H3C S3610[S5510]系列以太网交换机命令手册-RELEASE 0001(V1.03)
08-MSTP命令
本章节下载  (311.11 KB)
08-MSTP命令
第1章  MSTP配置命令
1.1  MSTP配置命令
1.1.1  active region-configuration
MST域视图
无
【描述】
active region-configuration命令用来激活MST域的配置。
用户在配置MST域的相关参数,特别是配置VLAN映射表时,很容易引起网络拓扑震荡。为了减少这种由于配置引起的震荡,MSTP在处理用户关于域的相关配置时,并不会马上触发生成树重新计算,而是在用户激活配置的MST域相关参数或者使能MSTP功能时,这些域的配置才会真正的生效。
用户输入本命令时,MSTP会使用用户配置的MST域相关参数替换当前系统运行的参数。此时MSTP会重新计算生成树。
相关配置可参考命令instance,region-name,revision-level,vlan-mapping modulo,check region-configuration。
# 手工激活MST域的配置。
1.1.2  check region-configuration
MST域视图
无
【描述】
check region-configuration命令用来显示MST域的所有配置信息,包括设备的域名、VLAN映射表以及修订级别。
  注意:
在MSTP中,用户必须保证域的配置是正确的,尤其是VLAN映射表。只有域名、VLAN映射表、MSTP修订级别三个配置完全相同,设备才能处在同一个域中,任何一个不同点最终会导致设备不在所期望的域中。用户可以通过本命令查看MST域的所有配置信息,然后根据这些信息判断当前设备所属的MST域,或者判断MST域的配置是否正确。
相关配置可参考命令instance,region-name,revision-level,vlan-mapping modulo,active region-configuration。
# 显示MST域的所有配置信息
[Sysname-mst-region] check region-configuration
Admin Configuration
   Format selector :0
   Region name     :00b010000001
   Revision level  :0
   Instance   Vlans Mapped
      0       1 to 9, 11 to 4094
     16       10
表1-1 check region-configuration命令显示信息描述表
Format selector
MST域的配置格式选择因子
Region name
MST域的域名
Revision level
MST域的修订级别
MST域的生成树实例和VLAN之间的映射关系
1.1.3  display stp
display stp [ instance instance-id ] [ interface interface-list | slot slot-number ] [ brief ]
instance-id:生成树实例ID,取值范围为0~15,取值为0表示的是CIST。
interface-list:以太网端口列表,表示多个以太网端口。表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
slot slot-number:表示显示指定槽位的STP信息。
brief:表示只显示端口状态、端口角色及端口的保护类型,其它信息不显示。
【描述】
display stp命令用来显示生成树的状态信息与统计信息。
根据MSTP的状态与统计信息,可以对网络拓扑结构进行分析与维护,也可以用于维护MSTP协议正常工作。
l              用户如果不指定任何生成树实例ID与端口列表,则系统将显示所有实例在所有端口上的生成树信息,显示顺序按照实例ID排列,显示顺序按照端口号的顺序排列。
l              如果用户指定具体的实例ID,则系统只显示该实例在所有端口上的生成树信息,按照端口名称的顺序显示。
l              如果用户只指定端口列表,则显示所有生成树实例在该端口上的信息,显示顺序按照实例ID排列,实例内部按照端口名称的顺序排列。
l              如果同时指定生成树实例ID与端口列表,则显示指定实例在指定端口上的生成树信息。
MSTP的状态信息包括:
l              CIST全局参数:协议工作模式、设备在CIST实例的优先级(Priority)、MAC地址、Hello Time、Max Age、Forward Delay、Max Hops、CIST的总根、设备到CIST总根的外部路径开销、域根、设备到域根的内部路径开销、设备的CIST根端口、是否启动BPDU保护功能;
l              CIST端口参数:端口状态、角色、优先级、路径开销、指定桥、指定端口、是否边缘端口、是否点对点链路、端口的transmit limit、是否启动Root保护功能、端口的报文格式、是否域边界端口、Hello Time、Max Age、Forward Delay、Message-age time、Remaining-hops;
l              MSTIs全局参数:MSTI实例ID、该实例的桥优先级、域根、内部路径开销、MSTI根端口、MASTER桥;
l              MSTIs端口参数:端口状态、角色、优先级、路径开销、指定桥、指定端口、Remaining Hops。
统计信息包括:
l              端口发送的TCN BPDU、CONFIG BPDU、RST BPDU、MST BPDU数量;
l              端口接收的TCN BPDU、CONFIG BPDU、RST BPDU、MST BPDU数量。
相关配置可参考命令reset stp。
# 显示生成树的状态信息与统计信息。
<Sysname> display stp instance 0 interface Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/4 brief
