H3C S7500系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 3100系列(V1.04)
39-RRPP命令
本章节下载  (131.56 KB)
39-RRPP命令
第1章  RRPP配置命令
1.1  RRPP配置命令
1.1.1  control-vlan
control-vlan vlan-id
RRPP域视图
vlan-id:控制VLAN的ID,取值范围2~4093。
【描述】
control-vlan命令用来指定RRPP域的控制VLAN。
用户可以用该命令配置主环的控制VLAN,而子环的控制VLAN由系统自动分配,其ID为主环的控制VLAN ID加1。
  注意:
l      为RRPP域配置的控制VLAN必须是没有在交换机上创建过的VLAN(静态),如果用户指定某动态VLAN为RRPP域的控制VLAN,则此VLAN自动变成静态VLAN。
l      不建议用户将某一VLAN同时配置为RRPP控制VLAN和remote-probe VLAN,关于remote-probe VLAN的介绍请参见本手册“端口镜像”模块。
l      不建议用户将某一VLAN同时配置为RRPP控制VLAN和Isolate-user-VLAN或将某一VLAN同时配置为RRPP控制VLAN和Sub VLAN,关于Isolate-user-VLAN和Sub VLAN的介绍请参见本手册“VLAN扩展应用”模块。
# 配置RRPP域1的控制VLAN为VLAN 100。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1] control-vlan 100
1.1.2  display rrpp brief
display rrpp brief
无
【描述】
display rrpp brief命令用来显示交换机上配置的所有RRPP域的摘要信息,包括:RRPP协议使能状态,RRPP域的配置,以及域上以太网环的摘要信息。
# 显示RRPP摘要信息。
<H3C> display rrpp brief
Abbreviations for Switch Node Mode :
M - Master , T - Transit , E - Edge , A - Assistant-Edge
RRPP Protocol Status : Enabled
Number of RRPP Domains : 2
Domain Index : 1
Control Vlan : major 4093    sub 4094
Hello Timer : 1 sec Fail Timer : 3 sec
Ring  Ring   Node  Primary/Common          Secondary/Edge     Is
ID    Level  Mode  Port                     Port              Enabled
1     0      M     GigabitEthernet 2/0/1       GigabitEthernet 2/0/2       Yes
Domain Index : 2
Control Vlan : major 2003     sub 2004
1     0      T     GigabitEthernet 2/0/11      GigabitEthernet 2/0/12      No
1.1.3  display rrpp statistics
display rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
domain-id:RRPP域的ID,取值范围1~8。
ring-id:RRPP环的ID,取值范围1~64。
【描述】
display rrpp statistics命令显示RRPP报文统计信息。
# 显示RRPP域1主环10主环报文统计信息(当前交换机为环10的主节点)。
<H3C> display rrpp statistics domain 1 ring 10
RRPP Ring     : 10
Ring Level    : 0
Node Mode     : Master
Is Activated  : No
Primary port  : -
 Packet             LINK        LINK        COMMON      COMPLETE    Packet
 Direct HEALTH      UP          DOWN        FDB         FDB         Total
 Send   0           0           0           0           0           0
 Rcv    0           0           0           0           0           0
Secondary port: -
 Send   0           0           0           0           0           0
 Rcv    0           0           0           0           0           0
# 显示RRPP域1子环20的报文统计信息(当前交换机为子环20的边缘节点)。
<H3C> display rrpp statistics domain 1 ring 20
RRPP Ring     : 20
Ring Level    : 1
Node Mode     : Edge
Is Activated  : No
Primary port  : -
 Send   0           0           0           0           0           0
 Rcv    0           0           0           0           0           0
Secondary port: -
 Send   0           0           0           0           0           0
 Rcv    0           0           0           0           0           0
1.1.4  display rrpp verbose
