prefix abc
Summary Count : 1
Destination: 100::/64                                    Protocol  : Static
以上显示信息的解释请参见表1-5。
1.1.13  display ipv6 routing-table protocol
display ipv6 routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ]
protocol:显示不同的路由协议的信息。目前可选择bgp4+、direct、isisv6、ospfv3、ripng、static。
inactive:如果配置了该参数,此命令只显示未激活路由信息。如果不指定该参数,显示所有激活和未激活路由信息。
【描述】
display ipv6 routing-table protocol命令用来显示指定路由协议的路由信息。
# 显示所有直连路由的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table protocol direct
Direct Routing Table :
Summary Count : 4
Direct Routing Table's Status : < Active >
Summary Count : 4
Direct Routing Table's Status : < Inactive >
Summary Count : 0
以上显示信息的解释请参见表1-5。
1.1.14  display ipv6 routing-table statistics
无
【描述】
display ipv6 routing-table statistics命令用来显示综合路由统计信息;综合路由统计信息包括路由总数、增加的路由数、删除的路由数等。
# 显示综合路由统计信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table statistics
Protocol   route       active      added       deleted     freed
DIRECT     6           6           8           2           2
STATIC     3           1           3           0           0
RIPng      0           0           0           0           0
OSPFv3     0           0           0           0           0
IS-ISv6    0           0           0           0           0
BGP4+      0           0           0           0           0
Total      9           7           11          2           2
表1-6 display ipv6 routing-table statistics命令显示信息描述表
Protocol
路由协议
route
总的路由数目
active
激活的、正在使用的路由数目
added
deleted
freed
Total
各种类型路由的综合信息总和
1.1.15  display ipv6 routing-table verbose
无
【描述】
display ipv6 routing-table verbose命令用来显示当前路由表中所有路由,包括激活和未激活的路由的详细信息。
# 显示路由表的详细路由信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table verbose
Routing Table :
        Destinations : 1        Routes : 1
 Destination  : ::1                                  PrefixLength : 128
 NextHop      : ::1                                  Preference   : 0
 RelayNextHop : ::                                   Tag          : 0H
 Neighbour    : ::                                   ProcessID    : 0
 Interface    : InLoopBack0                          Protocol     : Direct
 State        : Active NoAdv                         Cost         : 0
 Tunnel ID    : 0x0                                  Label        : NULL
 Age          : 17073sec
表1-7 display ipv6 routing-table verbose命令显示信息描述表
Destinations
目的地址个数
Routes
路由条数
Destination
目的网络/主机的IPv6地址
PrefixLength
前缀长度
NextHop
下一跳地址
Preference
路由优先级
RelayNextHop
路由迭代出来得到的下一跳地址
Tag
路由标记
Neighbour
路由协议的邻居地址
ProcessID
进程号
Protocol
发现该路由的路由协议
Cost
路由的开销值
Tunnel ID
隧道ID
Label
标签
Age
从路由生成到现在所经历的时间
1.1.16  reset ip routing-table statistics protocol
reset ip routing-table statistics protocol { all | protocol }
all:所有协议。
protocol:指定协议类型,包括BGP、ISIS、OSPF、DIRECT、RIP、STATIC等可选项。
【描述】
reset ip routing-table statistics protocol命令用来清除路由表中的综合路由统计信息。
# 执行reset ip routing-table statistics protocol命令之前,使用display ip routing-table statistics命令查看路由信息。
<Sysname>display ip routing-table statistics
DIRECT     4           4           4           0           0
STATIC     0           0           0           0           0
RIP        0           0           0           0           0
OSPF       0           0           0           0           0
IS-IS      0           0           0           0           0
BGP        0           0           0           0           0
Total      4           4           4           0           0
# 清除所有路由协议的路由信息。
<Sysname> reset ip routing-table statistics protocol all
# 查看路由表中的统计信息,可以看到路由表中的统计信息已经被全部清除。
<Sysname> display ip routing-table statistics
DIRECT     4           4           0           0           0
STATIC     0           0           0           0           0
RIP        0           0           0           0           0
OSPF       0           0           0           0           0
IS-IS      0           0           0           0           0
BGP        0           0           0           0           0
Total      4           4           0           0           0
1.1.17  reset ipv6 routing-table statistics protocol
reset ipv6 routing-table statistics protocol { all | protocol }
all:清除路由表中所有路由协议的统计信息。
protocol:清除路由表中指定路由协议的统计信息。目前可选择bgp4+、direct、isisv6、ospfv3、ripng、static。
【描述】
reset ipv6 routing-table statistics protocol命令用来清除路由表中的统计信息。
# 执行reset ipv6 routing-table statistics protocol命令之前,使用display ipv6 routing-table statistics命令查看路由信息。
DIRECT     6           6           8           2           2
STATIC     3           1           3           0           0
RIPng      0           0           0           0           0
OSPFv3     0           0           0           0           0
IS-ISv6    0           0           0           0           0
BGP4+      0           0           0           0           0
Total      9           7           11          2           2
# 清除路由表中所有路由协议的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 routing-table statistics protocol all
DIRECT     6           6           0           0           0
STATIC     3           1           0           0           0
RIPng      0           0           0           0           0
OSPFv3     0           0           0           0           0
IS-ISv6    0           0           0           0           0
BGP4+      0           0           0           0           0
Total      9           7           0           0           0