  MSTID      Port                  Role  STP State     Protection
   0         Ethernet1/0/1         DESI  FORWARDING    NONE
   0         Ethernet1/0/2         DESI  FORWARDING    NONE
   0         Ethernet1/0/3         DESI  FORWARDING    NONE
   0         Ethernet1/0/4         DESI  FORWARDING    NONE
表1-2 display stp命令显示信息描述表
MSTID
MST域中的多生成树实例的ID
Port
端口号,和相应的生成树实例对应
Role
端口角色
STP State
端口状态,可为Forwarding、Discarding、Learning状态
Protection
端口上的保护类型,可为ROOT、LOOP、BPDU
1.1.4  display stp region-configuration
无
【描述】
display stp region-configuration命令用来显示已经生效的MST域的配置信息,即设备当前所配置的域名、域的修订级别以及用户所配置的VLAN与生成树实例的映射关系。
相关配置可参考命令stp region-configuration。
# 显示已经生效的MST域的配置信息。
<Sysname> display stp region-configuration
Oper Configuration
   Format selector :0
   Region name     :hello
   Revision level  :0
      0       21 to 4094
      1       1 to 10
      2       11 to 20
表1-3 display stp region-configuration命令显示信息描述表
Format selector
MSTP协议规定的选择因子
Region name
MST域的域名
Revision level
MST域的修订级别
1.1.5  instance
instance instance-id vlan vlan-list
undo instance instance-id [ vlan vlan-list ]
MST域视图
vlan-list:VLAN列表,表示多个VLAN的ID号。vlan-list={ vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN的ID号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
instance命令用来将指定的VLAN列表映射到指定的生成树实例上。undo instance命令用来将指定的VLAN列表从指定生成树实例上删除,被删除的VLAN被重新映射到CIST(即实例0)上。
缺省情况下,所有VLAN均对应到CIST(即实例0)上。
l              如果undo命令中没有指定VLAN,则该生成树实例上对应的所有VLAN都重新映射到CIST上。
l              用户不能将同一个VLAN映射到多个不同的实例上,当用户将一个已经映射的VLAN重新映射到一个不同的实例上时,则自动取消原来的映射关系。
相关配置可参考命令region-name,revision-level,check region-configuration,vlan-mapping modulo,active region-configuration。
# 将VLAN 2映射到生成树实例1上。
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 2
1.1.6  region-name
region-name name
undo region-name
MST域视图
【描述】
region-name命令用来设置设备的MST域名。undo region-name命令用来恢复MST域名的缺省值。
缺省情况下,设备的MST域名为设备的MAC地址。
设备的域名用来与MST域的VLAN映射表、MSTP的修订级别共同确定该设备可以属于哪个域。
相关配置可参考命令instance,revision-level,check region-configuration,vlan-mapping modulo,active region-configuration。
# 设置设备的MST域名为hello。
[Sysname-mst-region] region-name hello
1.1.7  reset stp
reset stp [ interface interface-list ]
【描述】
reset stp命令用来清除生成树的统计信息。生成树统计信息包括端口接收和发送的TCN BPDU、CONFIG BPDU、RST BPDU、MST BPDU数量,其中STP BPDU、TCN BPDU只在CIST上统计。
l              如果用户在命令中指定端口列表,将清除指定端口上的生成树统计信息;
l              如果不指定任何端口,将清除所有端口上的生成树统计信息。
相关配置可参考命令display stp。
# 清除以太网端口Ethernet 1/0/3到以太网端口Ethernet 1/0/15上的统计信息。
<Sysname> reset stp interface Ethernet 1/0/3 to Ethernet 1/0/15
1.1.8  revision-level
revision-level level
undo revision-level
MST域视图
level:MSTP修订级别,取值范围为0~65535
【描述】
revision-level命令用来配置设备的MSTP修订级别。undo revision-level命令用来恢复修订级别为缺省值。