display rrpp verbose domain domain-id [ ring ring-id ]
【描述】
display rrpp verbose命令用来显示交换机上RRPP配置的详细信息。如果不指定RRPP环的ID,本命令将显示指定域所有环的详细信息,否则显示指定环的详细信息。
# 显示RRPP域1主环10的详细信息(当前交换机为环10的主节点)。
<H3C> display rrpp verbose domain 1 ring 10
Domain Index  : 1
Control VLAN  : major 2003    sub 2004
RRPP Ring     : 10
Ring Level    : 0
Node Mode     : Master
Ring State    : -
Is Enabled    : No    Is Activated  : No
Primary port  : -    Port status: -
Secondary port: -    Port status: -
# 显示RRPP域1主环10的详细信息(当前交换机为环10的传输节点)。
Domain Index  : 1
RRPP Ring     : 10
Ring Level    : 0
Node Mode     : Transit
Ring State    : -
# 显示RRPP域1子环20的详细信息(当前交换机为子环20的传输节点)。
<H3C> display rrpp verbose domain 1 ring 20
Domain Index  : 1
RRPP Ring     : 20
Ring Level    : 1
Node Mode     : Transit
Ring State    : -
# 显示RRPP域1子环20的详细信息(当前交换机为子环20的边缘节点)。
Domain Index  : 1
RRPP Ring     : 20
Ring Level    : 1
Node Mode     : Edge
Ring State    : -
Common port   : -    Port status: -
Edge port     : -    Port status: -
1.1.5  reset rrpp statistics
reset rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
【描述】
reset rrpp statistics命令用来清除指定RRPP域的统计信息。
如果指定RRPP环的ID,本命令清除当前交换机上指定域指定环的RRPP报文统计信息,否则清除指定域上所有环的RRPP统计信息。
相关配置可参考命令display rrpp statistics。
# 清除当前交换机上RRPP域1环10的报文统计信息。
<H3C> reset rrpp statistics domain 1 ring 10
# 清除当前交换机上RRPP域1所有环的报文统计信息。
1.1.6  ring
ring ring-id node-mode { master | transit } [ primary-port pri-port ] [ secondary-port sec-port ] level level-value
ring ring-id node-mode { edge | assistant-edge } [ common-port comm-port ] [ edge-port edge-port ]
undo ring ring-id
RRPP域视图
ring-id:以太网环网的ID,取值范围1~64。
master:指定当前交换机为以太网环网的主节点。
transit:指定当前交换机为以太网环网的传输节点。
primary-port pri-port:指定端口为主端口。
secondary-port sec-port:指定端口为副端口。
level-value:RRPP环的级别,取值为0或1。0表示主环,1表示子环。
edge:指定当前交换机为以太网环网的边缘节点。
assistant-edge:指定当前交换机为以太网环网的辅助边缘节点。
common-port comm-port:指定端口为公共端口。
edge-port edge-port:指定端口为边缘端口。
【描述】
ring命令用来配置当前交换机的节点角色和接入以太网环的端口角色。undo ring命令删除当前交换机的节点角色和接入以太网环端口的角色配置。
在边缘节点和辅助边缘节点上,在删除主环配置之前,必须确认子环配置已经被删除。
1. 节点角色
l              主节点:每个环上有一个主节点,它是发起环路探测和进行环路预防的主要操作节点。
l              传输节点:每个环上除了主节点外的其他所有节点为传输节点。
l              边缘节点:同时位于主环和子环上的节点。该节点在主环上的角色是传输节点,在子环上的角色为边缘节点。在RRPP域中,子环上有两个边缘节点,用户需要指定其中一个为辅助边缘节点。
&  说明:
在同一个RRPP域中,不同的环不能使用相同的Ring ID。
2. 端口角色
主节点和传输节点接入以太环网的两个端口中,一个为主端口,另一个为副端口,端口的角色由用户的配置决定。
l              主节点的主端口和副端口
主节点的主端口用来发送环路探测报文,副端口用来接收环路探测报文。
当以太环网处在健康状态时,主节点的副端口在逻辑上阻塞数据VLAN,只允许控制VLAN的报文通过。
当以太环网处在断裂状态时,主节点的副端口将解除数据VLAN的阻塞状态,转发数据VLAN的报文。
l              传输节点的主端口和副端口在功能上没有区别
l              边缘节点接入子环的两个端口中,一个为公共端口,另外一个为边缘端口。公共端口是边缘节点同时接入主环和子环的端口,而边缘端口是只接入子环的端口。