缺省情况下,设备的MSTP修订级别为0。
MSTP的修订级别用于和域名、VLAN映射表一起确定设备所属的MST域。
相关配置可参考命令instance,region-name,check region-configuration,vlan-mapping modulo,active region-configuration。
# 设置设备的MST域的MSTP修订级别为5。
[Sysname-mst-region] revision-level 5
1.1.9  stp
stp { enable | disable }
undo stp
系统视图/以太网端口视图/端口组视图
enable:用来开启MSTP特性。
disable:用来关闭MSTP特性。
【描述】
stp命令用来开启或关闭全局或端口的MSTP特性。undo stp命令用来关闭全局或端口的MSTP特性。
缺省情况下,所有端口的MSTP特性处于开启状态,全局MSTP特性是否处于开启状态与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
为了灵活地控制MSTP工作,可以关闭设备上特定端口的MSTP特性,使这些端口不参与生成树计算,节省设备的CPU资源。
在MSTP启动后,设备会根据用户配置的协议模式来决定是STP兼容模式、RSTP模式或者是在MSTP模式运行。关闭MSTP协议后,设备将成为透明桥。
MSTP特性启动后,MSTP根据收到的配置消息(即BPDU报文)动态维护相应VLAN的生成树状态;MSTP被关闭后,MSTP将不再维护该状态。
l              在系统视图下执行该命令,则该配置在全局生效;在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l              为了灵活地控制MSTP工作,可以关闭设备上特定端口的MSTP特性,使这些端口不参与生成树计算,节省设备的CPU资源。
相关配置可参考命令stp mode。
# 启动全局MSTP特性。
[Sysname] stp enable
# 关闭以太网端口Ethernet 1/0/1上的MSTP特性。
[Sysname-Ethernet 1/0/1] stp disable
1.1.10  stp bpdu-protection
stp bpdu-protection
undo stp bpdu-protection
无
【描述】
stp bpdu-protection命令用来启动设备的BPDU保护功能。undo stp bpdu-protection命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,BPDU保护功能处于关闭状态。
# 启动设备的BPDU保护功能。
[Sysname] stp bpdu-protection
1.1.11  stp bridge-diameter
stp bridge-diameter bridge-number
undo stp bridge-diameter
bridge-number:生成树的网络直径,取值范围为2~7。
【描述】
stp bridge-diameter命令用来设定交换网络的网络直径,即交换网络中任意两个终端设备之间最大的设备数目。undo stp bridge-diameter命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,交换网络的网络直径为7。
选用合适的Hello Time、Forward Delay与Max Age时间参数,可以加快生成树收敛速度。这三个时间参数值与网络的规模有关。用户可以通过设置一个网络规模的参数值(交换网络的网络直径)来间接设置这三个时间参数值。当用户配置设备的网络直径后,MSTP自动根据配置的网络直径将Hello Time、Forward Delay与Max Age设置为一个较优的值。当网络直径为缺省值7时,对应的三个时间参数也分别为它们的缺省值。
需要注意的是,本配置只对CIST有效,对MSTI无效,并且只能在根桥上配置才会生效。
相关配置可参考命令stp timer forward-delay,stp timer hello,stp timer max-age。
# 设定交换网络的网络直径为5。
[Sysname] stp bridge-diameter 5
1.1.12  stp compliance
stp compliance { legacy | dot1s | auto }
undo stp compliance
以太网端口视图/端口组视图
legacy:配置端口MSTP报文格式为与非标准格式兼容的格式。
dot1s:配置端口MSTP报文格式为标准格式(符合802.1s协议)。
auto:配置端口MSTP报文格式为自动识别。
【描述】
stp compliance命令用来设置端口使用的MSTP报文格式。undo stp compliance命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的MSTP报文格式配置为auto,即端口自动识别报文格式。
l              在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l              如果端口配置成了legacy或dot1s格式,则端口只发送和接收端口所配置的格式的报文。这种配置情况下,如果端口接收到的MSTP报文格式与所配置的报文格式不一致,则端口将成为指定端口,端口状态保持在Discarding状态,以防止出现环路。
# 配置端口MSTP报文格式为标准(802.1s)格式。
<Sysname>system-view
[Sysname]interface Ethernet 1/0/1
[Sysname- Ethernet 1/0/1] stp compliance dot1s
# 恢复端口缺省MSTP报文格式配置。
[Sysname- Ethernet 1/0/1] undo stp compliance
1.1.13  stp config-digest-snooping
undo stp config-digest-snooping
系统视图/以太网端口视图/端口组视图
无
【描述】
stp config-digest-snooping命令用来开启摘要侦听特性。undo stp config-digest-snooping命令用来关闭摘要侦听特性。
缺省情况下,摘要侦听特性处于关闭状态。
l              必须同时在端口和全局同时开启摘要侦听特性,该特性才会生效。建议先在与厂商设备相连的所有端口开启摘要侦听特性,然后再全局开启摘要侦听特性,一次性让所有端口的配置生效,从而减少对网络的冲击;而要关闭所有端口的摘要侦听特性时,不必逐个端口关闭,只需要全局关闭即可。
l              建议不要在MST域边界端口开启摘要侦听特性,否则可能会导致环路。
# 全局开启配置摘要侦听特性。
[Sysname] stp config-digest-snooping
# 在端口Ethernet1/0/1上开启配置摘要侦听特性。
[Sysname] interface Ethernet1/0/1
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp config-digest-snooping
1.1.14  stp cost
stp [ instance instance-id ] cost cost
undo stp [ instance instance-id ] cost
以太网端口视图/端口组视图
cost:端口路径开销。取值范围因所采用的路经开销计算标准不同而不同。
【描述】
stp cost命令用来设置当前端口在指定生成树实例上的端口路径开销。undo stp cost命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备自动按照相应的标准计算在各个生成树实例上的路径开销取值。
l              如果用户在输入本命令时将参数instance-id取值为0,则表示用户设置的是端口在CIST上的路径开销。端口路径开销可以影响端口的角色选择。用户可以在不同MSTI上为同一端口设置不同的路径开销值,从而使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发,完成按VLAN负载分担的功能。端口路径开销值改变时,MSTP会重新计算端口的角色并进行状态迁移。
l              如果配置时用户不输入instance instance-id参数,则所作的配置只在CIST实例上有效。
# 设置Ethernet 1/0/1在指定生成树实例2上的路径开销为200。
[Sysname- Ethernet 1/0/1] stp instance 2 cost 200
1.1.15  stp edged-port
stp edged-port { enable | disable }
undo stp edged-port
以太网端口视图/端口组视图
enable:用来配置当前的以太网端口为边缘端口。
disable:用来配置当前的以太网端口为非边缘端口。
【描述】
stp edged-port enable命令用来将当前的以太网端口配置为边缘端口。stp edged-port disable命令用来将当前的以太网端口配置为非边缘端口。undo stp edged-port命令用来将当前的以太网端口恢复为缺省状态。
缺省情况下,设备所有以太网端口均被配置为非边缘端口。
如果当前以太网端口与其它设备相连,可以使用stp edged-port disable或undo stp edged-port命令将其指定为非边缘端口。
l              当端口直接与用户终端相连,而没有连接到其它设备或共享网段上,则该端口被认为是边缘端口。网络拓扑变化时,边缘端口不会产生临时环路。因此,如果将某个端口配置为边缘端口,则该端口可以快速迁移到转发状态。对于直接与用户终端相连的以太网端口,为能使其快速迁移到转发状态,请将其设置为边缘端口。
l              由于边缘端口不与其他设备相连,所以不会收到其他设备发过来的配置消息(即BPDU报文)。在设备没有启动BPDU保护功能时,如果端口收到BPDU报文,即使用户设置该端口为边缘端口,该端口的实际运行状态也是非边缘端口。
# 设定以太网端口Ethernet 1/0/1为非边缘端口。
[Sysname- Ethernet 1/0/1] stp edged-port disable
1.1.16  stp loop-protection
stp loop-protection
undo stp loop-protection
以太网端口视图/端口组视图
无
【描述】
stp loop-protection命令用来启动端口的环路保护功能。undo stp loop-protection命令用来恢复端口的环路保护功能为缺省运行情况。
缺省情况下,环路保护功能不会被启动。
# 在端口Ethernet 1/0/2上启动环路保护功能。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/2
[Sysname- Ethernet 1/0/2] stp loop-protection
1.1.17  stp max-hops
stp max-hops hops
undo stp max-hops
hops:最大跳数,取值范围为1~40。
【描述】
stp max-hops命令用来在设备上设置MST域的最大跳数。undo stp max-hops命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MST域的最大跳数为20
在CIST与MSTIs上,配置在域根桥上的最大跳数将决定本MST域所支持的最大设备网络直径。设备将从最大跳数开始,逐跳递减配置消息中携带的跳数;如果端口上收到的配置消息中携带的跳数为0时,设备就丢弃该配置消息,从而限制域内的网络规模。
如果当前设备成为MST域中CIST的根桥或MSTI的根桥时,此设备配置的最大跳数将成为该生成树的网络直径,限制该生成树在当前MST域内的规模。
在MST域中不是生成树根桥的设备将采用根桥设置的最大跳数参数。