# 配置当前交换机为RRPP域1主环10的主节点,主端口为GigabitEthernet 2/0/5,副端口为GigabitEthernet 2/0/6。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1] ring 10 node-mode master primary-port GigabitEthernet 2/0/5 secondary-port GigabitEthernet 2/0/6 level 0
# 配置当前交换机为RRPP域1主环10的传输节点,主端口为GigabitEthernet 2/0/5,副端口为GigabitEthernet 2/0/6。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1] ring 10 node-mode transit primary-port GigabitEthernet 2/0/5 secondary-port GigabitEthernet 2/0/6 level 0
# 配置当前交换机为RRPP域1子环20的主节点,主端口为GigabitEthernet 2/0/10,副端口为GigabitEthernet 2/0/11。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1] ring 20 node-mode master primary-port GigabitEthernet 2/0/10 secondary-port GigabitEthernet 2/0/11 level 1
# 配置当前交换机为RRPP域1子环20的传输节点,主端口为GigabitEthernet 2/0/10,副端口为GigabitEthernet 2/0/11。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1] ring 20 node-mode transit primary-port GigabitEthernet 2/0/10 secondary-port GigabitEthernet 2/0/11 level 1
# 配置当前交换机为RRPP域1子环20的边缘节点,公共端口为GigabitEthernet 2/0/5,边缘端口为GigabitEthernet 2/0/10。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1] ring 20 node-mode edge common-port GigabitEthernet 2/0/5 edge-port GigabitEthernet 2/0/10
# 配置当前交换机为RRPP域1子环20的辅助边缘节点,公共端口为GigabitEthernet 2/0/6,边缘端口为GigabitEthernet 2/0/11。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1] ring 20 node-mode assistant-edge common-port GigabitEthernet 2/0/6 edge-port GigabitEthernet 2/0/11
# 删除当前交换机在RRPP环10上的节点角色和接入以太网环端口的角色配置。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1] undo ring 10 enable
1.1.7  ring enable
ring ring-id enable
undo ring ring-id enable
RRPP域视图
ring-id:RRPP环的ID,取值范围是1~64。
【描述】
ring enable命令用来在当前交换机上使能RRPP环。undo ring enable命令用来关闭当前交换机的RRPP环。
必须同时使能RRPP协议和RRPP环,当前交换机的RRPP域才能处于激活状态。
在端口上RRPP协议与STP协议是互斥的,这是为了避免RRPP与STP在计算端口阻塞/放开状态时产生冲突。
相关配置可参考命令rrpp enable
# 使能当前交换机上RRPP域1的以太网环10。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1] ring 10 enable
# 关闭当前交换机上RRPP域1的以太网环10。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
1.1.8  rrpp domain
rrpp domain domain-id
undo rrpp domain domain-id
【描述】
rrpp domain命令用来创建RRPP域,并进入RRPP域视图。undo rrpp domain命令用来删除域。
在删除RRPP域前必须确认此域上没有配置RRPP环,否则删除操作不能成功。
# 创建RRPP域1。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1]
# 删除RRPP域1
<H3C> system-view
[H3C] undo rrpp domain 1
1.1.9  rrpp enable
rrpp enable
undo rrpp enable
无
【描述】
rrpp enable命令用来在当前交换机使能RRPP协议。undo rrpp enable命令用来关闭当前交换机的RRPP协议。
必须同时使能RRPP协议和RRPP环,当前交换机的RRPP环才能处于激活状态。
相关配置可参考命令ring enable。
# 使能RRPP协议。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp enable
# 关闭RRPP协议
<H3C> system-view
[H3C] undo rrpp enable
1.1.10  timer
timer hello-timer hello-value fail-timer fail-value
undo timer
RRPP域视图
hello-value:主节点主端口发送健康检测报文的时间间隔,取值范围1~10,单位为秒,缺省值为1秒。
fail-value:主节点副端口接收健康检测报文的超时时间,取值范围是3~30,单位为秒,缺省值为3秒。
【描述】
timer命令用来配置RRPP域Hello定时器和Fail定时器的时间。undo timer命令用来恢复各个定时器的取值为缺省值。
Fail定时器的值必须大于或等于Hello定时器取值的3倍。
# 配置RRPP域1的主节点主端口发送健康检测报文的时间间隔为2秒,主节点副端口接收健康检测报文的超时时间为7秒。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1] timer hello-timer 2 fail-timer 7
# 将RRPP域1定时器的时间取值恢复为缺省值。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1] undo timer