# 设置MST域的最大跳数为35。
[Sysname] stp max-hops 35
1.1.18  stp mcheck
stp mcheck
系统视图/以太网端口视图
无
【描述】
stp mcheck命令用来在全局或端口执行mCheck操作。
假设在一个交换网络中,运行MSTP(或RSTP)的设备的端口连接着运行STP的设备,该端口会自动迁移到STP兼容模式下工作;但是此时如果运行STP协议的设备被拆离,该端口不能自动迁移到MSTP(或RSTP)模式下运行,仍然会工作在STP兼容模式下。此时可以通过执行mCheck操作迫使其迁移到MSTP(或RSTP)模式下运行。
需要注意的是,stp mcheck命令必须在设备运行MSTP(或RSTP)的情况下进行配置,如果设备的协议运行模式被配置为STP兼容模式,该命令无效。
相关配置可参考命令stp mode。
# 在以太网端口Ethernet 1/0/1执行mCheck操作。
[Sysname- Ethernet 1/0/1] stp mcheck
1.1.19  stp mode
stp mode { stp | rstp | mstp }
undo stp mode
stp:用来设定MSTP的工作模式为STP兼容模式。
rstp: 用来设定MSTP的工作模式为RSTP模式。
mstp:用来设定MSTP的工作模式为MSTP模式。
【描述】
stp mode命令用来设置MSTP的工作模式。undo stp mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,工作模式为MSTP模式。
MSTP和RSTP能够互相识别对方的协议报文,可以互相兼容。而STP无法识别MSTP的报文,MSTP为了实现和STP设备的混合组网,同时完全兼容RSTP,设定了三种工作模式:STP兼容模式、RSTP模式、MSTP模式。
l              在STP兼容模式下,设备向外发送STP BPDU报文;
l              在RSTP模式下,设备向外发送RSTP BPDU报文;
l              在MSTP模式下,设备向外发送MSTP BPDU报文,当发现与运行STP的设备相连时,该端口会自动迁移到STP兼容模式下工作。
相关配置可参考命令stp mcheck,stp。
# 设定MSTP的工作模式为STP兼容模式。
[Sysname] stp mode stp
1.1.20  stp no-agreement-check
undo stp no-agreement-check
以太网端口视图/端口组视图
无
【描述】
stp no-agreement-check命令用来在端口上开启快速迁移特性。undo stp no-agreement-check命令用来在端口上关闭开启快速迁移特性。
缺省情况下,开启快速迁移特性处于关闭状态。
&  说明:
当且仅当在根端口或Alternate端口上开启快速迁移特性时,此特性才会生效。
# 在端口Ethernet1/0/1开启快速迁移特性。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp no-agreement-check
1.1.21  stp pathcost-standard
stp pathcost-standard { dot1d-1998 | dot1t | legacy }
undo stp pathcost-standard
dot1d-1998:设备按照IEEE 802.1D-1998标准来计算端口的缺省Path Cost值。
dot1t:设备按照IEEE 802.1t标准来计算端口的缺省Path Cost值。
legacy:设备按照私有标准来计算端口的缺省Path Cost值。
【描述】
stp pathcost-standard命令用来设定设备在计算与设备相连的链路的缺省Path Cost时采用的标准。undo stp pathcost-standard命令用恢复情况。
需要注意的是,如果用户改变计算缺省Path Cost值采用的标准,则之前通过stp cost命令设置的端口Path Cost会失去作用。
表1-4 端口速率与cost值对应表
链路速率
双工状态
802.1D-1998
IEEE 802.1t
私有标准
0
65535
200,000,000
200,000
10Mbit/s
Single Port
Aggregated Link 2 Ports
Aggregated Link 3 Ports
Aggregated Link 4 Ports
100
100
100
100
2,000,000
1,000,000
666,666
500,000
2,000
1,800
1,600
1,400
100Mbit/s
Single Port
19
19
19
19
200,000
100,000
66,666
50,000
200
180
160
140
1000Mbit/s
Single Port
4
4
4
4
20,000
10,000
6,666
5,000
20
18
16
14
10Gbit/s
Single Port
2
2
2
2
2,000
1,000
666
500
2
1
1
1
&  说明:
在计算聚合链路Path Cost值时,802.1D-1998标准不考虑该聚合链路的链路数量。802.1T标准则考虑聚合链路的链路数量,计算公式为Path Cost = 200,000,000/link speed in 100Kbps,公式中链路速率为聚合链路中处于非阻塞状态的端口速率之和。
# 设置设备按照标准IEEE 802.1D-1998来计算端口的缺省Path Cost值。
[Sysname] stp pathcost-standard dot1d-1998
Cost configuration of every port will be reset and auto-calculation is available
 after changing current pathcost standard. Continue? [Y/N]y
 Cost of every port has been recalculated.
# 设置设备按照标准IEEE 802.1t来计算端口的缺省Path Cost值。
[Sysname] stp pathcost-standard dot1t
Before pressing ENTER you must choose 'YES' or 'NO'[Y/N]:y
1.1.22  stp point-to-point
stp point-to-point { force-true | force-false | auto }
undo stp point-to-point
以太网端口视图/端口组视图
force-true:用来标识与当前以太网端口相连的链路是点对点链路。
force-false:用来标识与当前以太网端口相连的链路不是点对点链路。
auto:采用自动方式检测与该以太网端口相连的链路是否是点对点链路。
【描述】
stp point-to-point命令用来设定与当前以太网端口相连的链路是否是点对点链路。undo stp point-to-point命令用来将与当前以太网端口相连的链路设定为缺省状态。
缺省情况下,采用auto方式,即由MSTP协议来自动检测与该以太网端口相连的链路是否是点对点链路。
l              端口和非点对点链路相连时,端口的状态无法快速迁移。
l              如果当前以太网端口是汇聚端口的主端口或者工作在全双工模式,则当前端口相连的链路就是点对点链路。建议用户使用缺省值,由MSTP协议来进行自动检测。
l              本配置对CIST和所有的MSTI有效。当端口被设置为与点对点链路相连或与非点对点链路相连,则该端口在所有生成树实例上均被设置为与点对点链路相连或与非点对点链路相连。如果与端口相连的实际物理链路不是点对点链路,而用户错误地将端口配置为与点对点链路相连,则有可能会引入临时回路。
# 设置Ethernet 1/0/3与点对点链路相连。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/3
[Sysname- Ethernet 1/0/3] stp point-to-point force-true
1.1.23  stp port priority
stp [ instance instance-id ] port priority priority
undo stp [ instance instance-id ] port priority
以太网端口视图
priority:端口的优先级,取值范围为0~240,以16为步长,如0、16、32等。
【描述】
stp port priority命令用来设置当前端口在指定生成树实例上的优先级。undo stp port priority命令用来恢复当前端口在指定生成树实例上的优先级为缺省值。
缺省情况下,端口的优先级为128。
如果用户在输入本命令时将参数instance-id取值为0,则表示用户设置的是端口在CIST上的优先级。端口优先级可以影响端口在指定生成树实例上的角色选择。
用户可以在不同MSTI上对同一端口设置不同的优先级,从而使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发,完成按VLAN负载分担的功能。
端口的优先级改变时,MSTP会重新计算端口的角色并进行状态迁移。
# 设置Ethernet 1/0/1在指定生成树实例2上的优先级为16。
[Sysname- Ethernet 1/0/1] stp instance 2 port priority 16
1.1.24  stp priority
stp [ instance instance-id ] priority priority
undo stp [ instance instance-id ] priority
priority:设备的优先级,取值范围为0~61440,步长为4096,即设备可以设置16个优先级取值,如0、4096、8192等。
【描述】
stp priority命令用来配置设备在指定生成树实例中的优先级。undo stp priority命令用来恢复设备优先级为缺省值。
缺省情况下,设备的优先级为32768。
设备的优先级参与生成树计算。设备的优先级按照生成树实例单独设置,在不同实例中可以设置不同的优先级。
# 设定设备在生成树实例1中的优先级为4096。
[Sysname] stp instance 1 priority 4096
1.1.25  stp region-configuration
undo stp region-configuration
无
【描述】
stp region-configuration命令用来进入MST域视图。undo stp region-configuration命令用来将MSTP域的配置恢复为缺省值。
缺省情况下,MST域的三个参数均取缺省值,即:设备的MST域名为设备的桥MAC地址、所有VLAN均对应到CIST上、MSTP修订级别取值为0。
用户通过命令stp region-configuration进入MST域视图后,可以对域的相关参数(域名、VLAN映射表以及修订级别)进行配置。
# 进入MST域视图。
1.1.26  stp root primary
stp [ instance instance-id ] root primary [ bridge-diameter bridge-number ] [ hello-time centi-seconds ]
undo stp [ instance instance-id ] root
instance-id:生成树实例ID。最小取值为0,表示的是CIST;。
bridge-number:生成树的网络直径,取值范围为2~7,缺省值为7。
centi-seconds:生成树的Hello Time时间参数,取值范围为100~1000,单位为厘秒。
【描述】
stp root primary命令用来指定当前设备作为指定生成树实例的根桥。undo stp root命令用来取消当前设备作为指定生成树实例的根桥资格。如果配置时用户不输入instance instance-id参数,则所作的配置只在CIST实例上有效。
缺省情况下,设备不作为根桥。
用户可以为每个生成树实例指定一个根桥,而无需关心设备的优先级配置。
在设置根桥时,用户可以通过本命令指定交换网络的网络直径,从而设备会计算出三个时间参数值(Hello time、Forward Delay和Max Age)。由于使用网络直径计算出的Hello time参数值不是很好,用户可以通过参数hello-time centi-senconds覆盖设备通过网络直径计算的Hello time参数值。一般情况下,推荐用户通过设置网络直径来确定设备的其他两个时间参数。
通过本命令配置的网络直径和Hello time参数只对实例0(即CIST实例)有效,当用户为其他实例配置这两个参数时,可以配置成功,但实际并不起作用。
  注意:
l      在一棵生成树实例中,生效的根桥只有一个;两台或两台以上的设备被指定为同一棵生成树实例的根桥时,MSTP将选择MAC地址最小的设备作为根桥。
l      设置当前设备为根桥或者备份根桥之后,用户不能再修改设备的优先级。
# 指定当前设备为指定生成树实例0的根桥,同时指定交换网络的网络直径为4,设备的Hello Time时间为500厘秒。
[Sysname] stp instance 0 root primary bridge-diameter 4 hello-time 500
1.1.27  stp root secondary
stp [ instance instance-id ] root secondary [ bridge-diameter bridge-number ] [ hello-time centi-seconds ]
【描述】
stp root secondary命令用来指定当前设备作为指定生成树实例的备份根桥。undo stp root命令用来取消当前设备作为指定生成树实例的备份根桥资格。如果配置时用户不输入instance instance-id参数,则所作的配置只在CIST实例上有效。
缺省情况下,设备不作为备份根桥。
l              用户可以在每个生成树实例中指定一个到多个备份根桥。当根桥出现故障或被关机时,备份根桥可以取代根桥而成为指定生成树实例的根,如果设置了多个备份根桥,则MAC地址最小的备份根桥将成为指定生成树实例的根。
l              在设置备份根桥时,用户可以同时指定交换网络的网络直径以及该备份根桥的Hello Time,从而确定根桥的其他两个时间参数值(Forward Delay和Max Age)。
l              通过本命令配置的网络直径和Hello Time参数只对实例0(即CIST实例)有效,当用户为其他实例配置这两个参数时,可以配置成功,但实际并不起作用。
l              如果用户在输入本命令时将参数instance-id取值为0,则表示用户将当前设备设置为CIST的备份根桥。用户可以配置一个到多个备份根桥。
# 指定当前设备为生成树实例0的备份根桥,同时指定交换网络的网络直径为5,设备的Hello Time时间为300厘秒。
[Sysname] stp instance 0 root secondary bridge-diameter 5 hello-time 300
1.1.28  stp root-protection
stp root-protection
undo stp root-protection
以太网端口视图/端口组视图
无
【描述】
stp root-protection命令用来启动端口的Root保护功能。undo stp root-protection命令用来恢复端口的Root保护功能的缺省运行情况。
缺省情况下,Root保护功能不会被启动。
# 启动设备Ethernet 1/0/1端口的Root保护功能。
[Sysname- Ethernet 1/0/1] stp root-protection
1.1.29  stp tc-protection
stp tc-protection enable
stp tc-protection disable
无
【描述】
stp tc-protection enable命令用来启动设备防止TC-BPDU报文攻击的保护功能。stp tc-protection disable命令用来关闭设备防止TC-BPDU报文攻击的保护功能。
缺省情况下,防止TC-BPDU报文攻击的保护功能处于启动状态。
# 启动设备的防止TC-BPDU报文攻击的保护功能。
[Sysname] stp tc-protection enable
1.1.30  stp timer forward-delay
stp timer forward-delay centi-seconds
undo stp timer forward-delay
centi-seconds:Forward Delay时间参数,取值为400~3000,单位为厘秒。
【描述】
stp timer forward-delay命令用来设置设备的Forward Delay时间参数值。undo stp timer forward-delay命令用来恢复设备的Forward Delay时间参数为缺省值。
缺省情况下,Forward Delay时间为1500厘秒。
MSTP为了防止产生临时环路,在端口由Discarding状态转向Forwarding状态时设置了中间状态Learning,并且状态切换需要等待一定的时间,以保持与远端的设备状态切换同步。根桥的Forward Delay时间确定了状态迁移的时间间隔值。
如果当前设备是根桥,该设备会按照该设置值确定状态迁移时间间隔;非根桥采用根桥所设置的Forward delay参数。
用户在配置Hello time、Forward Delay和Max Age这三个时间参数值时,注意配置的数值应满足以下关系:
l              2 ×(Forward Delay - 1 second)¦ Max Age
l              Max Age ¦ 2 ×(Hello Time + 1 second)
只有满足了上述关系,整个网络的MSTP才能有效的工作,否则网络会频繁震荡。建议用户使用stp root primary命令指定交换网络的网络直径,MSTP会自动计算出这三个时间参数的比较优的取值。
相关配置可参考命令stp timer hello,stp timer max-age,stp bridge-diameter。
# 设定设备的Forward Delay时间参数值为2000厘秒。
[Sysname] stp timer forward-delay 2000
1.1.31  stp timer hello
stp timer hello centi-seconds
undo stp timer hello
centi-seconds:Hello Time时间参数,取值范围为100~1000,单位为厘秒。
【描述】
stp timer hello命令用来设置设备的Hello Time时间参数值。undo stp timer hello命令用来恢复设备的Hello Time时间参数为缺省值。
缺省情况下,Hello Time时间为200厘秒。
Hello Time用于生成树协议定时发送配置消息维护生成树的稳定。如果设备在一段时间内没有收到BPDU报文,则会由于消息超时而对生成树进行重新计算。当设备成为根桥时,该设备会按照该设置值为时间间隔发送BPDU报文;非根桥采用根桥所设置的Hello Time时间值。
相关配置可参考命令stp timer forward-delay,stp timer max-age,stp bridge-diameter。
# 设定设备的Hello Time参数值为400厘秒。
[Sysname] stp timer hello 400
1.1.32  stp timer max-age
stp timer max-age centi-seconds
undo stp timer max-age
centi-seconds:Max Age时间参数值,取值范围为600~4000,单位为厘秒。
【描述】
stp timer max-age命令用来设定设备的Max Age时间参数。undo stp timer max-age命令用来恢复该时间参数为缺省值。
缺省情况下,Max Age时间为2000厘秒。
MSTP可以检测链路故障,并自动恢复冗余链路为转发状态。在CIST上,设备根据Max Age时间参数值确定端口收到的配置是否超时。如果端口上收到的配置消息超时,则需要对该生成树实例重新计算。
Max Age时间参数对MSTIs无效。如果当前设备为CIST根桥,则该设备会按照该设置值来确定配置消息是否超时;如果当前设备不是CIST根桥,则采用CIST根桥所设置的Max Age时间参数。
l              Max Age ¦ 2 × (Hello Time + 1 second)
相关配置可参考命令stp timer forward-delay,stp timer hello,stp bridge-diameter。
# 设定设备的Max Age时间参数值为1000厘秒。
[Sysname] stp timer max-age 1000
1.1.33  stp timer-factor
stp timer-factor number
undo stp timer-factor
number:超时时间因子,取值范围为1~10。
【描述】
stp timer-factor命令通过设定超时时间因子来配置设备的超时时间,其中,超时时间=超时时间因子×3×Hello Time。undo stp timer-factor命令用来恢复超时时间因子为缺省值。
缺省情况下,设备的超时时间因子为3。
设备每隔Hello Time时间会向周围设备发送协议报文,以确认链路是否存在故障。通常如果设备在9倍的Hello Time时间内没有收到上游设备发送的协议报文,就会认为上游设备已经故障,从而重新进行生成树的计算。
在非常稳定的网络中,可能由于上游设备的繁忙而导致这种生成树的重新计算。此时,用户可以通过配置来延长超时时间来避免这种情况,将超时时间因子设置为4或更长。在一个稳定的网络中,建议将超时时间因子设置为5、6或者7。
# 设定设备的超时时间因子为7。
[Sysname] stp timer-factor 7
1.1.34  stp transmit-limit
stp transmit-limit packet-number
undo stp transmit-limit
以太网端口视图
packet-number:用来标识每Hello Time时间内端口最多能够发送的MSTP报文数目,即端口的最大发送速率。取值范围为1~255。
【描述】
stp transmit-limit命令用来设定当前端口在Hello Time时间内配置消息(即BPDU报文)的最大发送数目。undo stp transmit-limit命令用来恢复最大发送数目为缺省值。
缺省情况下,设备上所有以太网端口的最大发送速率为3。
l              用户配置的数值越大,表示每Hello time内发送的报文数越多,但会占用过多的设备资源。适当的设置该值可以限制端口每Hello Time时间内能发送的BPDU报文数目,MSTP报文数越多,但会占用过多的设备资源。适当的设置该值可以防止在网络拓扑动荡时,MSTP占用过多的带宽资源。
# 设定以太网端口Ethernet 1/0/1的最大发送速率为5。
[Sysname-Ethernet 1/0/1] stp transmit-limit 5
1.1.35  vlan-mapping modulo
vlan-mapping modulo modulo
MST域视图
modulo:模值。取值范围为1~15。
【描述】
vlan-mapping modulo命令用来将所指定的VLAN列表映射到指定的生成树实例上。
缺省情况下,所有VLAN均映射到CIST(即实例0)上。
需要注意的是,用户不能将同一个VLAN映射到多个不同的实例上,当用户将一个已经映射的VLAN重新映射到一个不同的MSTI上时,则自动取消原来的映射关系。
&  说明:
vlan-mapping modulo命令可以快速地为每个生成树实例指定VLAN,该命令将VLAN映射到ID为(VLAN ID-1)%modulo + 1的生成树实例上。其中,(VLAN ID-1)%modulo为对(VLAN ID-1)的求模运算,如按照16取模,则VLAN1映射到MSTI 1、VLAN2映射到MSTI 2、VLAN16映射到MSTI 16、VLAN17映射到MSTI 1,依次类推。
相关配置可参考命令region-name,revision-level,check region-configuration,active region-configuration。
# 将VLAN按照模15映射到生成树实例上。
[Sysname-mst-region] vlan-mapping modulo 15
